Fórum » XBee(Pro) tapasztalatok
Témaindító: mokus, idő: Aug 13, 2007
Lapozás: OK   1 / 1
(#) mokus hozzászólása Aug 13, 2007 /
Van valakinek tapasztalat az XBee rádiós modullal kapcsolatban?
Milyen nehéz PIC-re akasztani, milyen nehéz a kommunikációt megvalósítani két modul közt?
Minden tapasztalatot, ötletet, hozzászólást szívesen fogadok.
(#) dpeti válasza mokus hozzászólására (») Aug 13, 2007 /
mivel szabványos soros portot (UART) használ, ezért szerintem nem sok gondod lesz vele...
szabványos AT parancsokkal tudsz vele kommunkálni, az előző pdf-ben benne van az összes a doksi vége felé...
(#) mokus válasza dpeti hozzászólására (») Aug 13, 2007 /
Ezt már átnéztem mielött kérdeztem volna, sőt kb 2 hónapja nézegetem a terméket, magyar disztribútorral is beszéltem már a dologról.
De gyakorlati tapasztalatok kellenének főként konfigurálás terén. Illetve PIC-es kapcsolat terén.
oks, akkor kérdezz inkább valami konkrétat, hogy hol akadsz el, mi érdekel...
ha tudunk, segítünk
Pl.
Hogy is lenne ideális PIC-hez/soros porthoz kötni?
Hogy tudok azonosítót adni a moduloknak?
(#) zsotya hozzászólása Nov 6, 2009 /
Valaki foglalkozik ilyen kutyukkel?
En most kedtem el ismerkedni vele.. eleg kezesbaranynak tunik leirasok alapjan. Jov heten erkezik meg ket darab tesztelni nekem.
(#) gydanee válasza zsotya hozzászólására (») Nov 6, 2009 /
Valószínű hogy a közeljövőben mi is fogunk velük dolgozgatni kaqkk barátommal.
Várom a tapasztalatidat a cuccról!
(#) qwer85 hozzászólása Jún 22, 2010 /
Érdekelne engem is ez az Xbee, például, ha én veszek három egyforma OEM modult, akkor hogyan tudom kijelölni, hogy az egyik legyen a központi vezérlő ("router") a többiek meg a kliensek?
(#) qwer85 válasza qwer85 hozzászólására (») Júl 18, 2010 /
Van valakinek konkrét tapasztalata XBee-vel? Már sikerült rájönnöm a topológiára meg a címzésre de nem működik. A leírások alapján beállítottam az egyiket coordinatornak, a másikat end-devicenak, ugyanaz a PAN ID, és a SCAN channel, de mégsem látja az end device a coordinatort, folyton a 0x21 kóddal tér vissza (Scan found no PANs). A coordinator 0x00 vagyis készen áll az end-device fogadására.
Köszi előre is a segítségetek.
(#) gddr80 hozzászólása Júl 20, 2010 /
Van egy XBee XB24-B series2 modulom (3,3V nem 5V tolerant) és egy 16F690-es PIC-em. A PIC-re felprogramoztam az alábbi kódot, de az XBee modullal nem tud kommunikálni. Semmilyen adatot nem küld el az XBee a másik modulnak amit egy PC-hez kötöttem (azon fut egy terminál ahol meg kéne jelennie a küldött adatnak). Próbáltam a baude rate-t állítani (kisebbre és nagyobbra is) a PIC-en és az Xbee-n is de semmi. Néha megjelenik az adat a terminálon, de áramtalanítás és visszakapcsolás után újból semmi. A két Xbee látja egymást AT parancsokat tudok küldeni mind2-nek. Valószínű hogy a PIC és az Xbee között lesz a probléma, de nem tudom mi.
Tud vki segíteni?
  1. void main() {
  2.   ANSEL  = 0;
  3.   ANSELH = 0;
  4.   UART1_Init(19200);
  5.   Delay_ms(100);
  6.
  7. while(1)
  8.     {
  9.         UART1_Write('8');
  10.         Delay_ms(750);
  11.     }
  12. }
(#) qwer85 válasza gddr80 hozzászólására (») Júl 21, 2010 /
Ha nem 5V tolerant, akkor szintillesztőt kell betenned (fesz. osztó/ MOSFET-es meghajtó). Egyébként arra is figyelni kell, hogy a zigbe modul lassabban indul el, mint a PIC (hálózatot keres stb.), várj néhány másodpercet az első adat kiküldésével.
(#) vviktor válasza gddr80 hozzászólására (») Aug 5, 2010 /
Helló, én is most kezdtem el foglalkozni, a témával, de szerintem a Delay timeokat állítsd kisebbre.
Itt egy kis tutorial: Bővebben: Link
(#) röntgen válasza vviktor hozzászólására (») Okt 12, 2011 /
Szia,
Ismerkednék az XBEE-PRO modullal, de nehézséget okoz az X-CTU felületen a beállítása. Van néhány db belőle, de csak egyet ismer fel a com porton keresztül. Biztos vagyok benne, hogy a többi is jól működik, minden baud-al próbáltam de semmi. Nem igazán értem a config-os indítással manipulálást. Ebben tudnál valami infót adni?
(#) Kovadam hozzászólása Okt 12, 2011 /
Ez az XBee modul milyen kapcsolatot tesz lehetővé? Wifi vagy bluetooth vagy milyen vezetéknélküli kapcsolatot?
(#) Lucifer válasza Kovadam hozzászólására (») Okt 12, 2011 /
Zigbee vezetéknélküli kapcsolatot.
(#) Kovadam válasza Lucifer hozzászólására (») Okt 12, 2011 /
Köszi
(#) röntgen válasza Lucifer hozzászólására (») Dec 16, 2011 /
Valaki foglalkozik itt XBEE-vel aktívabban......
(#) Giants válasza röntgen hozzászólására (») Jan 26, 2012 /
Szia,
olvasd el a következő témakör most következő bejegyzéseit:
http://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_9557.html
Rövidesen érintem a témakört.
(#) röntgen válasza Giants hozzászólására (») Jan 26, 2012 /
Rendben, várom a sztorit nagyon.
(#) ativagyok hozzászólása Márc 28, 2017 /
Valakinek nincs esetleg elfekvőben egy ilyen modulja: XB8-DPUS-001 ?
Rettentő sürgős lenne.
(#) HiMen hozzászólása Jún 27, 2021 /
Van Xbee shield -em (V1.1) és XBee (S1) -em.
Szeretném PC -hez kapcsolni az XCTU -val való konfiguráláshoz.
Nyilván ha a shieldet ráteszem az unora és bekötöm az USB-re, akkor a gép csak az unot látja, nem tudom konfigurálni az XCTU -val. De a shield-nek nincs usb csatlakozója.
Illetve alul van egy 6-os lyuk pakk (ICSP), de nincs ráírva semmi egyéb....
Sajnos nincs Xbee usb adapterem.
Lehet valahogy a shield -et USB-re kapcsolni adapter nélkül?
https://static.generation-robots.com/4884-product_cover/communicati...ld.jpg
https://researchdesignlab.com/xbee-usb-adapter-with-ft232rl.html
Következő: »»   1 / 1
