Fórum » LED-es világítás
Témaindító: xodak, idő: Aug 6, 2007
Lapozás: OK   41 / 187
(#) Sir-Nyeteg válasza csmm hozzászólására (») Dec 24, 2011 /
Ha rosszat adtak, cseréltesd ki!
Biztos hogy rosszat adtak? Mert megkérdőjelezted a negatívat...
(#) csmm válasza Sir-Nyeteg hozzászólására (») Dec 24, 2011 /
Köszi a hozzászólást.
sajnos a kérdőjel tévedés, a polaritás nem. Kínából kaptam, kissé bonyi lenne kicserélni.
Írj neki! Hátha jó mégis a dolog, vagy küld cserébe másikat ajándéknak!
Nagyon klassz ötlet, köszi. Van valakinek még polaritás váltásra ötlete?
Köszi
Ezt komolyan mondtam!
Így szívesen.
De ha mégis használni akarod, akkor építs egy végfokot, és a mostaninak a kimenetét úgy vedd figyelembe, mintha csak vezérlőjelek lennének.
szia,
ezt szeretném, csak nem tudom hogyan...
(#) S.Roland válasza csmm hozzászólására (») Dec 24, 2011 /
Hello,
Multiméterrel kimérted a vezérlő szálait?
Nem tennél fel egy képet a vezérlőtől esetleg nincs valamilyen száma?
Szét lehet szedni?
Amit te kaptál vezérlőt akkor az RGB -(negítv) a 4. szál pozitív ? ( Vagy más a kiosztás)
(#) csmm válasza S.Roland hozzászólására (») Dec 25, 2011 /
Szia,
kimértem és az adatok helyesek, amit először írtam, tehát a vezérlő kijáratának közös pontja pozitív, a LED csík közös pólusa negatív sajnos. Csatolva képek.
(#) fassenkugel válasza laszlokunstar hozzászólására (») Dec 26, 2011 /
egyébként ha megnézed egy powerled adatlapját akkor azt a lumen értéket 20C fokos chiphőmérsékleten tudja, a felett meredeken zuhan a lumen érték. nagyon jól méretezett hűtéssel se nagyon lehet 40..50Ca laatt tartani, ezért a valóságna megadott lumen felétvel lehet kalkulálni.
egy tengeri akváriumhoz csináltam 50 és 100W-os powerled-ekből világitást a hqi lecserélésére és a tervezett 70Khuf a végén 110k lett mert választhattam, hogy berakom a lámpát a polcra és megy vissza a hqi, vagy veszek még ledeket hozzá...
szóval azért a led adatlapja nagyon kinai, és nem lehet kézpénznek venni az ott leirtakat, kicsit olyan mint a ppmo 500W-os erősitő két ceruzaelemről.
(#) nedudgi válasza csmm hozzászólására (») Dec 26, 2011 /
Próbáld megállapítani a 3 darab TO220 tokozású háromlábú alkatrész típusát. Utána sokkal okosabbak lehetünk.
(#) csmm válasza nedudgi hozzászólására (») Dec 27, 2011 /
Ezt találtam: P75NF75. Ez segít?
(#) S.Roland válasza csmm hozzászólására (») Dec 29, 2011 /
Hello,
Igen ez segít ez a típusszáma. De ahhoz , hogy ez neked működjön némi módosítást kell rajta alkalmazni. Mennyire vagy jártas az elektronikában?
(#) csmm válasza S.Roland hozzászólására (») Dec 29, 2011 /
Kisebb javítások... kis kapcsolásokat már csináltam rajz alapján. Van multiméterem és pákám, meg nagy akaraterőm. Ha van leírás meg tudom csinálni. Nem tűnik túl bonyolultnak a kapcsolás, max bután pislogok és kérdezek...
(#) S.Roland válasza csmm hozzászólására (») Dec 31, 2011 /
Hello,
A FET előtt kellene neked egy mérést végezni. A középső lábát kellene kimérni , hogy + vagy - szálat kap -e , illetve mekkora feszültséget.
( Szerintem + szál lesz de inkább mérd ki )
(#) csmm válasza S.Roland hozzászólására (») Dec 31, 2011 /
Szia,
A FET középső lába az RGB kijárattal van összekötve, a betáp felé eső lába negatív közös pont. Az RGB kijárat felé eső lába teljes kivezérlésnél pozitív 9 V-ot kap.
(#) S.Roland válasza csmm hozzászólására (») Jan 1, 2012 /
Hello,
Készítettem neked egy rajzot, ahogy én csinálnám , hogy helyes polaritás jöjjön a lednek kevés költséggel, illetve ami szempont volt , ne a gyári vezérlődet kelljen szétforrasztgatni. Én 1 db kimenetre rajzoltam meg, de nyilván ugyan így kellene megcsinálni a maradék kettőre is. A jelenlegi vezérlőd kimenete és az újonnan berakott FET közé tettem egy ellenállást a biztonság kedvéért mert gondolom 12V kell a LED meghajtására és le kell csökkenteni 9 voltra , hogy ne nyírja ki a FET-t. A jelenlegi vezérlődnél meg kell majd csapolni a negatív szálat de, vigyáznod kell honnan veszed majd a GND-t mert neked a vezérlés előtt kellene megcsapolni. A pozitív szálat meg rákötöd a pozitívra.
[ A rajz csak szemléltetés a FET lábainak kiosztása nem ugyan az mint a tied ezért azt ellenőrizni kell mielőtt összelpíted. ]
(#) csmm válasza S.Roland hozzászólására (») Jan 2, 2012 /
Szia,
hát teljesen fel vagyok villanyozva, hogy ez ilyen egyszerű. A külső FET ugyanolyan legyen mint ami benne van? P75NF75 ? Az ellenállás mekkora legyen?
(#) interled válasza Sir-Nyeteg hozzászólására (») Jan 2, 2012 /
Én azt mondom, hogy egy 20W-os LED bőven üti a 100W-os izzót. Igazából mindegy a fal színe stb, mert a 100W-os izzó is ugyanilyen körülmények között fog világítani. Egy 20W-os izzó kb 1600-2000 lm attól függően, hogy edison, epistar vagy cree led az a led.
(#) Sir-Nyeteg válasza interled hozzászólására (») Jan 2, 2012 /
Köszönöm, hogy megismételted azt, amit én is mondtam.
(#) S.Roland válasza csmm hozzászólására (») Jan 3, 2012 /
Hello,
FET-nél annyi csak a fontos , hogy a paraméterek legyenek ugyan olyanok vagy magasabbak mint a gyári. Ha a véletlen olyan FET-et veszel aminek alacsonyabb az értéke akkor lesz PUK. Az ellenállás esetén szerintem fontos lenne azt tudni , hogy mekkora áramerősség társul a 12 V-hoz. Ezt pedig úgy fogod tudni megnézni , ha a LED szalagnak megnézed a fogyasztását és beszorzod a M számmal amennyit fel fogsz ragasztani.
(#) csmm válasza S.Roland hozzászólására (») Jan 3, 2012 /
Szia,
jelenleg 12V 5W (RGB, ha minden világít) áramfelvétel van. Így csatornánként 5/3W.
(#) ekkold válasza interled hozzászólására (») Jan 4, 2012 /
És mekkora hűtés kell egy 20W-os ledre?
(#) interled válasza ekkold hozzászólására (») Jan 4, 2012 /
20 cm2/W
400cm2 még "összehajtogatva" is szép darab lenne... Vajon elférne a 100W-os izzó helyén?
(#) Sir-Nyeteg válasza ekkold hozzászólására (») Jan 4, 2012 /
40*40mm-es hűtőborda ventivel már elviszi.
60*60mm-es, azaz a P4-es hűtőbordák megfelelő irányban szerelve (el tudjon belőle távozni a hő), már passzívan is elegendő.
A 20cm2/W már hidegen tartja a ledet. Ez lenne a szakszerű, de a 70fokos hőmérsékleten is több tízezer üzemórát elmennek a gagyik is.
(#) S.Roland válasza csmm hozzászólására (») Jan 4, 2012 /
Hello,
Megnéztem amit írtál alkatrészt de én nem találtam adatlapot hozzá, ha tudsz küldj linket. Én amit néztem az IRFZ 24N 55V 17A szerintem ez bőven elég. Ennek ahogy átfutottam 10V kell a nyitáshoz. De mivel annyira nem ismerem a te vezérlődet és tápegységedet én a teljes 5 wattal számolva 1,5 K Ohm ellenállást raknék rá kezdetben, ha nem nyit ki akkor venném le fokozatosan gondolom azért neked is van 1-1 db ellenállásod otthon.
Ha csinálsz hozzá nyákot akkor könyebb dolgod van mert sorkapocsra hagyod a helyet és tudod cserélni.
(#) interled válasza ekkold hozzászólására (») Jan 5, 2012 /
Nem a hűtőborda mérete, hanem hűtési felülete legyen 400 cm2. azaz a hűtőborda lapjainak teljes felülete. Egy 20W-os led biztonságos működtetéséhez elengedhetetlen a megfelelő hűtés, ha tényleg hosszútávra tervezed az élettartamát. Elég könnyen kiég ha nincs hűtés, és jelentős fényvesztés is lehet.
(#) csmm válasza S.Roland hozzászólására (») Jan 7, 2012 /
Szia,
megcsináltam a amit mondtál, IRFZ 24N 55V 17A-t vettem, 1,5 K ?-os ellenállással, a led világít, de a vezérlőt figyelmen kívül hagyja. Bármit állítok a vezérlőn, a led folyamatosan világít. Mit szúrtam el? kép csatolva...
(#) hibbantpasi válasza csmm hozzászólására (») Jan 7, 2012 /
Igy ránézésre csak bekapcsolja a fetet a vezérlőd.Próbára tennék a vezérlő eredeti kimenetére mondjuk egy 1 kiloohmos ellenállást, hátha annyi elég lesz a fet gate-jét kisütni.
üdv:hp
(#) csmm válasza hibbantpasi hozzászólására (») Jan 11, 2012 /
Szia,
Rátettem egy másik csíkot a vezérlőre, azt működteti, de a külső FET-en keresztül csak folyamatosan világít a másik csík.
Következő: »»   41 / 187
