Fórum » USB-s hangkártya PCM2902 IC-vel
Szia !
Én is nagy PCM-es gyerek vagyok, éppen készül a 3. kártyám, remélem ez IS jól működik. Az enyémben lesznek high-tech műveleti erősítők, meg rendes stabilizátorok, mindezt Texastól ! ![]() Mivel én is mindig azzal küszködöm, hogy aggódok, jó-e a rajz, nem segíthetek igazán, de ha megépíted, és jó lesz, kérlek küldd el nekem a PCB rajzát, mert pont ilyet álmodtam ki én is. Tehát ilyen szépen USB-re dugható, full SMD cuccot.. :yes: Üdv: Janikukac !
Én viszont azt vettem észre tapasztalatból,hogy az 1µF , meg a többiektől nagyobb SMD kondi, nem lesz ilyen kicsi, mint a szabványos 1206 ellenállás. Attól jóval vaskosabb ! Azért mondom csak, hogy nehogy ez zavart okozzon !!!
A NYÁK elsőre valóban jónik tűnik, annyi észrevétellel, hogy a Jack-aljzatot rosszul kötötted be. Elég szokatlan, de ennél a típusú aljzatnál a tervedet nézve a két audió láb a jobb felső (ez jól is van bekötve), és a két darab baloldali egyben. A közös pont, a GND a terved szerinti jobb alsó láb lesz! Erre azért figyelj, mert így ha szól is, elég érdekesen fog csak
Köszönök minden segítséget, akkor egyenlőre marad így, aztán ha nem okés akkor tudom hogy a kvarc meg a kondik körül kell keresgélnem. Illetve azért előtte ha mondanátok pár szót erről az USB táp szűrésről azt megköszönném hogy mit hova kéne, mert nem teljesen értem. Jelenleg is van egy 1µF-es kondi a táp meg a föld között közvetlen az usb csatlakozónál, én azt hittem ez azért van. Igaz nem monolit, de idáig azt se tudtam hogy olyan létezik. Van ilyen SMD kivitelben is esetleg? Sehol nem találok. Jó lenne ha nem hallatszana bele a gép zaja, mert akkor kár befejezni is ![]() Előtte egy FM adót építettem ami USB-ről kapja a tápot, annál ilyen volt a tápnál: Bővebben: Link Egy kicsi zaj áthallatszik, de nem vészes. Esetleg jó lehet ez is valamire? Mondjuk jó lenne ha nem lenne semmilyen zaj, mégiscsak egy hangkártya, ráadásul fülesről használnám ahol minden kis zaj kihallatszik. a Jack csatlakozó jól van bekötve, ez ilyen ![]() janikukac: Felrakom szívesen a nyáktervet, de 0805-ös SMD-re lett tervezve. így is érdekel? Ne haragudjatok hogy ilyeneket kérdezek, de elég macerás ez ahhoz hogy megépítsem aztán újraépítsem ha nem jó, főleg hogy IC-m sincs csak 2. Ezt meg nem tudom kiforrasztani az tuti.
Persze, érdekel az is , köszi !
Kicsit majd megszenvedek, de sebaj !
Már nem egy ilyen 4 lábú, és ekkora méretű aljzatot volt szerencsém bekötni. Én azért ellenőrizném azt még egyszer
Ő lenne az: Bővebben: Link
Szerintem jól van bekötve. A jobb alsó képen vannak megszámozva a lábak, a bal alsón meg hogy mi micsoda. De használtam már az előbb említett FM adóhoz. Tudom egyénként hogy mire gondolsz, amikor jack csatlakozókat kerestem a legtöbb olyan volt amit mondasz. De nekem nem voltak szimpatikusak pont ezért.
Most kicsit jobban visszaolvasva azt hiszem csak egy 1 Ohm-os (vagy 2.2?) ellenállást kéne még berakni a táp és a kondi közé sorosan. Jól gondolom? Ezzel megvalósul az itt emlegetett LC szűrés? Vagy kell még valami? Azt hiszem ezt még be tudom suvasztani valahogy, esetleg még egy 1µF-es kondit is a másik mellé ha szükséges a led meg az előtétje helyére, az annyira nem fontos úgysem.
Jó lehet így?
Jó lesz, kivéve, hogy a Jack-aljzatot nem jól kötötted be. Pontosan erről a típusról beszéltem, amit linkeltél. Még az adatlapja szerint is úgy van, ahogyan írtam korábban.
Az FM adóhoz azért volt jó így is, mivel az monó volt, és a jobb/bal közösítve volt, ott igazából nem számított, mondhatjuk, hogy szerencséd volt. De itt a hangkártyával már nem így lesz. Adatlapon ha megnézed a bal alsó ábrát, a számozásnak megfelelően: 1: GND (ez a közös, földpont) 2: Bal csatorna 3: Jobb csatorna Ehhez igazítsd a NYÁKot is. Ha még mindig kételkedsz, akkor javaslom, hogy fogj egy jack-dugót, dugd be az aljzatba, és mérd ki, hogy mi hova csatlakozik!
Hmm... És igazad van, bocs hogy kételkedtem.
A jack dugó kiosztása volt a fejemben nem az aljzaté, pedig hát pont fordítva kell nézni nyilván. Köszönöm hogy nem engedted hogy hülyeséget csináljak ![]() Viszont így belegondolva akkor az FM adóban az egyik csatornát leföldeltem tulképp. Na most égek mint a rongy, jó pancser vagyok... Köszönöm még egyszer hogy kijavítottál. Idézet: „Ezen a frekvencián minek?” Tapasztalat.
Szó sincs égésről, vagy pancserkodásról. Ezért tetted közre, hogy átnézzük. Több szem többet lát
![]() Igen, az FM adónál az egyik csatornát valóban földelted, de ez nem probléma. Ott volt a másik csatorna. Ezért mondtam, hogy ott nem vetted észre, de csak mert szerencséd volt. Szerintem is teljesen jó ott kvarcod, ahol van. 12MHz-en az az 1-1cm nem távolság. Szintén tapasztalat.
Bocs hogy bele vau, de igazad van, a százlábúaknál még messzebb is teszik a 20 megás kavicsot.
Elkészült a hangkártyám, köszönök minden segítséget ![]() Elég jó hangja van, nem vagyok egy botfülű, de nem hallok különbséget a xonárom meg ez között. Illetve nem hallom a gép zaját sem egyáltalán, ha lehúzok minden hangot akkor csend van teljesen. Egy AKG fejhallgatót hajtok róla éppen, elég jól kihoz minden hangot, és különösebb erőlködés nélkül meg is hajtja. Csatoltam a nyáktervet janikukacnak ha még kell esetleg. Köszönöm még egyszer a segítségeteket
Köszönöm szépen !
![]() Örülök, hogy működik ! Esetleg raknál fel képeket ?
Köszi, nekem is tetszik a végeredmény
![]() Doboza nem hiszem hogy lesz mostanság, mert a 2 tantál miatt végül nem fért bele abba amibe szerettem volna. De szerintem annyira nem is igenyli
Én is remélem nemsokára megküzdhtek vele..
Csak sajnos nincs TPA-s IC-m. Én más műveletivel csináltam (az is Texasos). Nekem most készül a 3. kártyám, meg egy PIC fejlesztő, 1 óra, és a levilágítót is igazítani kellene, tehát van még a 4. kártya előtt munkám..
Szeretném a hétvégén befejezni a kártyát, szó szerint ezt: Bővebben: Link Ha holnap kapok alkatrészeket, akkor befejezem, és csak a doboz, meg az USB része marad. Valaki elmagyarázná, hogy mit kell rakni az USB kábel után, hogy egy dugóban mehessen a 2 kártya? Mi a legolcsóbb megoldás? Köszi, üdv !
Azt hiszem ilyet használt a cikk írója. A lényege a dolognak- úgy működik mint egy elosztó. Az USB portra további 4 eszközt tehetsz. (ennél az eszköznél)
Köszi , tudom, de nekem valami olcsóbb megoldás kell. Ha nincs, akkor megpróbálok legalább 1 ezressel olcsóbbat szerezni.
Persze lehet. Vannak olcsóbban is. Nem kötelező ezt használni
![]() Azt meg hogy az Usb eloszd ... ez a legolcsóbb. Lehet van más megoldás de erről én nem tudok.
Ebayen kb 1 dollárért veszel ilyet.
Ja, csak lehet van posta, meg muszáj kártyával utalni...
A legolcsóbb, 4-es elosztó átszámolva postával és mindennel együtt kb. 300 Ft.
Az nem rossz, csak sajnos nekem nem engedik, hogy rendeljek innen.
Szerintem építhetnél is, TI-nek van egy egész pofás USB HUB IC-je. (Bővebben: Link). Én is kedvet kaptam hozzá, azt hiszem belevágok egy ilyenbe is
Szép lett.
