Fórum » Teljesítmény -LED, powerLED (pl. Cree, Luxeon) vezérlése
Témaindító: george_b, idő: Nov 30, 2007
Úgy már igen csak előtte 1350mA-t írtál.
Szerintem az 1.1A nem a led áramára vonatkozik hanem a kapcsolóeszközre ami a tekercset rángatja
a feszültség felkonvertálásakor.
De mivel az ic csak 1.1A-t bír legalábbis én úgy értelmeztem az adatlapot így 1.1A-re számoltam.
4V a táp és 2.8V van a leden. Viszont gyanús kezd lenni nekem ez az IC mert eddig az enable láb működött helyesen, most ha leteszem földre akkor csak a fényerő lesz kisebb. Azt hiszem veszek helyette másikat.
Tudom, hogy hulye kerdes, de hany volt esik az ellenallason?
Ha veszel masikat, az sohasem art - felteve, ha nem volt draga es fel tudod hasznalni.
De szerintem akkor már hozzá valót vegyél !
Például melyik lenne hozzávaló szerinted?
Holnap délelőtt megnézem találok e jobbat, ami persze kapható is.
qvasz2 "Tuti biztos, hogy 27V-ot kér? Egy adatlapot tudsz linkelni? "
Igen bár 18V nál már látható a fényereje de nem a max. Nincs adatlapom hozzá. Ez lesz valamilyen autóba a ködlámpa,abba szerelik ezeket a spéci LEDeket. Ha kell fénykép róla az van, ill. tudok csinálni róla. "Amúgy áramgenerátorral kéne hajtani, mint minden PowerLED-et!" Tudom hogy driver kell hozzá csak 27voltosat nem találtam. Na meg kéne hozzá valami ami kisebb feszről állít elő 27voltot. De csak szép sorjába.
Esetleg onnan, ahonnan a ledek vannak nem tudsz hozzá meghajtót is szerezni? Mert ahogy írod, hogy ez autóba való ködlámpának, akkor a hozzá való driver-áramkörnek is léteznie kell.
A kérdés jogos de sajna nem. Az nagy darab és nincs belőle selejt amit elejt a berakógép.
Mp2481-et nézted már ? 280+Áfa és szerintem jó.
És te hol akarod használni, ill. miről táplálnád? Mert ha nem autóban, hanem hálózatról, akkor sokkal egyszerűbb lenne hozzá való áramgenerátort építeni, mint először fesz. növelni, azután áramot szabályozni.
hmm igazából barlangászkodok néha és ott jól jön egy nagy fényű lámpa. Akkumulátor megoldható de csak ha nem egy mázsa
mondjuk 10 db 1,2 voltos ceruza akksi még ok.
Esetleg 24V-os akksi, bár elég gyér a választék. Laptop, vagy szerszámgép jöhet szóba.
És bundyland kolléga ajánlata is nagyon jó választás, ha beszerezhető:
hol kerül ennyibe??
Nekem gyanús az a 27V. Mire alapozod, hogy 27V kell a LEDednek? (A LED-eket, főleg a nagyobb teljesítményűeket áramgenerátorral, esetleg áramkorlátozással illik hajtani.) Adatlap ismerete nélkül is valószínűsíthető, hogy egy nagyteljesítményű LED 350mA-t, illetve ennek egésszámú többszörösét igényli. Ennél kisebb árammal is működik - sőt a hatásfok is valamivel jobb lesz - de a 400mA nem életszerű.
Lehet, hogy egyszerűbb lenne az életed egy olyan nagy teljesítményű LED-del, amiben nem sorban, hanem párhuzamosan vannak az elemi diódák. Abban az esetben komolyabb mókolás nélkül használhatnál egy lítiumos akkumulátort. Az is lehetséges, hogy több, kisebb teljesítményű dióda van sorba/párhuzamosan kötve. Tudsz fotót mutatni erről a LED-ről?
A chipcad-nél néztem. Ott ennyi volt. Van kész megépített áramkörben is de az már kb. 2000Ft körül mozog.
Nekem lehet annyit is megérne mert nagyon jó kis LED. csatolom a fényképet
Én vettem egyet nem tudom publikus e, de felrakom a kapcsolását nézd meg. Igényes gyári cucc!
Hol vetted, mennyiért? érdekelne
Bocsi , csak most vettem észre a kérdést , már biztos késő, de chipcad kft. és 2500Ft.
Sziasztok van nekem egy 20 wattos led-em ehez szeretnék egy meghajtót csinálni (vagy venni) 10.5v/1750mA ami kel neki ötletek???? előre is köszönöm
Ha van egy LM317 vagy más állítható feszültég-szabályzóm, és egy LED-em, aminek az adatlapján mondjuk az van, hogy 2,8V az ideális és mondjuk 500mA a felvétele ennél a feszültségnél, akkor az se baj, ha mondjuk 3A-es a fesz-szab; akkor se fog tönkremenni a led?
Az áramgenerátoros adatlapi kapcsolását ha megépíted és beállítod a kívánt áramra, akkor jó lesz. (Az amit az adatlapban megadnak max. értéket, azt nem kell kihasználni, az csak tájékoztató adat.) De van még pár egyéb szempont, amire érdemes odafigyelni. Olvas vissza, biztos leírták már.
Üdv.: Miki
Bocsi, csak fárad vagyok, hogy ma megint el kezdjek olvasni áramgenerátorról és a felénél összezavarodjak.
Megismétlem a kérdést, mert rosszul fogalmaztam: Ha van egy LED, aminél min.: 2,6 typ.: 2,8, max.: 3 volt van az adatlapon és a tipikus 2,8 mellett fél amper a fogyasztása, akkor egy 3 amperes feszszabályzó ami 2,8-ra van állítva, nem tesz kárt benne? Gondolom, egyéb szempont alatt a környezeti hőt és a hűtőfelületet értetted. Ezeket most vegyük figyelmen kívül egy pillanatra, mert ez félig elméleti kérdés.
Nem arra gondoltam egyéb szempontnál. De én is átfogalmaznám. A LED nem fog örülni a fesz. gen.-nak. És tönkremehet, ha túlmelegszik és esetleg hőmegfutás köv. be. Mivel -2mV/°C a dióda hőmérsékletfüggése, ezért konstans fesz. mellett, folyamatosan melegedni fog, emiatt nő az áram, még jobban melegszik és így tovább, amíg tönkre nem megy. Ha nincs áramgenerátorod, akkor tegyél egy soros áramkorlátozó ellenállást be. És készen van.
Üdv.: Miki |
