így jó lesz, ennyire ki tudtam nagyítani, hogy még olvasható legyen.
Hát szerintem az romlott el. Ha esetleg mégis jó lenne, akkor vagy áramot nem kap, vagy órajelet. Esetleg egy próbát megér, hogy a C1, C2, C3, R3 jelű alkatrészeket átforrasztod, az órajelet valószínűleg azok adják.
A távirányítók sem adnak órajelet gombnyomásig.
Ez sem igazán olvasható,de a rosszal (amelyiket rábeszélted hogy világítson ) a háromvezetékes kapcsolót forraszd át úgy hogy a közepe legyen az elem + ,az egyik széle az SW4-1 a másik széle az SW4-3 .ezután próbáld ki mit csinál.(remélem ezekre a pontokra mentek a vezetékék róla csak más sorrendben.)
Esetleg így gombnyomás közben a test ponton már lennie kellene valaminek. Esetleg a GND melletti pont felirata? Ha az SW4-3 a feketével összeér a panelen akkor ne csináld!!!!!!
A GND baloldalán SW3 van.
Mindjárt megcsinálom a forrasztást, még egy kérdés, írtad az SW4-1-et a szélére. Az a baloldali, vagy a jobb, mert van egy felirat fölöttük, egy meg alattuk, mindkét zöld a hangszóróból jön, melyiket forrasszam át?
ez sem jött be, úgy néz ki. nincs a test panelen semmi sem. bár egy piros zsinór megmaradt, gondolom az a hangszóróhoz kell menjen, de akkor sincs.
Egy jó(?) panel (nem ami már világít) boriték posta... (passz)
jó, holnap megbeszéljük, mára belefáradtam, és úgy néz ki a multiméter is megadta magát...
Képzeld el, össze akartam csomagolni a játékokat, és amit megbabráltam, hogy égett a lámpa, nem az, amit átforrasztottam, leejtettem, és azóta működik!! Most visszaforrasztom a másik zsinórjait, de először megpróbálom véletlenül azt is leejteni, hátha csak ez kell neki ![]() Köszönöm az eddigi sok segítséget, ilyenkor a pontokkal mi van? Üdv tina
Ha a másiknak nem használ a leejtés,
akkor hasonlítsd össze a kettőt, hogy miben különböznek, mióta leejtetted.Mérd ki a kapcsolókat is, hogy ugyanazt mutatják-e.
Nagyon sok hibás gyerekjátékom van, és segítséget szeretnék kérni, mert nem mindegyiket sikerül megcsinálni. Van most egy játék gitár, zenélnie kellene, és világítania, de csak világít, hangot nem ad. Nem tudom sajnos, hogy mit kell mérnem, odáig jutottam, hogy az elemek jók, a GND és VCC-nél 4.41-et mutat a multiméter. A hangszórónál viszont már nem mutat semmit sem. Közöttük hol keressem a hibát, hová kell rakni a műszert? Köszönöm, ha segítetek!
Egyenáramnak nem is szabad lenni a hangszórón. Szerintem ha nem kontakthiba akkor nem érdemes ilyen ** foglalkozni. Nézd meg a hangszóró vezetékét, mérd ki.
A hangszóró vezetékei sem mutatnak semmit. Viszont addig matattam rajta a csipesszel, hogy ha a C2-t az SP1-gyel összezárom, akkor működik.
Ilyenkor azt forrasszam össze és jó lesz? A kínai dologról az a véleményem, hogy szinte nincs olyan játék, amit nem ott gyártanak. Attól még nem vacak, hogy ott gyártják. Szerintem legalábbis, de én csak egy anyuka vagyok, aki dolgozni szeretne, és más lehetőségem nincs, csak ezek a játékok..
Sajnos nem jött be, mert most nem zenél megint. Leszedtem a zsinórt, és próbáltam megint a csipesszel, de úgy sem.
A C1 C2 a panel másik oldalán nem egy elko véletlenül? Azt vizsgáld meg jó-e. A C1-en lévő forrasztás hidegnek tűnik innen a képről. Ha tudsz a panel másik oldaláról is tegyél fel képet.
A C1-C2 és a C2-pötty alatt 104-es jellel ellátott akármi van. Két drót a tetején összekötve egy homokszínű pöttyel.
C1-C2 nem mutat semmit, C2-a pötty alatti ponttal szintén nem, viszont a C1-pötty alatti pont 4.21-et mutat.
Az a homokszínű pötty valószínűleg egy kondenzátor lehet. Ahogy írtam is tegyél fel képet a panel másik (alkatrész) oldaláról is. A C1 alatti pont mihez képest mutat 4.21-et?
Sikerült lefotózni a másik oldalt is.
Mihez képest mutat 4.21-et? Az elemnél is annyit mutat. Igazából szőke nő módjára mérek a vakvilágba, valószínűleg ezért sem jutok semmire, mert nem igazán értem, hogy mit csinálok sajnos, pedig nagyon érdekel a dolog, és muszáj is, mert nagyon sok rossz játék van.
Sajnos ez így nem igen fog menni. Csak véletlenül juthatsz eredményre. Ahogy elnézem ezen a panelen csak a két kondenzátor, meg egy SMD ellenállás képviseli a cserélhető, forrasztható alkatrészeket. Az elektronika a vezetékek közötti fekete műanyag halom alatt van. Ha az még nem ment tönkre, akkor van a javításnak esélye. Mást nemigen tudsz tenni, minthogy átforrasztasz rajta mindent. A vezető sávokat megvizsgálod nem szakadt-e valamelyik. Azt legalább meg kéne tanulnod, hogy mit mérsz és mihez képest, mert különben a mérés is felesleges játék.
Én a helyedben (nagyon) pontos állapotfelméréssel kezdenék.Mit milyen gombra mikor mit csinál/nem csinál.Így a zárlatos szakadt gombok,kapcsolók, érzékelők kiszűrhetők.Ezután jön a szétszedés. Elemcsatlakozók ellenőrzése ,összes vezeték picit meghúzgálása ,nem-e letörött. Ezután már nem sok teendőd van ,a javítás többi részét a szelektív hulladék gyűjtőben végzik.
Csipesszel közvetlenül ne köss össze pontokat!
Talán egy kapcsoló két érintkezője kivétel. Serintem valamilyen kisértékű (50-100 Ohm körül) ellenállás jó lehet, különben véglegesen tönkre mehet valami.
SZiasztok!
Van egy Maci, ami a bemondott szöveget megismétli. Igen régi darab, 1987 -es. Tehát olyan Commodore64 korabeli.A probléma: Ki lett mosva. Előtte persze dupla nejlonzacskóba becsomagoltam a műanyag, elektronikát tarztalmazó dobozt, ami aránylag jól sikerült, érzésre nem lett vizes semmi. Mégis, ha belebeszélek nagyon "süket" lett, tehát csak nagy hangerő esetén reagál, akkor is csak sípoló recsegő jelet ad vissza. Van az elektronikán két IC: LM324A 715 (14 lábú) és 64kb B.C.D (16 lábú) és egy chip, négyzet alakú, kb 10x10 mm -es, körben sok lábbal:NW503 KOREA 712. Emellett a panelen sok Kondenzátor, és Dióda figyel. Kábelekkel van egy mikrofon és egy hangszóró mellette. Kérdésem: mi okozhatja a hibát ? (A 64 Kb-os IC egyik lábánál van egy kis erakódás.) (Tudom h így nehéz diagnosztizálni, de mivel az én hozzáértésem 0, ezért hátha infóhoz jutok. Előre is köszi.
A mikrofont is becsomagoltad? Nővéremnek is volt ilyen macija, meg is van valahol. Abban a mikrofon külön volt a műanyagdoboztól. Én elsőre arra tippelnék
Itt benne van a dobozban a mikrofon, az is be volt csomagolva. Lehet, h csak az süketült meg? Hogy tudnám tesztelni?
Forraszd ki. Tedd a helyére az ujjad. Ha ilyenkor az 50 Hz-es brummot ismétli, akkor a mikrofon rossz.
Még két napot száradt a radiátoron, és határozottan jobb lett. ![]() Köszi mindenkinek a tippeket!
Sziasztok.Gondolom ebben a társaságban nem én vagyok az egyetlen apa, és kíváncsi lennék ki milyen játékkal lepte meg gyermekét. 8 Hónapos lányom van úgyh nem egyszerű a dolog. Pl hogy lehet zenélősre átalakítani egy plüss állatkát. Előre is köszönöm
Sziasztok! Tesómnak van egy x-jam márkájú dobgépe. De a kimenete sajnos valamiért zúg. 4db AA elemmel működik. Nem a feszültség sok, mert már próbáltam kevesebb elemmel is, de sajnos semmi. A panelt átnéztem ránézésre rajta minden. A kondik nincsennek kipukkanva. Mi lehet a baj?
