Lehet, hogy suta vagyok, de nem értem mi változott a jumper levétele után
Nem az én fejlesztésem, csupán felkértek, hogy rakjak össze egyet. A kétoldalas nyákkal szoptam a legnagyobbat. Nem való ez már nekem, öreg vagyok hozzá...
Itt az eredeti cikk: Bővebben: Link Csatolom a Sprint Layoutos nyáktervet, hátha jól jön az után építőknek.Janinak üzenem: Ne vegyél lottót! pcroland: A csúcsérték ledet figyeld. Vagy csak eltűnik vagy nullára zuhan.
Ezt láttam, tényleg szép munka. Ez viszont elfér a floppymeghajtó előlapi kivágásában.
Meg a PIC, a kondik és kvarc és tranyós meghajtás miatt... Tény az, hogy Kokozo szépet hozott össze Prolival!
Köszi! Most jut eszembe, hogy én már spektrum analizátort is akartam építeni. Valamelyiket muszáj lesz
Miért szívtál a két oldallal? Mert teliföldes és beültetés oldal felől be kellet marni a furatokat?
Ha jobban megnézed az nem teleföld
A terven nem, de ha a videón vagy a képeken megnézed olyan. Szegény Vicsysnek gondolom ez volt a gondja és utólag módosította, hogy nekünk már ne legyen vele gondunk.
A LEDeknél? Bővebben: Link
Igen és nem. A marás nem volt gond. (Ez az én figyelmetlenségem.) A tervet itt-ott módosítottam emiatt is meg ha megnézitek a fényképet a nyákról, láthatjátok, hogy lemaradt egy apró vezetősáv a bal felső saroknál. A problémám a következőkkel volt: A 4db.(!) fólia pozicionálása, aztán a 2 oldalas nyák lefújása P20-szal. Olyan hideg volt a műhelyemben, hogy nem terült el a festék és összecsomósodott a panelon. Aztán a levilágításnál kellett szereznem 2 üveglapot, hogy közé tudjam fogatni a fóliás P20 lapot. Először nem tudtam ráfeszíteni az üveget és alávilágított. Aztán meg alulról is fényt kapott és az alkatrész oldal túl lett világítva. Szépre akartam csinálni és mivel hideg volt, egy kicsit töményebbre kevertem az előhívót és lekapta a vékonyabb vonalakat. Aztán a harmadik nekifutásra már befűtöttem és egész szép nyákot sikerült csinálnom. Ez a féltenyérnyi panel 3 napomba és közel 10 órányi munkába került. :bummafejbe:
Megjött a kedvem, hogy megépítsem. Nagyon tetszik, hogy a csúcsérték viselkedik. Zoli
Csak most, mivel nem akartam ehhez a picike nyákhoz, 2oldalas fotolakkos nyákot rendelni.
Pár napja fedeztem fel én is az eredeti kapcsolást a "led-es kivez.." topicban.A már több éve félben hagyott quad-omhoz vicsys nyákjával lehet ,hogy összedobom.
Szééép :finom: A visszaballgós-peakholdos nagyon jól néz ki!
Üdvözlöm! Nekem nagyon tetszik! Ezt a pic-t nem kell programozni?
Mert a délután egyik haver azért akart lebeszélni róla, mivel hogy ő úgy tudja.
Kész lett a hétvégén egy kicsi erősítő. (egy hangkártya is de arról majd akkor lesz kép ha működik is)
De biza ezt is be kell programozni. A hivatkozott oldalon megtalálható hex, amit bele kell égetni.
Jól tuja kell programozni. :yes:
Szerintem nagyon szép lett, de! jobb oldalt a kimenő kondi közel van a hűtőbordához (gondolom ha kész lesz a másik oldal, közös bordán lesznek, mert ez nagyon pici).
Szép, igényes lett, viszont zenetom észrevételével egyetértek. A TDA-k sajnos nem a jó hatásfokukról híresek, nagyon melegednek. Az a hűtőborda akár milyen jól is néz ki, kevés! Reméljük nem füstgép lesz belőle! ![]() Zoli
A pufferkondi(?) is elég közel van a bordához, ráadásul 85 fokos... Viszont a másik két MKT kondit, valamint a forrasztásokat látván örülök.
Nagyon szep lett.Enis ezt epitettem meg a hetvegen de iszonyatosan torzit.Ez a jelenseg neked is fentall?
Szép lett, nekem az tűnt fel hogy a felirat a nyák oldalon forditva van.
Sziasztok! Mielőtt még kitörne itt a harmadik moderátor háború ellenem, ezért megkérdezem, van e itt érdeklődés a házilag épített hidrogén generátorral kapcsolatban?
Köszönöm mindenkinek. Beéleszteni még nem volt időm se hangszóróm. A hűtőborda idéglenes majd a másikkal együtt egy pc tápbordán lesznek. A nagy kondi meg úgyis túl magas lesz úgyhogy majd lecserélem.
Itt van az a bizonyos T8-as csövekből épített levilágító.
4 db cső van benne, 26*438 mm, egyelőre ennyi faanyagot találtam itthon, ezért oldala még nincs, és az elektronika sincs burkolva, de már kifogástalanul üzemel, Levilágítási idő 5perc gyári nyákra, két réteg pauszpapíron át (nem kaptam még fóliát :S) 6000Ftból meglett (+ a tápkábel) és valamivel nagyobb levilágítást adnak a csövek mint 5db T5ös cső (amik 7000Ftok lettek volna, erre még rájön a foglalat az elektronika és esetleg a faanyag/doboz) Szóval olcsóbban is lehet jó/jobb levilágítást elérni mindössze 30cm*10cm*7cm el több helye'pazarlással'. ui.:A képen képkeret van de a gyakorlatban nem ezt, csak az üveglapját használom
A hozzászólás törölve.
(Nem ebbe a témába tartozik, hirdetés, stb.) |
