Fórum » Autórádió (fejegység) problémák, kérdések, válaszok
Lapozás: OK   76 / 220
(#) Mike199999 hozzászólása Dec 1, 2011 /
Üdv. Van egy sony cdx300s autós fejegységem. Rákötöttem egy tápra csak az állandó feszt és testet amivel szerintem el kellene indulnia, de nem hajlandó működni, csupán a cd-t veszi el és adja ki gombnyomásra, de a kijelzőrésze abszolut nem él. Szerintetek hibás vagy valamit figyelmen kívül hagyok? Válaszotokat előre is köszönöm!
(#) titi válasza Mike199999 hozzászólására (») Dec 1, 2011 /
Üzemi állapothoz nem elég csak az állandó táp, kell a kapcsolt is.
(#) Mike199999 válasza titi hozzászólására (») Dec 1, 2011 /
Igazad van. Bocsánat a primitív kérdésért. Probléma megoldva. Másrészt had kérdezzem már meg, h honnan tudom hogy a hangszóró kivezetéseknek melyik a + és melyik a - fele?
Papírt nem kaptál hozzá?
használtan jutottam hozzá, tehát sajnos nem. De arra lennék kíváncsi, hogy hogyan lehet ezt megtudni vagy megmérni?
(#) BarnaPili válasza Mike199999 hozzászólására (») Dec 1, 2011 /
Milyen csati van rajta?Ha veszel egy Sony-ISO átalakítót,akkor már az ISO alapján meglesznek a megfelelő kivezetések.
Addig rendben, csak sajnos nem találok hozzá csatit ill méregdrágán.
(#) Inhouse válasza Mike199999 hozzászólására (») Dec 2, 2011 /
A vezetékpárokból valamelyik csíkos, a lényeg, hogy mind azonosan legyen bekötve.
Inhouse
(#) BarnaPili válasza BarnaPili hozzászólására (») Dec 2, 2011 /
Ezzel tudsz valamit kezdeni?Sony manual..Katints a download this...-ra.
István
(#) mico75 válasza Inhouse hozzászólására (») Dec 4, 2011 /
Üdv Inhouse !
Életet leheltem a szerkezetbe. Még pedig úgy hogy a fégfok vcc+ csatlakozására rákötöttem a kapcsoló egyik vezetékét a másikat +12voltra és működik a szerkezet.
A kombinált kapcsoló mellet lévő 6 vezeték a feladata az lenne hogy melyik két hangszóró szóljon. Annyit ki tudtam műszerrel mérni hogy a fele egyik hangszóró a másik fele a másik, de akár hogy kötöm mind a négy hangszóró szól persze sztereóban. A hangja elég jó. Antenna nélkül is tisztán fogja a rádiót.
üdv.
mico75
(#) Inhouse válasza mico75 hozzászólására (») Dec 6, 2011 /
„Életet leheltem a szerkezetbe.”
Örülök! Ez volt a cél!
„A kombinált kapcsoló mellet lévő 6 vezeték a feladata az lenne hogy melyik két hangszóró szóljon.”
Ezek a faderpotik már csak ilyenek...
„akár hogy kötöm mind a négy hangszóró szól persze sztereóban”
Középállásban, de ha eltekered, akkor kellene változzon...
Inhouse
(#) mico75 válasza Inhouse hozzászólására (») Dec 7, 2011 /
Nem változik, de tökéletesen szól.
üdv.
mico75
(#) Peppi válasza Peppi hozzászólására (») Dec 7, 2011 /
Sziasztok! Sikerült kipróbálnom! Előtte nézte egy szaki, azt mondta, ha nem jó a kijelző, nem is fog működni az egész, kukába vele. Rákötöttem hangszóróra, és adja a hangot. Játsza cd-t, rádiót, lehet vele váltani számot, rádió sávot, bármit! A kijelző néha fel is villan, de továbbra sem működik. Tehát jó, csak a kijelző bizonytalankodik. Van rá esély hogy kialakuljon belőle valami? Valaki kérem szóljon hozzá, nagyon kéne. Sajnos itt semmi szerelő, csak esetleg okoskodók. Köszi: Peppi
(#) S.Roland válasza Peppi hozzászólására (») Dec 7, 2011 /
Hello,
A rádió típusa?
Hozzá tartozik az előlap ?
(#) Peppi válasza S.Roland hozzászólására (») Dec 7, 2011 /
Természetesen a tipuszám megegyezik a fejegységen, és az előlapon is. AIWA CDC-R104
Kép az előlapról!
(#) Backrau válasza Inhouse hozzászólására (») Dec 8, 2011 /
Akárhogy kötöttem sehogy sem lett jó! Mindig csak akkor indul be a fejegység, ha ráadom a gyújtást, kezdem feladni
(#) S.Roland válasza Peppi hozzászólására (») Dec 8, 2011 /
Hello,
Ha ba van kapcsolva a rádió hallod , hogy megy akkor próbáld , hogy belevilágítasz a kijelzőbe és nézd meg ha nyomkodod a gombokat akkor változik -e valami a kijelzőn.
(#) Inhouse válasza Backrau hozzászólására (») Dec 8, 2011 /
Van műszered? Keresd meg azt a szálat, amin gyújtás nélkül is van +12V. Erre kell kötni mindkettőt ami a fejből jön és kész.
Inhouse
(#) Szerencsés89 hozzászólása Dec 9, 2011 /
Van egy Blaupunkt san remo mp28-as fejegységem. Akármilyen cd-t teszek bele azt írja, hogy "error 2". Segítsetek légyszi....
(#) Babita hozzászólása Dec 12, 2011 /
Ma kaptam egy Sony cdx-gt33u autórádiót,hogy lecseréljem a kocsiban lévőt,mivel azon nincsen usb.Egészen addig örültem a dolognak,amíg észre nem vettem,hogy a Sony-n nincs RCA.Valahogy lehet rá barkácsolni utólag?Hová kössem az erősítőt?
Illetve most nézem,hogy van az erősítőn magas szintű jel bemenet.Szóval akkor kössem ide?Az nem gond,hogy már van rajta két ovál?Mellé köthetem az erősítőt vagy a kettő együtt nem megy?
(#) Peppi válasza S.Roland hozzászólására (») Dec 12, 2011 /
Szia! Nem igazán látok semmit! Be, -és kikapcsolásnál látom a szimbólumokat, de azután lassan elhalványodnak. A háttérvilágítás jó, és a gombok is világítanak. max annyi még, hogy a hangerőt eddig nem tudtam változtatni, de azon kívül minden gombra-funkcióra reagál. Még az aux-in is működik. Köszönöm!!!
(#) S.Roland hozzászólása Dec 13, 2011 /
Hello,
Mi halványodik el a kijelző vagy a háttér világítás? Ne bele világíts hanem oldalról súroló fényt adj neki? Sötétbe próbáld ki. Távirányító van hozzá? Mi történt a készülékkel leesett az előlap? Kapcsolási rajzod van hozzá?
(#) vzsigmond hozzászólása Dec 14, 2011 /
valaki veletlenul nem tudja hogy lehet clarion cx609E tipusu dul dim-es autolejatszor resetelni?? mert nagyon zavaro h zene hallgatas kozbe mindig bejon a traffic info, kozbe pedig ki van kapcsolva
(#) Radomer hozzászólása Dec 20, 2011 /
Van egy Kenwood fejegységem ami majdnem 1 éves. Az utóbbi pár napban, amikor rázósabb útra tévedek leáll a lejátszás az USB -n pendriveról pár másodpercre. Kipróbáltam másik pendrival is, de ugyanaz a helyzet. Eddig nem volt gondja a szerkezetnek a rázkódással...
Pontos típusa: KDC-5047U
Esetleg lenne tipp mi okozhatja?!
Köszönet előre is a segítségért!!
Üdv,
Rado
(#) S.Roland válasza Radomer hozzászólására (») Dec 20, 2011 /
A rádión az USB -s pöckök ki vannak tágulva. Leszeded az előlapot és kis csavarhúzóval megigazítod , hogy szorítsa a Pendrivet
(#) Radomer válasza S.Roland hozzászólására (») Dec 20, 2011 /
S.Roland!
Köszi szépen ez tényleg elég valószínű. Majd írok hogy bevállt-e. Üdv,
(#) Radomer válasza Radomer hozzászólására (») Dec 20, 2011 /
Ez gyors szerviz, és gyors segítség volt!Jelentem működik rendesen...
Köszönöm a segítséget!! Üdv,
(#) SzervízMacska válasza Radomer hozzászólására (») Dec 20, 2011 /
Szomorú, hogy már a neves gyártók is itt tartanak... Nem értem, mi lehet nehéz egy usb aljzat elkészítésében?
Következő: »»   76 / 220
