Lapozás: OK   832 / 1712
(#) geri303 válasza morzsa15 hozzászólására (») Dec 8, 2011 /
32 kék led, 16 sárga led, PIC16F1936, 5 BC817 tranyó, meg ellenállatok + táp.
(#) demcar hozzászólása Dec 8, 2011 /
Üdv, mindenkinek.
Nemrég lettem kész a Vicsys kolléga által készített chronotemp-el. Gondoltam megosztom veletek.
(#) zenetom válasza geri303 hozzászólására (») Dec 9, 2011 /
Én is imádom a kéket!
Egyébként gratula!
(#) Mybuster válasza geri303 hozzászólására (») Dec 9, 2011 /
Nekem is nagyon tetszik Csak így tovább amúgy a másikoldalt nem lehetett volna kétoladalas nyákkal megoldani?
(#) geri303 hozzászólása Dec 9, 2011 /
Van ahol 3 vezeték keresztezi egymást
De biztos megoldható lenne, de nem volt itthon akkora nyák, így nem is játszadoztam vele.
Értem, persze!
(#) petemazi válasza klemo86 hozzászólására (») Dec 9, 2011 /
Nem cserélgettem, bontott mind, éppen ennyit sikerült kitermelni, örültem is neki. 150n, a két MSB lábon pedig 470n.
(#) klemo86 válasza petemazi hozzászólására (») Dec 10, 2011 /
Tipusra értettem, mert egyszer én is szeretnék egy nagyon hasonló felépítésűt (már még a PCM-es sincs kész...)
(#) petemazi válasza klemo86 hozzászólására (») Dec 10, 2011 /
C219 ha jól tévedek, de mindjárt megnézem.
Jól tévedtem.
(#) Mayan hozzászólása Dec 10, 2011 /
A power bufferem jelen állapota, kisebb toroiddal, állandó üzemben is teljesen hidegen megy, a tápfesz +76V, a nyugalmi áram kb. 12mA. Rendkívül alacsony, tudom, de teljesen torzításmentes. A bemenő kondiknak mégiscsak jobban bevált a mini elkó, 3.3µF/50V jamicon, ezzel van a legjobb hangja. A tápkondi 2200µF/100V, a kimenő 2200µF/50V, mindkettő capxon, szintén jó hangú olcsó kondik. A nyitóellenállások 33kohm-osak.
Illetve a tegnapi alkotásom, egy kis tuning a nad végfokomhoz, iec hálózati alj és biztosíték beépítés, marógéppel, tök szép lett. Fejlődök... Ez amúgy egy full szimmetrikus kapcsolású, nagyon szép hangú végfok.
(#) klemo86 válasza Mayan hozzászólására (») Dec 10, 2011 /
Nadon szép
(#) 187BodyGuard hozzászólása Dec 10, 2011 /
Ezt nézzétek mit csináltam nem rég! Volt vele munka de végül is egész jó lett!
Regent Fireball 15 V526
A nevét az ENGL Fireball erősítő után kapta, mivel ENGL előfok került bele. A lényeg pedig az, hogy full cső! Még az egyenirányítása is!
Csatornák: 1 Tiszta/Kráncs, 1 Torz.
Szabályzók: Tiszta Gain, Torz Gain, Mély, Közép, Magas, Master Hangerő.
(Bővebb leírás a videóban Angolul)
(#) NincsIlyenFelhasznalo válasza geri303 hozzászólására (») Dec 10, 2011 /
Nagyon jó lett! Közkincsé tennéd ezt az alkotásodat?
(#) Zoli_bácsi válasza Mayan hozzászólására (») Dec 10, 2011 /
Nem lehetne nagyobb dobozba beépíteni? Olyan zsúfoltnak tűnik...
(#) Zoli_bácsi válasza 187BodyGuard hozzászólására (») Dec 10, 2011 /
Kamera mikrofonnal így nagyon bántóan szól.
(#) geri303 válasza NincsIlyenFelhasznalo hozzászólására (») Dec 10, 2011 /
Hali! Cikk nem lesz belőle, de ha valakinek kell, szól és valahogy megoldjuk.
Én akkor szólok!
(#) vicsys hozzászólása Dec 10, 2011 /
Építettem egy lágyindítót. A sörkollektornál használt autó venti akkora áramot vett fel induláskor, hogy a PC táp is leakadt tőle. Ezzel viszont 6...8mp. alatt fut fel a PWM vezérlés és egy 90W-os kis táp is röhögve megy vele.
(#) zoly15 válasza vicsys hozzászólására (») Dec 10, 2011 /
Szép munka, mit ahogy megszoktuk, bár, gyártásra készülsz? (lecsiszolt tokok) :hide:
(#) vicsys válasza zoly15 hozzászólására (») Dec 10, 2011 /
:yes: Köszi. (Mivel ez egy prototípus és még csak szobai teszten esett át, egyenlőre nem publikus.)
Áhá, értem.. attól még szép ,csak feltűnt!
(#) lidi válasza zoly15 hozzászólására (») Dec 10, 2011 /
Tippre: 7805 feszstab, és egy N logic fet, pl IRLZ44. Az IC meg egy mcu. Igazából semmi értelme a csiszolásnak, a legbonyolultabb dolog a kapcsolásban az mcu programja. Azt meg lehet védeni kiolvasás ellen.
(#) vicsys válasza lidi hozzászólására (») Dec 10, 2011 /
Azért, ne fogadj rá...
(#) WaRL0 válasza vicsys hozzászólására (») Dec 10, 2011 /
Az biztos hogy a 2db TO220-as tokozású alkatrész közül az egyik egy dióda (szerintem)
(#) Panhard válasza vicsys hozzászólására (») Dec 10, 2011 /
Én fogadnék rá, hogy egy TL494 az IC.
(#) vicsys válasza Panhard hozzászólására (») Dec 10, 2011 /
... és ha egy quad opa...? Mennyit teszel fel?
Szerintem konkrétan EZ
(#) ellenallat hozzászólása Dec 10, 2011 /
Sikeres élesztésen vagyok túl
4 tengelyes bipoláris léptetőmotor vezérlés. L297-L298 pároson alapul, bemenete optocsatolt (optokapuk a forrasztási oldalon), a géppel párhuzamos porton tartja a kapcsolatot.
Minden jel a kiegészítő panelen visszajelezve - később esetleges hibakeresésnél jól jöhet.
Tengelyenként 46V/4A, két-két tengely van motortáp ügyileg egy körre kötve, vagyis két-két motor különböző feszültségen is futhat.
Minden tengely DIP-kapcsolósoron engedélyezhető/tiltható, külön tengelyenként állítható a teljes/fél lépés. A motor áramhatárolás nyák oldalról állítható.
5 jel a számítógép felé (pl. Home/Limit) Canon D9-es csatlakozóról, 5V táp is ki van vezetve (optokapu, induktív jeladó, sima nyomógomb, stb.).
4 külön kapcsolható optocsatolt jel a számítógéptől, ez egy 6 pólusú szalagkábel csatlakozóról egy külön nyákhoz vezethető (pl. marómotor, lézer, hűtés szivattyú vezérlése, stb.), külön tápkimenet is van hozzá.
Részben SMD.
A hűtőborda nélküli kép a kb. két héttel ezelőtti állapotot tükrözi, még félig volt csak beültetve - csak azóta összeraktam, és nem született új fotó.
Brutál sok munka volt de megérte...
És csak két LED-et kötöttem rossz helyre, szerencsére az is csak a kiegészítő panelon van és javítható volt - de már így marad.
Következő: »»   832 / 1712
