Fórum » Egyszerű voltmérő
Témaindító: Dr.Megavolt, idő: Júl 31, 2007
Todom,hogy van már ilyen topic,de én egy egyszerű IC-s voltmérő kapcs rajzát keresem,amelyikhez TOD-4201BR-MD1 tipusú LED-es kijelzőt kell használni,elég ha csak 24 V-ig mér,és nem kell kijelezzen tizedeket,csk annyit írjon ki 12 vagy 6 . A segítségeteket előre köszönöm .Üdv.Megavolt.
És milyen ez a kijelző? Átlagember beírja a googleba hogy ugyan micsoda ez... Erről nincs semmi.... Esetleg valami képet mellékelnél?
De szerintem ICL7106/07-tel talán megoldható. Többet így nem tudok mondani. [off] látom új szmájlik vannak
Tessék egy kép...Ha ez segít...
Bocsi a x@r fotóért,csak telkóm van még,meg veb cam-om,de a telko 2Megapixel-es .
Ez a kép tényleg nagyon rossz minőségű. Ebből semmi nem derül ki.
Ha normál közös anódos, akkor egyszerű a dolgod, ICL7107. Amennyiben közös katódos, akkor nehezebb dolgod lesz, mondjuk A/D, 4511... Ha valami speckó, mondjuk bcd bemenetű, akkor talán még egyszerűbb is. Amúgy miért és mennyire ragaszkodsz ehhez a kijelzőhöz? 2 digit boltban kb. 300 Ft.
Fogod az ohmmérőt (vagy egy tápegységet soros ellenállással) és kiméred a bekötését.
Ha csak kijelezni kell, akkor járható út lehet még, hogy komparátorokkal döntesz, h 6,12,24 és diódákkal állítod elő a kijelzésképet. Hehe...Ez tetszik, hogy az óhm-ból (ha rövid az o) omegát csinál nekünk Topi!
Hogy lehet megállapítani,hogy közös katódos vagy anódos?
16 bemenete van,2 szer 7 szegment,és 2 pont minden szegment után,összesen 16 LED.Aszem a lábai valami műgyanta szerüségbe van öntve.
Találtam egy másik kijelzőt,ezzel egy óra van építve,az órába van egy olyan IC,ami a kijelzőt hajtja,ez egy MMC4511,ami egy MMC351 -es IC-vel van összekötve.Holnap rakok fel egy kapcsolást,hogy hogy van osszekötve a kijelző a MMC4511 -es IC-vel,de holnap még keresek kijelzőt.
Itt a kapcs rajz,hogy hogy van az MMC 4511 IC összekötve a kijelzővel...Ehez nem lehet egy IC kötni,hogy az vezérelje a kijelzőt meghajtó IC-t?
A 4511-re kötött kijelzők közös katódosak.
Azt megnézni hogy közök anódos, vagy közös katódos-e úgy tudod, hogy feszültséget kapcsolsz egy védőellenálláson át a kijelző közös pontjára és valamelyik másik (nem közös) pontjára. Egydigites hétszegmenseseknél ez a középső 1-1 láb szokott lenni. Attól függően hogy milyen polaritással kapcsoltad rá a feszültséget és világít valamelyik szegmens, tudod meg hogy közös anódos vagy katódos-e. Ha a közös lábra kapcsoltad a pozitívabb vezetéket és világít valami, akkor katódos. Fordítva anódos.
Találtam két egy digit-es kijelzőt,10 bemenete van,ezzel lehet kezdeni valamit?
Amiket találtam,azoknak közös a +,tehát közös katódos? És minden lábra egy LED van kivezetve,ebböl el lehet készíteni,amire gondoltam?
Igen, ráadásul ezzel lesz a legkönnyebb!
ICL7107 kell hozzá meg pár passzív alkatrész és kész! De pontosan hogy is szeretnéd a kijelzést? Hány voltig?
Hát két olyan kis kijelző,és csak annyit írjon ki:12 , ha hat volt 06 ,és kb 24 voltig,de ha több nem baj,csak pontos legyen.Ja,és nincsen olyan IC-m amilyen kell,de se baj veszek egyet
.Könnyű beszerezni az IC-t hozzá?
Igen, könnyű. Bár attól függ hol laksz. Pesten Lomexben biztos, de máshol is tuti lehet kapni.
Nyákot tudsz tervezni hozzá? Ha nem, holnapra megtervezem neked.
Hány IC kell hozzá,hogy két olyan kijelző menjen?Küldesz egy alkatrész listát?
És a NYÁK-ot kérlek tervezd meg ,ha nagyon akarod.Milyen lötyivel marassam ki?
A maratáshoz célszerű vaskloridot használni. Ezt lehet hogy kapsz patikában, de elektro boltban biztos gyorsmarató néven. Ha sehol nem tudod felhajtani akkor jó a H2O2(hyperol)+HCl(sósav) is, de itt jól ki kell kísérletezni az arányokat.
Én személy szerint a gyorsmaratót ajánlom, mert ebbe raknak alámaródást csökkentő trutyit is és viszonylag gyors. Ha még nem vagy járatos a témában akkor a figyelmedbe ajánlom a NYÁK KÉSZÍTÉS KÉRDÉSEK topikot. Itt minden le van írva. üdv
Az ICL7107-t megrendelheted a maximtól is, ingyen kiküldik egy hét alatt. Csak a tokozásra figyelj!
Nem az anód a pozitív? (Kémiában sztem tuti az.)
Nana! AZ ICL7107 könnyen beszerezhető, nem is annyira drága. Ha ezek után valaki csak azért is rendel, annak leoltom a fejét de nagyon!
Kis Hazánkba már így csak alig pár gyártó küld mintát, a sok ingyenélő miatt. Elnézést kérek a talán kicsit alpári hangnemet súroló kijelentésemmel, de ne akarja senki hogy olyat írjak neki mint a múltkor a vaterás srácnak, aki Maxim ic-ket árult "inkább kis tételben", "1-2 hetes határidővel" és főleg ICL7107-et. És még volt képe azt mondani hogy vette őket és sok maradt neki... :violent: :zavart2: Amúgy Dr.Megavolt szerencséd van, nem is kell nyákot terveznem. A forrasztóállomásom hőmérő panelja tökéletes neked, csak a legnagyobb helyiértékű digitet kell kihagynod és persze pár alkatrész értékét módosítani, amiket kiszámolok neked... A Forrasztóállomásom hőmérő paneljának terve a főoldalról már elérhető.
Valóban, elírtam. Amit talátál kijelző az közös ANÓDOS.
(Az ICL7107-hez ugyan úgy jó, csak a nevét írtam el.)
[off]A rendelgetésel kapcsolatban megegyezik a véleményünk!
Az ICL... vagy az IC tipusa L... ?
Bocsi ha hülyeséget kérdeztem,de biztosra akarok menni.
Szerintem azok,akik ingyen IC-ket használ az elégé disznó,és főleg az,hogy pénzér árulja az ingyen kapott cuccokat.Valójában netről nem akarok rendelni,még sosem rendeltem :no: .
Elnézést kérek mindenkitől ha rosszul ment át az üzenetem. Nem azt akartam mondani hogy rendelj 20x aztán add el, hanem hogy annyit rendelj amennyi neked kell. Én is rendeltem, ki is küldték a 2 darabot. Az egyikből feszmérő lett, a másikat pedig odaadtam (nem eladtam!) haveromnak, mert ő is rendelni akart.
És mégegyszer elnézést kérek mindenkitől, nem akartam senkit sem ingyenélésre buzdítani, csak gondoltam hogy Dr. Megavolt kolléga is jobban kijön a zsebpénzéből ha valamihez ingyen jut hozzá, pláne legálisan. Egyébként nem tudom honnan gondoltátok, hogy ipari mennyiségben rendelek és eladok. Egyszerűen kihasználom a lehetőségeimet mint magánember. Ezt még 6,5 millióan csinálják itt a fórumban és még senkit nem gyanúsítottak meg azzal hogy kereskedik vele. És meg kell hogy mondjam, nekem sem esik túl jól, hogy egy teljesen elfogadott dolog miatt leordítjátok a fejemet illetve "leoltjátok". További szép napot mindenkinek
Az ic típusa: ICL7107.
a 7107-után lehet akármi, nekem például "CPL", de ez már teljesen mindegy. Boltban így kérjed: ICL7107
hali!ezt a voltmérőt,hogyan lehet megcsinálni,közös katódos kijelzővel?
Kicsit régi az utolsó hozzászólás de remélem valaki észreveszi.Az lenne a kérdésem,hogy ezt a feszültségmérőt ugyan ezzel a típusú ic-vel meglehet e építeni 3,5 digites lcd kijelzővel átalakítás nélkül?
Nem . Ez az IC csak LED-hez jó. Ha LCD-vel szeretnéd, akkor a párját az ICL7106-ot kell használnod.
Nagyon szépen köszi a gyors választ,de a lábkiosztása ugyan az a 7106-nak? mert most építettem egy hőmérőt 7136-os ic-vel teljesen jól működik.Tehát ha a 7106-ot ugyan azokkal az alkatrészekkel megépítve,de 3,5 digites kijelzővel használom akkor annak működnie kell?
