Azért ne általánosíts!
Vannak, akik szakmájuknak tekintik a szervizelést! Javítanak, mert tudják, mi miért romlott el és javítható! S sokak, megkapva a gyártói kioktatást - papírt olvasva kicserélnek sok mindent!
ÚÚ az dúrva. Nekem meg nagyon ezt ajánlották
hát legalább más tanul ebből, hogy ilyet ne vegyen
amikor az ember le van égve anyagilag, jól jön az ilyen dolog...
Eszembe jutott még valami valamelyik kazánon hasonlo probléma volt és ugy lehetett megoldani hogy szétszedted megjárattad összeraktad és müködött, de ehez le kell zárni a készüléket , vizteleniteni, kihuzni egy u alaku vasat vagy lemezt és egy határozott mzdulattal kihuzni de nem kitépni.
köszi, de annyira nem vagyok ezermester génekkel megáldva, úgyhogy jön holnap a szerelő 9ezerért+munkadíj... ez van...
Ne haragudj de nem értek veled egyet van készülékszerelö ismerösöm 30 éves tapasztalattal de nem kecsegtettet -minden kazán az árához mérten van tervezve és igy az élettartama is, a legjobbak se birjk 5-8 évnél tovább nagyobb szervizelések nélkül. Ha belegondolsz azért egy kaznban van elektronika, mechanika és ezek öregednek. Semmi nem örök életü még az üveg is lefolyik hosszu évek alatt.
A másik az éves karbantartás, minap voltam egy ismerösnél karbantartani mert pici gyerek van és nem akartak megfagyni. A készülékszerelö kintvolt nem csinált semmit csak belelehelt a készülékbe prszivoval kiszivta a szemetet és kijelentette hogx ki kell cserélni a kazánrészt mert el van égve. Na én szétsztedtem és a tüztér felsö részét gyyökérkefével megtisztitottam ezután az égörostélyt szétszedtem (pokhálogát) kitakaritottam és miután ujra beindittottam a tulaj mondta hogy igy ijen csendben és gyorsan már rég fütött. És sajnos sok helyröl kapom a visszajelzéseket hogy a készülékszerelö lehuz és nem csinál semmit csak tartja a markát 10-15e Ft.
Azért állj a hátamögé és ha cserél akkor kérd el a cserélt darabot hogy neked arra nagy szükséged lenne.
Erre próbáltam írásomban reflektálni. Igaz, én nem 30, hanem 39 éve javítok. Nekem akkor is az véleményem, hogy ha valami rendesen van megcsinálva, az működik is. Írod, hogy a szerelő után dolgoztál -ezt írtam én is. Vannak akik becsülettel SZOLGÁLJÁK KI a becses megrendelőt és vannak akik cserélnek, ha kell ha nem!
Természetesen azért sok minden tönkre mehet a készülékben. Ezek vissza vezethetők feszültség lökésekre-, vízszennyeződésekr-, stb.
Én hiszek nekde csak sajnos idáig rosz tapasztalatok voltak mintjok két szerelö van akiben vakon megbizok. Sajnos sok más volt akiben nem.
Azért nem kellene általánosítani, mert például ezen a topikon is nagyon sok segítő és nem "kaszáló" gázszerelő van, és ingyen segítenek! Én nem vagyok gázszerelő és itt kaptam segítséget, éppen ezért meg kell, hogy védjem Őket! A fáradságot tettél volna és elolvastad volna a jelentős számú segítő bejegyzést, akkor nem beszélnél így! Nagyon tanulságos és olvasmányos pl.: toro és gázszeres segítségei. Elnézést kérek, hogy reagáltam, de ilyen szövegekre mindig begurulok.
Tesztelgettem az inka kazánomat, de nem jutottam előre! Digit mérővel méregettem a feszültségértékeket működés közben a keverőszelepre menő vezetékeken. (Fekete-Barna-Sárga-Kék) Amikor a moci megmozdul füllel is hallható, eközben a műszeren 2-3V váltó jelez ki. Egyébként 0.2-0.5V -ok ugrálnak a műszer kijelzőjén. Ezek az értékek mérhetőek fekete-kék ill. barna-kék párok között. Találtam egy Hooneywell hasonló funkciójú motoros keverőszelepet, amely 24V váltó ill. fekete-kék nyit, ill. barna-kék zár. A sárga az a végálláshoz kell. Csak sejtem, hogy az enyém is ilyen lehet. Szerintem mind a motor-mind a vezérlés jól funkcionál. A padló üzemmódnál szépen dolgozik és keveri a vizet a beállított hőfokra, tehát a szelep mozog előre hátra! Radiátor üzemmódban sem mérhető feszültség a motoron, de füllel sem lehet hallani, hogy megmozdulna. A következő kísérletet végeztem: Padló bekapcsol, röviden üzemel, előremenő eközben 35C. Kezemet az előremenőn tartva a termosztátot lekapcsoltam. Elektronika érzékeli, majd leáll. Eközben kezem folyamatosan az előremenőn, ami langyos. A leállás végén van egy hosszabban hallható keverőmotor hang, és ezzel egyidejűleg az előremenő jéghideggé válik. (Gondolom itt zárt a szelep, és összenyitotta a kevertköri visszatérőt az előremenővel!). Itt áramtalanítottam a készüléket, majd a vezérlőpanelból kikötöttem a keverőmotor négy vezetékét. A meglepő, hogy a kazánt visszakapcsolva a radiátor kört beindítva semmi sem változott, nyomja az előremenőbe a forró vizet!!! Ezek után nem vagyok arról meggyőződve, hogy a keverőszelep vagy annak a vezérlése a ludas. Mi lehet más? Hol rossz a logikám?
Gondba ejtettél!
Nézegettem a hidraulikai kapcsolást a gépkönyvben, melyet mellékelek. Mivel nem csinálom a Termomax-ot, így sajnos hasznos tanácsot sem adhatok.
Kb fél éve valami elromlott a kazánban (Vesten). mostanra vettem a bátorságot szét szedni és meglesni, hogy mi a baja. elsőre, felhívtam a szerelőt, hogy kb van e elképzelése, és azt mondta, hogy hogyne lenne, 30 ezerért megmondja. (köszi) a kéményseprő vígasztalt, és mondta, hogy valahol, valami mikrokapcsoló szokott tönkremenni amit 200 forintért lehet venni a boltban. szóval miután (fél év) erőt merítettem, megvettem a mikrokapcsolót, és szépen hazamentem "megdrótozni" a kazánt. Lebontottam a panelt, megtaláltam a mikrokapcsolót és döbbenten álltam, mivel amit a kezemben tartottam, köszönő viszonban sem állt azzal, amit a kazánban találtam. Gyerekkorom óta mindent szét szedek... szerencsére elkapott most is ez a hajlamom, és elkezdtem keresni a mikrokapcsolón az illesztéseket. El addig amíg meg nem találtam a kis picike rugólapocskát a mikrokapcsoló belsejében amit ki kellett cserélni. Amiatt a kis kb 2 miliméteres hajlított kis rézlapocska miatt nem működött az egész. hm... erre már lehet gombot varrni?!
Segítség! Egy Immergas Victrix 27 Plus kondenzációs kazánom van, tegnap leállt "ventillátor hiba" üzenettel. A szakszervíz szerint ki kell cserélni a komplett ventillátor egységet, kb. 90.000.-Ft! Nehéz elhinnem, hogy ne lehetne megjavítani, de ők csak cserével foglalkoznak. Magam gépész-fütésszerelő vagyok, kiszerelem-beszerelem, de az elektronikához, a hiba kiderítéséhez szeretnék segítséget kérni. Ha valaki javított már ilyet irjon már legyen szíves. Köszönöm
Még új vagyok itt, de látom, sok hasznos dolgot tudtok a gázkazánokról, és remélem számomra, mint laikus felhasználó, is lesz néhány jótanácsotok... ![]() A következő a problémám: nyáron cseréltük le az ezer éves FÉG gázkazánunkat egy kisebb fogyasztású Ariston Clas 24 FF típusú kazánra. A cél a megtakarítás volt. Értelemszerűen a beüzemelés is nyáron történt, volt egy próba üzem és kész, a kazán ki lett kapcsolva. Most, hogy eljött a fűtési szezon, természetesen bekapcsoltuk a gázkazánt, ami naponta rendszeresen leállt, mire munkából hazaértünk a jég hideg lakásba. Kihívtuk a szerelőt, aki anno beüzemelte, mire közölte, hogy levegős a rendszer, a mi feladatunk elvégezni a légtelenítést. Jó, rendben, elvégeztük a légtelenítést kb 3-szor. Minden jó volt, egészen addig, amíg a kazán el nem kezdett fűteni. Olyan hangja volt, mintha egy mosógép menne, folyamatosan lehetett hallani benne a levegőt. Elkezdtük olvasni a beüzemelési kézikönyvet, ahol azt írták, hogy a beüzemelés során fel kell emelni a kazán légtelenítő szelepét, majd a rendszer feltöltése után vissza kell engedni. Felhívtuk a szerelőt, hogy szerintük a rendszer a kazán felől levegősödik le, meg kellene nézni benne azt a szelepet, hogy a beüzemelés során el lett-e zárva. Kb 20 perc győzködés után méltóztatott átjönni hozzánk, és kiderült, hogy a szelep nyitva volt, ő zárta el. Na bumm. Itt jegyzem meg, hogy kb egy hétbe telt, mire hajlandó volt belenézni a kazánba. Gondoltuk, azután minden szép és jó lesz. Ezután egy éjszakát működött a kazán, reggel lejjebb csavartuk a radiátorokon a szelepeket, hogy csak azok a helyiségek legyenek fűtve, amiket használunk, majd a kazán leállt azzal a hibaüzenettel, hogy nem megfelelő a keringetés (103-as hibakód). Reset után a kazán újraindult. A problémám ezzel csak az, hogy azóa gyakorlatilag folyamatosan megy. Úgy értem, hogy fűt és keringet felváltva folyamatosan, akkor is, ha nincs fűtési igény. A szobatermosztáton mondjuk 18 fok volt beállítva, a szobában volt 21 fok, a kazán pedig folyamatosan megy... Szerintem ez így nincs rendben... Ilyenkor csak készenkléti állapotban kellene lennie, nem? Hiszen ha folyamatosan megy, akkor hogy lesz ez így nekem takarékos??? Van valakinek valami tippje? Előre is köszönöm a hozzászólásokat. Üdv, Anita
Szia mi elég sok ariston kazánt szereltünk és a beüzelemelö barátom mondta hogy a szivattyu tetején van egy légtelenitö, na az okozza a levegösödést és mivel sok a levegö ezért nem tudja kikeringtetni a höcserélöböl a vizet. Szerintem zárd le a légtelenitöt és utánna lehülés utáni álapotbol inditsd be a készüléket és a szivattyu elején van egy fényes csavar azt tekerd ki (szivárogni fog a viz illetve fröcsköl a levegö FORRÁZÁSVESZÉLY) és várd meg mig elcsendesedik a kazán ez kb10-30mp. Ezután töltsd fel a rendszert és proba.
Mennyi idős kazánod? Ugyanis ha rendesen szervizelteted akkor 3 év jótállás van rajta.Addig ingyen kell hogy javítsa a szerviz.
Szia Zoli!
Most múlt öt éves, már semmilyen gari nincs rajta
Ki kellene szerelni a ventilátort, meg kellene nézni, hogy mechanikus vagy elektronikus baja van. Az is lehet, hogy csak valami forrasztási gondja van a panelon, egy megnézést megérne szerintem!
Holnap kiszerelem, megnézem mechanikusan, ha nem látok hibát újra írok.
Köszi
Ha előbb írsz a fórumba, előbb is tudtunk volna megkönnyebbülést nyújtó választ adni számodra.
Az a kis mikró csinálja a melegvízet, ha rossz - állandóan fűt a kazán!
Mechanikusan biztos, hogy jó lesz. Ez a ventillátor fordulat szabályzással működik, a vezérlést a panel adja neki.
szia, most akkor feltöltő, vagy elzáró csap? nem látunk ilyen vízelzáró csapot a kazán alján jobb oldalon. a szakembernek mondtam az egész problémát, azt mondta, hogy valószínű csapot kell cserélni, mivel a nyomás úgy sem megy le, hogy nem fűtünk. ami kb. 10. 000 ft.
pedig kipróbáltuk volna ezt a bejövő hideg víz elzárást amit javasoltál....
Igazad van, szerintem egybe van építve a ventilátorral, előfordulhat (igaz ritkán), hogy a panelon valamilyen "kimelegedett" alkatrész kontakt (forrasztási) hibája miatt áll le a motor, csak ezért írtam, érdemes lenne ránézni, mert az nem kerül pénzbe!
Mint a fennálló (padló előremenőbe jutó megengedettnél melegebb vizes problémámra) egyéb lehetséges hibaforrásként a TM. a bypass vagy a visszacsapó szelep lehetséges hibáját is megjelölte. Ezeknek a működését miként lehetne ellenőrizni?
Kedves Zsu!
Akkor nálad ezt (is) kispórolták. Pedig illendő dolog lenne a víz elzárhatóságát megoldani. |
