| Fórum témák
				Sziasztok! Azt szeretném megkérdezni hogy egy asztali erősítőt hogy lehet a legegyszerűbben ventilátorral hűteni? Az erősítő trafója 50 Voltos. Válaszotokat előre is köszönöm! Galzotya
				Teszel bele egy kicsi trafót a ventinek.
				Sziasztok, Valaki nem tud véletlen egy kapcsolást, ami egy bizonyos hőfok után bekapcsol egy ventilátort és egy ideig (1-2 perc) hajtja majd lekapcsolja? Köszönöm
				Üdv! Nekem is szükségem lenne egy ventilátor fordulatszám vezérlőre, egy NMB 2410ML 24V-os 0,17A áramfelvételű ventilátorhoz. Egy 100W-os subwoofer erősítőjét hűtené a hőfok függvényében állítva a fordulatszámát.
				Számítógépekben van (bontásból) olyan kis termisztor, ami sorba van kötve a ventillátor motorral. A hőfok függvényében változtatja  a sebességet a hűtéshez. A hőérzékelő termisztort csak fel kell csavaroznom a hűtőbordára és kész. Ennél egyszerűbb nem kell.
				Én még ilyet nem láttam. Van valami linked?
				A számítógéptápokban, nem egy PTC vagy NTC van? Az a zöld alkatrész általában a bemenethez közel. Van itthon pár PC tápom, amennyiben használható, az lenne a legjobb
				A régi P2-es gépekben volt a ház végébe szerelve egy vecsi és mindegyiken volt 1 ilyen ptk vagy ntk, és vígan működött, szabályzott. Nálam 1 még mindig a műhelyben teszi a dolgát. Ha nyáron kánikula volt, akkor ment teljes fordulaton, ha éppen csak meleg volt, akkor szépen, halkan.
				Ne hülyéskedjetek már. A sima NTC nem bírná ki a ventit. A rajta átfolyó áram is melegítené. Lesz ott valami elektronika is...
				Hi Mesterek! Egy olyan kérdésem, azaz inkább megerősítést kérnék. Van egy ST151 vég a doboz amibe bekerül alumínium 40cmX40cm-es. Szerintetek van értelme külön hűtőbordának, vagy simán rakjam a házra ahogy a képen is látható. Válaszokat segítséget előre is köszönöm.
				Üdv! A kapton szalag alkalmas lehet félvezetők alá szigetelésnek?
				Szigetelésnek alkalmas, hővezetőnek semmiképp....
				A csillámnak jobb a hővezetése a kapton szalagnál?
				Igen.De használhatsz kerámia hővezetőket is, a megfelelő hővezető pasztákkal. Szerintem azok a legjobbak.
				oks köszönöm a gyors választ. Csak mert ez a kettő áll most rendelkezésemre.
				Akkor csillám, egyértelmű. De ahhoz is használj hővezető pasztát, mindkét oldalon vékonyan felvitt rétegként.
				Persze, a csillámot szoktam használni. Ez csak egy hirtelen ötlet volt, mert talán kaptonnal egyszerűbb lenne dolgozni. A csillámot macerásabb méretre vágni lyukasztani meg rétegekre bontani.						 | Bejelentkezés Hirdetés |
