Én még kicserélném azt a 4 db GD7C diódát is valami Si diódára, vagy Greatz -re. Azok nem szoktak valami egyformák lenni, az is okozhat brummot, a keresztmoduláció matt.
Segítségre lenne szükségem!
Ezt a kapcsolást tervezem megépíteni. A kimenők és hálózati trafók már megvannak, az alkatrészek zöme már úton van, de bajban vagyok táp nagyfeszültségű kondijaival. Honnan tudnék 500V feletti kondikat rendelni? Néztem az elektroncső.hu-n, de ott A Mundorfoknál (TubeCap) Non Pol felirat van. Ez jó csöves tápba? Sajnos egy kicsit túl van árazva, de nem találtam olcsóbb megoldást. Várom a véleményeket vagy az ötleteket esetleg más forrásról.
Vegyél 2x akkora kapacitású elkókat -picit nagyobb,mint felefesz.-re-ezeket páronként sorbakötni, mindegyikkel párhuzamosan ráakasztani pl. 250Kohmot, töredék költséggel megoldható!
Ha nem félkövérrel írtad volna, ugyanúgy érthető lett volna!
Erre a sorba kötős megoldásra is gondoltam már, de azért is írtam hátha van valakinek esetleg jobb (olcsóbb) beszerzési forrása. A félkövért a linknek szántam, de javítottam...
Az a baj, hogy a kondenzátorgyártók az 500V-os határt megközelítve szinte falba ütköznek, és nem nagyon tudják a feszültséget tovább emelni (még ez is igen nagy, a 450V még inkább megy). A legtöbb gyári készülékben is alkalmazzák a módszert, melyeknél a feszültség ezt megkívánja (pl. 807-es végcső esetében).
Üdv Imi65
Egy Link Ecc23 = 12AX7 Cső .Ebben a topikban linkeltem már (vagy 1000 cső) adatoldalt ,azért az már sok típus ,több gyártó . Üdv János
Ez valószínűleg elírás. Ha ECC23 lenne, akkor nem novál foglalatú lenne, hanem loktál, ahogy az összes XX(X)2x, huszas sorozatú cső. A Telefunken dobozon rajta is van, hogy ECC83, ami 80 .as sorozatú, ami az európai számozási rendszerben novál foglalatot jelent.
Üdv Imi65
Azért található nagyfeszültségű kondi mikrósütő ,kondenzátor . Ebben a nagy világban ("nett") minden van . Igaz ebből sok kell. Üdv János
Ez a sorbakötős teljesen jó megoldás. A mostani erősítőmben 900V az anódfeszültség. Erre van rárakva 3db 47µF/400V elko sorbakötve, méghozzá úgy, hogy egy 3*220K-s osztóláncon van. Ezzel a bleeder is egycsapásra megvan, a kondikon azonos a fesz. Teljesen csendes az erősítő ezzel a felállással (eredő ugye 16µF körül), más jellegű szűrés nincs a végfokon és két AZ4 végzi az egyenirányítást. Nagy fesznél nem kell akkora kapacitás. Hát a mikrosűtő kondi is jó lehet (meg kell próbálni esetleg méh telepen vagy lakossági hulladékudvarban keresni. 2000Vdc-nél nem is kell olyan sok belőle.
Azért az a 200$ elég meredek 3db ECC83-asért, még ha Telefunkenek is.
Üdv bakos13gab
A #1137770 Hsz linkeltem oldalt 950 cső adat pdf formában található .Nem az ára miatt írom írtam ill linkeltem , a nett ajánlotta ecc23 stb keresgélek és megosztom .Most találtam 2500 W-os erősítőt magnettronnal ,de rajzot nem közölte . Üdv János
Gondoltam, hogy nem az ára miatt, csak meglepett, de persze vannak drága holmik is.
Erősítő magnetronnal? Érdekesen hangzik. Az ilyen ketyere buli közben igazán felpezsdítheti a vérét az embernek.
Üdv bakos13gab
:google: Beírod elektron tube , nálam 2500W ..... Igazad van abban , hogy sugárzás . De radar állomás a mai napig van és ott az antennán 2-3 GHz rohangál . [/OFF]Egy nagyon pihent ismerősöm betett hangyát a mikróba pohárba , bekapcsolás után a hangya az futott , pár perc multán élve kiöntötte az udvarra kényelmesen elment útjára .[OFF] Az ember nagyon érzékeny mindenre . Ja Zöldek itt nincsenek ? remélem!. Üdv János
A radar az igaz. De nem hiszem, ha örülnél ha zenehallgatás közben ott forogna a szobádban.
![]() Itt a kerületben azért majréznak, hogy a mobiltorony a szomszéd ház tetejéről feléjük irányul, pedig van 30-40 méterre. Talán ha árnyékolod a csöveket, de én tuti nem fogom kipróbálni (megnéni, meghallgatni viszont igen).
A magnetron nem erősítő, hanem csak rezgéskeltő. A rajzot meg azért nem közölt, mert ez egy roppant egyszerű kapcsolás, megkapja a fűtést, az anódfeszt, meg a megfelelő mágneses teret, és a hullámvezető csonkon dűl ki a nagyfreki.
Szia.Nem hittem volna,hogy ekkora meglepetésben lesz részem.Most már tudom miért istenítik itt a csöves erősítőket.Kicseréltem a kondikat és a diódákat újakra és megmondom őszintén leültem a meglepetéstől a brumm is eltűnt.Csodálatos mire képesek ezek a vacak csövek meg pár darab jó régi alkatrész.Nagyban megy az összehasonlítás a többi félvezetős erősítőmmel.Eddig viszi a pálmát azzal az 5-6W-jával
Vacak csövek?
Majd 100 éve fejlesztett technológia.Ha a megfelelő célra készített csöveket használod a megfelelő módon, akkor nem ér nagy meglepetés. A cső nem egy "hővezérelt" alkatrész, bár ezért a hatásfokkal kell fizetni. Egy átlagos szobába jó hangdobozokkal bőven elegendő az a 5 - 6 W.
Rettenetes egy hatásfoka van az biztos ,mert 0,3-0,4 ampert vesz fel a hálózatból,aztán ez még csak mono.
Szia Fater!
Azon a linken, amit küldtél, elcseszték a csőszámozást! A Wiki a következőket mondja:"12AX7 (also known as ECC83)" Tehát, erősen úgy néz ki, hogy a 8-as helyett 2-est írtak. Erre utal a mellékletben elhelyezett Csőatlasz oldal is, az ECC2X cső nem található meg benne.
Szevasztok kollégák
Nem vagyok aktív nagy fórumozó inkább csak olvasgatni szoktam. De most beszámolok egy kis csöves végfokról ami nemsokára megépül a kezeim között. A végfok nem különleges mert már mások is megépítették itt. Ez nem más mint CHZ kolléga PCL86 PP erősítője. Összeállt az alkatrész mennyiség megvannak a tervek és a dobozolás is alakul. Lesz varázsszemes kivezérlésjelző és anódkésleltetés is. Teszek ide pár képet ízelítőnek hátha más is felfigyel erre a kis csöves okosságra.
Még pár kép ide és ha megszólal illetve összeáll majd jelentkezem.
Ja ez az első csövesem csak szólok
A trafótakaró lemezen az a bemélyedés milyen célt szolgál?
Ez egy gyári 3 fázisú tehát 3X24 volt 40 amperes tápegység takaró lemeze volt. Ott sorkapcsok voltak. De én ide egy gravírozott megvilágított üveget teszek. Bár még csak terv.
Szépen alakul de volna egy kérdésem , ezen a képen látható elrendezés szerint szeretnéd a trafókat , akkor lehet gondod lesz , túl közel lesznek egymáshoz .
A kimenő trafók ismerősnek tünnek vagy csak hasonlít arra amire gondolok .
Szia Laci
Igen így szeretném a trafókat. De remek a megvilágításod, mert nem tudom hogy mennyit befolyásol a hangon ez a közelség. De utánajárok. Ez az a trafó amire gondolsz.
Már nekem is van belőle két pár..
Miből is van neked két pár? Mert nem egyértelmű. A pcl csövekre gondolsz mint nálam a tartalék garnitúra?
