Nem igen szokott tönkre menni ez az egység a tv-k ben. Az eredeti távszabályzó működik e? Telefonnal megtudod nézni, a fényképező gép részével.Az univerzális meg nincs a helyén. Mielőtt bár mit is csinálsz ezeket nézd át, meg olyanokat is, hogy valamilyen átkapcsolási üzemmód be van e kapcsolva a távszabon. Pl. vcideó üzemben van. Van ilyen gyári távszab. is.
Most nincs időm átnézni a rajzot, de az elkókat kapásból kicserélheted a tápban. Ha nem segít, akkor nézd meg, hogy mi hajtja meg, és annak van e jele? Az 5V valószínűleg egy proci tápjához kell. Az oda ér e ahova kell, megy e az ic. A szekunder oldalon nem fogja e valami. ? Egyenlőre ennyi, majd holnap rátok nézek.
Írd le milyen tv ez tulajdon képen. A neten nem található ezek az adatok alapján
Elirtam.Lg-32Lb 75 lcd tv
sziasztok!
kaptam egy CINEX tft 83621 lcd tv-t és táp panel hiányzik belölle.hol tudnék hozzá venni komplett táp panelt?Segitségeteket előre is köszönöm.
Íghy már megtaláltam, Gondolom- mert konkrétan nem ismerem a készüléket- bekapcsoláskor szokott villogni a led, még felépül, feléled a készülék. Ha abba hagyja és nem kapcsolt be, akkor valamilyen hibával állunk szembe. Mindenek előtt meg kell állapítani, hogy csak kép nincs vagy egyáltalán semmi. A tápegység vizsgálatával javaslom kezdeni a javítást. Ha esetleg csak fénye nincs, akkor a háttér világítást kell átvizsgálni. Inverter, cső stb.Arról nem tudok, hogy a villogás száma , hibaüzenet volna.
Magyarul is írhatsz. :yes: Szerintem a képcső panelt forraszd át elsőként. Remélhetőleg az megoldja.
A hiba megvan.A tápegység a rossz.konkrétan a 24 v os része ami megy az inverterre.Egy kiégett ellenállást találtam és két zárlatos FET et amit szépen le is cseréltem,sajnos az ellenállás ujra elpukkant és a fet ek is kuka.Valami nagy zárlat lehet mert a fet ek 10 A osak.Szerintem uj tápegység lesz.
Üdv forumtagok , szakik!
Van egy sony tv ami trinitron képcsöves még, és olyan gondom lett vele , hogy amikor bekapcsolom akkor hang az van azonnal de kép csak percek múlva . Addig teljesen fekete a kép és keresztbe kb 3 centinként van egy világosbarna csík.Amikor bejön a kép a csíkok továbbra is ottvannak , igaz nem nagyon zavaró de engem mégis zavar, legfőképp , hogy mi lehet a baja????
Valószínűleg a képcső piros ágyúja gyengélkedik.Csak csőcserével lehet javítani,ha találsz belevalót. István
Rajz meg gondolom nincs. Ilyen jelenséget csinál az is ha nem indul el a meghajtás. Érdemes lenne megnézni azt is, kondik, diódák stb.
Ime a bizonyíték, hogy a hang gyorsabban terjed mint a fény!! De komolyan, Igaz lehet , hogy a piros gyengélkedik. Meg lehet mérni a feszültségeket, meg esetleg újra beállítani valamilyen elfogadható egyensúlyt, lelehet akasztani a piros meghajtást, hogy meg marad e, de az a tapasztalatom, hogy nem vezetnek célra ezek az erőfeszítések, és végén mégis ki kell cserélni a csövet.
Igen.4 db kondit cseréltem,de nem javult meg.A primer oldalon leégett egy ellenállás,és a fet eket is tönkre tette.Rajzot persze nem találok hozzá.az 5V megvan és az ON jelet is megkapja ha inditom,sajnos a 24V os kör nem indul be,ezért gondolom,hogy a villogás az hibajelzés.Szerintem uj tápegységet kell vennem.
Még talán annyit lehet tenni, hogy az elmenőket felengedni, hátha valami a táp után zárlatos.
Köszönöm mindenkinek a segítséget illetve a tippet is! Ma reggelre az történt, hogy eltünt a piros szín a képből vagyis elég halvány!
Kérdésem az , hogy kapok én ehez a tvhez valahol csövet ? Ha igen akkor hol ??Köszi
helló! Szeretnék kérni kis segítséget van egy Delton TV bekacsolom ugrál a kép melegen jó a kép , hogy mi lehet a baja ????? segítséget előre is köszönöm .
Rossz, fázik azért ugrál.
Tipus nélkül mit vársz?
Sziasztok egy OTF4445A tipusú tévéről lenne szó. A probléma a képeken látszik tehát AV-ben kékes csíkos a kép és normál módban is látszanak ezek a jelenségek vagyis a kék szin dominál. Olvastam itt egy hozzászólást miszerint a TEA5101 meghajtásán egyformák e a feszültségek. Én az 1,3,4-es lábakon 3,7 voltot mértem egyformán. A kimenetnél(7,10,13-as láb) a 10-es lábon nagyobb kb.110 V-os feszültséget a többinél pedig 95 V körülit mértem. A 10-es láb a rajz szerint a zöld szinért felelős. Próbáltam a sorvégtrafó SCREEN potiját is tekerni de ha nagyon feltekerem akkor elkékül az egész és csikos, ha letekerem akkor teljes a sötétség a kettő között pedig olyan mint amilyen a képen látható. Merrefelé induljak?
Ennek nagyon képcső zárlat szaga van.
Szerintem indulj a qka felé és fájó szívvel válj meg tőle.
Sziasztok!lenne1 gondom ,mivel már mindent átnéztem ,képben,főleg teletexen fehér kihúzás, van.mi okozhatja ezt? Orion!T2155_MTX-Silver.
Videó táp?
Azt nemnéztem!Tranyóragondolsz?videó környékén lehet gond?
A videó tápban nincs tranyó. Ott más van, ami rossz.
Huha ennyire komoly lenne a dolog? Ejj ejj sajnálatos
Sziasztok! Számomra kicsit különös problémába sikerült ütköznöm. Van egy JVC AV28BH7ENS típusú TV-m, ami teljesen tökéletesen működik mikor van kedve. Aztán gondol egyet és nem kapcsol be. Az előlapon világít pirosan a led, távirányítóval (vagy a kezelőpanelen) bekapcsolva, a -ha jól sejtem- demagnetizáló a szokásos búgó hangot ad (közben a led már zöld), majd 4-5 mp múlva kattan egy relé, de kép már nem jön be. Hozzáteszem mikor normálisan működik akkor is ez a jelenség van, csak épp már a relé kattanása előtt van kép. Sajna nem tudom mit kezdjek vele, már átforrasztottunk minden gyanús forrpontot, de úgy tűnik más probléma lesz, ugyanis a képcső fűtése sem indul el ilyenkor. Mellékletben itt van a kapcs.rajz, légyszi segítsetek, hogy melyik alkatrészek lehetnek a hibásak, melyeket nézzem át jobban!
Szisztok, segitségre lenne szükségem mert a tv-nél valamit nagyon elrontottam. Vortex márkáju tvnk van a papirján VORTEX 2107NF 2107PF ezt irja, szóval a kettő közül valamejik, belefojt valami a távirányitóba és szétszedtem megpucolni, miután kipucoltam próbálgattam hogy minden gomb jó-e. van a távirányitó lapján fent is három gomb lent is ami kivülről nem látszik, ahogypróbálgattam elcsúszott a gumilap és bejött valami zöld menü az eggyik ijen rejtett gombtól, ki akartam vinni de nem tudtam semmivel ahogy próbálgattam kivinni rámentem valami isp vagy ijesmit irt de már nem is emlékszem pontosan mi volt, és leakadt nem reagált semmire, mintha lefagyott volna, vártam de dem változott gondoltam lezárom és bekapcsolom, de utána már nem jött be semmi, úgy csinál mintha bekapcsolnám és mielőtt bejönne a kép ki is kapcsolnám és se a távirányitóra se a tv lévő gombokra nem reagál. Ha tudjátok mit lehetne csinálni kérlek segitsetek, most nem álok úgy anyagilag hogy szerelőhöz vigyem. Előre is köszönöm.
Feszültségeket mértél már? Gondolom még nem.
