Lapozás: OK   835 / 1715
(#) manson1989 válasza Zoli_bácsi hozzászólására (») Dec 15, 2011 /
Nem vagyok egy nagy dobozoló mester, szeretek újrahasznosítani is dolgokat, gondoltam ebbe jó lesz és nekem így tetszik. Köszönöm a kritikákat.
(#) skero válasza manson1989 hozzászólására (») Dec 15, 2011 /
Nem rossz! Kár ,hogy a potiszár annyira kilóg . Meg azt a fajta kapcsolót amit használtál én nem szeretem ,pedig elég népszerű típus. De ötletes lett! Gratulálok! A bináris órát mibe teszed? Talán egy kis tv képernyő helyére .
(#) manson1989 válasza skero hozzászólására (») Dec 15, 2011 /
Köszönöm.A potiszárat még szerintem lefogom vágni, a bináris órát meg lehet, hogy egy mosószeres flakonba rakom... najó nem, azt még nem tudom, majd kitalálok neki valamit. Amúgy miért nem szereted ezt a fajta kapcsolót?
„Amúgy miért nem szereted ezt a fajta kapcsolót?”
Igazából a kapcsolóval semmi gond ,elégé tartós konstrukció. Nekem valamiért esztétikailag nem tetszik ez a fajta. Kíváncsian várom az óra dobozát.
(#) bencikusz válasza zolika60 hozzászólására (») Dec 16, 2011 /
Nem látok bele az erősítőbe, de van egy SÖRÖM arra hogy ez a Mayan kolléga egyik kapcsolása ahol izzóval lehet szabályozni az áramot.
(#) Flatlander hozzászólása Dec 16, 2011 /
Tudom nem egy nagy valami de ezt dobtam össze két délután alatt.123liter 15"mnc bigbull,az oldalai feketére lesznek festve majd, és azért barna mert ezvolt itthon
(#) shield hozzászólása Dec 17, 2011 /
Jövőre még annak is örülni fogunk ha Vimes dobozba tudunk dobozolni, persze azt is csak akkor ha nem teljesen *******.
(#) shield válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Dec 17, 2011 /
Te legalább megőrizted a humorérzékedet. Jó lett!
(#) roland0327 válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Dec 17, 2011 /
Valószínűleg el lesz vele
(#) janikukac válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Dec 17, 2011 /
Nagyon cuki! Az ha jól látom a maci orra , ami kikapcsolja??
(#) bankimajki válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Dec 17, 2011 /
Nagyon tetszetős. Mennyit dolgoztál vele? Az én keresztfiam szerintem a 2. bekapcsolás után erőszakkal bekapcsolva tartaná utána meg földhöz vágná. (Majd ha kicsit nagyobb lesz én is készítek neki egy ilyet.)
(#) dudassandor1 válasza Flatlander hozzászólására (») Dec 17, 2011 /
Ügyes! Tetszik!
Ilyen rossz a kutyuli?
(#) Frankye válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Dec 17, 2011 /
Nagyon aranyos!
(#) vicsys válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Dec 17, 2011 /
Jó lett, gratula!
Ez érdekes. Elég virgonc.
Én bomba órát készítek, H2opok közreműködésével. Ezzel is borzolom a hangulatot Karácsonykor.. Már csak meg kéne pityegtetni..
(#) skero válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Dec 17, 2011 /
„Kész van az unokáknak készült, rendkívül hasznos ajándékom .”
Kár ,hogy én nem vagyok az unokád ,mert mivel én már nagyobbacska vagyok lehet ,hogy kapnék egy quad 405 -öst. Gratulálok ! Ötletes és látványos!
(#) Leadtek hozzászólása Dec 17, 2011 /
Elkészítettem életem első normális erősítőjét. Mayan féle AB-osztályra esett a választásom, egyszerűsége és jó hangja miatt. Csináltam egy videót is az első lépéstől az utolsóig. Várom a véleményeket. :vigyor4:
(#) zoly15 válasza Leadtek hozzászólására (») Dec 17, 2011 /
Szép munka első erősítőnek, ám a ventillátornak ebben a formában nincs értelme! Zárt dobozban csak a meleg levegőt keringteti. Illene szellőző furatokat készítened a dobozra
(#) Hp41C válasza Leadtek hozzászólására (») Dec 17, 2011 / 1
Szép munka... De a táp panelen nincs meg a min. 7.5 mm szigetelési távolság a panelen a hálózati feszültségen levő primer és a szekunder kör között.
(#) Leadtek válasza Hp41C hozzászólására (») Dec 17, 2011 /
Köszönöm. Tudom de átvizsgáltam alaposan és nem ér össze sehol plusz tettem alá fél centi vastag szigetelőt így még be se tud gurulni alá semmi. Próbáltam mindent elkövetni a biztonság érdekében.
zoly15: A ventilátor alapból kikapcsolt állapotban van mivel nem melegszik nagyon a borda. Az inkább csak biztonsági megoldás nehogy túlmelegedjen mégis ha nagyobb hangerőt adok neki.
(#) Travolta hozzászólása Dec 17, 2011 /
A tavalyi és azelőtti csillaghoz megcsináltam a hópihét is.
Sajnos a panel kialakítása egyáltalán nem jó:
- Erre a panelre nem szabad tenni kitöltő fóliát, vagy azt is két részből kell feltenni és közöttük is betartani a legrövidebb úton mért 7.5 mm szigetelési tábolságot
- A primer vezetéket nem szabad a szekunder fóliákhoz közelebb vinni, mint 7.5 mm.
Jobb lett volna a transzformátort 90 fokkal elfordítani...
Nem a mostan mérhető szigetelési ellenállások a mérvadóak, hanem évekkel később egy elpiszkolódott, esetleg egy kicsit párás nyákon - amikor a gyermeked, unokád érinti meg. Megérné egy új panelt csinálni...
Ebben teljesen igazat adok. Elfordítva tényleg jobb lenne. Lakkozva van úgyhogy elvileg nem tud oxidálódni és a pára sem árt de persze jobb lett volna szabályosan csinálni. Olvastam, hogy kell 7,5mm a primer és szekunder között a rezonális tápegységek topikban így azt hittem csak nagyfesz trafóknál szabály ez de mosmár tudom, hogy nem. Ez már így marad, majd a következő jobb lesz.
(#) Kovidivi válasza Leadtek hozzászólására (») Dec 17, 2011 /
Akkor ha tudod, mard ki a nyákot, hogy legalább levegő legyen a szükséges pontok között, és a réz vezetősáv szélességét is csökkentheted, amennyire csak lehet. Nekem egyébként tetszik a műved, a videó is jó lett!
Sajnos ez minden hálózattal összefüggő és a szekunder oldalon megérinthető berendezésnél előírás. Jelen esetben a szekunder áramkör a jelbemeneti föld csatlakozóknál biztosan megérinthető. Így üzemelteti életveszélyes. Lehet, hogy nem lesz probléma 10 évig sem, de ha egyszer valakit megráz és abból ügy lesz, a készítőt vonják felelősségre.
(#) Mybuster válasza Travolta hozzászólására (») Dec 17, 2011 /
Ötletes Mind a 2 .A Ledeket mibe építetted bele?
(#) David.zsombor hozzászólása Dec 17, 2011 /
Az asztali lámpámban havonta kiégett az égő és az 5. után úgy döntöttem hogy jobb lesz egy kis átalakítást eszközölni rajta... Na ha már led megy bele akkor egy PWM es szabályzás is. Ez lett a vége: Picasa
(#) nagy hoho válasza David.zsombor hozzászólására (») Dec 17, 2011 /
A három Watt mire elég? Én 20 wattossal próbáltam de az is kevés. Nekem a munka asztalomra kellett.
Következő: »»   835 / 1715
