Ha rosszat adtak, cseréltesd ki!
Biztos hogy rosszat adtak? Mert megkérdőjelezted a negatívat...
Köszi a hozzászólást.
sajnos a kérdőjel tévedés, a polaritás nem. Kínából kaptam, kissé bonyi lenne kicserélni.
Írj neki! Hátha jó mégis a dolog, vagy küld cserébe másikat ajándéknak!
Nagyon klassz ötlet, köszi. Van valakinek még polaritás váltásra ötlete?
Köszi
Ezt komolyan mondtam!
Így szívesen. De ha mégis használni akarod, akkor építs egy végfokot, és a mostaninak a kimenetét úgy vedd figyelembe, mintha csak vezérlőjelek lennének.
szia,
ezt szeretném, csak nem tudom hogyan...
Hello,
Multiméterrel kimérted a vezérlő szálait? Nem tennél fel egy képet a vezérlőtől esetleg nincs valamilyen száma? Szét lehet szedni? Amit te kaptál vezérlőt akkor az RGB -(negítv) a 4. szál pozitív ? ( Vagy más a kiosztás)
Szia,
kimértem és az adatok helyesek, amit először írtam, tehát a vezérlő kijáratának közös pontja pozitív, a LED csík közös pólusa negatív sajnos. Csatolva képek.
egyébként ha megnézed egy powerled adatlapját akkor azt a lumen értéket 20C fokos chiphőmérsékleten tudja, a felett meredeken zuhan a lumen érték. nagyon jól méretezett hűtéssel se nagyon lehet 40..50Ca laatt tartani, ezért a valóságna megadott lumen felétvel lehet kalkulálni.
egy tengeri akváriumhoz csináltam 50 és 100W-os powerled-ekből világitást a hqi lecserélésére és a tervezett 70Khuf a végén 110k lett mert választhattam, hogy berakom a lámpát a polcra és megy vissza a hqi, vagy veszek még ledeket hozzá... szóval azért a led adatlapja nagyon kinai, és nem lehet kézpénznek venni az ott leirtakat, kicsit olyan mint a ppmo 500W-os erősitő két ceruzaelemről.
Próbáld megállapítani a 3 darab TO220 tokozású háromlábú alkatrész típusát. Utána sokkal okosabbak lehetünk.
Hello,
Igen ez segít ez a típusszáma. De ahhoz , hogy ez neked működjön némi módosítást kell rajta alkalmazni. Mennyire vagy jártas az elektronikában?
Kisebb javítások... kis kapcsolásokat már csináltam rajz alapján. Van multiméterem és pákám, meg nagy akaraterőm. Ha van leírás meg tudom csinálni. Nem tűnik túl bonyolultnak a kapcsolás, max bután pislogok és kérdezek...
Hello,
A FET előtt kellene neked egy mérést végezni. A középső lábát kellene kimérni , hogy + vagy - szálat kap -e , illetve mekkora feszültséget. ( Szerintem + szál lesz de inkább mérd ki )
Szia,
A FET középső lába az RGB kijárattal van összekötve, a betáp felé eső lába negatív közös pont. Az RGB kijárat felé eső lába teljes kivezérlésnél pozitív 9 V-ot kap.
Hello,
Készítettem neked egy rajzot, ahogy én csinálnám , hogy helyes polaritás jöjjön a lednek kevés költséggel, illetve ami szempont volt , ne a gyári vezérlődet kelljen szétforrasztgatni. Én 1 db kimenetre rajzoltam meg, de nyilván ugyan így kellene megcsinálni a maradék kettőre is. A jelenlegi vezérlőd kimenete és az újonnan berakott FET közé tettem egy ellenállást a biztonság kedvéért mert gondolom 12V kell a LED meghajtására és le kell csökkenteni 9 voltra , hogy ne nyírja ki a FET-t. A jelenlegi vezérlődnél meg kell majd csapolni a negatív szálat de, vigyáznod kell honnan veszed majd a GND-t mert neked a vezérlés előtt kellene megcsapolni. A pozitív szálat meg rákötöd a pozitívra. [ A rajz csak szemléltetés a FET lábainak kiosztása nem ugyan az mint a tied ezért azt ellenőrizni kell mielőtt összelpíted. ]
Szia,
hát teljesen fel vagyok villanyozva, hogy ez ilyen egyszerű. A külső FET ugyanolyan legyen mint ami benne van? P75NF75 ? Az ellenállás mekkora legyen?
Én azt mondom, hogy egy 20W-os LED bőven üti a 100W-os izzót. Igazából mindegy a fal színe stb, mert a 100W-os izzó is ugyanilyen körülmények között fog világítani. Egy 20W-os izzó kb 1600-2000 lm attól függően, hogy edison, epistar vagy cree led az a led.
Köszönöm, hogy megismételted azt, amit én is mondtam.
Hello,
FET-nél annyi csak a fontos , hogy a paraméterek legyenek ugyan olyanok vagy magasabbak mint a gyári. Ha a véletlen olyan FET-et veszel aminek alacsonyabb az értéke akkor lesz PUK. Az ellenállás esetén szerintem fontos lenne azt tudni , hogy mekkora áramerősség társul a 12 V-hoz. Ezt pedig úgy fogod tudni megnézni , ha a LED szalagnak megnézed a fogyasztását és beszorzod a M számmal amennyit fel fogsz ragasztani.
Szia,
jelenleg 12V 5W (RGB, ha minden világít) áramfelvétel van. Így csatornánként 5/3W.
És mekkora hűtés kell egy 20W-os ledre?
400cm2 még "összehajtogatva" is szép darab lenne... Vajon elférne a 100W-os izzó helyén?
40*40mm-es hűtőborda ventivel már elviszi.
60*60mm-es, azaz a P4-es hűtőbordák megfelelő irányban szerelve (el tudjon belőle távozni a hő), már passzívan is elegendő. A 20cm2/W már hidegen tartja a ledet. Ez lenne a szakszerű, de a 70fokos hőmérsékleten is több tízezer üzemórát elmennek a gagyik is.
Hello,
Megnéztem amit írtál alkatrészt de én nem találtam adatlapot hozzá, ha tudsz küldj linket. Én amit néztem az IRFZ 24N 55V 17A szerintem ez bőven elég. Ennek ahogy átfutottam 10V kell a nyitáshoz. De mivel annyira nem ismerem a te vezérlődet és tápegységedet én a teljes 5 wattal számolva 1,5 K Ohm ellenállást raknék rá kezdetben, ha nem nyit ki akkor venném le fokozatosan gondolom azért neked is van 1-1 db ellenállásod otthon. Ha csinálsz hozzá nyákot akkor könyebb dolgod van mert sorkapocsra hagyod a helyet és tudod cserélni.
Nem a hűtőborda mérete, hanem hűtési felülete legyen 400 cm2. azaz a hűtőborda lapjainak teljes felülete. Egy 20W-os led biztonságos működtetéséhez elengedhetetlen a megfelelő hűtés, ha tényleg hosszútávra tervezed az élettartamát. Elég könnyen kiég ha nincs hűtés, és jelentős fényvesztés is lehet.
Szia,
megcsináltam a amit mondtál, IRFZ 24N 55V 17A-t vettem, 1,5 K ?-os ellenállással, a led világít, de a vezérlőt figyelmen kívül hagyja. Bármit állítok a vezérlőn, a led folyamatosan világít. Mit szúrtam el? kép csatolva...
Igy ránézésre csak bekapcsolja a fetet a vezérlőd.Próbára tennék a vezérlő eredeti kimenetére mondjuk egy 1 kiloohmos ellenállást, hátha annyi elég lesz a fet gate-jét kisütni. üdv:hp
Szia,
Rátettem egy másik csíkot a vezérlőre, azt működteti, de a külső FET-en keresztül csak folyamatosan világít a másik csík. |
