Jólvan megnézzem. de, lehet hogy a trimmert forasztotam be rosszul! Nemtudom az a baj, hogy a trimmernek csak két lába fút a nyákon a 3-ik nem megy semmere csak úgy van és nemtaláltam a nyák hátuljáról képet hogy megnézem jol forasztotam-e be
Kettő lábat kell beforrasztani csak. Amit küldtem képet, az alapján forraszd be. Tekergesd még a trimmert, hátha bejön valami szín. Úgy emlékszem, jött már be Neked kék kép, mielőtt a potmétert nézted volna.
Az a baj, hogy egy színmodult nehéz távjavítással szervizelni. Műszered van?
Üdv mindenkinek!
Egy legalább húsz éves Hornyphon (Philips) TV-vel az a gondom, hogy nem tudom, hogyan kell memorizálni a színt rajta. (A képen lévőhöz nagyon hasonló TV, de kisebb képernyős változat, elég elterjedt volt mikor bekerültek az országba.) A TV-ben az elem már cserélve lett így az állomásokat már megtartja, de a színt és a fényerőt minden kikapcsolás után újra be kell rajta állítani :S Ha valaki tudja a módját vagy van tippe, hogy mi lehet a baja kérem segítsen ![]() Előre is köszi!
A zöld színű kedvenc gomb nyomogatásával próbálkozz. Ha ez nem jön be, akkor bele kell nyúlni a készülékbe.
Köszi a választ!
Sajnos nem segített. :S
Multitech KT-8122 típusú kis képernyős TV színeit szeretném beállítani. Állítólag a képcső végén lévő hangolók lettek elállítva. Jó lenne tudni, hogy van ezeknek az együttállása. A TV képét és az állítókról fotókat teszek fel.
Próbáltad őket állítani? Változtak valamerre a színek? Szerintem olyan, hogy 'általános alapbeállítási érték', nem lesz ezekre a trimmerekre, mert -ha jól gondolom- a gyártósoron ezeket minden egyes készülékben külön-külön állítják a megfelelő egyéni állásba (az összes alkatrész tűrése-szórása miatt).
Próbáltam állítani, de sehogy sem akar összejönni. A színek változtak, persze! Nem is gondoltam, hogy lenne ezekre alapbeállítás csak, hogy nagyjából mindegyik színből mennyi színtelítettség kell.
Sziasztok ,egy vestel sassis tv Platinium 21v70 a vertikális ,végfok cseréje után nincs ,zöld szin a tv müködik ,modult át forrasztottam ,de semmi a fesszek ,is jok ,már a ptc -re is gondoltam de meg van a 9ohm,de nicsen más ptc hogy ki cserjéjem,lehet hogy az figurázhat vagy mi?
A videó végfok minden szint megvezérel ? Mérted ?
Ma nem volt időm ,holnap ha haza jövök a melobol akkor át mérem jobban köszi.
A video panelon ,mért feszűlcségek meg vannak a következő képpen .
Video táp fessz 204v Az stv2236-nak a 3 szin kijöveteli feszűlcsége 4v ( pin 30 31 32 ) R156v G 158v B154v .
Ha a képcső foglalatán is megvannak ugyanezek a feszültségek, akkor videó-végfokozat jól működik.
Szia ,ott mértem a képcső nyakán ,de a vertikál hiba volt ki ,cseréltem,és utánna ,mikor el inditottam akkor már igy jött meg a kép.
A vertikális hiba előtt volt zöld szín?
A vertikál ic -el volt hasadva én egyből cseréltem be sem ,kapcsoltam csak mikor ,ki cseréltem de elötte ment rendesen minden szin a hején.Most meg halvány piros ,meg sárga zöld semmi.
A hozzászólás módosítva: Okt 26, 2015
Ha a PTC is jó, akkor a képcső a hibás, mert majdnem egyformák a katódfeszültségek.
A ptc le mértem az jo de nem kellene ,hogy egy formák legyenek a feszülcségek ,vajon vertikál zárlata ki hatott a képcsőre?
Azok a feszültségek egyformáknak tekinthetők.
Akkor mit csináljak a tv-vel ,képcső csere ? vagy mas tv.
Rád van bízva, te vagy a döntéshozó, azt az utat válaszd, amely neked megéri és találkozik a lehetőségeiddel.
Köszi ,de nem az enyém a tv nekem ,uj generácios tv -m van akkor szerinted képcső?köszi a segicséget .
