Szükségem lenne egy olyan kapcsolásra ami olyan 1,5V-ból csinál min 5V-ot, de úgy hogy ne ezekkel a drága step up ICkkel legyen megoldva, hanem mondjuk tranzisztorokkal. Előre is köszönöm.
Hello mindenkinek Sony TA-AX360-as erősítőhöz keresek service manualt.Akinek van vagy tudja honnan tudnám ingyen leszedni azt megköszönném.
Vonalkimenet erősítőre lenne szükségem valamilyen komparátorral 20 ledes kivezérlésjelzőmhöz mert alacsony a vonalkimenetem! Esetleg Lm358? Tudtok nekem valami egyszerű kapcsolást!?
Ezt miért komparátorral akarod megoldani?
Bármilyen műveleti erősítő jó lesz, csak a visszacsatolásába be kell iktatni egy trimmert, hogy az erősítés szabályozásával be tudd kalibrálni a kivezérlés jelzőt.
Ez nem annyira drága. Lehet találni hozzá méretezőt. Van olyan típusa is, ami 1,5V-ról megy az adatlap szerint. De kiegészítheted egy ilyesmivel. Vagy vannak 555-ös IC-vel működők is, abból is van ami már 2V-on működik, vagy az 555-öt helyettesíted tranzisztorokkal, ellenállásokkal, és kondenzátorokkal, vagy csinálsz egy Astabil multivibrátort, és a kimenetére teszel egy trafót. Több ötletem nincs.
Értem Köszi szépen!
Hello. Egy olyan kapcsolást keresek ami ~230V 50Hz hálózati feszültségből ~230V 150-200Hz-et készít nekem 5-6A terhelhetőséggel ~230V-on.
Magyarul egy olyan kapcsolás kellene ami meg 3-4 szerezi a frekit. Ha valaki tud ilet kérem ossza meg velem is. Köszönöm.
Siemens RV 330 erősítő rajzot keresek, elektrotanyán nem találtam. Belegányoltak. Tudna esetleg valaki segíteni? Köszönöm
Üdv. Én is keresem a Siemens RV-6306 erősítő kapcsolási rajzát. Ha valaki tud segíteni azt megköszönném!
Ismer valaki olyan párakapcsoló megoldást, ami olcsó, és párás helyen is alkalmazható? Szóval egy ventilátort kéne bekapcsolni, ha nől a páratartalom, és kikapcsolni, ha helyreáll. Fürdőszobába lenne, és konyhába, vagyis lecsapódhat az érzékelőn a pára. Szóval olyan kéne, aminél ez nem probléma.
Ágota DS150 régi végfok erősítőhöz rajzot keresek. Tudna esetleg valaki segíteni? Köszönöm
A Tesla 2110B-5 rádió kapcsolási rajzára van szükségem. Tudtok segíteni? Előre is köszönöm. Gyuri Idézet: „Sziasztok! A Tesla 2110B-5 rádió kapcsolási rajzára van szükségem. Tudtok segíteni? Előre is köszönöm. Gyuri” Csatolt fájlban a rajz.
Kapcsolási rajz keresésre van témánk, nem csak illik, de érdemes is oda feltenni a kérdést, mert valószínűleg olyan embereknek van rá beállítva értesítő, akik esetleg nagyobb gyűjteménnyel bírnak. Én is oda válaszoltam neked a rajzzal együtt.
Én eljutottam addig hogy a védelem nem húzza be a reléket. A végfok jó, kimértem mindent, de van benne 2 szál vezeték amit elcsíptek és nem tudom hova ment, a nyákon a felirat az hogy "to power transf. " egyik gnd a másikon mérek +9,2 voltot. Még nem szedtem nagyon szét de szerintem oda kell valami trükk hogy oldjon a védelem.
Ebbe nincs védelem, csupán annyi a gond hogy a tranzisztorokról lecsiszolták a számokat. Meg egy két ellenállást kell benne kicserélni.
Melyik tranzisztorokról? Abban nem ic-s végfok van?
A képen látszik a hűtő bordára menő két vezeték és a kis panel, ezt nem tudom mi de a védelem tilt és más hibát nem találok. Nem tudja valaki mi lehet vagy hogy tudom becsapni?
Meg van!
22K potival játszottam rajta csak folyton újra kell indítani ha már tiltott mert magától nem támad fel és ezért próbáltam eddig hiába. Szerintem egy PTC lehetett ott és 16K alatt nem tiltott a védelem csak felette, de HE Store ban nem találtam ilyen PTC-t valakinek tipp hogy honnan vagy lehet-e pótolni?
Áramkör rajzot keresek egy keverő erősitőhöz(philipson powered mixer pc-6300) hoz
Itt az én erősítőm. Elvileg az egyik oldala szól, de nem próbáltam ki. Van pár kettééget ellenállás is benne. Mellékeltem egy képet róla.
Ágota DS 150 /régi/ 25V / 8-16 ohm végfok erősítőhöz keresek kapcsolási rajzot, műszaki leírást. Javításhoz kéne az 1 oldala tönkre ment neki. Köszönöm.
Marantz SR 50 L\60B erősítő kapcsolási rajzára lenne szükségem. Előre is köszönöm!
Én a régi DS 600as hoz kerestem 1-2-3 éve de nem találtam semmit csak új fet-est az viszont teljesen más.
Csináld úgy ahogy én javítsd a működő oldal alapján. Nem nehezebb mint rajzról, mi ment benne tönkre?
Szia Tetye.
A jobb oldali panelom szállt el. És a szerelőm attól fél, hogy ha kicseréli az alkatrészeket amik tönkre mentek megint el fog szállni. Azért kéne a rajz hogy be tudja mérni a dolgokat a panelon és ne legyen vele gond.
Vált szerelőt! Aki egy működő oldal alapján nem tudja bemérni a másikat, és attól fél hogy bekapcsoláskor megint elszáll valami, akkor az nem szerelő. Kapcsolja be áramkorlátos labortápról vagy soros ellenállásokkal, ellenőrizze a munkapontbeállást, kis terheléssel a torzítást.
Persze, ez természetes hogy elszálltak valamitől és nem elég azokat kicserélni amin látja, de ha szerelő, akkor a jó panel alapján tud mérni tudja hasonlítani, így a legkönnyebb talán a javítás. Én pár "zenekari/színpadi" erősítőt javítottam már így rajz nélkül és gond nélkül mennek azóta is.
Szerviz doksit keresek az alábbi erősitőhöz: Sansui AU-D101. Vagy akár egy kapcsolási rajz is jólenne. Valami miatt gerjed és mindig leégeti a végtranyókat. Rajz nélkül nem sok mindenre megyek vele, mert már javitották, de nemtudni, hogy mik voltak az eredeti végtranyók, illetve a meghajtók. Előre is köszönöm. |
