Fórum » PC VGA -> TV Scart
Témaindító: Thomas10100, idő: Dec 29, 2005
Jól olvastad, nem ér semmit
. Olyan kártyákhoz való, melyek képesek a VGA kijáraton keresztül a TV számára feldolgozható formában is jelet küldeni. Ritka dolog.
Köszönöm a gyors választ!
és esetleg olyan ezköz ami hdmi-ből csinál scartot létezik? Ja és persze az ára sem a csillagos ég! Mit tudnál ajánlani ami biztos h működik? Van hdmi, dvi, és vga kimenetem! Előre is köszönöm!
Én még új vagyok ebben a témakörben! Szeretnék egy kis segítséget kérni! Van egy laptopom amin csak vga kimenet van és szeretném rákötni a tv-t filmnézés céljából! a videókártya:VIA Chrome9 HC IGP a tv:samsung 100Hz. tudna valaki kapcsolási rajzot? én találtam egyet de nem tudom jó-e. tudnátok küldeni? előre is köszi!!!
kérdés: Van egy laptopom amibe HD3200 videóchip van.
Van egy TV ami fogad RGB-s jeleket SCART-on. Ezt egy dvd lejátszóval teszteltem,melynek a kimenete állítható. Érdemes VGA-Scart átalakítóval rákötni a tv-t?
Megjelent a cikkem, melyben egy Geforce 6200-ra kötöttem a TV-t RGB módban. Sematika a cikk utolsó oldalán. Geforce 6200 VGA - TV RGB SCART Üdv, J
mekkora felbontást küldesz ki a TV-re maximum??
Érdemes lehet, azonban előtte nézd meg PowerStrip-el, hogy bele tudsz-e menni a "Speciális időzítési beállítások"-ba és hogy ott mit látsz. Egy screen majd jó lenne. adams0914 Ezt tedd meg te is, utána tudunk tovább lépni. Üdv, J
Azért nem ér semmit, mert nem jó a bekötése.
Üdv, J
800x600-at ki lehet, de 768x576-ban használom. A linkelt cikkben minden benne van.
Üdv, J
Nekem olyan problémám vala, hogy van egy tv-out kimenetem és egy LCD monitorom. Milyen lehetőségek vannak, hogy működésre bírjam? A feladat egy kamera képét kitenni LCD-re, ami a géptől kb. 20m-re van. A kamera képét egy feldolgozó egység feldolgozza. A kártyán van tv-out kimenet. Ezt szeretném valahogy összehozni az LCD monitor bemenettel. Az LCD-n csal D-sub bemenet található. Válaszokat előre is köszönöm.
Szia! Ha jól értelmezem, akkor neked valami hasonló kell: Bővebben: Link
Az nem baj ha a földeléseket összekötöm, az összeset?
Mármint a PC-jét a tv-jével
vagy melyik mindet? Mert ha pl egy csatlakozón belül van 3 is azt össze is kell kötni, de az előbbiből nagy búgás lesz valószínűleg...
Itt az rgb és audio gnd-ket.
Azokat simán összekötheted szerintem, hacsak nem külön helyre megy mind és földhurok gondjaid lennének belőle... nekem van házi scart kábelem azon össze van kötve az összes gnd és teljesen jó...
Vettem régebben egy Hama átalakítót (konkrétan ezt: http://www.hama.hu/go/reszlet/2769/35/TV_HIFI_Hazimozi-Kabel-HDMI_D...apter/) Ami kiderült, hogy csak scart-ból tud vga-t csinálni. Mikor vettem, ezt nem figyeltem. Nem volt sok, és vissza se vittem, de most szeretném, ha vga-ból csinála scart-ot. Egyenlőre egy laptop vga kimenetére szeretném csatlakoztatni, majd úgy a tv-re. (persze tudom, hogy kell egy apa-apa vga kábel is) A kérdésem, hogy át lehetne-e úgy kötni a scart végét, hogy működjön a dolog. Persze csak átkötés, és semmi plusz elemek beforrasztása. Amit a scart burok leszedése után kivettem a következő: A scart 5. és 7. lába kék kábelből csatlakozik 9. és 11 lába zöld kábelből csatlakozik 13. és 15 lába piros kábelből csatlakozik 17. 19 láb pedig fekete kábelből csatlakozik És egy földelés a külső fém részre. Mind a 4 kábel 2-2 kábelre oszlik (egy fekete és egy fehér), és egy zsugor cső van rajtuk. Valószínűleg ez a kötés van most: http://forum.mpeg4-players.info/uploads/remoteimages/17536-368.gif , de mivel a vga része le van forrasztva, így nem tudom megnézni. A válaszokat előre is köszönöm!
Szia! Csak átforrasztásokkal, vagy netán a nélkül is, csak akkor tudod megoldani, ha a laptop videokártyája képes normál PAL videojelet létrehozni a VGA kimenetén. Vagy netán az analóg HD formátumot (componenten) kiküldeni, de az pedig csak a HD-s tévékhez jó.
Átkötéssel meg lehet oldani a dolgot. Csak egy jó séma kell ami alapján meg lehet csinálni.
Ilyet találsz pl. itt: VGA-SCART alapok Itt az univerzális kábel sémáját használd. Azt sem árt megnézni, hogy szoftveroldalon minden rendben van-e. Üdv, J
Köszönöm a segítséget (és Action2k-nak is).
Sajnos nvidia kártya van, benne, így szükségem lesz a közösítő áramkörre. Meglátom mi lesz belőle, kinyírni nem szeretném se a gépet, se a tv-t...
Ha jól csinálod meg (a linkelt cikk alapján) akkor egyiknek sem lesz baja. Én már raktam össze pár kábelt rendelésre és postázás előtt mindig leteszteltem.
A közösítő áramkör pedig nem ördögtől való. Majdnem olyan egyszerű mint a faék. Persze nekem már van rutinom az összerakásában. ![]() Üdv, J
Segítséget szeretnék kérni: Van egy Asus En8500Gt videokártyám. Van egy YUV kimenete, amit a tv-re akarok csatlakoztatni hogy kikuldje a jeleket. Nos kaptam a videókártyához egy YUV<>Compoment átalakítót de a tévémen csak scart és composite ki/be van Megoldható-e hogy képet jelenítsek meg? Anno megpróbáltam összekötni a 3 jelet egybe és akkor működött de a kábelt másra hasznátam. De mivel van ilyen YUV<>Compoment kábelem 2 az egyik kíserleti nyulam lesz. De jó ötlet a jeleket egybeegyesíteni? Nincs mellékhatása?
Én most ezt nem értem, ha a videokártyához van, ráadásul gyárilag hozzá adott, yuv-->kompozit átalakító, akkor azt mért ne mernéd bedugni a tv kompozit bemenetébe? Illetve, még furcsább dolog, ha a tévének van komponens(=YUV) bemenete akkor mért nem dugod abba közvetlenül bele a gép YUV jelét... főleg, ha már egyszer működött? Vagy valamit esetleg kihagytál, vagy én nem jól értettem? Esetleg valamelyik "átalakító kábel" egy tápegységről működő kis eszköz volt, és most az a kérdésed, hogy ehelyett szeretnél simán csak összesodorni egy pár kábelt, és úgy "közösíteni" a jelet, és hogy ez működne-e? Legalábbis én nem értettem, hogy pontosan mire gondoltál... Ha leírod pontosabban a dolgot, akkor lehet más is lesz aki segítene... ha én esetleg nem tudnék abban a konkrét helyzetben...
Bocs félreolvastam a komponenst először kompozitnak olvastam, de a többi része áll a hozzászólásomnak, meg egyébként azt nem értem, hogy az YUV-t mért kell komponensre alakítani, én legalábbis úgy tudom, a kettő egy és ugyanaz... csak más szóval
A kábelezés úgy van megoldva hogy a 3 jel össze van kötve mert a tv-nek csak video be csatija van és nincs se s video se komponens csatlakozói. Egyébként a tv CRT. Bootoláskor mutat képet a tv-n ha ő elsőteleges és amikor indul a windows 7 az után már nem szóval valami beállítás hiba van. A nvidia kezelőprogramja egyébként kompozit csatlakozásnak látja de felbontást kellene állítani frissítést pedig nem lehet ha jol tudom 56 Hz mutat. Egyébként volt már hogy komponensnek látta de akkor olyan is volt a kötés egy másik tv között.
Milyen felbontást válasszak és Progersszív vagy i legyen ? A különbséget tudom csak az i-t nemtudom hogy hívjak és magátol állitja be a frissitesi frekvenciat ahogyan váltom a felbontást úgyhát nem mindig 56 Hz vagy mennyi.
Nah szóval 480i és 680x480 29 Hz en van kép és 480i 720x480 29 Hz en csak az a baj hogy fekete-fehér de a tv szines. Nemtudom mitévő legyek.
Üdv! Ne szórakozz a HDTV komponensek összekötésével, sosem lesz jó normál TV esetén.
A kártya leírásából: Idézet: „HDTV Output (YPbPr) --> YES, via HDTV Out cable TV Output --> YES, via S-Video to Composite” Tehát a kártya tudja amit, te szeretnél, csak egy kis sárga átalakító kell a Composite kimenet eléréséhez, vagy az S-Video kimenetet(YUV) közvetlenül bekötöd a Scart csatlakozóba. Bővebben: Link
Közben nekem Asus M2A VM HDMi alaplapom van és mellékeltek hozzá egy pci-express kártyát amin van HDMI kimenet YUV és Sárga tv out csak a kártya foglalata elvan foglalva helyette ott a videókártya
