Segítsetek nekem, hogy Itt a Kapcsoló, nyomógomb (488)> Billenőkaros (54) > egyáramkörös> 45-04-81 45-01-82 45-04-83 45-01-83 45-03-70 45-03-69 Ezek közül melyik az, amelyik tuti billenő és nem pl nyomó. (Mert van benne amelyik az) és ez hogyan állapítható meg a nevéből?
A mikro trafoval mit lehet kezdeni?
Nagyfeszt csinálni.
Vagy letekered róla a rezet!
Egy atlagos mikro trafoba mennyi rez van?
Sziasztok! Éppen,hogy most regisztráltam erre az oldalra és remélem jó helyre teszem fel a kérdésemet!Okos hozzáértő szakember segitő tanácsát várom! Astra h tipusú szgk-hoz van egy ledes és izzós kivitelű hátsó lámpám(helyzetjelző és féklámpa része ledes,a többi izzós)!A lámpa gyakorlatilag tökéletesen működik 2 apró dologtól eltekintve:-járó motornál ha rálépek a fékpedálra akkor ugyebár erős fényel világit hátul a féklámpa ledje,ezzel semmi baj,viszont ha benyomva tartom a fékpedált akkor kb.6-8mp eltelte után elkezd VIBRÁLNI a led és elhalványul annyira mint amennyire egy helyzetjelző világitana!!Tehát ezek után nem olyan erősen világit mint ahogy egy féklámpának kellene,hanem ugy mint egy helyzetjelző!Slussz poén:-ha viszont az autó nincs beinditva,csak gyújtás állapotba próbálom ugyanezt,akkor minden tökéletes!
Valakinek valami ötlete van e?
Ponthegesztő alapanyag.
Heló
Szerintem van rajta jó sok menet, és vastag is.
Elképzelhető, hogy haldoklik a LED, mert határétékre lett méretezve az előtétellenállás. Esetleg forrasztási hiba.
Köszönöm a gyors válaszod!!!És az létezik,hogy mind a két oldali hátsó lámpa másodpercre pontosan egyszerre csinálja ugyanazt a jelenséget????És a mikor nem jár amotor???Akkor miért működik???
De most csak lomexről van lehetőségem vásárolni. Ott kellene megkeresni az ennek megfelelőt.
Csak az a baj, hogy pont egyformán néz ki az összes. És van amelyik nyomó(mert olyanom van is)
Légy szíves az írásjelekből csak a szükséges mennyiséget használni!
Valószínűleg a feszültségszabályzóddal lehet gond. Túl magas feszültséget ad, e miatt a LED-eket túlterheli. (Nem megfelelően van méretezve az áramkorlátozó ellenállásuk.)
Valahogy javitható ez a jelenség?
Egyébként a ledeknek a trafója(kis fekete doboz is üzem közben nagyon meleg!Nem tudom rajta tartani a kezem!Ez normális?
Természetesen javítható, bár érdemes lenne egy autóvillamossági szerelővel is vetetni rá egy pillantást. Ha beigazolódik a gyanúm, és a fesz-szabályzó hibás, az hosszabb távon az akkumulátornak sem tesz jót.
A doboz biztosan trafó? (Az autóban a világítás egyenáramú rendszerű, ami nem transzformálható. Az pedig nem valószínű, hogy kifejezetten a traszformálhatóság miatt csinálnának belőle váltóáramot...) Inkább egy teljesítmény-ellenállásra gyanakszom.
Akkor a Lomex-et kérdezd meg, vagy olyan típust válassz, amihez van adatlap.
Egyszerűbb vaálaszolni, ha megírod, hány áramkörös, morze, vagy záró lapcsoló kell...
Sajnos most nem tudok képet felrakni róla,talán holnap!Lehet,hogy nem trafó,de közvetlenül a ledek előtt van egy kis téglalap alakú valami ami nagyon forró!
Tudnátok segíteni, hogy olyami teljesítményű DC motort, amiket a távirányítós autókban használnak hol tudnék venni? Van valami cég, ami forgalmaz ilyesmit? Néztem pár helyen, de mindenütt csak egy-két darab közül lehet választani. Előre is köszönöm
Amelyikhez oda van írva, hogy " MOMENTARY ", az a visszabillenő, rugóval ellátott típus, az összes többi normális, vagyis ha átbillented ott is marad. Ha bepipálod a lista tetején a pici négyzetet, akkor képeket is láthatsz róluk. (Rákattintva a képre nagyítja). Fent további szűrőket kapcsolhatsz be, így tovább szűkítve arra, amit keresel.
Ezen kívül mindig oda van írva a működése is: pl: ON-ON = kétállású, ON-OFF-ON = három állású, ha pedig zárójeles: ON-(ON), na az a visszaugró fajta! Érdemes regisztrálnod magad, mert akkor adatlapokat is láthatsz a termékekről!
Hogyan érhetem el, hogy egy NAND kapukból készített SR Flip Flop Q vagy Qn kimenetén az első órajelig 1-es adjon aztán folyamatosan 0-át? Még most is egy Reset vagy inkább egy Start jelgenerátort próbálok összedobni, ami legalább 1 órajelig 1-es, aztán 0-át ad a kimenetén. Vagy inkább 2-3 D tárolóval kéne próbálkoznom?
Használj JK flip flopot. az is megépíthető NAND kapukból, és a billenést feltételekhez kötheted. (egyébként RS flip flop)
Az RS tár egyik bementére kötsz egy RC tagot. (Kondi a GND-re, ellenállás a VDD-re, ellenállással párhuzamosan egy diódát. Klasszikus Reset tag.) Másik bemenetére az órajelet. Ekkor az RC tag bekapcsoláskor RESET-ként működik, az első órajel meg visszabillenti és úgy marad. (Bár valami sántít itt. Mert RESET alatt, honnan lesz meg az első órajel?) üdv! proli007
Tisztelt Fórumtársak!
Keresek olyan oldalakat,link is jó,ahol orosz (szovjet) nagy áramú tirisztorok és diódák adatai fellelhetők,inkább a régebbi (1960-tól) gyártottak érdekelnének. Tisztelettel köszönöm!
Az érdekelne hogy milyen különbségek vannak a 16, 33, 45, és 76-os fordulatú hanglemezek hangminőségében? Leírnátok részletesen? köszi!
Elméletileg minél gyorsabb annál jobb a minősége, de a különféle gyártók miatt ez nem egy szentírás.
Töltsd le a "Lemezjátszók és hanglemezek" c. könyvet innen:Bővebben: Link-"Elektronika" mappából!
Inkább a 76 fordulatra a rettentő érzéketlen pick up -ok miatt volt szükség a használható átvitel eléréséhez. A fejlődés során, az érzékenyebb lejátszó fejek, jobb kivitelű tűk megjelenésével lehetővé vált a mikrobarázdás lemezek 45 1/s lemezek, illetve a hosszan játszó 33 1/3 1/s lemezek gyártása, megfelelő minőségű, (sztereo jelekre is) elérése. A 16 1/s már nem készült, mert a magnetofonok elterjedése már szükségtelenné tette.
