Fórum » Gázkazán vezérlő hibák
Lapozás: OK   70 / 304
(#) Boszi2 hozzászólása Jan 11, 2012 /
Kedves fiuk, mint egy béna felhasználó szeretnék kérdést feltenni.
Isotwin F-25H_MOD kombi kazánunk van, és az utobbi 2 hétben már többedszer áll le. Piros fény - hibakód F99, és resetre helyreáll.
Mi a baja? Hívjak szerelőt?
Köszönöm ha válaszoltok.
(#) toro válasza Boszi2 hozzászólására (») Jan 11, 2012 /
Sajnos ez valószínűleg belső panel probléma!
kazán leáll Nincs elektromos
áram
Ellenőrizze nincs-e áramszünet, valamint a készülék
megfelelően van-e csatlakoztatva az elektromos
hálózathoz. Az áramellátás helyreállásával a
készülék automatikusan ismét működni kezd.
Ha a hiba továbbra is fennáll, forduljon a
márkaszervizhez.
F1 / F4 Gyújtási hiba
Nyomja meg egyszer a reset gombot.
hívja a szakszervizt.
F2 Légáramlási hiba
F5 Túlmelegedés
Egyéb kódok F_ _ Egyéb hiba
A nyomásjelző
villog és 0,5
bar-t vagy ennél
alacsonyabb
értéket mutat.
Vízhiány van a fűtési
rendszerben
Nyissa ki a kazán alatt található kék csapot, amíg
a kijelző 1 és 2 bar közötti értéket mutat. Ha túl
gyakran kell a feltöltést ismételni, lehetséges, hogy
valahol szivárog a rendszer. Ebben az esetben
hívjon szakembert, aki ellenőrzi a készüléket és a
fűtési rendszert.
Figyelem : 3 bar nyomás felett a biztonsági szelep
megnyítja a fűtőkört.
A nyomásjelző
villog és 2,7
bar-t vagy ennél
magasabb értéket
mutat.
Túl sok víz van a
rendszerben.
Légtelenítsen egy radiátort, így csökken a nyomás a
fűtőkörben, vagy hívja ki a szervizt.
(#) toro válasza toro hozzászólására (») Jan 11, 2012 /
Mellékelem a gépkönyvét!
(#) Boszi2 válasza toro hozzászólására (») Jan 11, 2012 /
Köszönöm szépen, ezek szerint szerelő kell, (((
Azért olvasgasd át a gépkönyvet.
De szerintem begyűjtött valami hibát a vezérlése.
(#) toro válasza Haszuboy hozzászólására (») Jan 11, 2012 /
Ok,
(#) szerviz válasza Haszuboy hozzászólására (») Jan 11, 2012 /
Ha jól látom, akkor ez egy kémény nélküli kisvízmelegítő.
Tudnod kell róla, hogy a hatályos előírások szerint ezt csak időszakos vízmelegítésre szabad használni, például kézmosásra.
És ilyen készüléket különben sem szabad huzamos tartózkodásra szolgáló helyiségben elhelyezni.
Mindezeket nem véletlenül írták elő.
Megtekinthető: GMBSZ 4.2.3. alatt.
(#) Haszuboy válasza szerviz hozzászólására (») Jan 11, 2012 /
Igen, konyhába lenne feltéve, ami egyben van az előszobával, és itt van a bejárati ajtó is, amit sűrűn nyitogatunk, továbbá a szigetelése sem valami nagy szám, oldalt, és alul folyamatosan jön be a hideg. Ha jól olvastam, a kézikönyvben le van írva, hogy légköbméterenként mekkora szellőző kell neki. A konyha ami egybe van az alőszobával kb 20 négyzetméter, 4m belmagassággal, az kb 80 légköbméter. Ha jól emlékszem 50 felett nem is kell szellőző. Amire használnánk, az max mosogatás, de mivel van mosogatógép, így nagyon keveset mosogatunk, és zuhanyozás, ami 5-15 perc fejenként, hárman vagyunk, nagyon maximum fél óra a zuhanyzás. És azért is gondoltam erre, mert ha csirkét sütök a sütőben, az ugyanúgy termeli a CO2-t, és van, hogy 2 órán keresztül megy. Mindezek figyelembevételével jelenthet komoly veszélyt ránk nézve?
Nézd, én arra nem tudok válaszolni, hogy lesz-e bajod abból, hogy ezt a készüléket felszereled.
Valószínűleg nem lesz.............
Én arra hívtam fel a figyelmedet, hogy az ilyen tipusú, füstgázelvezetés nélküli készülékeknek melyek az elemi szabályai. Továbblépve, ezt a készüléket csak jogosult gázszerelő szerelhetné fel, engedélyezett gázterv alapján. Ilyen engedélyt viszont nem kaphatsz az új előírások miatt.
Az hogy korábbi időszakokban ilyen készülékeket sorban engedélyeztek, az való igaz. Csak akkor, az akkori GOMBSZ ezt megengedte, azokat a készülékeket utólag már nem szereltethetik le.
(#) briki válasza szerviz hozzászólására (») Jan 11, 2012 /
Haszuboy!
Tökéletesen egyet értek a "szerviz"-zel. Nem "medencetöltésre" van kitalálva, csak pár perc mosogatásra. Az pedig, hogy ki mit ígér- mennyi ideig, ki fogja, hol fogja használni- nem lehet alapozni. Mi van, ha vendég megy oda, esetleg gazdát cserél a ház, stb. A lakásban a lépcsőt sem úgy csinálják, hogy én vékony vagyok, csak engem kell neki elbírni, nehéz ember úgysem jön ide.
Saját magának az ember mindent beszerelhet- ezt is-, de ha baj van akkor hidd el megkeresik a beszerelőt, kattan a karperec és irány a HŰVÖS! Vakolni lehet engedély nélkül, de gázt beszerelni!
Csak segíteni akarok, hogy te, és a családod nyugodtan aludjatok, és el tudj menni az unokád esküvőjére is!
A KÉK HÍREK ilyenekkel vannak tele nap mint nap.
(#) briki válasza Haszuboy hozzászólására (») Jan 11, 2012 /
Miért nem inkább akkor a V4-est csináltatod meg ebből a pénzből?
(#) Haszuboy válasza briki hozzászólására (») Jan 11, 2012 /
Mert nem az enyém. Albérletben lakok, és a tulaj nem fogja kifizetni a savazást, meg ha szétszedem, ugye tömítések, meg még ki tudja mit kell cserélni membrán, stb. Ezt meg gondoltam ha megveszem, elköltözéskor leszedem, V4 vissza, és viszem magammal. Mindkettőtöknek teljesen igaza van, elismerem. De amíg én lakok itt, és naponta max félórát megy este, és elköltözéskor viszem magammal, gondoltam nem lehet akkora baj, elvégre mosogathatnék egy órán keresztül is.
(#) alek hozzászólása Jan 12, 2012 /
Egy kis segítséget szeretnék kérni. Olasz kazánokban elég jól kiigazodok, de most egy Vaillant vízmelegitövel gyült meg a bajom, ehhez kérnék segítséget. MAG-turbo.../9/10 EW a kicsike és ugyanolyan hibát produkál, mint az olasz kazánok nagyrésze, nem tudja leválasztani a szikrát begyújtás után. Leginkább elsö begyújtáskor csinálja, egy-két újraindítás után megyeget. Külön lap végzi a lángörzést és a modulációt és nem minden esetben jut el lángkimaradás hibajelzésig. Azt hittem csak az olasz kazánok tudnak ilyet. Ki találkozott már ezzel a hibával és melyik alkatrész okozza? Van megoldás? Ki tudna segíteni?
(#) briki válasza Haszuboy hozzászólására (») Jan 12, 2012 /
Az elmúlt heti hír: albérletben zuhanyzás közben áramütést szenvedett egy 10 éves kislány, állapota életveszélyes. A felelősöket keresik.
V4-es kazánhoz 1 liter sósav kell 300 ft. Gumimembrán 250 ft, tömszelence 400 ft, 3/8"-os , és fiber tömítés pár forint, stb. Egyedül a kazán palást húzós, 25 Ezer- de ha nem lyukas,nincs elégve, stb akkor használható a régi. Ahogy írod, a vízhozammal van baj- így a gáz oldalhoz nem kell nyúlni- akkor meg csak igazából munkaidő kell hozzá, nem pedig pénz. Fillérekből a vízoldal felújítható.
Mi van, ha a falban lévő ki, belépő vízcső van eldugulva?
(#) Haszuboy válasza briki hozzászólására (») Jan 12, 2012 /
Jó, akkor nem veszem meg, kitisztítom ezt.
Végülis a sütőt meg a tűzhelyet sem használom, meg siesta kályhával sem fűtenek. Továbbá OXI-stop is van benne.
(#) apeape hozzászólása Jan 12, 2012 /
Urak !
Lányomnál üzemelő Sauiner Duval Semia C24 kombicirkóról szeretnék kérdezni . Körülbelül másfél éves a készülék, ami eddig problémamentes volt . Fürdéskor szokott tiltással, többször leállni. Ez valami újhullámos készülék, elöl van két forgatógomb fűtés és melegvíz hőfok határoló szereppel, Z-1 ábra.
Próbáltam szűkíteni a lehetséges okokat , Z-2 ábra :
-füstgáz visszaáramlás / SRC hideg és nincs kontakthiba, pöcögtettem, tapogattam /
-lángőr / stabilnak tűnik, érzékelőn sérülés nincs, jó helyen van. Próbáltam az ionizációs áramot mérni ami nekem kevésnek tűnik -0,5 mikroAmper , én 10 -30 mikroAmper közötti értéket vártam/
-kazán túlhevülés / ÉN ERRE TIPPELEK /
Ellenőriztem a két hőmérséklet érzékelőt 20Kohmosak, melegre csökkenők. A csap nem a legszerencsésebb egy karos. Mivel menetközben nem tudtam az ellenállást ellenőrizni, feszültséget mértem raj és egy infra hőmérővel néztem a kazán kivezető csonkját, ami nem túl pontos, de mégis ad valami támpontot. Nekem egyszer sikerült a hibát produkálni, mikor a legmelegebb volt a kazánban a víz és hirtelen elzártam a csapot, akkor hibával állt le a kazán. Z-3 ábrán levettem minimumra a használati vízhőfokot 3. kapcsoló a kazán hőfokán nem sok változást láttam.
Van ?e még ötletek , mi okozhat hibával történő leállást, a használati melegvíznél ?
Mikor lehűlt a cső, akkor 4-5 voltot mértem a kimeneti hőérzékelőn, mikor nagyon nagy volt a vízvétel akkor 55 fok meleget és 1,3- 1,5 voltot mértem a szenzoron.
Még egy ötletem van , majd egy potenciométerrel megnézem hány voltnál következik be a hibára történő leállás. Ha csökkentettem a vízmennyiséget, akkor 1, 5 volt körül kikapcsolt, majd ahogy hűlt 2 ? 2,5 voltnál visszakapcsolt, ami normális.
Mindig akkor hibázik mikor nem vagyok ott.
Van valami ötlet, mi lehet a hiba.
Még egy durva próba : összezártam a kimeneti kőfokszenzort , mintha nagyon túlmelegedne erre hibával állt le.
(#) toro válasza alek hozzászólására (») Jan 12, 2012 /
Szia, olvasd el a használatit!
(#) toro válasza apeape hozzászólására (») Jan 12, 2012 /
Mivel ez a kazán lemezes hőcserélővel van, a HMV-nek mindig teljesen nyitva kell lennie.
A hőmérséklet beállított értékének elérésénél vissza modulál csökkentett gáznyomással kislángra.
Írod, hogy 1 1/2 éves a készülék. A hiba okozója lehet a HMV hőcserélő primer és szekunder oldalának szennyezettsége.
Itt a gépkönyve!
(#) toro válasza briki hozzászólására (») Jan 12, 2012 /
A GMBSz és a Gáztörvény írja a helység levegővel üzemelő kazánok légellátását. A V4-es - mint kollégák hozzászólásaiból is kitűnik - olcsón javítható.
Hacsak a hőcserélőt nem kell cserélni szétégés miatt.
A "B" típusú készülékek cserélhetők hasonló készülékkel, de teljesítménye nem lehet nagyobb, mint a régi készüléké!
S mivel a gázhoz is hozzá kell "nyúlni", elengedhetetlen gázszerelő közreműködése.
(#) briki válasza apeape hozzászólására (») Jan 12, 2012 /
Elküldöm az NTC adatait, karakterisztikáját. Saunier Duval Semia
Én csak segítő szándékkal mondtam, és a te helyedben én megjavítanám- javíttatnám a V4-est. Olcsóbb is lesz, nyugodtabban is alszol.
Sok sikert hozzá![i]
Tudom. Jövőhéten megcsinálom, ha vége a vizsgáknak.
(#) gazszeres hozzászólása Jan 12, 2012 /
Velem is megesett, ahogy a suszterrel. Kazánom ma reggelre megállt.
Büszke tulajdonosa vagyok, ámbár szándékosan a vedd a magyart elhivatottságnak megfelelően egy termomax 24-es kombinak. Persze, mivel szerelő vagyok a hiba keresés nem tartott sokáig. A vezérlő panelba épített táptrafó primer tekercse szakadt el, ezzel be is határoltam a hibát.
A csere lenne megoldás de még neten sem leltem hasonlót.
Az biztos megoldódik a probléma de dunsztom sincs honnan rendelhetnék, vagy szerezhetnék be egy ilyen transzformátort. Mert ugyebár a lelkem: primer 230V Szekunder 1X 10V 2.0 VA 2X 9V 1.5 VA
Aztán ott van még az is, tegyük fel megoldom a táp ellátását a vezérlőnek. Újra kell konfigurálnom a kazánt, de ehhez szerviz kód kell, mert csak ezzel léphetek be a kazán memóriájába.
Na itt most kiestem a kosárból, mert kódot csak szerződött partnerek kapnak. Nekem nincs szerződésem a gyöngyösi gyárral.
Én mint szerelő hívhatok szervizest.!?
A dolog pikantériája: A kazán mindössze 4 éves. A 4 lakásos sorházba egyszerre vásároltuk a kazánt, szomszédomnál most halt meg a háromjáratú szelep motorja ( kölcsön adtam az enyémben lévőt nekem most úgysem kell.)
Valóban le a kalappal igen takarékos típus, de ha amit a gázfogyasztáson nyerek forintok elmennek a kazán biztonságos üzemelésére akkor, valami nem ide való.
A szomszéd 4 lakásos sorházban lapáttal összehányt neve sincs kazánok vannak de még nem jeleztek problémát.
Vették őket vagy 120 ezerért az enyém 300 ezer volt + beüzemelés.
Senki ne értsen félre a kazánnal elégedett vagyok, valóban azt tudja amit írnak róla, rendkívül takarékos.
Ami bosszant, hogy olyan alkatrészek adják fel a működést amiknek sosem kéne elfáradniuk. Ha egy NTC halódik az belefér de maga a Táp? a váltó motor, ez már nem tartozik a jól megtervezett kategóriába.
Jó sokat panaszkodtam, igazán arra lenne szükségem, hogy hol szerezhetek be alkatrészeket ehhez a típushoz. Nem vez panel 40 ezer-ért hanem trafó, és a váltó motor ami ugye 25 ezer és csak egy kodenzátor vesztette el értékét benne, honnan beszerezhető.
István: ha van ötleted privátban írj nekem. Köszönöm előre is:András
(#) alek válasza gazszeres hozzászólására (») Jan 12, 2012 /
A tervezés valóban ragyogó, csak nem hosszútávú, mint a tartós fogyasztási cikkek nagyrészénél. Tervezett elhasználódás, már rég müködik mindenhol. Kicsit túllöttek a célon. Elöbb tönkre ment a tervezettnél (garancia + 1-2 év). ŤVásároljunk magyar terméketť, hogy nem ég le a bör a képükröl ! Sajnálom én semmibe sem túdok neked segíteni.
(#) alek válasza toro hozzászólására (») Jan 12, 2012 /
Köszi a könyvet, de sajna ez egy régebbi változat, a vezérlés két lappal van megoldva. A kissebb lap végzi a lángörzést és a modulációt, és mint írtam begyújtás után nem válik le a szikra és gázhiányt jelzö lámpával leáll. Ariston T2, TX stb.-nél kondicsere megoldja, de a Vaillantnál nem találkoztam még hasonló hibával. Ha lenne is leírásod, csak az elvi müködés van berajzolva és nem a részletes rajz. Arra gondoltam, hogy hátha valaki már oldott meg ilyen hibát és tudna segíteni, hogy melyik alkatrészt kell kicserélni.MAG-turbo.../9/10 EW é kb. 10 éves.
(#) mugab válasza gazszeres hozzászólására (») Jan 13, 2012 /
Esetleg két trafóból összerakni pl.innen ?
(#) mugab válasza mugab hozzászólására (») Jan 13, 2012 /
Bocsánat, most nézem, hogy a HEstore-ban is van mindenféle...
(#) apeape válasza toro hozzászólására (») Jan 13, 2012 /
Köszönöm toro és briki válaszát.Ti vagytok a szakik , én csak kérdezek most nem okoskodni akarok. Én úgy látom a hőmérséklet szabályozó a kazán hőmérsékletét szabályozza, a hőkicserélő után nem vizsgálja valójában mennyi a víz hőfoka. Ha kicsit nyitottam ki, akkor láttam, hogy visszaveszi a láng nagyságát, ha teljesen kinyitottam a csapot, akkor pedig megnövelte. Látszik a szabályozó működik. Nekem úgy tünt , nagyobb vízmennyiségnél emelkedett a kazán hőmérséklete , mikor kicsit zártam a csapon csökkent a láng és a kazán hőmérséklete is. A leírás szerin 38 - 55 C fok között állítható a legmelegebb használati víz. Gondolom a kazánban 5-10 fokkal több lehet. Nekem úgy tűnt akkor a legmelegebb mikor teljesen nyitva volt a csap kb1,4 -1,5 V ami a briki féle táblázatból 75 fok és mikor hirtelen lezártam a hőtehetetlenség miatt 1,3 V kb 79-80 fokra felugrott . Mint írtam infra hőmérővel néztem a csövet, de nagyon pontatlan volt a mérés a fényes rézcsövön kb 10 fokkal mért kevesebbet mint a matt hőcserélőn és a táblázat szerin még így is 20 fokkal mutatott kevesebbet. Egy hetet most várok, hogy fog alakulni és beszámolok róla. Budafokon állítólag nagyon kemény a víz, ennek ellenére nem hittem volna , hogy ilyen hamar elvízkövesedjen. Ha egy potival megnézem hány foknál van a védelmi leállás arrói s beszámolok. Üdv apeape
(#) brian1985 hozzászólása Jan 13, 2012 /
Ha valakinek C12-C18-C24 stb készülékekhez utánkeringtető panelre lenne szüksége, akkor én tudok benne segíteni. Sikerült megépíteni egyet, ami teljesen jól működik.
Következő: »»   70 / 304
