Én egy egész nyarat dolgoztam egy 300 bár nyomású fűthető sterimóval. (500bar volt a max.) (Nos az még 1m-ről is leszedett mindent. 20cm-en belül a festéket is.) De az nem ilyen pici kézzel hurcolható játék volt. (A csöve is eszméletlen nehéz volt.) Rendesen lefárasztott mindig nap végére. (2 kézzel izommal kellett tartani, mert ha nem tartottad, arra ment amerre neki jólesett.) Nem volt jó meló.
Sajnos rossz hírem van... Neked javítást igényel a géped, mert az, hogy víz van az olajba, az azt jelenti, hogy a karmantúk elkoptak, nem tömítenek, így a víz a hajtómű részbe kerül. Ez indokolja sajnos azt is, hogy nincs megfelelő nyomás.
Új vagyok itt! Pár hónapja maszek magasnyomású mosókat javítok egy barátom mellett. Kezdem pedzegetni ezeket a gépállatokat. Ha tudok segítek. Kérdezzetek nyugodtan.
Azóta nekem meg jó hírem van, jó lett a mosó, elképesztően magasnyomáson működik, ennek oka pedig a három szelepet a szivattyúrészben kiszedtem, átfulytam magasnyomású levegővel, visszaraktam és meglepően elindult . Örülök neki, mert a szervíz biztos elkért volna egy halom pénzt.
Az király, hogy jó lett, de a víz nem normális, hogy az olajba van....
Utólag már azon is gondolkodtam, h csak az olajnak lehetett olyan szine, mint ha víz lenne benne, határozottan nem állítom, h tényleg víz volt benne. Viszont annyi apróság hiba még mindég van h amikor a pisztolyt meghúzom a nyomás nagyon prímán meg van lehet mosni, de ha elengedem leállítja a motort ahogy kell és ha újra megnyomom nem indul el. Rájöttem h ha a pisztoly elején lévő szárat kiveszem és úgy indítom akkor szuper, majd visszateszem szintén szuper. Érdekes egy jelenségek de lehet legalább használni. Szia
Én 10W 40 et öntöttem bele és szuper.
Szerintem a szelepekkel van gond, magasnyomású levegővel ki kell nyomatni a szelepfészket, a szelepek rugóit meg kontakt spray vel fulytam be.
Szerintem el van vizkövesedve a pisztoly elején lévő szár.
De utána meg jól működik, de kipróbáltam három pisztolyt is, nem tudom ezt mi csinálhatja.
Érdekes egy jelenség. Ilyent még nem láttam. Az biztos, hogy van egy mikrokapcsoló a magasnyomású résznél, aminél a nyomásra kiugró nyelvecske bontja az áramkört -> a motor leáll. Amikor újra meghúzod a ravaszt, akkor a nyomás leesik, nyelvecske visszaugrik, és újra elindul a motor. Ott lehet a bibi valami. A vízkövesedést azért nem tartom valószínűnek, mert akkor nem is mosna, illetve mosás közben ki-be kapcsolgatna, mert elérné a kikapcsolási nyomást.
Szia, valószínű a nyomáskapcsoló nyelvecskéje, azaz az a pálcika, ami bontja az áramkört a mikrokapcsolón keresztül szorulhat, vagy beragadhat? Nem tudom.
Igen! Valami ilyesmire gondolok, de egyértelműen csak szétszedés után lehet megállapítani. (Le kell venni a burkolatot.)
Karcher K450-nél ha bekapcsolom, feszültség alá helyezem, szakadozva megy a motor, vizet rácsatlakoztatok és megnyomom a pisztolyt van nyomás folyamatosan, de szerintem csak olyan 70 %-ban, mi lehet a kehéje?
Vettem 1 king kraft magasnyomású tisztítót, de csak úgy csordogál belőle a víz, hajiba van nyomás alatt és közben megy a motor, alitolag a hengerfej rósz ( műanyag ) de sem marka kepiseletett sem szervizt nem találtam, tudna valaki segíteni, köszönöm.
Aki tud segítsen, keresek egy KING-CRAFT 2.2 KW-os mosó műanyag pumpafejet.
Előre is köszönöm!
Végigolvastam a fórumot,de választ végül nem találtam a hibára. Nekem is az a helyzet,hogy mikor nem nyomom a pisztolyt,akkor a motor 3 másodpercenként elindul,leáll....és ezt csinálja folyamatosan. Ráadásul,a kerti slagból magasabb nyomáson jön a víz.Pedig ennek a fajtának legalább 90-100 bar-ral kéne küldenie. Karcher 3.91 fajtájú gépem van,szétkaptam,egyedül a kapcsoló melletti részt,amiben az elektronika van,nem néztem meg.Dugattyúk,tömítések rendben vannak,motorral sem lehet komolyabb probléma. Nyomáskapcsoló hibát olvastam több helyen is....lehetséges,hogy az lenne a gond? Az pedig pont ott van amit nem néztem meg . Ötleteket várom,remélem tudtok segíteni )
Karácsonyra kapott apám egy bosch mosót. Tegnap próbáltuk ki először. Szerintem jó összeszerelés, csatlakoztatás, bekapcsolás után rövid idő múlva a gépből, a burkolat alól ömlik a víz. Mi a hiba oka szerintetek? Persze, a gar. jegyét sehol sem találom.
Szivattyú ügyben találtam egy olasz gyártót. Olyan berendezéseket készít amivel akár főtt tojásról le lehet mosni a festéket, de ha kell harckocsit is kettévág. Én voltam a gyárába, elsődlegesen a NATO-nak készít berendezéseket. És ami a lényeg nem használja a vizet nyakra-főre. A gőz erejét hasznosítja. Hoztunk tőle 2 gépet, (egy takarítót és egy forróvizes mosót) Sok gépet használtam, de ezeknek a teljesítményét nem nagyon lehet felülmúlni.
Van egy magasnyomású mosóm. Utólag, hogy lehet beleépíteni a nyomáskapcsolót? Akkor induljon be a motor ha nyomom a pisztolyt és ha elengedem kikapcsol? Köszi!
Sziasztok! Olvasgattam a problémákat de sztem egyikőtök sem találkozott olyannal mint én. Nektek általában pisztoly elengedése után kapcsolt be a gép....nah nekem a pisztoly megnyomása után csak szakaszosan működik már darabokra szedtem és mindet rendben találtam az egésszel kapcsolatban. Egy Karcher magasnyomásúról van szó amit 1-2 éve vásároltam 30 ezer ért de már garancia nincs
Normális esetben úgy kell működnie, hogy amikor megnyomod a pisztolyt, akkor kapcsol be a szivattyú, mert a nyomás leesik. Ha elengeded a pisztolyt, akkor a nyomás megnő (és állandóan úgy is marad a csőben) ezért a szivattyú lekapcsol. De gondolom, ezt te is így értetted... A két leggyakoribb hiba: - valahol leereszti a nyomást. Például rosszul zár a szelep, vagy egy csőcsatlakozó ereszt. Itt arról van szó, hogy a cső szinte nem tágul semmit (ilyen fajta), tehát, ha csak pár csepp vizet is elereszt (észre sem veszed) máris leesik a nyomás 10-15 bar-t. Erre a szivattyú bekapcsol. A szivárgástól függően akár pár másodpercenként vagy pár percenként 1-2 másodpercre, amíg fel nem tornázza a nyomást megint 100bar-ra. - a nyomáskapcsolója meghibásodik. Ilyenkor a kikapcsolás és a bekapcsolás is bizonytalan, illetve nem kapcsol ki vagy be. Csak gyári alkatrésszel lehet javítani, ami nem kis pénz. Aztán jön az összes többi hiba: tömítések, rugótörés, anyagfáradás (törés), meg mit tudom én... A régi munkahelyemen a HD1025 típusokat használtuk. Olyan gyakran kellett szervízbe vinnem, hogy kellett egy tartalékot is venni, hogy amíg az egyiket javítják addig legyen valami helyette. Aztán szereztünk egy burkolat nélküli darabot, és utána már mi cserélgettük a belét... Megjavítanunk egyiket sem sikerült, mindíg szervíz lett a dolog vége. (Persze erre mondhatja valaki, hogy bénák voltunk... OK.) Enyhén szólva, nem vagyok nagy véleménnyel a Karcher-ről. Szerintem csak az időben felismert lehetőség juttatta őket piacvezető pozícióba, nem a minőség.
Nézd meg a szivattyú ház fedelét nincs e hajszálrepedés, ahol a víz csatlakozik. 10W40 olajat tölthetsz bele kb 0.5 kiter. A szivattyú fedélben van három szelep, ami el van tömődve valami piszok, vagy megszorult, vedd ki őket tisztítsd meg és rakjad vissza jónak kell lenni.
A hibajelenség: 2-3 másodpercenként a mosó állandóan ki-bekapcsol a pisztoly zárt állásakor. A hiba a következő volt: A víz tekintetében bemenő részen van egy rugós szelep ami a be és kimenő vizet elválasztja. A kis szelepet fogóval finoman ki lehet húzni a helyéről. http://www.espares.co.uk/part/pressure-washers/karcher/p/1315/877/0...b.html A linkben szereplő kis (részben piros) szelepen belül egy acélgolyó, dugattyú és rugó van. A kis dugattyú valami pici piszoktól megszorult és állandóan visszaengedte a nagynyomású részből a kisnyomású részbe a vizet. A kis szelepet finoman szét lehet pattintani, tisztítás után nekem tökéletesen működött.
Hi!
az lenne a kérdésem hogy lehet szétszerelni a karcher magasnyomásu pisztolyt. K.2.08 sima alap hobbi gép.
Szia.Vettem egy használt Einhall NRH-130-as magasnyomásu mosót.de mikor bekapcsolom akkor kb,4-másodpercig jól nyomja avizet utána meg áll.ha ujra meghuzom a kapcsolot akkor megint megy ugy 4-másodpercig.ezt csinálja állandóan nem tudom mi lehet az oka.aki tud segitsen már,nagyon szivesen venném a segitséget. Talán a nyomáskapcsoló lehet a hibás.
Karcher HDS 80s meleg vizes mosó szivattyújával vannak problémáim. Folyik belőle víz és nem építi fel a nyomást. Ilyen textiles karmantyúk valók bele, amit egyszerüen nem kapni bele. Összeraktam sima gumi karmantyúval, 2 hónapot bírt és megint folyik. Esetleg valakinek ötlete, tapasztalata hogy hol lehet venni belevaló tömítéseket, vagy mire lehetne kiváltani? Köszönöm!
Sziasztok!! ma ki szettem a sterimóból 1 ilyet csak nem tudom mire való vagy minek van ez benne egyáltalán kell e ez bele?
Ez egy kondenzátor. Ha megy nélküle nem kell bele, legfeljebb közben zavarja a TV és rádió vételt a környéken.
Rendes motorolaj, 15w40
