Zománcozott a tároló, az idomok pressesek.
Tudom, hogy a zománcot bántja a foszforsav, de most mit tudnék hirtelen csinálni? Egyenlőre még úgyis csak a vízkővel van kontaktban a híg oldat. Max. nem szedem le teljesen a kazán faláról a vízkövet, csak a csőkígyóról.
Akkor ezek szerint a tárolód fala is vízköves?
Ugye van rajtad szemüveg, és porálarc a munkavédelmi előírásoknak megfelelően!!!!!!!!!!
Szerintem fém.
Egyébként a vízlágyítónak meg is lett csinálva a hely, csak végül nem lett "kedvem" megvenni. Most egy GEBO cső a vízlágyító
Fő a megfelelő öltözék! Pedig jó lenne, ha lenne "kedved" egy lágyítóra, mert vízköves lesz a hátad!A presszes idomok- ha 16-os csővel van szerelve- a fittingek belső, tehát hasznos átmérője amin a víz átfolyik csak 7 mm, így azon ha lerakódás lesz, vagy valami nagyobb vízkő fennakad, akkor bonthatod a padlót!!!! Az jobban fog "fájni"
Tudom, hogy kellene! A perlátorokat 2 hetente be kell áztatni met nem folyik rendesen a víz. Sajnos a jelenlegi devizaárfolyamok mellett, amíg a feleségem itthon van a babával, nem is jöhet szóba. Arról nem is beszélve hogy nem is tudom milyet kellene venni, mert 100-400 közötti árakat látok.
Tehát a tárolód teljes fala is vízköves???? Csak azért kérdem, hogy mások is tapasztalatot szerezzenek ebben a témában.
Igen, a tároló fala és a csőkígyő között egybefüggő vizkőlerakódás lett 27 hónap alatt
Helló
Igen van, a kondi a 100nf 275V-os és a képen a trafó jobb alsó sarkánál látható hosszabbik téglalap alakú. De egyébként ha ki méri őket valaki akkor simán meg található.
Tudom javasolni az elektronikus vízkőlerakódás gátlót. Ez az ahol a vízcsőre van feltekerve a két szál drót. Ez nem lágyítja le a vizet de nem is engedi hogy olyan könnyen letapadjon mindenhova. Nálam bevált. A perlátorokat max évente ha kiveszem és beáztatom. De nem is a szita tömődik el hanem a peremén rakódik le egy kis vízkő. És a cirkómat is védi. Már 11 éves de minden gyári benne.
Köszönöm a gyors választ azok nevében, akik hasonló problémával küzdenek, mint amibe te kerültél. Még szerencse, hogy vannak akik használják az eszüket.
Az anyámnak is ilyen van feltéve mint neked, évek óta használja és elégedett, azt mondja kevesebbet is kell a csapot takarítgatni, az elmosogatott pohár, tányér is cseppmentesebb.
Sziasztok. Nekem egy Colibri kombi cirkó panel problémára kellene megoldás. Az a baja, hogy egyre gyakrabban sárgán villog a led, és nem kapcsolódik ki a fűtés, pedig a termosztát jelzése alapján nem kellene fűtenie. Resetálással megjavul ideiglenesen, vagy ha rákoppintok a panelre, akkor is. Ha nem muszáj nem szeretnék panelt cseréltetni aranyárban. Budapest mellett Nagytarcsán lakon mail cím lazarvilmos@invitel.hu Tud valaki segíteni? Köszönöm.
" Resetálással megjavul ideiglenesen, vagy ha rákoppintok a panelre--"
Ez esetben valószínű, hogy forrasztási hiba! A reléknél kezd a hiba keresést.
újra kell forrasztgatni az összes lábat. nekem ez egyszer segített. Na persze csak akkor ha kontakt hiba lépett fel.
Végül kénytelen voltam kiszedni a tárolót a kazánból és rendesen kipucolni.
Megérte mert folyamatos melegvizem van!
Köszönöm a tippet. Sajna nekem ehhez nincs felszerelésem. Titkon azt reméltem jár ide egy ügyes szerelő is, aki nem csak a cserét ismeri.
SZIA
Neked is boldog ünnepeket ![]() Jelenlegi Junkres zw23 kéményes melegvizet is csinál. baj azzal indult hogy nem gyulladt be a kazán csak ha amelegvizet engedtem előbb. 2 x próbálkozott szikrázott de nem gyulladt be az éágő aztán letiltott a kazán. ez ment kb 2 hétig. volt hogy kellett segiteni hogy begyulladjon, volt hogy nem. Aztán az ünnepek alatt elfajult a dolog, hogy már hiába nyitottam meg a melegvizes csapot ugy sem gyulladt be. csavarhuzoval piszkálgattam aztán belobbant, de csak ugy hogy a melegviz meg volt engedve. nagyláng aztán a fűtés átvette a lángot. szervizt felhivtam azt mondták panelécserés lesz kb.... ami 65000ft kb. + kiszállás+munkadij.... szóval számolgattunk, amugy is szemezünk már régóta egy kicsit energiatakarékosabb fűtési rendszerrel és úgy döntöttünk veszünk egy másik kazánt. ez a jelenlegi nem rége 7 éves Após szerint a panelt nézessem meg valakivel aki ért hozzá. Ami nem is volna rossz de kivel, a szerviz nem foglalkozik vele
Örülök, hogy működik a tároló, bár a képek alapján láttam még vízkőlerakódást, de reménykedjünk, hogy ledobódik róla. Elég egy egyszerű vízlágyító, HÓKUSZ-PÓKUSZ NÉLKÜL. Nem kell digitális, egyéb marhasággal felszerelt, mert csak a pénzt viszi feleslegesen. Legyen egy gyantaoszlop, vízbekötés- átkötés - főleg, ha nem olyan helyen van, ahol látják.
Vidd el egy ügyes régi motoros elektronika műszerésznek nézzen rá nagyítóval, mérjen rá műszerrel- ha egyáltalán van ilyen megbízható ismerősöd. Lehet reléd érintkezője van beégve, és ha behúz, nem ejt el. Esetleg nincs korrodálás, vízcsepp maradvány a panel nyák lemez részén, nem párás helyen van?- kontakt tisztító spray 900 ft ( alkoholos, ami folt mentesen szárad )
Bosch-t ne vegyél! Azt a törököknél rakják össze - a spórolás miatt.
A Remeha nagyon jó kazán, de ahhoz kimondottan szakszervízt kell hívnod minden problémához! Én javasolnám a Wolf CGB 24 K-t. Mindenhez hozzáférsz pillanatok alatt.
Üdvözletem Mindenkinek,
előre is elnézést kérek az amatőr kérdésért, amit fel fogok tenni. Az albérletben, ahol lakunk, egy Beretta Idra Exclusive 20 kazánnal fűtünk, de az utóbbi időben a lakás 5 radiátorából kettő nem melegszik egyáltalán. Arra már rájöttem, hogy nem a radiátorokkal van a baj, mert a kazánból a fűtéscsövek a lakásban a fal mentén lent haladnak, azt a kettőt kivéve, ami ehhez a bizonyos két radiátorhoz vezet, mert ezek kikerülnek egy ajtót kb. 2 m magasságban. A többi cső fűtés közben forró, de ez a kettő az ajtó felett már hideg. Jól gondolom, hogy a vizet kellene utántölteni a rendszerbe? A nyomás fűtés közben sem több 1-1.5 barnál. Vagy esetleg a levegő sok a rendszerben és azt kellene kiengedni a radiátoroknál? Előre is köszönöm a választ! Üdv és boldog új évet, Lajos
Gyors válasz: levegős a fűtési csöved! Víznyomásod elég, de le fog esni, ha légtelenítesz, így utána kell tölteni.
Ha értelmes volt a szerelő, akkor a legmagasabb pontra rakott 2 db ( előre, visszatérő csőbe egy-egy automata, vagy kézi légtelenítőt ) Ha automatád van, csak a tetején lévő műanyag sapkát kell kitekerni ( nem letekerni ). Ha kilevegősödött ( közben ellenőrizni a nyomást, kazánt lekapcsolni, hogy a szivattyú ne menjen ) és nem csepeg, hagyd úgy, ha csepeg, tekerd vissza a kupakot. Kézi légtelenítőnél egyenes csavarhúzóval kitekerni, mejd elzárni.
Köszönöm a gyors választ, holnap reggel ezzel fogom kezdeni
Az ajtó fölötti csövedben valószínűleg levegő van és ezért nem fordul meg a radiátorban a víz. Zárd visszább, esetleg teljesen a többi radiátorod, hogy a nem fűtő 2 radiátorba jusson a többlet. Esetleg a radiátoron légteleníts ki.
A rendszer nyomás 1,2 - 1,5 bárral megfelelő.
Kedves Fórumozók!
Kívánok mindenkinek nagyon Boldog Új Évet! Ámbár a megszorítások évében. nem biztos, hogy nagyon boldog idők jönnek. ![]() ![]()
Köszönjük szépen, neked is! Majd legfeljebb találkozunk egy másik országban- mondjuk Svájcban
