Fórum » Kombikazán működési hiba
Témaindító: gpepe79, idő: Nov 29, 2009
Lapozás: OK   75 / 620
(#) latya73 válasza briki hozzászólására (») Dec 28, 2011 /
Zománcozott a tároló, az idomok pressesek.
Tudom, hogy a zománcot bántja a foszforsav, de most mit tudnék hirtelen csinálni? Egyenlőre még úgyis csak a vízkővel van kontaktban a híg oldat. Max. nem szedem le teljesen a kazán faláról a vízkövet, csak a csőkígyóról.
(#) briki válasza latya73 hozzászólására (») Dec 28, 2011 /
Akkor ezek szerint a tárolód fala is vízköves?
Ugye van rajtad szemüveg, és porálarc a munkavédelmi előírásoknak megfelelően!!!!!!!!!!
Szerintem fém.
Egyébként a vízlágyítónak meg is lett csinálva a hely, csak végül nem lett "kedvem" megvenni. Most egy GEBO cső a vízlágyító
Még koton is van rajtam)))
Fő a megfelelő öltözék! Pedig jó lenne, ha lenne "kedved" egy lágyítóra, mert vízköves lesz a hátad!A presszes idomok- ha 16-os csővel van szerelve- a fittingek belső, tehát hasznos átmérője amin a víz átfolyik csak 7 mm, így azon ha lerakódás lesz, vagy valami nagyobb vízkő fennakad, akkor bonthatod a padlót!!!! Az jobban fog "fájni"
Tudom, hogy kellene! A perlátorokat 2 hetente be kell áztatni met nem folyik rendesen a víz. Sajnos a jelenlegi devizaárfolyamok mellett, amíg a feleségem itthon van a babával, nem is jöhet szóba. Arról nem is beszélve hogy nem is tudom milyet kellene venni, mert 100-400 közötti árakat látok.
Tehát a tárolód teljes fala is vízköves???? Csak azért kérdem, hogy mások is tapasztalatot szerezzenek ebben a témában.
Igen, a tároló fala és a csőkígyő között egybefüggő vizkőlerakódás lett 27 hónap alatt
(#) atla75 válasza briki hozzászólására (») Dec 28, 2011 /
Helló
Igen van, a kondi a 100nf 275V-os és a képen a trafó jobb alsó sarkánál látható hosszabbik téglalap alakú.
De egyébként ha ki méri őket valaki akkor simán meg található.
(#) gyök2 válasza latya73 hozzászólására (») Dec 28, 2011 /
Tudom javasolni az elektronikus vízkőlerakódás gátlót. Ez az ahol a vízcsőre van feltekerve a két szál drót. Ez nem lágyítja le a vizet de nem is engedi hogy olyan könnyen letapadjon mindenhova. Nálam bevált. A perlátorokat max évente ha kiveszem és beáztatom. De nem is a szita tömődik el hanem a peremén rakódik le egy kis vízkő. És a cirkómat is védi. Már 11 éves de minden gyári benne.
(#) briki válasza atla75 hozzászólására (») Dec 28, 2011 /
Köszönöm a gyors választ azok nevében, akik hasonló problémával küzdenek, mint amibe te kerültél.
Még szerencse, hogy vannak akik használják az eszüket.
(#) briki válasza gyök2 hozzászólására (») Dec 28, 2011 /
Az anyámnak is ilyen van feltéve mint neked, évek óta használja és elégedett, azt mondja kevesebbet is kell a csapot takarítgatni, az elmosogatott pohár, tányér is cseppmentesebb.
(#) lavili hozzászólása Dec 28, 2011 /
Sziasztok. Nekem egy Colibri kombi cirkó panel problémára kellene megoldás. Az a baja, hogy egyre gyakrabban sárgán villog a led, és nem kapcsolódik ki a fűtés, pedig a termosztát jelzése alapján nem kellene fűtenie. Resetálással megjavul ideiglenesen, vagy ha rákoppintok a panelre, akkor is. Ha nem muszáj nem szeretnék panelt cseréltetni aranyárban. Budapest mellett Nagytarcsán lakon mail cím lazarvilmos@invitel.hu Tud valaki segíteni? Köszönöm.
(#) gazszeres válasza lavili hozzászólására (») Dec 28, 2011 /
" Resetálással megjavul ideiglenesen, vagy ha rákoppintok a panelre--"
Ez esetben valószínű, hogy forrasztási hiba!
A reléknél kezd a hiba keresést.
(#) brian1985 hozzászólása Dec 28, 2011 /
újra kell forrasztgatni az összes lábat. nekem ez egyszer segített. Na persze csak akkor ha kontakt hiba lépett fel.
(#) latya73 válasza latya73 hozzászólására (») Dec 28, 2011 /
Végül kénytelen voltam kiszedni a tárolót a kazánból és rendesen kipucolni.
Megérte mert folyamatos melegvizem van!
(#) nagyi71 válasza szerviz hozzászólására (») Dec 28, 2011 /
Bosch condez, remeha avanta plus 24
(#) lavili válasza gazszeres hozzászólására (») Dec 28, 2011 /
Köszönöm a tippet. Sajna nekem ehhez nincs felszerelésem. Titkon azt reméltem jár ide egy ügyes szerelő is, aki nem csak a cserét ismeri.
(#) nagyi71 válasza toro hozzászólására (») Dec 28, 2011 /
SZIA
Neked is boldog ünnepeket
Jelenlegi Junkres zw23 kéményes melegvizet is csinál. baj azzal indult hogy nem gyulladt be a kazán csak ha amelegvizet engedtem előbb. 2 x próbálkozott szikrázott de nem gyulladt be az éágő aztán letiltott a kazán. ez ment kb 2 hétig. volt hogy kellett segiteni hogy begyulladjon, volt hogy nem. Aztán az ünnepek alatt elfajult a dolog, hogy már hiába nyitottam meg a melegvizes csapot ugy sem gyulladt be. csavarhuzoval piszkálgattam aztán belobbant, de csak ugy hogy a melegviz meg volt engedve. nagyláng aztán a fűtés átvette a lángot. szervizt felhivtam azt mondták panelécserés lesz kb.... ami 65000ft kb. + kiszállás+munkadij.... szóval számolgattunk, amugy is szemezünk már régóta egy kicsit energiatakarékosabb fűtési rendszerrel és úgy döntöttünk veszünk egy másik kazánt. ez a jelenlegi nem rége 7 éves Após szerint a panelt nézessem meg valakivel aki ért hozzá. Ami nem is volna rossz de kivel, a szerviz nem foglalkozik vele
Örülök, hogy működik a tároló, bár a képek alapján láttam még vízkőlerakódást, de reménykedjünk, hogy ledobódik róla. Elég egy egyszerű vízlágyító, HÓKUSZ-PÓKUSZ NÉLKÜL. Nem kell digitális, egyéb marhasággal felszerelt, mert csak a pénzt viszi feleslegesen. Legyen egy gyantaoszlop, vízbekötés- átkötés - főleg, ha nem olyan helyen van, ahol látják.
(#) briki válasza lavili hozzászólására (») Dec 28, 2011 /
Vidd el egy ügyes régi motoros elektronika műszerésznek nézzen rá nagyítóval, mérjen rá műszerrel- ha egyáltalán van ilyen megbízható ismerősöd. Lehet reléd érintkezője van beégve, és ha behúz, nem ejt el. Esetleg nincs korrodálás, vízcsepp maradvány a panel nyák lemez részén, nem párás helyen van?- kontakt tisztító spray 900 ft ( alkoholos, ami folt mentesen szárad )
(#) toro válasza nagyi71 hozzászólására (») Dec 29, 2011 /
Bosch-t ne vegyél! Azt a törököknél rakják össze - a spórolás miatt.
A Remeha nagyon jó kazán, de ahhoz kimondottan szakszervízt kell hívnod minden problémához!
Én javasolnám a Wolf CGB 24 K-t. Mindenhez hozzáférsz pillanatok alatt.
CGB 24.pdf
(#) szentela hozzászólása Dec 30, 2011 /
Üdvözletem Mindenkinek,
előre is elnézést kérek az amatőr kérdésért, amit fel fogok tenni. Az albérletben, ahol lakunk, egy Beretta Idra Exclusive 20 kazánnal fűtünk, de az utóbbi időben a lakás 5 radiátorából kettő nem melegszik egyáltalán. Arra már rájöttem, hogy nem a radiátorokkal van a baj, mert a kazánból a fűtéscsövek a lakásban a fal mentén lent haladnak, azt a kettőt kivéve, ami ehhez a bizonyos két radiátorhoz vezet, mert ezek kikerülnek egy ajtót kb. 2 m magasságban. A többi cső fűtés közben forró, de ez a kettő az ajtó felett már hideg. Jól gondolom, hogy a vizet kellene utántölteni a rendszerbe? A nyomás fűtés közben sem több 1-1.5 barnál. Vagy esetleg a levegő sok a rendszerben és azt kellene kiengedni a radiátoroknál? Előre is köszönöm a választ!
Üdv és boldog új évet,
Lajos
(#) briki válasza szentela hozzászólására (») Dec 30, 2011 /
Gyors válasz: levegős a fűtési csöved! Víznyomásod elég, de le fog esni, ha légtelenítesz, így utána kell tölteni.
Ha értelmes volt a szerelő, akkor a legmagasabb pontra rakott 2 db ( előre, visszatérő csőbe egy-egy automata, vagy kézi légtelenítőt ) Ha automatád van, csak a tetején lévő műanyag sapkát kell kitekerni ( nem letekerni ). Ha kilevegősödött ( közben ellenőrizni a nyomást, kazánt lekapcsolni, hogy a szivattyú ne menjen ) és nem csepeg, hagyd úgy, ha csepeg, tekerd vissza a kupakot. Kézi légtelenítőnél egyenes csavarhúzóval kitekerni, mejd elzárni.
(#) szentela válasza briki hozzászólására (») Dec 30, 2011 /
Köszönöm a gyors választ, holnap reggel ezzel fogom kezdeni
(#) toro válasza szentela hozzászólására (») Dec 31, 2011 /
Az ajtó fölötti csövedben valószínűleg levegő van és ezért nem fordul meg a radiátorban a víz. Zárd visszább, esetleg teljesen a többi radiátorod, hogy a nem fűtő 2 radiátorba jusson a többlet. Esetleg a radiátoron légteleníts ki.
A rendszer nyomás 1,2 - 1,5 bárral megfelelő.
(#) toro hozzászólása Dec 31, 2011 /
Kedves Fórumozók!
Kívánok mindenkinek nagyon Boldog Új Évet!
Ámbár a megszorítások évében. nem biztos, hogy nagyon boldog idők jönnek.
(#) briki válasza toro hozzászólására (») Dec 31, 2011 /
Köszönjük szépen, neked is! Majd legfeljebb találkozunk egy másik országban- mondjuk Svájcban
(#) szentela válasza toro hozzászólására (») Dec 31, 2011 /
Ma délelőtt légtelenítettem, vízzel is töltöttem kicsit a rendszert, aztán visszább vettem kicsit a másik három radiátort és gyönyörűen melegszik a másik kettő is )
Hálásan köszönöm még egyszer a tanácsaitokat, boldog új évet kívánok!
Következő: »»   75 / 620
