Fórum » CNC építése házi alkatrészekből az alapoktól
Lapozás: OK   103 / 372
(#) Villanypasteur hozzászólása Szept 26, 2011 /
Üdvözlet!
Emitt egy csatolt kép egy léptetőmotorról. Sajnos nem tudom, mi a funkciója a tengely jobb oldalán lévő tárcsának, korongnak, mineknevezzeleknek? Együtt forog a tengellyel, de ha lefogom a tengelyt, akkor is el tudom csavarni, mert csapágyazva van rá!
Kösz a választ!
(#) Sir-Nyeteg válasza (Felhasználó 4) hozzászólására (») Szept 26, 2011 /
Viszont ha csapágyazva van, akkor lendületet nem ad át...
(#) gulasoft válasza Villanypasteur hozzászólására (») Szept 26, 2011 /
Lendkerék esetleg? Nekem is van egy ilyen elég gyengus ahhoz képest mekkora.
(#) gulasoft válasza Sir-Nyeteg hozzászólására (») Szept 26, 2011 /
De mert nem olyan nagyon van csapágyazva. Kicsit szorul.
(#) Villanypasteur válasza gulasoft hozzászólására (») Szept 26, 2011 /
Igen, tökéletesen fogalmaztál, van egy kis "szorulása" és lehet, hogy pont itt van a kutya elásva? Lekaptam a tengelyről, fotó csatolva róla.
Mi a fene lehet ez?
(#) Medve válasza Villanypasteur hozzászólására (») Szept 26, 2011 /
Hello, a középső furatban lévő két kisebbel lehet a tengelyre rögzíteni. Netalán menetes furatok azok? S egy másik kérdésem: Az epoxigyanta két különböző anyagú darabot rögzít össze?
(#) Villanypasteur válasza Medve hozzászólására (») Szept 26, 2011 /
Üdv! Igen, kettő kis imbusz fejű csavar rögzíti ezt a motortengelyre. A második kérdésedre nem tudom a választ, de felmerült bennem az, hogy valami fix örvényáramú fék lehet ennek az egésznek a funkciója, és - ahogy azt Rasiel mondja - emiatt valami kiegyenlítő hatással bírhat. Ha hirtelen próbálom megtekerni a csapágyas részt, mintha keményebb ellenállásba ütköznék.
Előbb írtam az Oriental motornak, hogy küldjön adatlapot erről a típusról (C7628-9212K), talán szóba állnak velem.
Nem mai a gyerek...
Ebben az esetben elképzelhető, hogy a tömegével a motor rezonanciáját módosítja, ami az adott alkalmazáshoz szükséges volt.
Szerintem jó úton járunk, különös tekintettel arra, hogy a méretéhez képest egész rendes tömeggel bír ez a .... valami
(#) zsoltee0001 válasza Villanypasteur hozzászólására (») Szept 27, 2011 /
Másolók optikamozgatásakor előszeretettel alkalmazzák, minél nagyobb sebesség, annál nagyobb tömeg kell.
Mivel az optikának kicsi a tehetetlensége ezért kell az egyenletes működéshez.
A mi esetünkbe ez nem áll fenn, sőt a minél gyorsabb reagálások (hirtelen irányváltozások ) miatt nem előnyös.
A te változatod, viszont hirtelen irányváltás esetén elmozdul a tengelyhez képest, így nem fejt ki különösebb ellenerőt, viszont az egyenletes mozgást biztosítja, tehát ez egy fokkal fejlettebb megoldás.
(#) Villanypasteur válasza zsoltee0001 hozzászólására (») Szept 27, 2011 /
Akkor úgy gondolod, hogy célszerű a motoron hagynom?
Gyorsításnál, lassításnál dinamika csökkentő hatású lehet, bár kérdés, hogy mennyire.
(#) Sir-Nyeteg válasza Villanypasteur hozzászólására (») Szept 27, 2011 /
Teszteld le a gépeden a max elérhető sebességet vele és nélküle is. Ha nincs különbség, akkor dísznek még meghagyhatod
(#) gulasoft válasza Villanypasteur hozzászólására (») Szept 27, 2011 /
Az indulásnál lassít, amit mozgat az meg így is 10*-es tömeg, semmi értelme nincs. Az enyém gyenge is volt mint a harmat.
Mivel szerelhető, miért ne hagynád rajta, max leveszed, de kézi tekerő gyanánt jó lehet.
(a mach-ba beállítható a kezdő gyorsulás, ha gyenge a motor ezt nem érdemes nagyra venni, így kisebb az esélye a lépésvesztésnek)
(#) Villanypasteur hozzászólása Szept 29, 2011 /
A tekerentyű *** visszarakom a tengelyre, aztán majd kiderűl, hogy árt inkább, vagy segít. Lenne viszont még egy kérdés: van egy bipoláris Clifton Precision motorom, piros/kék, sárga/fehér drótokkal. Ohm mérő ugyan megmondja, hogy melyikek az összetartozó vezetékek, de hogyan állapítsam meg könnyen, hogy melyik ezek közül a plusszos/minuszos?
(#) Sir-Nyeteg válasza Villanypasteur hozzászólására (») Szept 29, 2011 /
4 vezetékes motornál ez nem számít. Ha felcseréled valamelyik tekercs irányát, akkor másik irányba fog forogni a motor. Nem lesz belőle gond.
(#) Villanypasteur válasza Sir-Nyeteg hozzászólására (») Szept 29, 2011 /
Ha az egyik tekercspár jól van bekötve, míg a másik fordítva, nem az lesz az eredmény, hogy a motor egyirányú haladás helyett jobbra-balra lépeget egyet?
(amúgy ilyen gyors előző választ még nem kaptam
Kösz!
Nem!
Az előző válaszom lesz érvényes rá.
(#) Villanypasteur hozzászólása Okt 1, 2011 /
Most hangolgatom első masinámat és persze gondok is vannak, íme:
Az X és Y tengely motorjai zúgnak álló állapotban, a hang rendkívül hasonlít arra a zajra, amit rádiók produkálnak 2 állomás között és melegszenek is. 10
perc üzem után kb. 40 fokosak. 3.5V / 2.5 ohm, azaz 1.4 Amperosak. A kínai vezérlőn az alábbi értékek vannak beállítva: Current setting 50%, decay
mode slow, mikrolépés 1. Amikor a kurzormozgató billentyűkkel mozgatom a tengelyeket, akkor teljesen normálisnak tűnik a hangjuk és szépen teszik is a dolgukat.
A Z tengely motorja 7.4V 1Amperos, még jobban melegedett (kb 50 fok), a beállítása ugyanaz, mint a másik két motornak, de most az áramot
visszavettem itt 25%-ra. Viszont ez álló helyzetben nem "muzsikál", mint a
másik kettő.
Mi a fene lehet a probléma?
Még egy: jó kis gkód lelőhelyet tudnátok-e ajánlani, ahonnam választhatnék valamit, amivel tesztelgetni tudnám a gépet?
Kösz előre is!
(#) gulasoft válasza Villanypasteur hozzászólására (») Okt 1, 2011 /
A kínai vezérlő 1.5A-3A-es motorokra jó. Mindegyiken vedd le az áramot 25%-ra akkor talán elmegy, illetve ellenállás cserével tudod lejjebb venni. A hang a tartóáram hangja, ne foglalkozz vele, ha már nem melegszik a motor akkor nem lesz gond.
A legegyszerűbb gkód-ot meg tudod írni magadnak, 100* oda vissza vidd az x tengelyt, és nézd meg ugyan oda áll e vissza mind a 100-szor, és ugyan ezt az y-ra. A lépésszámot minél nagyobb távolságon próbáld beállítani, így ha a géped a teljes hosszon 0.1mm-el tér el a teljess hossztól +- irányban, akkor az a fél távon már csak fél tized. Persze próbáld minél jobban belőni.
(#) zsoltee0001 válasza Villanypasteur hozzászólására (») Okt 1, 2011 /
Nem lehet, hogy a pwm frekvenciát kellene variálni és nem a kitöltési tényezőt?
üdv
(#) Villanypasteur válasza gulasoft hozzászólására (») Okt 1, 2011 /
Oké, így teszek, a motormelegedés már megoldódott a 25%-ra levitellel..
Az oda-vissza menetre írom a gkódot, ettől függetlenül jó lenne a későbbiekben valami "látványosabb" is. Első lépésben kontúrmarásra tudsz valami nem túl nagy munkafelületűt ajánlani? Van egy frankó 2 mm-es átmérőjű többélű maróm (fára teljesen jó), az oda-vissza teszt után alkotnék vele valamit.
(#) karaszbandi válasza gulasoft hozzászólására (») Okt 1, 2011 /
Derékszögelést hogy lehet pontosan ellenőrízni x-y tengelyen?
(#) Sir-Nyeteg válasza karaszbandi hozzászólására (») Okt 1, 2011 /
Marsz egy négyzetet és az átlókat leméred.
(#) gulasoft válasza karaszbandi hozzászólására (») Okt 1, 2011 /
Az egyszerű Két egymásra merőlegest marsz, és derékszögmérővel megméred, a z merőlegességét nem tudom még.
A Mach3-ban van pár példa, pl. gyalogkakukk meg még pár darab.
(#) kulzol60 válasza Villanypasteur hozzászólására (») Okt 1, 2011 /
Ez egy természetes dolog hogy " zaj " van rajta és az is hogy melegszik a léptetö ( ha állohelyzetben nem megy 50 fok felé akkor az ugy tökéletes ) az áram miatt kel hogy melegedjen ( névlegesnél kb 40 - 50 fok ) .
Ha zavar a zaj akkor azt hiszem kikapcsolhato ( üzem mod váltással ) ha 6db kapcsolod van a nyákon csatornánként ( a mikrostep és az áram , és van még kettö amit kapcsolva más üzem modba hellyezi a léptetöket , de csak akkor használd ha a léptetöknél van shotky dioda ) .
(#) Villanypasteur válasza kulzol60 hozzászólására (») Okt 2, 2011 /
Úgy tudom, hogy a kínai vezérlőnél van lehetőség áramállításra olyan módon is, hogy a panelon ellenállást cserélünk. Kapcs. rajzom nincs róla, gondolom, hogy a dip-switchek közvetlen környékén megtalálom a megfelelő smd-t ellenállást.
(#) Sir-Nyeteg válasza Villanypasteur hozzászólására (») Okt 2, 2011 /
A kimeneti oldalon a nagy dög ellenállást kell cserélni.
Az IC adatlapjában van erről infó, még képlet is.
(#) gulasoft válasza Villanypasteur hozzászólására (») Okt 2, 2011 /
Ott vannak ahol a motorokat rádugod. Nem olyan nagyok, 2w-osak ha jól emlékszem, most nincs nálam egy sem, a pirosat használom momentán az csendes, viszont nem is tartja úgy a motort mint a másik.
Következő: »»   103 / 372
