Fórum » Univerzális távirányító
Lapozás: OK   25 / 50
(#) demonjurasik hozzászólása Dec 24, 2011 /
hello !
nem tudna nekem segíteni , kellene nekem lcd sharp aquos kód kellene, a táv neve : pinnacle systems
(#) xray hozzászólása Dec 24, 2011 / 1
Szintén SAL URC-21-s távirányítóhoz kellene segítség. Thomson TV valamint ha van hozzá Orion DVD kódja kellene nekem.
Segítséget előre is köszi!
(#) moele válasza BurGeR kInG hozzászólására (») Dec 24, 2011 /
Szia !
Milyen táv-hoz ?
Üdv.: moele
(#) moele válasza demonjurasik hozzászólására (») Dec 24, 2011 /
Szia !
Itt van ! Azért Sharp tv számát is illene tudnom, mert ez a kód az LC-20V1RU . Vagy gépen keresztül tápláld be !
begin codes
standby 0x00000000000041A2
backlight 0x0000000000003F46
mute 0x00000000000043A2
1 0x0000000000004202
2 0x0000000000004102
3 0x0000000000004302
4 0x0000000000004082
5 0x0000000000004282
6 0x0000000000004182
7 0x0000000000004382
8 0x0000000000004042
9 0x0000000000004242
0 0x0000000000004142
back 0x0000000000004392
ext 0x0000000000004322
vol_up 0x00000000000040A2
vol_down 0x00000000000042A2
prog_up 0x0000000000004222
prog_down 0x0000000000004122
wide 0x000000000000444E
sound 0x0000000000004062
info 0x0000000000004362
sleep 0x0000000000004162
teletext 0x00000000000040B2
menu 0x000000000000458E
left 0x00000000000043AE
right 0x000000000000406E
up 0x00000000000043AA
down 0x0000000000004012
ok 0x000000000000412A
end 0x00000000000042BE
text_scale 0x00000000000043B2
hidden 0x0000000000004072
hold 0x0000000000004332
subtitles 0x0000000000003FE6
subpage 0x0000000000003ECE
red 0x000000000000404A
green 0x000000000000424A
yellow 0x000000000000414A
blue 0x000000000000434A
end codes
Üdv.: moele
(#) moele válasza xray hozzászólására (») Dec 24, 2011 /
Szia !
Thomson TV - 0065,0067,0075,0078,0098,0100, 0103, 0185, 0186, 0222, 0722, 0733, 0735, 0737, 0743, 0746, 1027, 1032.
Orion DVD - 0686, 3010
Üdv,: moele
(#) BurGeR kInG válasza moele hozzászólására (») Dec 24, 2011 /
Universalis távirányitóhoz
Típusa - száma ??? Mi van ráírva ???
(#) xray válasza moele hozzászólására (») Dec 24, 2011 / 1
Nagyon szépen köszönöm!
(#) BurGeR kInG válasza moele hozzászólására (») Dec 25, 2011 /
C.H.R.O.M.E RC-UNIV-02BK-CHR gondolom ez lessz az .
(#) borovac hozzászólása Dec 25, 2011 /
Van egy Kameleon 6 URC6960 távirányítóm. Kódokkal, kereséssel nem boldogultam, ezért megtanítottam a TV,DVD és STB távirányítóira. Új settopbox-om van a régi helyett, megakartam erre is tanítani, de nem sikerült. Visszaállítottam a gyári beállítást és kezdtem előlről mindent.Egy idő után feltűnt,hogy - ha jólszámoltam - 32 gomb után(összesen) nem tudott többet megtanulni. Előzőleg biztos, hogy több gomb volt megtanulva, mert a STB távirányítójának a szám gombjai is meg voltak tanítva.
Létezik, hogy csak ennyit tud megtanulni, vagy mégsem ürült ki teljesen az előző tárolás?
Köszönöm ha tud valaki segíteni.
(#) judy3333 hozzászólása Dec 26, 2011 /
Nekem egy thomson roc 56-os távirányítóm van, és egy Alinen TV-hez kellene a kódja. Légyszives segítsen valaki!!!
(#) yxcasd válasza yxcasd hozzászólására (») Dec 26, 2011 /
Nekem erre (#1110107) senkinek semmi ötlete?
(#) moele válasza BurGeR kInG hozzászólására (») Dec 26, 2011 /
Szia !
Ez a táv. 3 jegyű kódszámos ! Kitt Tv-t nem vezérli!
Üdv.: moele
(#) moele válasza judy3333 hozzászólására (») Dec 26, 2011 /
Szia !
A Roc 56 nem ismeri az ALIEN Tv- kódját !
Üdv.:moele
(#) moele válasza borovac hozzászólására (») Dec 26, 2011 /
Szia !
A következő a megoldás ! A programozás ! Szinte mindent tud ! kód :
kód.txt
(#) borovac válasza moele hozzászólására (») Dec 26, 2011 /
Köszi! de azért annyira nem értek hozzá, nem értem amit írtál, mit kellene csinálni?
Szia !
Mindegyik gombnak meg van a szerepe és kódja !
Ha nézed a listát akkor hozzárendelheted a számokat pl.:
'1'-hez circle - 49,322,61,328....vagy 'mute'-hez 43,192,53,201...-és így tovább ! Remélem érthető ?! Letölthető az összes innen .:
Üdv.: moele
Érteni érthető de mondtam, hogy nem értek hozzá
Nem tudom, hogy mit jelent a circle meg rect meg poly és, hogy ezeket a kódokat hogyan adjam meg a távirányítónak. Nem lehet csatlakoztatni számítógépre. Annyit utdok, hogy a setup behívása után lehet választani devset, ir lrn, search, other, stb. Az other-nél lehet számokat bevinni.
Légyszíves kicsit bővebben...
Szia !
Így nagyon nehéz elmagyarázni, küldök egy magyar nyelvű leírást kameleon 5/8-ról (vagyis mindegyikre ez a leírás vonatkozik !
Üdv.: moele
www.digitalsat.hu/userspace/download/kameleon8308.pdf
Köszi. Elolvastam a leírást, de az enyém nem egészen ilyen, nincs "keymagic" gomb. Ha megnézed a képeket abban a zip-ben amit küldtél, akkor olyan az én távirányítom. Még mindig nem tudom, hogy etessem meg.
(#) mátév hozzászólása Jan 5, 2012 /
sziasztok,
tegnap újraosztották a tévécsatornákat, és azóta a hajam tépem, segítsetek, ha tudtok, legyetek szívesek.
Thomson 449/TX07C tévénk van, és home by somogyi URC20 univ. távirányítónk.
A somogyi.hu-n levő összes thomsonos kódot betápláltam már, de egyetlen olyan kód sem volt, amely a távirányítón megjelenítette volna a csatornahangolás elindítását.
A legtöbbre a 0746 kódra reagál a tévé, de ott a csatornahangolás, színbeállítás stb. nem jeleníthető meg. (Eddig is a 0746-on volt, és emlékszem, hogy anno nem ezzel a kóddal sikerült a csatornakeresés... De melyikkel vajh?!)
Help, tudna vki kódot mondani?
Előre is köszi!
(Az automatikus futtatással is eljutottam a tv kikapcsolódásáig, de ez a funkció akkor sem volt megjeleníthető.)
(#) moele válasza mátév hozzászólására (») Jan 5, 2012 /
Szia !
Sajnos az URC-távok nem tudják a menüt ( csatornakeresést sem ) megjeleníteni, hiába is próbálsz bármit ! Esetleg, ha tudná is nem lehet memorizálni !
Itt már csak az utángyártott táv. vagy komolyabb tanítható segít !
Üdv.. moele
(#) mátév válasza moele hozzászólására (») Jan 5, 2012 /
szia, köszönöm a gyors választ! már többször sikerült beállítani ezzel a távirányítóval. most találtam még egy lehetséges automatikus hangolási módot, épp ezt futtatom (set+power). erre reagált a tv egy kikapcsolódással, csak épp visszakapcsolni nem lehetett...
ha jutok vmire, megírom, de ha nektek is eszetekbe jut vmi, osszátok meg velem. még csak 8 órája vacakolok ezzel a szörnyedelemmel.
Szerintem csak a link alapján lesz tökéletes !Bővebben: Link
(#) kameleon2 válasza moele hozzászólására (») Jan 5, 2012 /
Ez esetben javasolnám a SINI-s PC-ről programozható ComGeniust. Nekem ilyenek vannak. Egy darab 2-3eFt és tudják a menüt is. Még a kuriózum számba menő HannsG 37"-es tévémhez is jó a kódja és értelmes helyen vannak a gombok is. Sajnos a letöltőkábelt és a CD-t is meg kellett venni, azóta viszont 100%-ban csak ilyeneket használok, mert elnyűhetetlen.
(#) moele válasza kameleon2 hozzászólására (») Jan 5, 2012 /
Szia !
Én is használok ilyeneket, de nem mertem ajánlani a + költségek miatt. Ha csak egy készülékröl van szó mint jelen esetben akkor inkább az utángyártottból ami a linken található több fajta , (ki kell választani a megfelelőt ) szintén 2-3eFt/db.
Üdv.. moele
(#) mátév válasza kameleon2 hozzászólására (») Jan 5, 2012 /
köszönöm a segítséget
neked is köszönöm a segítséget. elveszítettem a türelmem, vettem egy no-name darabot. ezzel nagyjából befogtam a csatornákat. mivel nem müxik rendesen (nem komfortos a használata), holnap visszaviszem, és utánanézek az általatok ajánlott modelleknek.
sikerült összeszenvednem vhogy a dolgokat azt hittem, rosszul állítottam be vmit a keresés futtatásakor, de kiderült, hogy nagyon sok csatornát kivettek a kínálatból ((
még egyszer köszi, "fiúk", boldog újévet!
BUÉK - Neked is !
Következő: »»   25 / 50
