Fórum » Kombikazán működési hiba
Témaindító: gpepe79, idő: Nov 29, 2009
Lapozás: OK   48 / 621
(#) toro válasza juhaszka007 hozzászólására (») Okt 19, 2011 /
Tedd magasabb értékre a kazán termosztátot és csökkentsd a láng nagyságát!
(#) delfin68 válasza toro hozzászólására (») Okt 19, 2011 /
Köszönöm a választ. Csak még egy kérdés: itt nem lehet az, hogy tönkre ment a meleg víz mikró kapcsolója..?
Mert az öreg szaki wd-40-es spray is mondogatott...
Alkatrész az nincs idehaza,állította, elemben
Angliából rendelhetek, ha akarok...
Köszi.
(#) toro válasza kulináris hozzászólására (») Okt 19, 2011 /
Gond van az füstgáz elvezetőcsővel-, ventillátorral-, vezérlőpanellel.
(#) toro válasza delfin68 hozzászólására (») Okt 19, 2011 /
Ha magyarországi a kazán, mindent kapni hozzá. Írtam, aranyárban!
Nem magyar, ez még Németországban készült...
Nem úgy értettem!
Itt (mo-on) lett először üzembe helyezve?
ja, igen. Bocs.
(#) juhaszka007 válasza toro hozzászólására (») Okt 19, 2011 /
Kedves Toro lenne tovább kérdésem a kazánommal kapcsolatban hogy egyáltalán ezzel a cirkóval érdemes e foglalkozni és egyáltalán van e lehetőség a fogyasztás csökkentésére és milyen módon Vezuv 18-30/A
(#) gazszeres válasza delfin68 hozzászólására (») Okt 19, 2011 /
Egy ilyen öreg vaillant?
Ezek a német remekművek a végtelenségig is képesek lennének működni. Néha kérnek egy tömítés vagy egy gumigyűrű cserét és ennyi.
Nem ismerem a típust, de mivel tudom, hogy minden kazánoknak atyja a német technológiára épült, talán vissza logikával megkereshető a hiba okozója. A diagnózisod szerint csak fűteni akar.
Ez kapcsolási problémára utal. Nem tudom, hogy ebben a készülékben mi indítja a fűtés funkciót, de azt biztosan tudom ez hibásodott meg, ( azaz letapadt, beégett, stb.) Ha hűen követjük a későbbi olasz gyártmányokat, melyeket ezek a kazánok ihlettek akkor én ebben a kazánban, ha szemben állnék vele keresnék mikrokapcsolót, vagy egy relét, passz nem tudom mi vezérel. De abban biztos vagyok itt találnék rá a hibára.
Sok szerencsét a javításhoz, talán közelebb vittelek hozzá.
(#) toro válasza gazszeres hozzászólására (») Okt 20, 2011 /
Jó a meglátásod. A jobb oldalon van a vízház. Ott vannak a mikró kapcsolók. Küldök egy kis infót!
VC_VCW_T3.pdf
(#) toro válasza juhaszka007 hozzászólására (») Okt 20, 2011 /
Sajnos a kazánod un. ki-be kapcsolódós. Ez azt jelenti, hogy a beállított kazántermosztát, ha eléri a beállított hőfokot kikapcsol. A szivattyú kisebb fordulaton lehűti a hőcserélőt (ez kb. 7-8 fokC) majd nagy fordulat és gáz.
Az újabb készülékek lángmodulációval működnek, amikor is a beállított hőmérsékletet közelítve a hőfok a vezérlés csökkenti a gázszelep nyomását, így kisebb lesz a láng. Ha hűl a hőcserélő ismét több gázt ad. Ezek mind atmoszférikus égővel rendelkeznek.
A kondenzációs kazánoknál ugyanígy működik, csak ott a ventillátor forulatszámát változtatja meg. Ez kényszer levegős. Röviden.
(#) juhaszka007 válasza toro hozzászólására (») Okt 20, 2011 /
valami alternatív megoldásod nincs rá mert így megeszi a hajam is
Sajna ezzel a technológiával "csak" eddig lehet nyújtózkodni. Kazán csere-, épület szigetelés-, nyílászárók cseréje mind-mind csökkenti a fogyasztást. S ne feledd, minden egy fok lakáshőmérséklet emelkedés 6 fok kazánvíz hőfok emelkedéssel párosul.
(#) toro válasza toro hozzászólására (») Okt 20, 2011 /
Köszi mindenkinek. További szép napot (jelenleg esik)!
Este 1/2 8 kor újból ugyanitt.
(#) delfin68 válasza gazszeres hozzászólására (») Okt 20, 2011 /
Köszi a választ, pont én is erre gondoltam. Leszedtem a netről a kazán könyvét, szépen ott van az összes infó, és kapcsolási rajz is akad.Elég egyszerű helyeken vannak a mikró kapcsolók is. Gondolkodom erősen, hogy ránézek. Köszi a tippet.
(#) delfin68 válasza toro hozzászólására (») Okt 20, 2011 /
Köszi a infót, én angol nyelven szedtem le, ez így tán kicsit könnyebb. Még egyszer köszi!
(#) kulináris válasza toro hozzászólására (») Okt 20, 2011 /
Köszönöm a választ! A Tiéddel azonos álláspont és a szakszervíz javaslatára a ventillátor forgathatóságáról kellett volna meggyőződnöm, de a belső burkolat olyan remek csavarokkal rögzített, hogy a készletben lévő imbiszkulcsok egyikével sem tudtam levenni, ún. tolz??? kulcs pedig (még) nincs. A végleges diagnózisról beszámolok.
(#) calina hozzászólása Okt 20, 2011 /
Van egy SIT 537 ABC automatikás kazánom. Nincs meleg víz, csak kattog a vezérlő.
Az egyik relé lábán gyanús volt a forrasztás, kijavítottam de nincs változás.
Valaki találkozott már ilyennel ???
Köszönöm a választ és ettől féltem hogy ezt fogod javasolni,de hát ez van!
(#) toro válasza calina hozzászólására (») Okt 20, 2011 /
Itt érdeklődj:
Lángőr Tüzeléstechnikai Szaküzlet
1155 Budapest, Rekettye u. 76.
Nyitvatartás:
Tel./Fax: (1)- 419-24-61 (1)-415-04-69
Hétfő- Csütörtök:n 7:30-16:00
Mobil: +36-30-9773651
Péntek: 7:30-15:00
Őszinte választ vártál, sajna ez van!
(#) toro válasza kulináris hozzászólására (») Okt 20, 2011 /
Ok, kiváncsi vagyok. A ventillátor működését úgy tudod ellenőrizni, hogy kihajtod a füstgázelemzésre szolgáló csavart, ott nyom vagy nem a ventillátor.
A csavart ne felejtsd el visszatenni!
(#) toro válasza delfin68 hozzászólására (») Okt 20, 2011 /
Ok, sok sikert!
(#) calina válasza toro hozzászólására (») Okt 20, 2011 /
hát inkább javításra gondoltam, mint vásárlásra...
elég borsos az ára
Lehet javítani, ha tudod mit kell javítani!
Kapcsolási rajzot sehol nem tudtam "szerezni-letölteni". Így az titok a kívül állók számára.
Az ára 32.000.- - 35.000.-
Sziasztok, ez nem jó?
Ő az. A beretta kazánok "szíve-lelke"!
(#) Quanto hozzászólása Okt 20, 2011 /
Sziasztok! Szeretnék segítséget kérni!
VAn egy Ariston TX23 MFFI turbós kazánom. A hiba a következő: nem indult be a fűtés de volt melegvíz. Hívtam szerelőt, bűvészkedett fél órát, majd lett fűtés viszont elment a melegvíz.Azt mondta panelcsere kellene. Végigolvastam az egész topikot és láttam hogy esetleg kondicserével javítható. Ha valaki tud kérem segítsen. Előre is köszi.
(#) toro válasza Quanto hozzászólására (») Okt 20, 2011 /
Mi volt a bűvészkedése?
Szevasz Toro!
Az esti, - nem szakszervízes, de korrekt gázszerelős - diagnózis: a szivattyú megy, a ventillátor előtti tekercsig elmegy az áram, a vent. még sem indul el. (Kézzel forgatható.) Figyelmes reakciódat köszönöm!
Minden gázszerelő hetekre előre betáblázva.
A működőképes megoldással visszatérek, remélhetőleg panelcsere nélkül!? . . .
Következő: »»   48 / 621
