Fórum » Teljesítmény -LED, powerLED (pl. Cree, Luxeon) vezérlése
Témaindító: george_b, idő: Nov 30, 2007
Az adatlap szerint 4-5A-re kb 3,6V kell a lednek. Csak és kizárólag áramgenerátort használj különben hamar megdöglik! Gondolj bele, beállítod 5A-re ellenállással, nem lesz jó hatásfokú, mert az ellenállás fűt, + ha melegszik a led... 5A főlé megy és nyekk.
Peti, az Ohm torveny elegge egyszeruen szol:
I=U/R mindenki tanulta alt.iskolaban. Tehat ha van egy cuccod, ami X Ohm ellenallasu es beallitod a feszultseget fixre, akkor az aram csak es kizarolag egy ertek lehet. Marpedig a LED es a soros ellenallas csak nagyon lassan csokkenti az ellenallasat, ahogy melegszik... Szerintem az a labortap emelte a feszultseget 4.5V fole. A soros arammero nem szokott csalni. Gondolom, azt jol allitottad be, piros vezetek a 10A-s csatlakozoban, fekete a foldnel, a korkapcsolo szinten 10A-s allasban. Szerintem abban igy meg lehet bizni. A LED nem ugy megy tonkre, hogy 4A jo, 4.1A pukk. Rovid idore elvisel tobbet is, persze duplat azert nem sokaig... Idézet: „A LED nem ugy megy tonkre, hogy 4A jo, 4.1A pukk. Rovid idore elvisel tobbet is, persze duplat azert nem sokaig...” Ez így van, a megengedett áram felett hajtva exponenciálisan csökken az élettartama.
Igen ezekkel tisztában vagyok.Tegnap ismét méregettem és rájöttem hogy mi volt a gond.A multiméteren a méréshatár váltásnál a tizedes pont nem jó helyen van.(ez egy 2000ft-os kínai cucc)Ezért amikor azt láttam hogy 5 ampert mérek akkor csak 500ma volt a tényleges áram.
Áramgenerátorral szeretném hajtani de ilyen áramra nem találtam kapcsolást. Az fontos lenne még hogy beleférjen a lámpába. Valami ilyesmit kéne itthon találni,vagy valakivel csináltatni. http://www.dealextreme.com/p/8-4v-sst-50-5-mode-memory-circuit-boar...-50025
Sehol sem találok CREE XR7090UV-L1-UV8-11 led-et, jó volna tudni, hogy ugyan hol lehet kapni még. Mert amcsiba se találok ahol meglehetne venni.
mscbptöl tudsz rendelni csak nagy kiszerelésben.
Nem lehet sehol sem kapni már a CREE XR7090UV-L1-UV8-11 UV LEd-et. Ezért keresgettem és találtam az alábbi 1W-os ledeket amik lehet hasonló a CREE hez. Csak az a baj, hogy minimum 100-at kell rendelni belőle. Akinek kell lehet össze kellene állnunk és
venni belőle aztán meg szát osztani. http://www.made-in-china.com/showroom/szcjelc/product-detailTMbJrzo...-.html http://sztsdled.en.made-in-china.com/product/sezQcbNCEuhn/China-1W-...D.html
Vagy ehhez a panelhez mit szóltok?
http://tech-led.com/UV_LED_Array.shtml
Sziasztok! Búvárlámpát szeretnék építeni, és találtam egy számomra megfelelő teljesítményű LED-es modult : Bővebben: Link . Az alábbi drivert találtam csak hozzá Bővebben: Link . Azt szeretném kérdezni, hogy ez a driver jó lehet e hozzá, és milyen akkut, és milyen alkatrészeket kellene még beszerezni hogy összeálljon a kép? Segítségeteket előre is köszönöm!
Nem jó hozzá. A driver 800mA-t ad le, 17V maximált feszültség mellett. A modul 8.4V feszültséget visel el. Miért akarod lecserélni a mudulban levő drivert?
Búvárlámpa esetén a legfontosabb építőelem egy megfelelő lámpaház, ami kellőképpen vizzáró. ![]() Akkumulátor kiválasztása már komolyabb feladat. Milyen üzemidőt akarsz elérni?
2,5 -3 órát szeretném ha bírna. Természetesen a ház és a kapcsoló megoldott, csak a driver és az akksi kérdéses!
Körülbelül 15Wh kell egy óra üzemidőhöz teljes fényerőnél. Két 18650 cella nagyjából ennyit tárol. Feltétlenül protected (elektonikával védett) akkukat használj!. Az elektronika(PCB) nem engedi a küszöb alá kisülni az akkumulátorokat.
A most kapható akkukról nincs tapasztalatom, mert úgy 3-4 éve vettem utoljára. A modul tartalmaz drivert! Ha nem teljes fényerőn használod, jobb a hatásfok, ezt ne feledd!
Köszönöm, nem tudtam hogy van benn driver..
Ezt az akkumulátort találtam Bővebben: Link. Szerinded ez jó lenne??
Felejtsd el. NiMH akkumulátor, pakkban...
![]() Nem tudom, milyen lámpatested van, de csak elfér benne 2-4 db 18650. Ha már a DX-ről veszed a LED modult, vedd meg ott az akku(ka)t is. Egy LiIon töltő max 15$, az akku meg 5-10 darabja. Mivel búvárlámpa, nehéz menetközben cserélni, ha lemerül - ajánlom a 4 cella párhuzamos kötését. Segítség az akkuválasztáshoz.
Mérettel nem lesz gond, mert akkora kannisztert csináltatok hozzá amekkora kell.Ha jól látom ezek az akkuk 3,7V-osak, a led modul meg 8,4. Megfelelő lesz így a teljesítmény? Hány akksit köthetek össze maximum? Bocs ha kicsit amatőr dolgokat kérdezek, de sajnos nem igazán ismerem ki magam...
Az a 8.4V a maximális megengedett bemenő feszültség. Ennél alacsonyabbal (akár 2.6V) is működik a modul. A LiIon cellák feszültsége teljesen feltöltve 4.2V, ez merülés közben csökken, körülbelül 2.7..3V-ig. Gyártmánytól függ, meddig szabad kisütni. Ha ezen feszültség alá meríted, a cella károsodik. Bár a minimum feszültség rá van írva a cellákra, az elektronika gondoskodik a megfelelő védelemről. A legnagyobb fényerőt frissen töltött akkumulátorokkal, kettőt-kettőt párhuzamosan, és ezeket sorbakötve kapod. Ha én magamnak csinálnám a lámpát, nem ragaszkodnék a teljes fényerőhöz, inkább párhuzamosan kötném mind a négy cellát. Ezzel el lehet játszani, ha együtt vannak az alkatrészek...
Ha túl alapfokú dolgot kérdezel, észre fogod venni... ![]() Azt még tudni kell, hogy a befektetett elektromos energiát a legjobb hatásfokkal a kisebb áramoknál alakítja fénnyé a LED.
Nekem van power LED-em de nem találok hozzá megfelelő meghajtót. Ha valaki tud segíteni örömmel veszem. 27V és 400mA kell neki. Ha jobban megnézem 4db led van egybe építve ezért kell a 27V neki.Ezt szeretném zseblámpa félébe beépíteni, de ehhez még valami DC-DC konverter is kell valami kisebb feszültségről 27V ra.
Tuti biztos, hogy 27V-ot kér? Egy adatlapot tudsz linkelni?
Amúgy áramgenerátorral kéne hajtani, mint minden PowerLED-et!
Egy 4W-os powerled modult szeretnék meghajtani. Két kérdésem van. Kipróbáltam multifuse-val hajtani. Kérdés a multifuse-kat lehet sorosan/párhuzamosan kapcsolni illetve rövidre zárni? (Elég kevés infóm van erről az alkatelemről.) Másik kérdés, megpróbáltam hajtani MP3412-vel. 250mA-nél sehogy nem folyt több a leden. Az adatlap elején lévő kapcsolást próbáltam. Mi lehet a hiba?
Linkeld be az adatlapot. Hany voltrol hasznalod?
Szerintem a 4w led modulnak kevés az a max 5v kimenet, de valóban meg kell nézni az adatlapot.
1db li-ion celláról használom. Most vettem le a töltőről kb 4.2V
Adatlap!
Én a led adatlapjára gondoltam. Persze igaz hogy nem nekem válaszoltál.
A led modul nyitófeszültsége 3.6V körül van... !W és 1350mA folyhat rajta. Ezért gondoltam, ez a vezérlőmodul jó mert így nem hajtom túl a ledet nem fűt annyira. Az R sense ellenállás 0.181ohm.
Led adatlap nincs. Valami kínai led annyi van róla hogy 3.6V és 1350mA. Multifuse-val próbáltam böszme fénye van.
Az Rsense értéke mennyi ? 0.15Ohm-nak kell lennie!
Szerintem ez az IC nem is tud annyi áramot bár nem egyértelmű az adatlap, de lehet hogy leszabályoz.
Rsense=0.181ohm 1.1A-re számoltam.
