Fórum » CNC építése házi alkatrészekből az alapoktól
Lapozás: OK   109 / 372
(#) gulasoft hozzászólása Dec 13, 2011 /
Találtam egy ilyet a vaterán.
Lehet ezt frekiváltóval hajtani? Az encoder részét nem használnám.
(#) Antauri válasza gulasoft hozzászólására (») Dec 13, 2011 /
Én már hajtottam ilyen motort (ac servo) frekiváltóval, valóban működik, de: a motor áramfelvétele bizonyos fordulatokon nagyon magas, itt nem tudod használni. Az alapvető különbség az ac servo és az aszinkron motor között hogy az előbbinek állandó mágneses forgórésze van. A hozzáértők felvilágosítottak hogy így tönkre is lehet tenni egy frekiváltót, így nem forszíroztam a dolgot.
(#) gulasoft válasza Antauri hozzászólására (») Dec 13, 2011 /
Kéne valami áramkorlátos lekapcsoló ami egyben húzná az emergency stoppot is, mert egy aszinkron kis súlyú motor megfizethetetlen. Szánnék én egy ilyen kefe nélkülire akár 40.000-et is de annyiért sincs.
(#) Petjaa hozzászólása Dec 15, 2011 /
Egy olyan kérdésem lenne, hogy ezeknek a nema 23 -as léptető motoroknak mekkora a maximális léptetési frekvenciája ahol még nincs lépés vesztés? Vagy ha van valakinek hozzá egy bővebb adatlapja azt is szívesen venném. Amik a neten vannak abba csak pár paraméter van.
Üdv Petjaa
(#) gulasoft válasza Petjaa hozzászólására (») Dec 15, 2011 /
Teljesen mindegy, mert ahogy terheled úgy változik.
(#) emmzolee hozzászólása Dec 18, 2011 /
Hello
Szeretnék Sprint Layout programmal fúrófile-t készíteni cnc-hez. Először is szeretném tudni lehet-e egyáltalán?
A célom az lenne, ha a lukakat ne kézzel, hanem géppel tudjam kifúrni.
Másik célom, hogy nyákot is tudjak majd marni. Ehhez láttam szükség van gerber file-ra. Ezt meg tudom oldani a SprintLayouttal
CNC-m még nincs, de amint sikerül a sok felhőt szétkergetni a téma felhője körül, neki is állok csinálni egyet.
(#) gulasoft válasza emmzolee hozzászólására (») Dec 18, 2011 /
Alkotó mindíg azzal adja le az állományokat, ha jól emlékszem valami exelon-t keress.
(#) bimaziti válasza duCiel hozzászólására (») Dec 19, 2011 /
helló (duciel) a kérdésedre csak anyi hogy xyz csak akkor jöhet létre ha 3D cnc épitel. DE EGYENLÖRE SZERINTEM LEGYEN ELÉG A 2d AZ ABBOL ÁL HOGYz-a hosszirányu mozgás-golyos orson, a z-pedig az oldalirányu. és ezek pedig LINEÁRIS MOZGÁST VÉGEZNEK EGY UTMÉRÖ SEGITSÉGÉVEL, S ennek segitségével utmérést végez azaz tizedek s századokat,.! remélem segitett egy kicsit,
(#) zolee1209 válasza emmzolee hozzászólására (») Dec 19, 2011 /
File/Export/Drill data...
(#) SALáta válasza (Felhasználó 4) hozzászólására (») Dec 20, 2011 /
Érdekel, bi vagy unipoláris? 1/2 lépés a maximum? Azért jó dolog a lépések közötti járássimításra használt mikrolépés.
Beszéljünk róla. Mennyi a maximális megcélzott feszültség? Áram az gondolom nem 30 A állandó, hanem csúcsáram mint a kínai vezérlő 3.5 A ja.
Ha már 30 A akkor valószínű valami fet es vége lesz mert cél ic - H híd- nagyon drága lenne ide.
(#) Sir-Nyeteg válasza (Felhasználó 4) hozzászólására (») Dec 20, 2011 /
Legyen 100V minimum! Nem okoz több költséget, és meg fogja hálálni a motor a gazdájának.
(#) SALáta válasza Sir-Nyeteg hozzászólására (») Dec 20, 2011 /
100V esetleg 17 V os motorral 5.9x es tuningfeszültség, extrém eset de van ilyen. 5 V os motorral már egészséges 20x os tuning!
(#) Sir-Nyeteg válasza SALáta hozzászólására (») Dec 20, 2011 /
Normál, új 1.2V-os motor!
Minél nagyobb, annál jobb!
A lényeg, hogy ne üssön át.
Értem én, de gondolj a bontott motorokkal építkezőkre is és esetleg arra hogy valaki pörgetni akarja a nagyobb alapfeszültségű motorját . Nekem ilyen nincs de jól nézne ki a 3 A tudó piciny zsír új Vexta szettemmel, az 2.29 V os. Igaz 0.48 Nm a nyomatéka...
Nem írtam elő, hogy ennyivel kell hajtani.
Használhatsz 24V-os tápot is. Én nem állnék meg 70V alatt, ha bírja a motor és van lehetőség rá.
ui: nagyobb alapfeszültség-> nagyobb tápfeszültséget igényel...
Jó lenne az egy biztos. Maradna bőven tartalék.
Próbáltam egyszer egy 80V-os ipari vezérlőt. 3-szoros sebesség jellemezte a motort a 32V-hoz képest!
Miért nem a léptetőmotor vezérlés topikban irogatunk?
(#) hotib válasza (Felhasználó 4) hozzászólására (») Dec 21, 2011 /
Ahogy Sir-Nyeteg is javasolta, ez a téma folytatódjék a Léptetőmotor vezérlés topicban. Oda való, és én is bele akarok köhögni
(#) Sir-Nyeteg válasza (Felhasználó 4) hozzászólására (») Dec 21, 2011 /
„most itt miért nem jó ?”
Mert ide ilyenek valók:
Gravírozó CNC
(#) gulasoft válasza Sir-Nyeteg hozzászólására (») Dec 22, 2011 /
Hát van benne áláejnium rendesen. Az enyém most készül, de az nem gravírozó lesz. 700-as sínek vannak sínenként 2 kocsival. Csináltam egy áll z tartót amire felraktam a kocsikat, így be tudom lőni a sínt teljesen párhuzamosra. Most már csak fúrni meg csavarozni kell.
Érdemes menetet vágni az agyagba, vagy az is elég ha 6-os csavarokkal 5db 6-os lukkal összefogom? (A menetvágás macerásabb, de talán megbízhatóbb, és nem kell a túloldalra anya.
(#) hotib válasza (Felhasználó 4) hozzászólására (») Dec 22, 2011 /
Nekem jó itt is, csak könnyen elképzelhető, hogy "átmoderálják" oda. Az igaz, hogy szerves része a CNC-nek a vezérlő, de van konkrét Léptetőmotor vezérlés topic, és ennek okán a léptetőmotoros CNC vezérlés "oda tartozik".
Egyébként beleköhögtem meg itt is
Nem válaszoltál a levelemre, így nincs meg a címed. Majd jól rádírok a guglitalkon
(#) hotib válasza Sir-Nyeteg hozzászólására (») Dec 22, 2011 1 /
No ha ilyenek valók ide, akkor én is megtoldom. Írtam levelet Jézuskának, és a mellékletben látható dolgokat sikerült egy akció keretén belül (képletesen) a fa alá tenni
A motor nem külön van, csak ilyen ~0,6Nm Vexta hajtja. Az elektronika pedig egy szép nagy nyák részlete, 7 ilyen (komplett) vezérlés menthető le róla, meg még 2 másik, de annak a vége L298 (bár ez már megint a léptetőmotor vezérléshez tartozik )
Gondolom a fényképek ismerősek lehetnek (bár otthon vannak a cuccok, ezeket nem én fotóztam, ollóztam innen-onnan őket)
(#) gulasoft hozzászólása Jan 10, 2012 /
Tud valaki nekem ehhez patronbefogót csinálni, vagy lehet venni hozzá készen?
(#) gulasoft hozzászólása Jan 13, 2012 /
Vagy mit szóltok ehhez? Ez elméletileg egy aszinkron motor amihez már csak egy frekiváltó kell nem?
Jó 60.000 forint, de itthon ugyan ilyen a klaviónál 68+áfa, és ez azért ilyen drága mert eun belül van, biztos lehet találni olcsóbban is.
Ez szállítással együtt "csak" 50.000 kérdés mi kell a vízhűtéshez.Bővebben: Link
(#) karaszbandi válasza gulasoft hozzászólására (») Jan 13, 2012 /
Ez speciel léghűtéses és nem kell hozzá semmi csak egy frekiváltó.
Van vízhűtéses is de az nem ez.
Nem szóltam!
(#) gulasoft válasza karaszbandi hozzászólására (») Jan 13, 2012 /
De a wízhűtéses az olcsóbb csak nem tudom míért a második link egy ilyenre mutat:
WATER-COOL SPINDLE MOTOR FOR ENGRAVING MILL&GRIND k9
Mi kell a vízhjűtéshez vizen kívül? Valami radiátor, meg keringető is kell?
(#) zolika60 válasza gulasoft hozzászólására (») Jan 13, 2012 /
A léghűtéses 1,5kW a másik meg csak 0,8kW.
Következő: »»   109 / 372
