kösz a választ. Megpróbálok írni a srácnak.
Üdv. Laci!!
Szisztok!
Tervezek venni egy RCA kimenetű Mediaboxot, de monitorra kéne kötni. Van ötletetek hogyn? (a monitor soros portos)
az lenne a kérdésem, hogyan lehet átalakítani dvd írót, hogy xbox classic be tudja olvasni róla a játékot vagy filmet, mert így simán csak pörgeti a lemezt és nem csinál semmit
És nem tudod, hogy ilyen meghajtót honnan tudok szerezni?
Pontosabban az LG GDR-8163B DVD-ROM drive jó bele és szerintem már csak használtan fogsz kapni hozzá.
Ha sikerül szerezned, akkor a moddolásról itt találsz egy nagyon jó tutort: LG GDR-8163B drive beszerelése az XBOX Classicba
szép estét mindenkinek!
az lenne a kérdésem, hogy megoldható, hogy egy pc-s gamepadot xboxra kössek, xbox gamepadom tönkrement, de dugót levágtam róla.
Tudtommal nem, mert a box kontroller 5 vezetékkel csatlakozik a konzolhoz, míg a szabvány usb 4 vezetékes. Fordítva viszont működik,található is driver PC-re.
Ez így van ahogy bbarna is írta.
A pc gamepad 4 vezetéken kommunikál, míg a box kontroller 5 vezetékkel, 1 plusz sárga vezetékkel: piros= +5v fekete= ground zöld= usb data+ fehér= usb data- sárga= video sync.
Miért kell minden vacak xbox egység építés, átalakításra új témát nyitni? Miért nem lehet egy xbox-osat nyitni és ott megbeszélni mindent, ami csak eszedbe jut? Javaslom, hogy a moderátorok vonják össze a másik témáddal és adjanak valami közös nevet a témának, pl "xbox kérdések" vagy hasonlót.
Javaslatod elfogadtam. Hat darab X-BOX-os témát fésültem egybe, s még így is csak másfél oldal lett a topik. Ezentúl minden X-BOX variánsra nyitott új topik itt fog landolni.
Üdv tisztelt fórumozók!
Segitséget szeretnék kérni x box alapgéppel kapcsolatban .Hibajelenség:Bekapcsol a gép,utánna órákig dolgozik,de ha kikapcsolom utánna nem indul el csak ha kihuzom a konnektorból ,visszadugom utánna indul.Valaki találkozott hasonló problémával?
Egy usb-s ventillátort szeretnék kikapcsolásra és bekapcsolásra bírni az xbox 360 kapcsolgatásával együtt.
A gond az, hogy az xbox usb-n az 5v akkor is ott van ha a box-ot kikapcsolom és az usb venti megy tovább, mert nem érzékeli, hogy a box kikapcsolt. Megoldást keresek erre a gondra de nem akarom szétszedni a boxot és csak usb-ről menjen mindenféle másik áramforrás nélkül. Arra gondoltam, hogy az 5v ott van mindig, tehát az csak táp, szerintem az adatforgalomhoz tartozó data+ és data- jellel kellene kezdeni valamit, hogy azok legyenek a szignál a ki be kapcshoz. Aki tud segítsen, köszi.
Mi lenne, ha a ventire is tennél egy kapcsolót és akkor kapcsolnád ki, amikor akarod.
Azért nem akarom kapcsolóval, mert azt szeretném ha az xbox-szal együtt kapcsolna ki és be, ugyanis a wireless joy-yal ki és be lehet kapcsolni a box-ot annélkül, hogy odamennék.
Tehát nekem egy elektronika kell ami az usb jellel mükodik. PC-hez is lehet utánna használni, mivel usb. PC-ken is van olyan, hogy az usb eszkoz akkor is világit ha a gépet kikapcsolod. Sok PC bios-ban lehet ezt állitani de van amelyikben nem lehet.
Ezért kellene valamilyen külső elektronika hozzá.
Mellékelem a rajzot, hogy mivel próbálkozok de sajna nem kapcsol a D+ jelre ami ha jól tudom 3.3v
Azt hiszem, hogy a PC sem ad ki jelet a D+ és D- vezetékeken, hanem amikor valamit rádugok az usb-re akkor az eszköz, pl pendrive, az állandó 5 voltról bekapcsol, és ő küldi a jelet a gépnek, ami utánna megindítja az adatforgalmat a D+ és D- -on. Már csak valahogy rá kellene bírnom a gépet (PC-t, xbox-ot, mindegy), hogy indítsa meg az adatforgalmat, hogy a D+ jel bekapcsolja a ventillátort. Vagy rosszul gondolom?
Nagy megerőszakolása lenne az USB csatlakozónak az egyszer biztos. Ha azt szeretnéd, hogy a túloldal kezdjen el adatokat küldeni a D- D+ differenciális vezetéken,akkor kösd D- vagy D+ -t 3,3V-ra. Ezzel jelzed a hostnak, hogy egy USB eszköz lett csatlakoztatva. A szabvány betűje szerint ekkor elkezdődik az enumeration, tehát a host elkezd adatokat küldeni D- D+-on.
Azt ugyan nem tudom, hogy hogyan képzeled azt, hogy azt is észrevedd, hogy mikor kapcsolt ki az xbox. A host nem fog örökké próbálkozni a kapcsolatfelvétellel. Tehát, ha a kapcsolásod nem bistabil, akkor bizony legfeljebb 1s-ig fog működni. Ha pedig bistabil, akkor mitől fog visszabillenni kikapcsolt állapotba? Arra pedig gondolj, hogy így max 100mA áramot kapsz USB-ről. Amit én javasolnék, hogy fogsz egy USB-s mikrokontrollert, ami szépen megbeszéli az xboxszal, hogy ő egy pendrive. Arról pedig megy a ventillátor. Amikor kikapcsolod az xboxot, akkor az uC ezt tudni fogja, hiszen nincsen fenntartva a kapcsolat az USB-n. Ekkor pedig lekapcsolja a ventillátort.
Az is jó ha a rajzomhoz menő usb-t elágaztatom és párhuzamosan kötök bele egy pendrive-ot?
Akkor elvileg a pendrive megindítja az adatforgalmat és a D+ra kötött vezérlőszál bekapcsolja a ventit.
Hát próba-szerencse. Egy létesített USB kapcsolatnál bizonyos időközönként megkérdezi a host a csatlakoztatott eszközt, hogy jelen van e. Ekkor ugye van forgalom. Amennyiben a kapcsolásod képes arra, hogy ezeket az időközöket áthidalja, anélkül, hogy lekapcsolná a kimenetet, akkor szerintem működhet.
Kiprobáltam sajnos nem megy. Megmértem a feszültséget a D+ es a D- vezetékeken, 0.1 volt.
Amennyiben ezt multiméterrel tetted, akkor az persze, hogy nem mért semmit. Egy pendrive-ot ráhelyezel, az 480Mbit/s -es nettó sebességgel kommunikál. Tehát minden infó, amit átsuhan az xboxtól a pendrive felé pár ms alatt le is játszódik. Ezt te nem tudod mérni egy multiméterrel, ami dual slope -os méréssel mér egy meglehetősen hosszú integrálási idővel.
Köss rá egy szkópot, vagy kezdj el valamit másolni a pendrive-ra, akkor folyamatos adatátvitel van.
Igen multival mértem de a dióda után.
Viszont lenne egy másik ötletem , szerintem ez az oldal http://www.micrel.com/page.do?page=product-info/USB.shtml#usbtop lehet a megoldás. De nem tudom melyik kapcsolás lehet a befutó, mert annyira nem értek hozzá. Tudnál ebben segíteni, hogy tudom-e haszálni valamelyik kapcsolást?
Látom nagyon zöldfülű vagy. Így ennek nem lesz sok gyümölcse. Amit linkeltél, annak semmi köze ehhez.
A következő megoldás biztos működik: Veszel egy ilyet: Teensy Ráfordít ezt LUFA usb mass storage demo Mégpedig úgy, hogy ebbe a függvénybe : void MS_Device_USBTask(USB_ClassInfo_MS_Device_t* const MSInterfaceInfo) beteszel egy olyan részt, hogy kapcsolja be az egyik kimenetét, amivel kihajtasz egy ventillátort egy tranzisztorral. Sok sikert!
Sőt! A legegyszerűbb a következő: Kerítesz egy pendrive-ot ami világít, ha be van dugva (nem csak akkor, amikor adatátvitel van), erre a kimenetre ráhekkeled magad. És voilá.
Ezt a módszert már próbáltam, egy kártyaolvasót dugtam be amiben van led és a led normál körülmények között zölden világít amikor nincs adatforgalom, pirosan villog amikor van és nem világít semmi ha ki van kapcsolva a PC (olyan PC aminek az usb-jén ott van az 5v kikapcsolva is).
A zöld led, az xbox-ba dugva, akkor is világított amikor az ki volt kapcsolva. Próbáltam egy másik eszközt is, hogy ellenőrizzem. Az usb-s egeremben 2 led van. Egy kék és egy piros. A kék mindíg világít, függetlenül attól, hogy a PC megy vagy nem. A piros led csak akkor világít ha a PC megy. Gondoltam ez jobban megmutatja, hogy az xbox usb-jén mikor, milyen jel van. Arra számítottam, hogy kikapcsolva a piros led nem fog világítani, a kék pedig igen akárcsak a PC-n. De a kikapcsolt box-ba dugva mind a kettő led világított. MIÉRT? Arra tippelek, hogy az xbox usb-jén nem csak az 5v van, hanem a D+ és D- is üzemel. Tehát nem kapcsolja le annyira mint a PC. Ha valóban így van akkor nem tudok jelet levenni az usb-ről?
Hát, ha valóban így van, akkor lehet, hogy vesztett az ügy. Én azért megnézem majd holnap az én xbox360-amon. Kíváncsi vagyok.
Nos, megnéztem és tényleg világít akkor is, ha ki van kapcsolva. Szóval szívás...
E74-es hiba javításáról tud valaki információt adni? |
