Egyébként nekem ugy maradtak rám az Omron konzolok hogy általában kihelyezhetö konzolt használok a vezérlö szekrény elején és ezt a gyári konzolt kivéve ezek helyére csatlakoztava kell bedugni és ilyenkor a gyári megmarad.Próbáltam már "beboltolni"egy új inverterbe nem de nem örültek az ötletemnek,igy van vagy 10 darab a fiókba
Létezik olyan frekiváltó, aminek gyárilag kihelyezhető a konzol része. Mi két ilyen (kihelyezhető kijelzős fekvenciaváltó) gyártmányt (Delta Electronics, Thinget) is forgalmazunk. Ha érdekel, keress meg minket: Iramko Hajtástechnika
Az Omronhoz is létezik csak az a baj velük hogy ez egy olyan tartó amibe elölröl nyomom bele a konzolt és marad egy pici rés körben és ott nagyon szépen megtelepszik a por-piszok,kitisztani meg nem lehet csak ha kiveszem a konzolt belöle az meg nem az használó dolga ugyhogy ezért szoktam át a kihelyezhetöre
szia! Érdeklődnék az omron konzolok mind egyformák e? és ha esetleg adnál el belőlük menyi lenne az áruk darabja? köszüdv
Egy kis segítséget szeretnék tőletek kérni! Egy egyfázisú 110V-os villanymotort szeretnék szabályozni. A célom a kb. +- 10%-os fokozatmentes sebességszabályzás. Egy barátom azt ajánlotta, hogy egy 555-össel oldjam meg a szabályzást, de nem hozzáértőként még nem tudom, hogy hogy is kezdjek neki. Ha van rajz, akkor meg tudom építeni, de ő csak egy kiinduló rajzot adott nekem. Csatoltam a rajzot és a motorról is pár képet. Előre is köszönöm a segítséget!
Szervusz!
Ugyan már, nem kell szégyenkezned a barátod sem ért hozzá. 555-ötökkel talán fékezni lehetne ezt a motort, amennyiben egy darálót hajt meg és túlcsorgatnánk a garatot DIP8 tokozású 555-ökkel... Komolyan: Vannak amatőr szinten megoldások frekvenciaváltó készítésre, de ezek közepesen profi amatőröknek ajánlott. ...és nem biztos, hogy megéri. Meg fognak kövezni engem - kérlek, amennyiben teheted, tekits saját halottadnak - de csak azt tudom ajánlani: használt frekvenciaváltó vásárlás. Jó áron beszerezhetőek és ha a motort le is kell cserélni, vagy áttekercseltetni, még mindig eredményesebb lesz a dolog, mint kapcsolásokat keresni és gyakorlatlanul kísérletezni. Például egyes mosógépmotorok alkalmasak a frekvenciaváltók által egy fázisból 3-at (3x230V) való működtetésre. Kb. 100W Szerintem ez a helyes megoldás, de lesznek mástól is válaszok. Üdv! Oooops, most néztem, ez hasonlít az AKAI GX4000D motorjára, amiről szó van... Megoldás lehet egy nagy kimeneti feszültségű erősítő, aminek a bemenetére egy +/- 10% eltéríthetőségű 50Hz-s színuszos (!) jelgenerátor van.
Kedves József!
Jól látja ez egy GX4000-es motorja! Sajnos ott kezdődnek a gondol (nálam), hogy nem tudom, hogy mi is a nagy kimeneti feszültségű erősítő. Nem is jól írtam, mert a motor igazából 100V-os. Én, józan paraszti ésszel arra gondoltam, hogy egy 230/110V-os átalakítóról táplálom meg a motort és ezt a feszültséget csökkentem 90V-ig és így a 100V-hoz képest megkapom a + 10%-ot fordulatban is. Ez működhet így, vagy járjam körbe a témát és okuljak? Köszönettel!
Azért is voltam szinte biztos a dolgomban, mert a garázsomban hever legalább 5 éve a sajátom, ugyanilyen. A feszültséggel nem lehet ezt a fajta motort szinte semmilyen szinten szabályozni - fordulatát. A frekvencia 50 (60) Hz függvénye a fordulatszuám, ezt kell változtatni a feszültség ilyen fordulatszám eltolás mellett még maradhat a 100V. A nagy kimeneti feszültségű erősítő alkalmasint lehet egy 100W 8 Ohmra dolgozó erősítő, most így hasraütve ![]() A lényeg, hogy olyan generátor kapcsolás kell a bemenetére, ami színuszhullámot állít elő - vannak erre megfelelő IC-k. Azt sejtem, hangfelvételek másolására, editálására szolgálna a dolog? Ha ez a cél, inkább digitalizálni kellene a hangot és ott PC-n a megfelelő programmal állítani a sebességet. Mindenképpen megfelelő szakember tud segíteni, akár egy olyan hangfrekvenciás végfokkal, ami kimenetére elő tudja állítani az effektív 100V-ot. Csak ötletelek, lehetséges olyan frekiváltós megoldás is, ahol az egyik fázisban ez a motor van a másik 2-őben pedig egyéb műterhelés... Ugyanis ezek a frekiváltók intelligensek és figyelik, ha a fázisok szimmetriája megbomlik... Mindenesetre hangfrekvenciás célra valami stabil meghajtás kellene ennek a motornak. Én csak egy vagyok a sok közül, remélem tanácsot ad majd más kolléga is...
Kedves József!
Nagyon köszönöm az információkat! Mostmár többet értek és azt hiszem ezen a vonalon el is tudok indulni. "Mindenképpen megfelelő szakember tud segíteni" Esetleg tudna ajánlani valakit, mert nem szeretnék kísérletezésre több pénzt fordítani, viszont a megvalósításra igen! Egyébként keresek GX4000-est megvételre. Nekem van még két 4000DS MKII-esem amitől megválnék, vagy értékegyeztetéssel cserélném GX4000-re. Az egyik 4000 DS MKII-es REVOX fejekkel van szerelve. Köszönettel!
Szakember ajánlat az nehéz ügy, értsen hozzá, érjen rá... Megérje mindkét félnek... Más: A vaterán láttam már GX4000D-t nem nagy pénzért, mostanában nem néztem. Anno elkoptak a híres üvegfejek az enyémben, ami a nagy dérrel-durral reklámozot 100000 üzemóra alatt, azt semmiképp el nem érve elvette a kedvemet a készüléktől.A hihetetlen mechanikai és elektromos alapzajról nem is beszélve. Így jár, aki olyan zenét hallgat, amiben halk részek is vannak... Jöttek a zajcsökkentő elektronikák, de a vége az lett, hogy ízzé-porrá szedtem, majd nagyrészt kidobtam a készüléket... Máig nálam van egy barátom GX-e és ennek legalább 5 éve, hogy kölkcsönkértem, archiválandó a régi magnófelvételeimet. Semmi nem lett belőle... Ma már a netről még MP3-ban is jobb minőségben letöltöttem azokat a zenéket, amiket 30 évvel ezelőtt kedveltem, felvettem a GX-el... Remélem, valamelyest tudtam segíteni. Orbánjózsi
Kedves Józsi!
Nagyon is sokat segített, amit köszönök is, de a GX4000es továbbra is érdekelne, ha a barátja megválna tőle! Meglátom, hogy mire jutok a sebességszabályozásommal és jelentkezem a fejleményekkel! Üdvözlettel: Tamás
Bocs hogy csak most válaszolok,a konzolok az Omron 3G3MV és a V7AZ frekiváltókhoz valók (ugyanazok)az áruk hát....mondj valamit
Üdv Mindenkinek!
Hozzáértőktől kérném/ kérdezném. Adott egy omron j1000-es frekvenciaváltó. Megkértek, hogy kössem be egyfázisú motorra, de ez szerintem csak 3 fázisút tud vezérelni annak ellenére, hogy 1 fázissal is tudom tápláni. Kimeneti oldalon csak T1,T2,T3 kivezetés van és nincs nulla. Aki tud kérem nézzem rá a neten az adatlapjára és írjon ide. Köszönöm.
Szeritem nem lehet. Az egyfázisú motor gyakorlatilag 2 fázisú! A 2. fázis (segédfázis) 90 fokkal van eltolva. Ezzel szemben a frekiváltóból 120 fok eltolással jönnek ki a fázisok. Ezen kívül, a frekiváltók el vannak látva mindeféle motorvédelemmel, azaz, ha valamelyik kimenetén aszimetrikus terhelést érez (nincs is rajta terhelés) akkor hibajelzéssel leáll!
Hali kábé !
Nem lehet! Felejtsd el. A J1000 nem arra való!
Köszi mindkettőtöknek. Jól sejtettem.
Napkollektor vezérlés a sima hőfok különbség kapcsolást szeretném fejleszteni! Itt olvastam, hogy nő ne a hatásfok ha s szivattyú teljesítményt folyamatosan emelném ill csökkenteném 6°C különbségenként 10% növelném a fordulatszámát / ezzel szállított mennyiséget /a motornak a bekapcsolástól a maximumig, PIC18F4550 PWN jelem van . Tudom változtatni a frekvenciát és kitöltési tényezőt. Elmélet ez lenne PWN jel opto csatolóra / leválasztás véget szeretném 4N25 / Optocsatóló kimenete IGBT 28A 600V 420 Ft / 1.A PWN jel frekvenciáját kell változtatni vagy a kitöltési tényezőt? 2.A kapcsolásban esetleg tudnátok segíteni? PIC már adott és így lehet legolcsóbban kijelezni LCD én több hőmérsékletet valamint különböző paramétereket beállítani
Így tudnál vezérelni egy DC motort. Kalickás motorhoz kicsit komolyabb kell. Ha a PIC kimenetén elő tudsz állítani szinusz jelet akkor csak a frekvenciáját kellene változtatni. Ezzel meghajtva egy IGBT, vagy hídba kötötteket, nem tudom most pont hogy kellene megoldani. Ezzel kapcsolgatva az egyenirányított hálózati feszültséget, megoldhatnád a kalickás motor vezérlését. Szinusz előállítható jól kapcsolgatott négyszögjelből, némi szűréssel.
Annyi van meg hogy 230 V egyen irányít IGBT re kapcsol amit PIC vezérel de abba se vagyok biztos hogy egy IGBT ről van szó
Ha egyenáramú motorról van szó, akkor elég az 1db igbt. A pwm frekvenciáját állandóra veszed, és a kitöltést változtatod. Ha rövidrezárt forgórészű motor, akkor az nehezebb. Hidat kell vezérelned. A kapcsoló eszközöket a pwm jellel teljesen kinyitni, ne ezeket fűtsd. Ha feltétel a színusz, akkor a kimeneten szűrni. Üdv.: Gyula
Kösz ez egy 230 V aszinkron motor ez egy keringető szivattyú teljesítmény 200 W
egyen híd kbpc 35A 600 V 199 Ft készen kapok 4N25 optócsatoló leválasztani a PIC et Optócsatoló vezérelné az IGBT IGBT IRG4BC30KPBF 28 A 600 V 420 Ft Ezért gondolom hoy nem nagy összegből lehet szabályozni a motort csak fogalmam sincs a kapcsolásról! Próbáltam a google és itt is sok frekvencia váltós topivcot olvastam de az istenért se találtam valami olyasmit hogy PWM jellel szabályozzák egy ilyen motor fordulatát Motor Főtekercs + Segéd tekercs sima 230 V keringető szivattyú
Azért nem találtál, mert az egyfázisú segédfázisos asszinkronmotort korrekt módon nem lehet PWM -el szabályozni. Azt azért nem értem, hogy egy keringtető szivattyú fordulatszámát miért kell szabályozni. Semmi sem indokolja
Helló Antal!
Idézet: „...az istenért se találtam valami olyasmit hogy PWM jellel szabályozzák egy ilyen motor fordulatát” Csak halkan jegyzem meg, hogy minden frekvenciaváltó PWM-el állítja elő a motorra jutó áramot. Idézet: „Azt azért nem értem, hogy egy keringtető szivattyú fordulatszámát miért kell szabályozni. Semmi sem indokolja” Vegyél példának okáért egy fűtés gázkazánját. Sorozatban gyártott termék, különböző felhasználási helyre. Gyárilag el van látva a keringetőszivattyú fokozatkapcsolóval, mert a különböző kivitelű rendszerekben nem egyforma sebességgel kell áramoltatni a fűtőközeget az optimális üzemeltetési körülmény megvalósításához. Az viszont igaz, hogy a beállítás után már békén kell hagyni...
Azért az más dolog. A fordulatszámot a frekvenciával állítják, és a motorra jutó feszültséget (áramot ) szabályozzák a PWM -el, a megfelelő nyomaték biztosítása érdekében.
Idézet: „Az viszont igaz, hogy a beállítás után már békén kell hagyni...” Én pont erre gondoltam, hogy nem kell össze vissza szabályozgatni. A keringtető szivattyú "kapacitása" meg gondolom tervezési feladat, hogy optimális legyen a kazánhoz, meg a fűtőtestekhez, vagyis, hogy fűtés rendszer legyen.
A gyári keringető szivattyúk szabályzása egyszerű szlipnövelő-teljesítménycsökkentő fokozatváltásos szabályzás. Mint a fokozatváltásos ventillátoroknál, itt is megfelel, mert a szállított közeg miatt megállni nem tud.
Idézet: „Az viszont igaz, hogy a beállítás után már békén kell hagyni...” Ellenben vannak trükkös szabályzók, mert előfordulhat, hogy az elinduláshoz kicsi a nyomaték, ezért nagy fordulaton indít, később vált lassabbra. Vannak energiatakarékos, napelemes keringetők, mint pl. Laing, Grundfos, de ezek BLDC, azaz 3f frekiváltós motorok.
A kérdező leírta, hogy milyen motor van a keringtetőjében. Semmi trükkös motor. Egyfázisú asszinkron motor.
A BLDC motorok, meg nem 3f motorok. A BLCD egyenáramú (leginkább soros), a 3f pedig háromfázisú asszinkron motor. Mindkettőnek a fordulatszámát másképp kell szabályozni.
Javaslom, tanulmányozd a BLDC motor működését!
A válaszom meg nem feltétlen Soós Antalnak szólt, de ő is hasznosíthatja. |
