Lapozás: OK   153 / 313
(#) zoly15 válasza Collector hozzászólására (») Jan 27, 2012 /
Nocsak, mi ez a plazmahegesztés?
(#) Collector válasza zoly15 hozzászólására (») Jan 27, 2012 /
Tulajdonképpen egy kisebb áramú plazmavágó, csak itt külön van védőgáz és plazmagáz. Itt speciel HHO a plazmagáz, az azért jó, mert az ív (a forróbb plazma) előtt előionizálja a védőgázt, és egy stabil, hosszú, vékony, nagyon forró plazmasugár keletkezik, lehet vágni, hegeszteni, forrasztani is vele. Tehát talán valamivel koncentráltabb a hőleadása, mint az AVI-nak, de kisebb a teljesítménye.
Nofene, elég érdekes módszer, miközben néztem, nekem először a lángvágás jutott eszembe róla
(#) satlokk válasza Doncso hozzászólására (») Jan 27, 2012 /
Ez így igaz ahogy írod,már régen vágytam rá,örülök,hogy sikerült.Remélem sokáig fog müködni,a kémény is megfelelő számára mert eredetileg kazán kéménynek épült.
(#) satlokk válasza elektrorudi hozzászólására (») Jan 27, 2012 /
Eddig még nem hál Istennek.De a tanuló idegességet meg mindenkinek meg kell fizetni.Nem?
(#) nagy hoho válasza satlokk hozzászólására (») Jan 27, 2012 /
Szívesen látlak de egy kicsit had melegedjen az idő mert cudar hideg van a műhelyben. Ha nem zavar akkor bármikor.
(#) nagy hoho válasza zoly15 hozzászólására (») Jan 27, 2012 /
Próbáltam de a papír is füstöl. Gondolom a vascső kémény az oka.
(#) nagy hoho válasza SzervízMacska hozzászólására (») Jan 27, 2012 /
Ma használtam először, beleállt egy spén az ujjamba és ezzel vettem ki.
(#) BarnaPili válasza satlokk hozzászólására (») Jan 27, 2012 /
Az nem baj,ha kazánkémény.Jobb a huzatja.Nekem egy román SDuper2 van rákötve,meg egy maszek öntött vas henger kályha a garázsban.A kis román egy óra alatt 20 fokot csinál egy vödörnyi fával.A tiedet egyébként nevezik "örökégő"nek is.Van egy automata huzatszabályzója.Jó kis kályha.
(#) satlokk válasza nagy hoho hozzászólására (») Jan 27, 2012 /
Rendben ha minden igaz most vasárnap mennem kell a "fatornyos városodba".Emailomon priviben elküldhetnéd a telefon számodat,és ott megbeszélnénk a találkozót,elöre is köszönöm,Üdv Csaba.
(#) satlokk válasza BarnaPili hozzászólására (») Jan 28, 2012 /
Igen a feleségem meg "folyton égönek"nevezi,én meg német kályhának is ismerem.Nekem is volt román kályhám szerettem elég nagy volt a tüzterede sajnos tönkre ment.
(#) SALáta válasza satlokk hozzászólására (») Jan 28, 2012 /
Elfelejtkeztem rólad amit már beszéltünk egyszer személyesen is talán meg skypeon is, elnézést van ilyen. Ha majd leszünk egyszer skype előtt mind a ketten akkor visszatérhetünk a témára. Ha erre jársz ugorj be nyugodtan.
(#) satlokk válasza SALáta hozzászólására (») Jan 28, 2012 /
Okés kösz,hogy még eszedben van.
(#) oven hozzászólása Jan 29, 2012 /
Az én szerény műhelyem, igaz kicsi szeretném bővíteni a közel jövőben. Most épp egy tápegységet bontok darabjaira. Az újrahasznosítás céljából
(#) satlokk válasza oven hozzászólására (») Jan 29, 2012 /
Csak így tovább,és kitartás meg pénz kérdése az egész!ÜDV!Sok sikert hozzá.!
(#) Doncso válasza oven hozzászólására (») Jan 30, 2012 /
Jó az a kis kuckó, majd berendezed szép lassan. Sok műszert egyébként magad is elkészíthetsz, sokat lehet tanulni abból is. Egyszer kaptam Stadi-tól vagy 30 db pc tápot bontásra, na azóta csukott szemmel bontom őket. Szeretem őket, mert jó szerelékek vannak benne, hűtés, csillám, alátét, fetek, diódák, kondik ,stb .
Szerezz be szerintem mielőbb egy alkatrész tároló kis szekrényt, szerintem pótolhatatlan, amikor (mégha bontott cuccokkal is) tele van, és nem kell mindig rendelni ha építkezel. Ha meg bontasz, mindjárt megvan a helye egyből.
(#) Schnitt hozzászólása Jan 30, 2012 /
A Proxxon panelfúró tulajoktól szeretnék segítséget kérni.
A befogópatron méretei érdekelnének, a mellékelt rajz szerint (ABCD).
Láttam, hogy amit lehet hozzá kapni patronkészletet, az szerszámacél, és én is szeretnék olyat, de nem tudom, jó-e a miniplexemhez (a dremel nem jó, azt már teszteltem)
Szóval, ha valakinek van ilyenje, szánjon rám egy percet legyen szíves.
Köszönöm
(#) Schnitt válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Jan 30, 2012 /
Köszönöm szépen, ez eddig nekem is megvan, igazából az lenne a kérdés, hogy a proxxon patron méretei mekkorák, hogy kiderüljön, jó-e a miniplexbe.
(#) huba válasza Schnitt hozzászólására (») Jan 30, 2012 /
Proxxon: A 20mm B 11mm C 4.8mm D 7mm
Nekem a Pro`s Kit PK-500 fúrómba találnak, valamint a Fairline Minidrillbe is ezeket használom. A gyárinál kicsit nagyobbak, de jól szorítanak és a központosítással se nagyon volt problémám.
(#) Schnitt válasza huba hozzászólására (») Jan 30, 2012 /
Köszönöm Neked is, ezekszerint felejtős a dolog, a miniplexnél a C=4 mm D=6mm miatt nem megy bele.
(#) patexati hozzászólása Jan 30, 2012 /
Sziasztok! Vettem egy infra hőmérőt mi -50-380 fokig mér.. Nagyon jó szolgálatot tesz a teljesítmény félvezetők,hűtőbordák,készülékek,alaplapok,stb javításakor pontos értéken lehet tudni milyen hőmérsékletű a kívánt rész. Most próbálkozom BGA és egyéb alaplapi SMD forrasztással leginkább ezért vettem,hogy ellenőrizni tudjam az alaplap hőmérsékletét a szárítási és a ki/be forrasztásoknak megfelelő értékű előhevítést.. Vannak pontosabb készülékek is de ez csak 6000 Ft volt kb azt tudja mit vártam. Ki kell tapasztalni,hogy mérjen az ember vele ha pontos adatra van szüksége..
Egy előmelegítőt is készítettem mi 50-300 fokig szabályozható..
Egy Aoyue 968 állomással forrasztok.
(#) bankimajki válasza patexati hozzászólására (») Jan 30, 2012 /
Egy ilyen előmelegítőt én is fogok valamikor készíteni. (Nekem is a BGA forrasztás a kitűzött cél.) Egyébként jó lett. Hasznos lehet még ha kiegészíted külső hőszenzorral, amit ráragasztasz a mérendő NYÁK-ra és szinten tudja tartani. A sok rétegű NYÁK-okat viszonylag hosszú idő alatt kell átmelegíteni. (Több perc.) Sokat lebzseltem a BGA-zó körül a cégnél és a koszon kívűl ez is rám ragadt. (Egy olyan gép kellene, mint ami ott van, a nevét nem tudom.) Azzal már lehet termelni.
(#) Collector válasza patexati hozzászólására (») Jan 30, 2012 /
Ilyenem nekem is van, de eléggé érzékeny a látható fényre is, illetve, hogy milyen színű a mérendő felület. Pl vasaló alját képtelen megmérni. Tapasztalataim szerint -30-100 fokig mér elfogadhatóan. Felette körültekintően kell vele bánni, mert könnyen 50%-os hibával mér.
(#) mex válasza Collector hozzászólására (») Jan 30, 2012 /
Ha nem rendelkezik beállítási lehetőséggel az emisszivitás értékét illetőleg, akkor valóban sokat tévedhet, főleg a fényes, csilogó felületek mérésekor.
(#) patexati válasza mex hozzászólására (») Jan 30, 2012 /
Igen ezért kell kitapasztalni.. Fényre nem érzékeny inkább ha magasabb hőmérsékletet mérek akkor téved plussz-ban ha mérek egy szobahőmérsékletet..Be tudom lőni az alaplap hőmérsékletet vele (160-200 fok) ez kell a BGA forrasztáshoz.. Soklábúnál elég kisebb is!
bankimajki ! Igen gondoltam rá teszek még egy kapcsolót rá és egy kis jack dugós csatlakozót így lehet magát az alaplapot hőntartani de a beépített is nagyon jól viselkedik Alig rámelegítek 260-280 fokon felolvad a BGA forrasztás.. Régi kísérleteim nem csoda,hogy szétégették a chip-et hiszen alig melegítettem alá. Nem az állomás nak kell felhevíteni hanem az alámelegítőnek a szárítás után és akkor jó lesz.. Nem árt maszkolni sem úgy nem ég el semmi aul és lazán fel lehet nyomni 200 fokra a kívánt helyen. (a melegítő 2000 W-os)
(#) patexati válasza bankimajki hozzászólására (») Jan 30, 2012 /
Ja a Tesco-ban most vettem alu ragasztószalagot valami 6 méter és kb 6-7 centi széles valami 200 Forint volt a leértékelt cuccok közt ez jó a szondát ráragasztani és a hőt is bírja.
(#) Frankye válasza patexati hozzászólására (») Jan 31, 2012 /
Nem kispályás ez az állomás! <- Ilyen sárga lettem a láttán...>
(#) b-max válasza patexati hozzászólására (») Jan 31, 2012 /
Hogy oldottad meg a szabályzását ?
Következő: »»   153 / 313
