a taviranyito szamat ha jol kerestem a neten az elemeknel kell megnezni, de nem volt bele irva, bar azota megtalaltam kodot, 0063 ha segit meg vlkinek
nagyon koszi azert, udv
Szia !
Ez nem az a fajta !!! Van olyan is ! Pl.: BW-5010 amelyik azt tudja, hogy veszi a másik táv. jelét amit ki akarunk cserélni, vagy egy eredeti táv. jelét amit rögzíteni akarunk. Külön átkapcsoló van rajta-TV-VCR-CDV-AUX1-AUX2 ..stb. Ezenkívül még nagyon sok funkciója van. A két távirányítót egyszerűen szembe kell forgatni egymással és átveszi a jelet ! Üdv.: moele
Szevasz. Hát sok infót nem találtam a BW-5010ről. Milyen név alatt keressem az olyan URC-ket, amik tudnak jelet olvasni is?
Szia !
Sony kódok.: 158,159,160,161,192,396,719 Üdv.: moele
Szia !
URC-ben nem tudok ilyent ! Úgy keresd, hogy Bondwell BW-510 universal remote control 1 Üdv.: moele
Halló!
Rm-36e+ távirányítóhoz tud valaki Funai tv kódot? Előre is köszi!
Szia !
Az RM-36E táv. nem tudja a FUNAI kódot ! Üdv.: moele
Oh
![]() A dobozán rajta van, de a kódok között nincs. Reméltem a kódok közül felejtették ki és nem a dobozon van rosszul. Azért köszi
Szia ! Sajnos ez van, már több távnál is észrevettem ugyan ezt , hogy csak a dobozán van és a kódok között nincs jó pár készülék kódja.
Üdv.: moele
Így sincs sok találtat róla. Egyébként mennyiért mennek egy ilyenek?
Szia !
2-3-ezer körül ! Nekem van ilyen, nagyon szuper, bármilyen infra kódot kiolvas és tárol. Üdv.:
Gondolom kívülről ugyanolyan, és a programozása is hasonló. Van rajta külön érzékelő a bejövő jelekre? Hogyan programozod?
Szia !
Aránylag egyszerű a beállítása amire én használom fel. Úgy néz ki mint egy komolyabb távirányító csak több gombbal és kapcsolóval van ellátva. Két érzékelő van rajta egy infra vevő és adó. Bármilyen távirányítót szembe kell fordítani BW-510-el. Meg kell adni, hogy milyen kategória és a menteni kívánt kódokat beütöm. Lehet sorban is vagy valamit kihagyni stb. Igazándiból kiolvassa a küldött infra kódot és memorizálja. Sok funkció van még rajta, de azokat nem használom. A villanásokból és szünetekből ki lehet olvasni, hogy ha tudni akarom milyen számokat takar a kód. Pillanatok alatt megtudom mondani, hogy pl. bármilyen TV készülékhez stb.milyen kód kell. Pl. a tanítható távokhoz, hogyha elveszett az utasítás stb. Üdv.: moele
Kaptam egy AG10-2001 universal távirányítót, de sajnos nincs hozzá kódom. Egy orion Kitt televízióhoz szeretném használni. Ha tud valaki, kérném a segítségét Előre is köszi
Sziasztok!Új vagyok és laikus...azért hülye nem,ezért sikerült beprogramoznom kód nélkül mis , egy- nem tudom milyen- univerzális távirányítót, egy thomson tv-hez.Kikapcsolta, bekapcsolta, programváltás, teletex, hangerő,volt majdnem minden...Szerettem volna behangolni, ami nem sikerült, viszont sikerült valamelyik -nem power- gombbal kikapcsolni.Azóta bekapcsolni nem tudom, sem a tv gombjaival, sem a távirányítóval.Ez most távirányító, vagy tv hiba?Kukába vele?Tudtok segíteni? köszi!
Szia !
A tanítható távirányítókkal általában a hangolást-memozirálást nem lehet hibamentesen elvégezni (vagy sehogy sem). Ha sikerült kikapcsolnod a tv-t akkor vissza is tudod kapcsolni a távval, hacsak közben nem állítottad el. A készülék készenlétre állt vissza ? Üdv.: moele
Köszönöm a gyors választ!
Igen, készenlétre állt vissza.
Próbáld valamelyik gombbal egyenként nyomogasd hátha ! Ha nem sikerül akkor egy eredeti távval (valahonnan kérj egyet csak a bekapcsolás miatt) A készüléken nincs kezelőgomb, milyen Thomson ? Milyen típusú a tanítható táv ? Add meg és akkor küldök kódokat !
Az egyenként nyomogatás megvolt...Biztos áthangoltam már,annyit nyomtam.Próbáltam már kérni kölcsibe távkapcsolót, mert gondoltam bekapcsolom, és ráhangolódok újból...Nem tudtam beszerezni.A tv elég nagy képernyős, de hogy milyen, nem tudom.Ajándékba kaptam, távirányító nélkül.Akiktól kaptam, azok örökölték, távkapcs nélkül...A távirányítómra semmi nincs írva.A tv-hez szedtem le kódokat, vagy 15-öt.Ki is próbálgattam, de úgy tünt felesleges..A tv-n csak főkapcsoló van, állomás és hangerő váltó.ki-be- kapcs nincs.Jó volna!Már nem is érdekelne a távirányítás!az áramtalanítást, és a főkapcsológomb nyomogatását is többször próbáltam már.Működik a készenlét ki- be- kapcsolódása, és ennyi.Eddig így kapcsolták ki- be-, de nekem távirányítás kellett!Sajnálom, hogy okos aíkartam lenni..Ja! Még annyi infóm van, hogy lassan töltötte be a képet a tv.Nem tudom számít-e...
előre is köszi a választ!
Így nagyon nehéz lesz !
Próbáld ezeket a kódokat. 065,067,075,078,098,100,103,185,186,222,722.
Esetleg, ha 4-jegyű kódok akkor.0472,0601,0570,0574,0492,0508,0560,0568,0569,0603,0427,1156.
Semmi
A set+tv1-el kezdtem, majd kód, és power nyomkodása.Jól próbáltam?
Az univerzális helyett inkább vettél volna készülékhez valót!
Szinte minden tipushoz van az eredetivel megegyező utángyártott és nem kell kínlódni vele. Minden funkciót visz. Ezeket a bóvlikat meg ki kell tenni céltáblának és csúzlival 10-es csapágygolyóval levadászni!
Nem !!! Ez a kikapcsolásnál kell ! SET+TV1+ KÓD ha elalszik a led akkor valamelyik csatorna szám (1....) Így kapcsolna BE ! A POWER csak akkor ha a tv be van kapcsolva !
szia!
Köszi a választ.Megnéztem, tényleg max 3000ft,de!Melyik kell nekem a 15 féléből, ha nem tudom milyen a tv???
Közben rájöttem a válaszra, de addig is kell vmi!köszi
