Fórum » DCF77 óra Nixie-csövekkel
Lapozás: OK   127 / 256
(#) pcroland válasza pcroland hozzászólására (») Nov 16, 2011 /
Nem lehet szépen szétvágni, de azért megcsináltam. Viszont nem lehet jól forrasztani. Kémiai ónoztam, de még rosszabbul lehet forrasztani, mint a kicsit oxidos rezet Csinálok újat. Azt galvánónozni fogom, viszont lötstopp nem lesz rá, mert akkor a vezetősáv mellett lebeg a fólia. Már így is pár helyen jelentkezett, pedig a kémiai ón nagyon vékony
(#) sastas01 hozzászólása Nov 16, 2011 /
Ilyen csöveket mint ami Pcroland képein vannak honnan lehet venni(és milyen árban), mert már keresgettem énis de nem nagyon találtam.
(#) sooty válasza sastas01 hozzászólására (») Nov 16, 2011 /
Aukciós oldalakon (hazai és külföldi), börzén, régi frekimérőből kioperálva z573m,z574m, z570m. kb. 500Ft-tól használtan az "újak" persze drágábbak.
(#) pcroland válasza sastas01 hozzászólására (») Nov 17, 2011 /
IN-17: 800Ft (készlet: 40db) Ez a legkisebb amit láttam
IN-4: 500Ft (készlet: 220db)
K155ID1: 200Ft/db (készlet: 300db)
egyeni.hu
Vatera
Vatera
Most vaterán csak ezek vannak
(#) sooty válasza pcroland hozzászólására (») Nov 17, 2011 /
Az IN-2 350Ft a v@terkán, az még kisebb, de ezek mind homlokkijelzős csövek, akkor már inkább az IN-12b/z560m ahhoz van kijelző panelterv is fent a cikkben. IN-2
(#) patexati válasza pcroland hozzászólására (») Nov 17, 2011 /
Szia! A csövekről marasd le a festéket úgy lesz igazán szép! Én kromofággal kapattam le de lejön nitróval és állítólag meleg víz is leviszi.. Csal pár lábat csipess be forrasztáskor,hogy tudj igazítani rajtuk ha kell utána ha jó akkor forraszd le..
(#) Hp41C válasza patexati hozzászólására (») Nov 17, 2011 /
Az agresszív oldószerek alkalmazása később megbosszulhatja magát. A kivezetésekel oxidálva rést tudnak csinálni a kivezetés és az üveg között, amin a levegő bejuthat a csőbe... A meleg vizes áztatást ajánlják sokan. Itt is jobb, ha a kivezetéseket nem éri a víz...
(#) sooty válasza patexati hozzászólására (») Nov 17, 2011 /
Egyszerűbb olyan csövet venni, amelyiken nincs kontrasztnövelő festék pl. az összes orosz cső (in-8-2 ajánlott, de más a lábkiosztása), a z5700m,z5730m,z5740m,z5600m, zm1000 (csak annak furmányos a lábkiosztása) és egyes ITT vagy japán csövek. A meleg víztől a festék felpuhul még vakarni sem kell és a kivezetéseknél nincsenek befestve a csövek. A beforrasztásnál jó ötlet a gyufaszálas kitámasztás és a merev lábú csöveknél (z5600m, in-8, in-12b) a foglalat alkalmazása régi canon vagy centronics csatlakozóból kiműtött hüvelyekkel.
(#) Hp41C válasza sastas01 hozzászólására (») Nov 17, 2011 /
Mule-2 vezérlő panel (amin a pic van) akad még eladó...
(#) pcroland válasza patexati hozzászólására (») Nov 17, 2011 / 1
Le akarom szedni, mert úgyis kicsit le van kopva, szóval nem lenne szép. A meleg vízzel próbálkozok meg
(#) Honki válasza patexati hozzászólására (») Nov 17, 2011 /
Szia! Ne oldószerrel tisztítsátok a csöveket a piros festéktől, hanem meleg vízzel! Én még biztonságilag epo-val körberagasztottam a csövek kivezetéseit is.
(#) patexati válasza Honki hozzászólására (») Nov 17, 2011 /
Szia! Én lemarattam és lemostam langyos vízzel és kész nem lett baja..
Szinte pont egy éve volt róla egy képem...Áznak a vízben
(#) H2opok hozzászólása Nov 20, 2011 /
Újra van plexi garnitúra,ha kell valakinek jelezze pü ben.
(#) pcroland válasza H2opok hozzászólására (») Nov 20, 2011 /
Milyen plexi, mihez? Felvilágosítanál Dobozoláshoz?
(#) pcroland válasza sooty hozzászólására (») Nov 20, 2011 /
(Holnap egy éve ) Én is leáztattam. Sokkal szebb. Voltak rajta karcolások, de az a festéken volt. Most nincs. Miből van az a festék, hogy vízzel lemosható?
(#) Norberto válasza pcroland hozzászólására (») Nov 20, 2011 /
Vízfesték. (?) :whistle:
(#) kisgeri válasza pcroland hozzászólására (») Nov 20, 2011 /
Érdekes egy anyag, de nem tudom miből van. Elsőnek akkor szembesültem azzal, hogy a víz leszedi, mikor a szép nagy újonnan beszerzett Z568M-jeimet raktam be a vízbe úszkálni, tisztítás céljából. Egyszer csak gyanús lett, hogy gond lesz, mert elkezdett ráncosodni. Szóval az biztos, hogy nedvszívó anyag, mert a térfogata megnőtt. Persze gyorsan kiszedtem őket száradni, szerencsére szépen visszasimult a csövekre a bevonat, nem is látszik a malőr. Persze érdekelnének ezek a csövek bevonat nélkül is, de akkor már inkább eredetileg bevonatmentesen.
(#) H2opok válasza pcroland hozzászólására (») Nov 21, 2011 /
A z573-as 7 rétegeü "dobozához". Itt kaptak tölem vagy 10-en. Van is itt róla egy csomó fotó.
(#) pcroland válasza kisgeri hozzászólására (») Nov 21, 2011 /
szóval olyan, mint a szivacs. Lehet, hogy én rajta hagytam volna, de karcos volt és néhol le volt kaparva. Gondolom a volt tulajdonosa megpróbálta leszedni körömmel
(#) pcroland válasza H2opok hozzászólására (») Nov 21, 2011 /
:eek2: Kell! Ki is van vágva? Csak be kell tenni a cuccot?
(#) sooty válasza Norberto hozzászólására (») Nov 21, 2011 /
Cellulóz alapú hőálló lakk, lámpafesték, valamiféle alkoholos oldószerrel. A vízbázisú üvegfestékek nem adnak optikailag tiszta bevonatot, ha jól tudom. Ez meg szép átlátszó. ( A conr@dban is lehet kapni, lekapart nixit már festettem vele narancssárgára, ha egyenletes bevonatot akar az ember mártani kell :yes: )
(#) sooty válasza pcroland hozzászólására (») Nov 21, 2011 /
Lásd a képen. A középső elemből 5 db van az óra magasságától függően kell berakni. A méretei alapján vágd körbe a nyákot plexi terv
(#) pcroland válasza sooty hozzászólására (») Nov 21, 2011 /
Amúgy eredetileg miért van lefestve? Van is valami neve, amiből kiderül. Valami kontraszt dolog.
Köszi! Lehet megépítem vagy karácsonyra megveszem
(#) kisgeri válasza sooty hozzászólására (») Nov 21, 2011 /
Hoppá, köszi, ez hasznos infó! Amúgy is akartam glimmeket befesteni. Az eredetihez képest mennyire más a színe?
(#) sooty válasza kisgeri hozzászólására (») Nov 21, 2011 /
A piros kicsit bordósabb, a narancs meg világosabb mint az eredeti, talán össze kéne keverni őket. @pcroland: Igen kontrasztnövelő bevonat. A célja, hogy a neon narancsos fényét elfedje pláne mert az újabb csövekben higanygőz is van élettartam növelés miatt, amitől lilás a fénye. A festéssel kontrasztosabb és a cső belső szerkezete sem látszik (régen ez előny volt). Az oroszok nem foglalkoztak vele, elé raktak egy színes plexit.
A képeken középen az eredeti, balra a vörös, jobbra a narancs festés.
Köszi a rögtönzött divatbemutatót! Szerintem mindkettő szép eredmény! Gyakran még a gyáriak sem egyformák, ha más eresztésből származnak. Lehet összekeverve a legjobb, majd meglátom. Amúgy arra kell leginkább, hogy befessek vele 7, vagy 11 glimmet, hogy azok ne üssenek el a csövektől. Újabb lendületet vesz majd a nagy-óra projekt, amint lesz időm. A bedobozolása sokat fog dobni rajta, meg könnyebben kezelhető lesz, mert deszkamodellként eszméletlen sérülékeny volt, inkább szétszedtem (egy átköltöztetést is túl kellett élnie). Az RTC-je azóta is megy elméletileg, kíváncsi vagyok újra bekapcsolva mennyire lesz pontos.
szerk: gondolom pcroland-nak úgy szántad, hogy a neon fényét átengedje, és a kékes-lilást meg elnyelje. A többi stimm.
Én is lassan haladgatok a nagy órával, de még csak a kijelzős panellel foglalkoztam. 3x2 csőre terveztem és a fedlap alá fogom süllyesztve csavarozni. A fényképezőgép nem adja vissza a piros lakk igazi színét itt az is narancsosnak tűnik. Nagyon gyorsan szárad, csak végighúzod az ecsetet és kész. A mintapéldányokat most csak lemázoltam, nem fordítottam gondot a festésre...
(#) sastas01 hozzászólása Nov 21, 2011 /
Még mindig vennék z573m-es (vagy akármilyen "álló" nixie-t). Persze ha lehet "barátiba' ".(1 000 Ft-ot sokallok egy csőért )
Következő: »»   127 / 256
