Szia Peti
Elkezdtem építeni az általad is elkészített digitális tápot,de két dologba elakadtam. Az egyik hogy az 1k 10W ellenállás értéke mennyire lényeges mert nem kaptam ilyet. Esetleg több darabból is jó? A másik a 6,3V trafó helyett esetleg lehet nagyobb (7-8V)?
Szia stelok. Ha a gréc utáni 1K 10W-os ellenállásra gondolsz, akkor persze jó oda több darabból is. A 6,3 Voltos trafó helyett is jó lesz a 7-8 Voltos is. A "kis" trafó szerepe az LM337 fesz. stab. IC táplálása, ami előállítja az 1,2 Voltos negatív tápot a műveleti erősítőnek.
Szia Peti
Köszönöm a választ. Igen a gréc utáni 1K-ra gondoltam. Mennyire kell pontosnak lenni?
Szia. Szerintem nem kritikus az érték. A puffer kondenzátort süti ki mikor kikapcsolod a tápegységet.
Szia Peti
Elkészült a Digitális tápom de a kijelzőn az Amper 0,006-ot mutat. Nem tudom lejjebb vinni. Az eredeti nyák alapján készült (mellék). Van rajta még egy poti és ellenállás OPT-vel jelölve ami a rajzon nincs. Lehet hogy oda kellene berakni valamit finomitásra? Nem tudom milyen érték kellene? Tudnál segíteni?
Kicseréltem az 1K ellenállást 1%-ra az 5,6K csak válogatás útján tudtam pontosabra cserélni. Az 1k potit beraktam de kell egy ellenállás is vele sorba. Mekkorát tegyek oda? Az IC 7-es lábán mihez mérten mérjek, a testhez mérve nem mutat semmit.
Szia. Az LM324 7-es lábán 0 Voltot kellene mérned ha a sönt ellenálláson (R7) nem folyik áram. Ha 5 Amper folyik az R7-en akkor 5 Voltot kell mérni a földponthoz képest. Ha pont ezeket az értékeket méred akkor a PIC tápfeszét kell beállítani 5,12 Voltra (ez fontos hogy a mérés pontos legyen) A PIC ettől veszi a referencia feszültséget. Én A P1 (500 ohm) potmétert többfordulatúra cseréltem hogy be tudjam állítani az 5,12 Voltot.
Szia.Én csak 2 Amperesre terveztem a kapcsolást akkor gondolom 2 voltot kellene mérni?
Szia. Már szinte az összes alkatrészt kicseréltem, de az amper mérő résznél 0,002-nél lejebb nem tudok menni. Az 5,12V-ot pontossan beállítottam. Van még egy probléma is amit eddig nem irtam a beállított feszültség értékhez képest a mért érték két 0,2-el kevesebb.
(Pl. 12V helyett 11,8V) Mi lehet ennek az oka?
A téma elején komoly számítások mentek, hogy egy 8Megán futó AVR nem képes a táp szabályzását megoldani. Mi épp egy tisztán kontrollerrel megoldott tápegységen gondolkodunk és az érdekelne, hogy szerintetek egy 25Mhz-en futó kontroller szűrő+műverősítős PWM-el vagy bufferelt D/A-val már képes-e ellátni a feladatot?
Sokszor ki lett már vesézve hogy egy mikrovezérlő nem alkalmas arra hogy egy labortápban az áteresztő tranzisztort önmagában vezérelje. Azért nem, mert lassú. Ennek ellenére létezik a neten pár ilyen megoldás, de azok olyan messze vannak a "labortápegység" fogalmától mint Makó Jeruzsálemtől.
A szabályozókörnek mindenképp analógnak kell lennie. A mikrovezérlő pedig az alapjelet kell hogy szolgáltassa, melyből a különbség-képző a hibajellel együtt előállítja a beavatkozó jelet.
Hmm, azért vannak kifejezetten kapcsüz táp vezérlésre szánt dsPIC -ek, ott van hw -es támogatás is a picben erre a célra. De a kapcsüz szerintem se való labortápba.
Ebből a mondatából gondolom hogy analóg tápot szeretne, nem kapcsolóüzeműt:
Idézet: „...szűrő+műverősítős PWM-el vagy bufferelt D/A-val...”
Szia. Próbáld meg az 5,12 Voltot egy picit elállítani pluszba vagy mínusz irányba. Nekem is volt ilyen problémám hogy nem tudtam beállítani a mért és a kijelzett értéket. Volt hogy kis feszültséget (6-7-8 Voltig) szépen egyszerre mutatta a két értéket aztán 20-24 Volt közelében csalt nekem is. Ha eltekertem az 5,12 voltot a másik irányba egy picit akkor meg pont fordítva csalt. Elég csak 1-2-3 század volttal elállítania PIC tápfeszét, VIGYÁZZ mert a PIC-nek 5,5 Volt a felső tápfesz tartománya. Ha a PIC-ket foglalatba tetted akkor vedd ki addig amíg állítgatod.
Szia. Már 5,2V-nál tartok de csak minimális a javulás.
Azt hiszem feladom. Kössz az eddigi segítséget.
Szia. Nehogy már a célegyenesbe feladd a "játékot". Ha van javulás akkor ott kell keresgélni a hibát. Próbáld még emelni a tápfeszt, vagy kondikkal szűrni (100nF). Próbáld meg az 5,12 Voltot egy akkuról előállitani.
Szia Kössz a bíztatatást de muszály feladnom, mert egy rossz mérési mozdulat miatt (össze ért a 317-es két lába) elszállt a PIC és a kijelzőm is. Sajna nincs itthon másik. Ha majd beszerzem és lesz kedvem újra megpróbálom.
Szia. Sajnálom.
Ha beszerzed az elszállt alkatrészeket akkor szívesen segítek.
Ma haladtam én is a digit vezérelt tápommal.
A ref feszültségek előállítása spi -os dac -el van megoldva. Ami szomorú, hogy nem elég pontos a dac. A lépések között nem ugyanannyit változik a kimenet. Így hiába trimmelem be mondjuk 10.00V ra, a következő lépcső nem 10.10V lesz, hanem csak mondjuk 10.09V. Azután 10.19, majd egyszercsak megint kijön kerekre. Mintha a dacban az R R2 ellenállás létra nem lenne pontos. Microchip szégyene ez a dac.
MCP4802. Belső referenciája van, 8 bites. Később majd több bitessel akarom helyettesíteni. De lehet nem microchiop lesz hanem Linear tech. Bővebben: Link És igen, tuti az R 2R ellenállások pontatlanok benne, mert a hiba periodikus. Azaz 4 lépésenkén hol kicsit kevesebbet lép, azután 4 lépésig meg kicsit többet. Így nagy átlagban követi az ideális értéket, csak épp kóvályog körülötte.
8 bit az nagyon kevés! Akkora felbontású legyen a DA legalább mint az AD amivel meg mérsz! Én MCP4922-t használok a PIC-es labortáp-vezérlőmodulomban (Bővebben: Link). Ennek alapból két kimenete van, így megvan a két alapjel a feszültség-szabályozó és az áram-szabályozó OPA-nak is. És ez a típus 12 bites nem 8! Sőt, igazából tulajdonképpen 13 bites...
De akár azt is lehet hogy összekapcsolsz két DA-t. Akkor aztán nagyon finom lesz a felbontás. Még annyi hogy a belső referenciájú DA azért nem előnyös szerintem, mert a referencia nincs belőle kivezetve. Hiszen egy ilyen komplett áramkörben ugyebár AD is van és annak is referencia kell! Ezért én külön referenciaforrást használok amit megkap a PIC is (belső AD-val mérek) és a DA is.
Ő miért is kellene ugyanannyi bites DA ? Ha nekem elég ha tized voltonként be tudom állítani a tápom, akkor 8 bitnek elégnek kellene lennie 25V ig.
Nem zárt körű szabályozás lesz nálam, azt elvégzi az analóg rész. Én csak kivezérlem feszültséggel. Az MCP4922 az hogy 13 bit ? A belső ref az mind1, van benne használtam, ha nem lenne benne, akkor odavezetném az adc -jét. Szerintem tökmind1, ettől még elvileg jónak kell lennie. Na mind1, majd ha megjön a 12 bites, akkor azzal majd talán ki lehet kompenzálni a belső ell.létra hibáit ( mondjuk egy lookup táblázattal ), vagy eleve pontosabb mint a 8 bitesé. Majd kiderül. Idézet: „Az MCP4922 az hogy 13 bit ?” Mert a 12 biten felül még van egy erősítés-beállító bitje amivel megfelezhető/megduplázható az Uki. Idézet: „Ő miért is kellene ugyanannyi bites DA ?” Mert ha mondjuk 10,0V-ot vezérelsz ki de közben 9,8V-ot mérsz akkor az elég ciki. Ha szoftveresen rásegítesz hogy akkor növeled 1-el a DA-t akkor meg mondjuk 10,1V lesz pl linearitás-hiba miatt. Ellenben ha nagyobb a felbontás akkor lehet ügyeskedni és a linearitás-hibát (mint amivel mint írtad; te is találkoztál) kikompenzálni.
Hát ha a DA nem tökéletes, én nem bíznék abban hogy az erősítést sikerül nekik pont 2x -esre belőni.
De jobban belegondolva még ha sikerül is, ez akkor sem 13 bit, hiszen alacsony erősítéssel elszámolsz mondjuk 0-2048 voltig, majd utána átkapcsolsz 2x erősítésre, akkor megint 0V tól indulna a számolás, szóval max 12.5 bit
Zhaoxin RXN-1502D Link Szerintetek ez a labortáp szimmetrikus? Nem tudom eldönteni. Mivel 3 kivezetése van (-, 0, +), így azt gondolnám, hogy szimmetrikus, tehát +/-15V-os. Viszont volt aki azt írta, hogy nem az. Illetve 0-tól 15V-ig állítható. Szóval eléggé össze vagyok zavarodva. Előre is köszönöm.
Nem ismerem, de ránézésre is látszik, hogy csak egy kimeneti feszültség van. - Egy-egy műszer van rajta, nincs átkapcsoló. - Egy durva és egy finom szabályzó van, a feszültséghez és áramhoz, vagy is nincs másik szabályzó. - A három csatlakozó azért van, mert a táp kimenete földeletlen. Viszont az érintésvédelmi föld ki van egy csatlakozóra hozva, így azt a kimenet bármely pontjával közösíthető, ha erre szükség van. (Amúgy a kérdést, nem a digitálisa labortáp topikban kellett volna feltenni. Mert hogy a műszer digitális, az még nem jelenti azt, hogy a táp is az. Ez a megjelölés a vezérlésére vonatkozik..) üdv! proli007
Köszönöm a választ így már világos.
Lehet, hogy nem a legjobb helyre írtam ha zavaró akkor rakják át a moderátorok. |
