Lapozás: OK   669 / 1392
(#) pcroland válasza gergelyaki hozzászólására (») Nov 11, 2011 /
Minden ugyanúgy van! Kapcsoló is rajta van
(#) gergelyaki válasza pcroland hozzászólására (») Nov 11, 2011 /
Ja köszi. Akkor most ebből tudsz csinálni kérlek egy olyan fekete-fehér képet amit csak kinyomtatok fóliára és levilágítok.
Dry vagy P20/Foto nyák?
Itt van mindkettőhöz! 600DPI-ben kell nyomtasd! Szerk.: Miért lesz ilyen a kép feltöltés után? Elküldöm e-mailben!
(#) pcroland válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Nov 12, 2011 /
Nem. Nem jött össze méretarányosan. Excel-be beírom a kép felbontását és kiadja a méretet cm-be, amit OpenOffice.org-ban beírok és kész!
Mindegy. Ez már bevállt nekem
(#) kameleon2 válasza pcroland hozzászólására (») Nov 12, 2011 /
Nálam a default "férjen ki a lapra" szokott beleköpni a levesbe - ez minden nyomtatónál az utolsó OK lenyomása előtt ellenőrízendő!!! Ettől eltekintve nem volt méret problémám soha, semmilyen nyomtatónál. HP-nál gond egyedül, hogy több évtized alatt sem voltak képesek olyan lapbehúzó mechanikát kreálni ami szimmetrikusan és párhuzamosan húzza be a lapot, mindig csámpás. Ez egy A4-nél még nem annyira gáz, de nyáknál már lehet gond a csavarodás. Poszter nyomtatás módban - főleg nagy rajzoknál - lehetetlen a pontos illesztés. PDF printer tökéletes. Én PDF Creatort használok. Mivel PS-ből dolgozik (Ghostscript) - pontos. OpenOffice 0.01mm-ig pontos. A PS, PDF nyomtatók sokkal pontosabbak 0,0005mm-ig biztosan -azt teszteltem már. Néha a printer, illetve annak a mechanikája a legkevésbé pontos, hiszen végülis irodai munkára tervezték őket.
(#) Zoli_bácsi válasza gergelyaki hozzászólására (») Nov 12, 2011 /
Nem semmi. Egyrészt nagyon nem jó helyre írtad, hogy valaki tervezzen neked nyákot, másrészt meg azt kéred, hogy mindent készen kapj. Esetleg ne csináljuk meg helyetted? Ne használjuk helyetted?
(#) pcroland válasza kameleon2 hozzászólására (») Nov 12, 2011 /
Kipróbálom, ha azt is megmondod, hogyan lehet egy .lay fájlt egy másikba importálni.
(#) janikukac hozzászólása Nov 12, 2011 /
Ha nyomdában csináltatom a filmet, akkor hogyan kell kérni? Gondolom nem az 5ft-os nyomtatást kell, hanem...
Ja,és a papírt én vigyem, vagy ők adják? Mennyi idő alatt van kész?
(#) sastas01 válasza janikukac hozzászólására (») Nov 12, 2011 /
„csináltatom a filmet,... ...papírt én vigyem,”
Nemvagyte egy kicsit fáradt?
(#) Firefighter1 hozzászólása Nov 12, 2011 /
Sziasztok segítséget szeretnék kérni. mivel nem munkának tartom ezért nem az apróhirdetés közé tettem!. Meghalt a lézernyomtatóm, és "sürgősen" kellene 4 kis méretű nyák, (az egész ráfér egy a/*4es lapra), valakihez be tudnék kuncsorogni délpest, gyál, vagy vonzáskörzetébe egy nyomtatásra mert az ismeretségi körömbe mindenkinek csak tintasugarasa van! Vagy valakinek valami ötlet hogy tintasugaras képet hogy tudom rávarázsolni a nyákra!
Nagyon köszönöm!
(#) janikukac válasza sastas01 hozzászólására (») Nov 12, 2011 /
Nem, miért? Szerintem igazán megválaszoladnó kérdést kérdeztem.. Ha azt mondom, nyomtasd ki öcskös, akkor az öcskösért kiraknak, és maximum 5ft-os, sima, lézeres nyomtatást csinálnak, nem azt ami nekem kell...
(#) pcroland válasza janikukac hozzászólására (») Nov 12, 2011 /
Nyomdába levilágítást kérsz. Küldöd az e-mailt, beleírod, hogy NYÁK terv és, hogy átlátszó fóliára kell. Tudni fogják. Nekik van fóliájuk De te egyáltalán olyan nyomdáról beszélsz, mint a Pannonia-Print vagy a DuotonRepro?
(#) janikukac válasza pcroland hozzászólására (») Nov 12, 2011 /
De én úgy szeretném, hogy elmegyek oda hozzájuk, ugyanis pár hónap után, pontosan 3, újra Magyarországra mehetek, és helyben szeretném, gyorsan lerendezni...
Bocsi én kérek elnézést, csak már fáradok és ilyenkor kezdek kicsit kötekedős lenni . Csak a papír meg a fólia nem jött össze
A-a. A nagy gépeket nem szeretik kis tervekkel etetni Ők mondják meg, hogy mikorra lesz kész.
[OFF] Ja, értem. Akkor én is bocsi...
Kár, kár. Na, majd meglátom... De pendriveon azért csak elvihetem a tervet, nem?
Én is ezt kérdeztem Gulasoft-tól. Elviheted, de az plusz egy út, mert nem tudod ott megvárni, hogy kész legyen, szóval inkább e-mail és felhívod, hogy küldtél e-mail-t.
Nem tudom se a számot, se az üzlet nevét, se semmit, mindent élőben kell...
(#) gulasoft válasza janikukac hozzászólására (») Nov 12, 2011 /
Mit tudsz? Ha pestre jössz akkor máris van két cégneved!
(#) janikukac válasza gulasoft hozzászólására (») Nov 12, 2011 /
Szeged...
(#) pcroland válasza janikukac hozzászólására (») Nov 13, 2011 /
Keresés! Ha csak egy napra jössz, akkor egy héttel érkezés elött elküldöd a tervet, felhívod őket és mikor idejössz kész lesz Tudsz két cégnevet, meg tudod keresni a telefonszámukat és az email/posta -címüket.
(#) janikukac válasza pcroland hozzászólására (») Nov 13, 2011 /
Barátom, ez Budapest, nekem Szeged kell... Hagyjuk, felejtős...
(#) kaqkk válasza janikukac hozzászólására (») Nov 13, 2011 /
Szeged : LITOFILM KFT Lechner tér 12
www.litofilm.hu +36 62 541 048
Ha bemész megvárhatod
(#) janikukac válasza kaqkk hozzászólására (») Nov 13, 2011 /
Á, és mi pénz? Egy db. A4-est is kinyomnak?
(#) gulasoft hozzászólása Nov 13, 2011 /
Ez egyik oldala a filmnek tartalmazza azt a réteget ami fehér lesz ott ahol a lézer éri, és fekete ahol nem (vagy fordítva) ezt hívják emulziós rétegnek. Ennek kell a nyákra kerülni, ekkor nem számít a fólia vastagsága.
Tegyél rá egy feliratot, (én azt szoktam, hogy Ennek a feliratnak az emulziós réteg felől (olvasható/nem olvasható)nak kell lenni (attól függően, hogy a nyákrajz tükrözve vagy nem tükrözve kerül hozzám)
(#) gulasoft válasza janikukac hozzászólására (») Nov 13, 2011 /
Nem nyomtatják! Levilágítják. És azért add le előtte, hogy valaminek a végére hozzá lehessen tenni, mert itt a0-ás lapokkal dolgoznak.
(#) janikukac válasza gulasoft hozzászólására (») Nov 13, 2011 /
Okés, köszönöm ! Most derült ki, hogy én nem is megyek, de attól szerintem meg fogom ezt csinálni, és majd elhozzák ! Köszönöm !
Következő: »»   669 / 1392
