Lapozás: OK   578 / 1278
(#) kadarist válasza kferi65 hozzászólására (») Jan 23, 2012 /
Zárd rövidre az alaplapon lévő R419-es ellenállást és úgy próbáld. Ez a képcsőfűtés áramkorlátozója.
(#) kferi65 válasza kadarist hozzászólására (») Jan 23, 2012 /
okééé próbálkozom,,keresem
áthidaltam de ugyan az a jelenség
(#) karaszbandi válasza BarnaPili hozzászólására (») Jan 23, 2012 /
Nem neked céloztam, gondolom te tudod.
azon az ellenálláson a trafó felöli oldalon, ugye kéne valami feszültségnek lenni? mert ezen semmi nincs..
Váltakozófeszültség van ott. De ha fűt a képcső, akkor áram is folyik.
(#) jancsi8511 válasza karaszbandi hozzászólására (») Jan 23, 2012 /
Gondolom nekem volt célozva.De C613 nál egy kis 10µF 630v kondi van erre gondoltál?Vagy van egy nagyobb a Graetz-híd felől a C809 az 100µF 400v.
Nem jutottam előrébb,3.2 voltot mértem de most kicsit abbahagyom..
Akkor ezek szerint azon a vonalon keresgéljek?
Ha finoman állítasz a potin, akkor sem jön be a kép?
Bejön a kép pici állítással, de abba az állásban amikor bejön akkor csikos lesz... a fekete helyeken jól láthatóan..
ha bejön a kép, akkor visszatudom már tekerni odáig,hogy a csíkok eltünnek, de a következő bekapcsoláskor megint elkell játszani ezt..
A távirányítón hogyan lehet bemenni a serviz menübe? arra tudsz esetleg ötletet? mert amit a servizmanual ir azzal én nem tudok belépni.
(#) kferi65 válasza kferi65 hozzászólására (») Jan 23, 2012 /
a kod meglett..sikerült..bejutnom..
(#) karaszbandi válasza jancsi8511 hozzászólására (») Jan 23, 2012 /
Úgy bizony!
De nem 630 hanem 63V a kondi. Az öli meg a BU-t.
(#) stoky válasza Papp Ferike hozzászólására (») Jan 24, 2012 /
Kapcsolóhibára én is gondoltam, de amikor bekapcskor egyet villant a led azt hittem valami hibakód lehet. KH-s kapcsolónál nem gondolnék /többszöri kapcsolás után is/ szabályos időközre felvillanó készenléti ledre.
(#) mazsola hozzászólása Jan 24, 2012 /
Üdv mindenki!
VESTEL CTV 5131 fehér,csíkos képernyő, /a ferde csíkozást a kamera tette rá/ hang nincs, ellenállások, elkók zárlatra mérve rendben. Kb. 5 perc után magától kikapcsol, gondolom nem kap jelet. Távirányítón csak a ki-be nyomógombra reagál. Hol lehet a bibi?
(#) kferi65 válasza kferi65 hozzászólására (») Jan 24, 2012 /
Nem lettem okosabb
csikosan bekapcsol csiknélkül nem
(#) BarnaPili válasza mazsola hozzászólására (») Jan 24, 2012 /
A képcső végén lévő panelon található áramkör(vidovégfok) megkapja a 200V-ot? A segédrács(Ug2) fesz mennyi?
István
(#) BarnaPili válasza kferi65 hozzászólására (») Jan 24, 2012 /
Találtál olyat a szervizmenüben hogy adjust G2?
(#) elektromos válasza kferi65 hozzászólására (») Jan 24, 2012 /
Szerintem valamelyik ágyu gyengébb, és ezért működök csak ugy, hogy tekergeted a G2-öt. Mérd ki a csövet, cső mérővel.
(#) Iwy007 hozzászólása Jan 24, 2012 /
Sziasztok , nekem lenne egy Panasonic Quintrix TX29PS2P 72cm -es TV melynek hibáját egy Youtube-os videóval akarok szemléltetni , tegnap még bekapcsolt és működött de már túl-kontrasztos és villogó volt rajta a kép és ma már a beltéri jelére sem reagált , 1 évvel ezelőtt is ez volt vele a probléma, szerelő elvitte és megcsinálta , de eddig húzta (amikor megjavította akkor is néha villogott rajta a kép de egy pár óra működés után elenyészően villogott be, ez első bekapcsolás utáni órában igen gyakran , utána már csak ritkábban, gondolom mert bemelegedett vagy valami ilyesmi ... ) Ebbe kéne nekem segíteni hogy mi lehet a baja és hogyan lehet orvosolni!!!
Előre is köszönöm a válaszokat.Panasonic Quintrix mellékelt videó
(#) kferi65 válasza BarnaPili hozzászólására (») Jan 24, 2012 /
00 RED DRIVE 36
01 BLUE DRIVE 39
02 GREEN DRIVE 32
03 RED CUTOFF 31
04 BLUE CUTOFF 28
05 GREEN CUTOFF 32
06 SUB BRIGHTNESS 4
07 SUB CONTRAST 15
08 SUB COLOR 12
09 PEAK DRIVE LIMIT 63
10 YC DELAY 2 (NTSC)
8 (PAL,SECAM)
11 SUB TINT 13
12 GAMMA CORRECTION
ezeket találtam amit irtál olyan nincs...
kimérni én nem tudom, mert ahhoz már az én tudásom szerszámozásom szerintem kevés
Fotózd már le kérlek azt amikor beléptél a szervizmenübe.Az alapot.
A jobb alsó kép jön be kezdésként...
És onnan tovább amit kiválasztok
Amiket kiírtál,azok a TV-n lévő értékek?
Ezek a servizmanual értékek,,,,kimásoljam a tv-ét..
A tv-n a ...deflection.. értéken nagyon mások mint amik itt vannak
Hasonlítsd össze a kettőt,ha van valami nagy eltérés,az gyanús lehet.
Szóval, ha ezeket a...servizes gyári... értékeket állitom be, akkor kéne ugymond jónak lenni a tv-nek...gondolom kicsi plusz minusz a kora miatt megengedett...
akkor kiirom a mostani értékeket (mert valamiért ezt eltekerték), majd beállitom a gyári értékeket, és megnézem ugy mit csinál...
köszi addig is..
A video adjustmen" lapon az értékek nagyon kis mértékben, és csak kettő volt más..
A deflection" oldalon, szinte minden más volt... beállítottam mindent a gyári értékekre,,,igy most bekapcsol a csíkok nélkül
de kurva tojás torz meg hullámos oldalú a kép)))
akkor most görcsölök az állításokkal
A deflectiont tedd vissza oda,ahol voltak.Lehet,hogy ha a video adjust-ot is visszaállítod az eredetire,jó lesz a gép.
(#) kadarist válasza kferi65 hozzászólására (») Jan 24, 2012 /
Ha mindig a "gyári" értékek lennének a jók, akkor nem lenne szervizmenü. Óvatosan kutakodj benne, mert könnyű végzetesen elállítani.
(#) kferi65 válasza kadarist hozzászólására (») Jan 24, 2012 /
elállítani, vagy tönkretenni?
már úgy értem, hogy pl elfüstől a tv???
Következő: »»   578 / 1278
