A 2-5 láb között lehet igen kis ellenállás. Azt megfigyeltem, hogy az 5. láb lehet N.C. is. A hat lényeges láb az általam átnézett adatlapokon megegyezik (1,2,3,8,9,10). A panelen megy vezetősáv az 5-ös lábhoz?
arra emlékszem hogy az 5-ös lábat beforrasztottam, de hogy ez csak a rögzítésre szolgál, vagy vezet is valahova azt csak majd délutánfele tudom megírni. egyébként köszönöm a válaszaidat
nah megnéztem. Szóval az 4-es 5-ös, 7-es láb nincs beforrasztva, mert nem vezet hozzá semmi, a 6-os láb be van forrasztva, de csak a stabilitás végett szerintem, mivel semmiféle vezető nem megy a lábhoz, csak simán be van forrasztva, de nem vezet sehova. az 1-es, 2-es 3-as 8-as 9-es 10-es láb be van forrasztva, és mindhez tartozik vezető. ezen felül még a 3-as és a 8-as láb a nyákon össze van vezetve(tehát egy pontot alkotnak). Ha diódavizsgálóval rámérek akkor a 2-es, 3-as láb között 610-et mutat, és a 8-as és 9-es láb között is az új IC-n úgy hogy nem forrasztottam még be, és a régi kivett IC-n ugyanezen lábaknál a 2-es 3-as között 311-et mutat a 8-as 9-es között pedig rövidzárat, de gondolom ezért volt rossz, mivel itt rövidzár van. A lábak közötti két értéknek egyeznie kell?
A 2-3 és a 8-9 között a végtranzisztorok kollektor-bázis diódáját látod, az úgy jó ahogy az újon mérted.
Bátram beültetheted. A kimeneti DC hiba másból származik. Ellenőrizd a környező ellenállásokat.
Ellenállás okozhat ilyen problémát? Mikor? amikor kisebb az értéke mint kellene? mert ha ugye füstölt akkor már szakadás.
Hali, Sony ST7035 rádióerősítőhöz keresek 2db stk65a ic-t. Valaki tud segíteni, hol lehet ilyet beszerezni, akár bontva is?
Köszönöm peter.dudas@freemail.hu
Szakadt, vagy megnyúlt lehet az ellenállás, ez nem jár feltétlen égés nyommal. Ahhoz viszont elég, hogy ne legyen 0VDC a kimeneten. Meg kéne nézni a kapcsolás tranzisztorait, ott is lehet hiba.
ba a tranzisztorokkal mindig bajban vagyok. hogyan tudom megnézni, hogy jó-e? tudom hogy van ugye a multiméteren egy rész ami erre szolgál. datasheetből kinézem hogy meik a bázis, kollektor, stb, és akkor a multiméter mutat egy számot. de most ebből honnan tudjam hogy jó-e? mien számot kell látnom?
Szia. Hqvideon nézlődj, az az stk birodalom.
Elég a multiméter dióda vizsgálóját használni. Bővebben: Link
Nagyon Szépen Köszönöm az összes segítségedet. Napról napra tanul az ember. Egyébként engem ezek hobbiszintnél feljebb is érdekelnek, éppen az egyetemen hallgatom, de az elmélet, az nem gyakorlat
. Köszönöm, majd megírom hogy mi lett, de ez valószínűleg csak a jövő hétvégén lehetséges.
ja igen és egyébként írtad hogy 0VDC a kimeneten, de ez a hangfalakra 35VDC-t adott.
Igen, olvastam a hozzászólásodat. Ebből következtetek arra, hogy az IC-n kívül más alkatrész is meghibásodott, illetve ez tehette tönkre az IC-t. Legalább 4 tranzisztor van még az áramkörben, ezek bármelyike okozhatja hibát, + ellenállások. Időt kell rá száni, és végig mérni őket. Van esetleg rajz hozzá? Többet tudnék segíteni.
Sajnos Kapcsolást egyenlőre nem tláltam róla, de meg fogom nézni ma vagy holnap, és próbálok ide feltenni egyet. Az ellenállások és egyéb alkatrészek vizsgálatára hétvégén kerül sor.
Próbálkoztam, egyenlőre nem válaszoltak. Pótolható egyébként ez az STK65A (stk0065) valami mással?
Mivel csak az STK 00xx sorozat lábkiosztása egyezik, különböző teljesítmény és feszültségadatokkal amit már nem gyártanak, ezért nem helyettesíthető mással. Vagy barkácsmódszerrel készítesz másik pl. TDAxxxx panelt és beépíted azt.
Hello. Ahogyan mondtam, majd csak hétvégén fogom szétszedni, de kerestem hozzá kapcsolási rajzot. Az eredetit találtam meg, ez ingyenesen és legálisan leszedhető az internetről. Mellékeltem. Elnézést kérek, hogy rarban töltöttem fel, de több volt mint 2 MB. Mind a négy rart le kell tölteni, és az elsőben van benne. Az erősítőm az SA-200, nem a 200/K.
Az SA-200 és a 200/k végfokban lehet különbség?
Remélem a mellékelt rajz stimmel. Nem tudom mennyire kivehető, a rajzon dobozokban feszültség értékek szerepelnek. Ezeket kéne megmérni az erősítődön. Ebből a hiba remélhetőleg behatárolható.
Szerintem nincs különbség, de akkor most tisztán:
Úgy hogy nincsen benne az STK IC úgy mérjem meg a lábaknál lévő feszültséget, és ha egyezik a rajzon lévővel, akkor jó, ha valamelyik nem, akkor arra kell keresni a problémát?
Az IC-t természetesen be kell építeni. Hangszórót értelem szerűen ne tegyél rá amíg a kimeneten nincs 0VDC. A zárlat okozta károk kivédése érdekében a hálózati feszültséget egy 60W-os izzón keresztül kösd az erősítőre. Az izzó miatt alacsonyabb feszültség értékeket fogsz kapni, de ettől még értékelhetőek lesznek az eredmények. Testhez képest mérj.
Rendben. Holnap megcsinálom. A sorba kötött 60w-os izzó a feszültségcsökkentés miatt kell?
Zárlat esetén az izzó folyamatosan világít. Ha minden rendben, akkor csak villan a bekapcsoláskor, és az izzószál alacsony hideg ellenállása miatt az erősítő tápja felmegy 60-80% feszültségre.
Értem. Ezért kell sorbakötni, hogy csak akkor világítson ha zárlat van. Ha belerakom az új STK-t az mitől nem fog megsűlni megint? Mert ahogy nézem az izzó csak akkor világít, ha testzárlat van. De ha nincs attól még az IC-t tönkreteszi nem?
Ha valamelyik alkatrész hibás az erősítőben, akkor legrosszabb esetben az IC kimenetén a + vagy a - táp fog megjelenni. Mivel nem lesz rajta hangszóró, így nem fog az IC túlterhelődni. A további mérések segítségével kideríthető a hiba oka. Az izzó jelentősége abban van, hogy a beforrasztás hibájából eredő zárlat esetén csökkentse az IC tönkremenetelének esélyét.
Ajánlatos a szomszédos forrasztásokat szakadásvizsgálóval leellenőrizni a feszültség rákapcsolása előtt.
Rendben. Köszönöm. Estefelé írom hogy mi lett.
A mérőcsúccsal lehet még zövidzárlatot okozni. Zsugorcsővel, ragasztószalaggal elérhető, hogy a tapogató hegyéből csak 0,5mm maradjon szabadon.
Zsugorcső van már rajta, más panelokhoz is kellett.
Megméregettem szépen mindent. Az értékek ahoz a laphoz viszonyítva amin bejelölted a pontokat, mivel pont az a fele a rossz. Tehát:
A=0,00V B=0,00V C=-28,2V D=-28,2V E=0,00V F=-28,4V G=-23V H=-20,6V I=-29,5V J=29,5V K=-21,7V K'=-21,7V És amire még figyelmes lettem, az az, hogy ugye említettem, hogy az egyik végfok már helyettesítve volt másik áramkörrel, de ugyanoda van bekötve. Most pedig észrevettem, hogy ugyanoda van bekötve, de hiányzik az áramkörből az az 5-lábú alkatrész, ami a rajzon ottvan. Mellékeltem hogy mi nincs rajta.
A nélkül természetes, hogy nem működik. Ez a 2sa798a elég ritkaságnak tűnik. Valami helyettesítőt kéne felhajtani. A B ponton 18V-nak kéne lenni, ha nincs benne az "ötlábú". A B pont melletti R608 nem hiányzik?
Nem hiányzik, de és ez a vicc. Eddig sem volt benne ez az alkatrész, és kb. 2 hónapot használtam. Tökéletesen működött. És azt sem értem, hogy ha a másik IC van helyettesítve akkor miért innen vették el az 5-lábú alkatrészt? Nem értem. Holnap mégegyszer megnézem, hogy neme kevertem össze a két IC áramkörét. Egyébként más mi lehet még rossz? Ezen az egy alkatrészen kívül semmi sem hiányzik.
