Idézet latya73 leveléből:
Az a helyzet, hogy a gázkazánt alapesetben csak HMV készítésre használom, mert vegyes tüzelésű kazánnal fűtök. Emiatt nem igazán tudom megítélni hogy a gázkazán hogy fűt, mert nem valami sokat megy.
Sziasztok!Boldog Uj Évet mindenkinek
Elöre is ))Kicsit offos a kérdésem,de a gázszerelönk elutazott hosszú7végére,nincs kit b@*ni.Használaton kivüli,de vészfütésre meghagyott Fég konvektor miatt lehet hidegebb egy szoba?Mármint a parapeten át,ha nem használom a konvektort,jöhet be hideg?Hülye kérdés,tudom,de jo lenne tudni A lakás minden pontja egyformán meleg,kombicirkoval fütünk minden szobát-ezt is -de itt ahol a régi fég van,ami ráadásul gyerekszoba-4-5 fokkal hidegebb van.
Próbáld meg csőkulcs segítségével, szét kell hogy tudd szedni. Vigyázz a tömítésre, nehogy elszakadjon levételnél.
Írtam privátban neked!
Mikor használtad a kazánt fűtés módban utoljára, mennyi ideig, hideg volt-e akkor stb. Arra gondolok ezzel kapcsolatban, hogy mivel - ahogy írod- más alkalmatossággal fűtesz, és ez által nem tudod ellenőrizni igazán a kazánt fűtési módban, lehetséges a PRIMER hőcserélőd dugulása is, ami miatt egységnyi idő alatt a kevesebb mennyiségű víz áramlik át rajta, ami gyorsabban felmelegszik- szivattyúd nehezen tekeri a vizet át rajta- így kevesebb mennyiségű víz folyik a tárolód hőcserélőjébe is, és lassabban melegíti fel a vizet. Kérdezném mások véleményét is ebben a felvetésben!!![sub]
Most gázzal fűtök, nem tapasztalható semmi probléma.
SZIASZTOK
az alábbi kazánról tudtok nekem véleményt mondani. Ariston Genus Premium 24 kombi kazán, jelenleg egy Junkers euroline kombival küszködünk nap mint nap, kb panelcserés lesz. helyette ajánlottak 3 kazánt ami modernebb, árban nekem ez a legelérhetőbb! Véleményeket kérnék. Köszi
Nyomás leengedés alatt- ahogy csináltad- csak a melegvíz oldalt értettem, bemenő hideg kizár, melegvízcsap kinyit. jól csináltad Fűtési kör oldalához nem kell nyúlni.
Sokáig fűt a kazánod fűtési üzemmódban max teljesítménnyel? Ha igen, akkor csak is a HMV készítés oldalánál / hőleadás, hőfelvétel, érzékelés, HMV vízkifolyás részénél lehet hiba szerintem.
A mai tárolófedél leszerelési kísérlet során az alábbiakat tapasztaltam!
Áramtalanítottan a kazánt, majd 25 percre megnyitottam a melegvízcsapot, hogy a tároló kihűljön. Ugyebár mintegy 20 perce jéghideg víz folyt a csapból amikor elzártam a sarokszelepet, és nekiálltam volna leszerelni a fedelet, de nem tudtam hozzányúlni, mert tűz forró a tető!!! Ez normális???
Lehet az, hogy nem is a tárolóból veszem a melegvizet, vagy a szifoncső sérült és a tároló tetejében ottmarad a melegvíz?
"25 percre megnyitottam a melegvízcsapot"-közben a hideg víz bemenő el volt zárva- ami a kazánba megy?
"20 perce jéghideg víz folyt a csapból amikor elzártam a sarokszelepet":melyik sarokszelepet, minek a milyét? ha a kazán bemeneti hideg víz csapja el volt zárva, és jött 25 percen keresztül a pl mosdó csapból a hidegvíz, az nem normális. A tárolóban lévő HMV kifolyó szifon felső része a tároló tetején helyezkedik el, normális esetben egy pár liter víznek szabad csak gravitációval így kifolyni. Csak abban az esetben jöhet le az egész víz a tárolóból, ha a szifon valahol- pl a tároló aljánál- kilyukadt. A tárolóból úgy tudnád teljesen- normális esetben- leengedni a vizet, ha a kazán aljánál lévő tároló leürítő csapot kinyitod, és valahonnan- felső peremnél, mosdó vagy más csapot kinyitva, hagysz levegőt utánafolyni, hogy ne keletkezzen vákuum ami miatt nem tudna kifolyni belőle a víz.
Igen, lehetséges, ha ez így igaz, akkor a "SZERVIZ" kolléga fején találta a szöget. Minden féle képp ezért szerintem neked le kell szedni a fedélperemet.
Persze a tároló fedele azért olyan könnyen nem hűl ki, mert azért vastag az az anyag, de hogy csak hideg víz folyik, és sokáig, az több mint gyanús NEM VÁLASZOLTÁL A (#1128675) briki kérdésre
A kazán bemenőjének a sarokszelepét zártam el 25 perc után, mert elzárt sarokszelep mellett nem folyik semennyi víz a csapból. Ez nem tudom, hogy normális -e ezért öblítettem hideg vízzel, és amikor már tök hideg volt a víz akkor zártam el a kazán előtt a csapot.
Akkor egész éjszakára áramtalanítom a kazánt, reggelre csak kihűl vazzze.
Próbáld meg az imént leírtak alapján:hidevíz csap elzár, mosdó csap kinyit, kazán alatti tároló leürítő csap kinyit, és elvezetni valahová a vizet. Az, hogy csak hideg víz jön, nem normális- és közben a tárolód fedele pedig forró!!!!!!
Nézd meg a privát üzit is.
Használaton kívüli konvektor bizony fordítva működik, hűti a szobát.
A konvektor ismeri a fizikát!
ha elzárt kazán hideg víz csapnál csak pisil a pl mosdó csapnál a víz, esetleg nem is folyik, akkor máshonnan nem kapsz utánpótlást, nincs elkötés a rendszerben, nincs KÓBORvíz. Viszont ha ha úgy jön, mintha el sem zártad volna, akkor van KÓBOR vized-és ez már nagy baj lenne- de ahogy írod, nálad ez helyzet nem áll fent.
Hát az a leeresztőcsap elég macerás helyen van...
Az olasz gázkazánokat nevezzük középkategóriásnak, ez így nem sértő. Szerintem ebben a középkategóriában az Ariston kb a második helyet foglalja el. Legalábbis az általam szervizelt tipusok között.
A kazántest koracél, ami jó; gázszeleppel, ventilátorral még nem volt gondom. Az Aristonok bizonytalan pontja a vezérlés, bár ebben a kategóriában még azzal sem szívtam. Ha nem ragaszkodsz az "okos" kinézetű kazánhoz, akkor nézd meg a Clas sorozatot, szerkezetileg ugyanaz, menüjében szintén, csak nem annyira csili............... Nézd meg a kazánwebáruházat, néhány mostanában beüzemelt kazánt onnan vettek, meglepően olcsón. Egyébként mi volt még az ajánlat?
Igen, ezt a hibát sokkal több pénzbe, időbe kerülne kijavítani. Nem is merek belegondolni.
Szia, utólag is Boldog Karácsonyt!
Miért kell a Junkers-el küszködnötök? Kéményes vagy turbós a jelenlegi?
Ha nem fűtesz a konvektorral, akkor az egy hideg test marad. Mivel a parapet a kinti levegőt engedi az égéshez, így a lakást is "temperálja"!
Esetleg nézegesd meg itt is, ha biztonságra és megbízhatóságra vágysz!
www.vaillant.hu/pages.php?pageID=66 www.vaillant.hu/pages.php?pageID=65
Szia Olvastam a problémádról, nem értem miért kellene kifizetned a panelt ha esetleg nem az a baja, ha a szerelő nem tudja megállapítani a hibát ne a te zsebedre dolgozzon! Ha a szerviz megrendel egy alkatrészt és kiderül hogy mégsem az a baja nem hárithatja át a költséget a fogyasztóra! Kivéve ha az ügyfél bütykölgeti a kazánt saját hatáskörben!
Egyébként lehet panel hiba,lehet gyújtó trafó is, már találkoztam ehez hasonlóval a trafó zárlat elvitte a panelt is,de előfordult áramlás érzékelő hiba is az érzékelő zárlatos lett beterhelte a gyengeáramú részét és elvitte a panelt. A gépkönyvben nézd meg mit jelent a led jelzése! Lehet csak érzékelő (NTC) hibás! nehéz távjavításal gyógyitani. Üdv Feco
Főleg azért, mert ha a tulaj vesz a szerviztől alkatrészt, ott sem veszik vissza az alkatrészt, ha nem az a baja a kazánnak. Így ha valaki nem biztos a hiba eredetével, inkább nem veszi meg az alkatrészt, nehogy rajta maradjon. Ezt azért csinálják, hogy ne próbálkozzanak maguk a tulajdonosok a szereléssel, inkább hívják ki a szervizest. Pont-e miatt érthetetlen, miért is akarja a szervizes ezt vele kifizettetni.
Na ezt szépen benéztem
3 éves témára válaszoltam bocsi érte!
Örökké aktuális téma ez, csak lehet a módszer azóta finomodott.
Elöre is
