Fórum » Stroboszkóp gyújtáshoz
Témaindító: szunyog2, idő: Márc 26, 2006
Lapozás: OK   1 / 19
(#) szunyog2 hozzászólása Márc 26, 2006 / 1
Lenne egy kérdésem, remélem tudtok segíteni. Szeretnék gyújtás beállításhoz, ellenőrzéshez stroboszkópot készíteni. Úgy szeretném, hogy nagyfényű ledek villogjanak a megfelelő időpontban. Tud valaki ebben segíteni? Előre is kösz. Ja és 6V-ról szeretném üzemeltetni.
(#) Sebi válasza szunyog2 hozzászólására (») Márc 26, 2006 /
Csak villogjon a gyújtásról vett jelre és szemmel saccolsz, vagy késlelteted a villanásokat és leolvasod a poti skálájáról a szöget miután együttállást állítottál?
(#) szunyog2 válasza Sebi hozzászólására (») Márc 26, 2006 /
Úgy szeretném, hogy villogjon a gyújtásról kapott jelre, és akkor tudnám nézni forgó motornál is a lendkeréken lévő jelöléseket.
(#) mex válasza szunyog2 hozzászólására (») Márc 26, 2006 /
A gyújtókábelről milyen módon akarod a jelet levenni? induktiv vagy kapacitiv módon? A gyári strobik induktivak,de házilag elég macerás az elkészitése sztem. Nekem is szükségem lenne egy ledes kivitelűre de még csak nagy vonalakban gondolkodtam rajta. Kb odáig jutottam,hogy:555-1ms-monostabil>meghajt egy áramgenerátort a ledeknek megfelelő árammal(impulzusról van szó) a jelfogadó egység egyszerű impulzusformáló vágó,tranzisztoros lenne.
(#) szunyog2 válasza mex hozzászólására (») Márc 26, 2006 /
Hú hát én nem tudom. Igazából ennyire nem értek hozzá. Annyira vagyok otthon ezen a téren, hogy egy kapcsolási rajzot meg tudok csinálni. (remélem)
A strobi robogóhoz vagy vmi komolyabb motorhoz kell?
Hát elsősorban simsonhoz, de lehet h más motorhoz is lesz használva.
(#) PiperR válasza szunyog2 hozzászólására (») Júl 8, 2006 /
Hi mindenkinek! Már régóta szeretnék egy ilyen gyújtást beállító készüléket. Én is ledekkel képzeltem, strobi csövet a környékről nem tudok szerezni (pedig csővel könnyebb lenne a dolog). Tehát mindenképp leddel kéne villogtatni. JA egy Lada Samarához kéne, mert csak egy ilyen műszerrel lehet beállítani a gyújtást (HALL elemes gyújtása van, és nem a régi megszakítós!)
(#) PiperR válasza PiperR hozzászólására (») Júl 28, 2006 /
Rájöttem hogy leddel elég bonyi lenne, ezért beszereztem direkt az autóba való strobit (12voltról megy, van rajta egy szabályzó poti ami változtatja a villogás sebességét). Ezt hogy tudnám átalakítani? HELP
(#) Tomi20 válasza PiperR hozzászólására (») Júl 28, 2006 /
Heló!
Szedd szét, és keresd meg az oszcillátor részét. Ha megvan, akkor azt kell leválasztani a strobi gyújtó elektronikájáról. Majd valamiféle tekerccsel kellene figyelni a gyújtókábelen keresztül, hogy mikor kap szikrát=> tehát, mikor villannyon. Ez az elméleti része, a kapcsolásokat majd nállam okosabb emberek megrajzolják... (de nem hinném, hogy bonyolult)
(#) Peti.Janka hozzászólása Okt 22, 2006 /
Sziasztok! nekem villanócsöves strobi kellene gyujtásálításhoz olyan ami csak a szikrátol villan semmi potis előgyujtás szabájzás! csak villanás a szikrátol!!! tudna nekem valaki segíteni??? előre is köszi!!!
(#) PiperR válasza Peti.Janka hozzászólására (») Okt 22, 2006 /
Helló, itt a kép, ezen nem kell állítani semmit, 12 voltról megy!
(#) andra_s válasza PiperR hozzászólására (») Okt 22, 2006 /
hol találtad ezt a rajzot? és a vezérlő bemenete hova kell kötnöm?
(#) PiperR válasza andra_s hozzászólására (») Okt 23, 2006 /
A vezérlő bemenetet a gyújtó kábelre kell TEKERNI, a vezetéket körbe kell tekerni rajta. Fontos hogy az egyes henger kábelére tekerd. (megnézed a kocsi könyvébe a gyújtási sorrendet, vagy szemben állsz a blokkal ahol fityegnek a gyertyák, akkor 1-3-4-2 a sorrend). A kapcsolásban láthatsz egy trafót, ne ijedj meg, sima 220v-12v trafó, persze fordítva kell bekötni.
(#) andra_s válasza andra_s hozzászólására (») Okt 23, 2006 /
kész a strobi de nem tökéletes mert ha rátekerem a gyútó kábelra akkor egyszercsak villan ha beledugom a gyertya pipába akkor aránylag jó
(#) mex válasza andra_s hozzászólására (») Okt 23, 2006 /
A gyújtókábelre 10-15 cm széles alufólia darabot tekerjél,és erre kösd a vezérlő kábelt.
(#) gulyi88 válasza andra_s hozzászólására (») Okt 23, 2006 /
csá
hány menetet tekertél fel a kábelre??
egyébként RTÉK 92 ben van (rádiótechnika évkönyv 92) ....
csecs
(#) andra_s válasza gulyi88 hozzászólására (») Okt 23, 2006 /
10-15menet kb amúgy elég jó
(#) pid1951 hozzászólása Júl 31, 2007 /
Valaki el tudná mondani, hogyan lehet stroboszkóppal gyújtást beállítani? Elektronikai végzettségem van, tudok csinálni stroboszkópot, de autómon szervizben, motoromon pedig mindig mechanikusan állítottam be a gyújtást?!
(#) zsoltee0001 válasza pid1951 hozzászólására (») Júl 31, 2007 /
hi
én régebben csináltam ilyet
adsz tápot a stroboszkóp inverterének,
a lámpának a kisütő vezetékét rákötöd az 1-es henger gyujtására, beindítod a motort, alapjáraton járatod,
ékszíjtárcsa mellett van egy skála, és a stroboszkóppal megnézed hova villant , tipustól függően 7-8 foknak kell lenni az előgyujtásnak
(#) pid1951 válasza zsoltee0001 hozzászólására (») Júl 31, 2007 /
Igen, csak én a szocialista motorkerékpáron (MZ) szeretném a gyújtást állítani, de még jelzés sincs.
(#) oldman válasza pid1951 hozzászólására (») Júl 31, 2007 /
A szocialista-lusta motorokon nem sűrűn volt előgyújtás szabályozás.
Előgyújtást a felső holtpont előtti néhány mm re kell állítani mérőórával. Nem kell stroboszkóp, sajnos a beállítási ertékre már nem emlékszem.
Nekem is volt ETZ 250 em amíg el nem lopták!
(#) watt hozzászólása Júl 31, 2007 /
mex kért privátban, hogy tegyem be a LED-es gyújtás strobimat, hát legyen...
A LED-ek soros ellenállását lehet ccsökkenteni is, mert impulzus üzemben a LED-ek sokkal nagyobb áramot is elviselnek.
(#) MacGyver hozzászólása Okt 25, 2007 1 /
Sziasztok! Segítségre lenne szükségem. Megépítettem a LED-es változatot, de amint rákötöm a tápot, folyamatosan világít. A kapcsolásban a magas jelszintnek mekkorának kellene lenni? mert én 8V körüli fesz.-eket mérek.
Előre is köszi!
(#) watt válasza MacGyver hozzászólására (») Okt 25, 2007 /
Ez így kevés infó! Írd le a lábakon milyen feszt mérsz!
1 6,25V 8 12V
2 12 9 12
3 0 10 12
4 12 11 4,6
5 0 12 4,6
6 0 13 0
7 0 14 0
(#) MacGyver hozzászólása Okt 25, 2007 /
Nem rakta ki a szóközöket. Ez az IC akart lenni felülnézetből.
Bakker, most nézem, hogy elszúrtam. 8-14-ig fordítva írtam őket. De a kapcsolásaban jó!
Kérlek ellenőrizd és írd le mégegyszer, mert ha ez igaz, akkor valami el van kötve a nyákon! Feltéve, hogy a belinkelt rajz szerint lett a nyák tervezve!
(#) MacGyver hozzászólása Okt 26, 2007 /
Ellenőriztem a nyákot, tényleg volt hiba, a 8-9 bementet elfelejtettem összekötni a 12-13, 4, 2 lábakkal. Viszont még mindig folyamatosan világít. Le tudnád írni, hogy kb. milyen fesz.eknek ill. áramoknak kellene lenniük 12V-os tápon? Az össz módosításom az eredetihez képest, hogy én bc182-t használtam.
Következő: »»   1 / 19
