Lapozás: OK   18 / 396
(#) ferci válasza pista91 hozzászólására (») Júl 24, 2007 /
A legegyszerűbb talán az lenne, hogy egy jó trafón keresel egy leágazást (vagy befűzöl 4-5 menetet...) és azzal az 1-2 volttal állsz neki keresgélni. Színusz is meg bírja is, hi.......
Ezt ráteheted a minitrafók legvastagabb vagy bármely kivezetéspárjára, aztán méred többit, mennyi jelenik meg és számolsz.
Meg sem ráz nagyon a "szekunder", ha éppen 6/230*1,5 voltot kapsz....
Ha kiderült,hogy melyik kb. mennyi lenne, akkor próbálod a vélt 230-as tekercset, mit eszik üresben és következtetsz, jó-e oda vagy nem.
(#) pista91 válasza ferci hozzászólására (») Júl 24, 2007 /
Köszönöm mindenkinek a sok hasznos tanácsot, eztután majd így fogom megrázatni magam
Ja... hülyét írtam... 230/6*1,5... 60 volt.
Nem baj. Rájöttem mit akarsz mondani.
(#) pet hozzászólása Júl 30, 2007 /
(Még mindig) Szeretnék egy labortápot építeni, ami elvileg 3A-ig bírja, 33V-ig. A trafókon van egy szám, **VA. Úgy hallottam, hogy ez ilyenkor a teljesítményt adja wattban.
P=U*I=33*3=99W=99VA
Akkor most 99VA-s trafót kell vennem? Az nagyon sok. Ha valahol adnak olyat, akkor is vagy 5000ft.
Eszembe jutott, mikor a (volt)fizikatanárunk rövidre zárt egy hálózatba kötött trafót. Akkor annak a teljesítménye majdnem végtelen?
(#) Kovidivi válasza pet hozzászólására (») Júl 30, 2007 /
99VA-esnél nagyobbat kell venned, mert nem ideális elemekből áll egy trafó, meg egy kis tartalék nem árt. Sztem próbálj meg hirdetést írni itt a HE-án, biztos nem 5000ft lesz!
(#) Tom Lord válasza Krisz03 hozzászólására (») Júl 30, 2007 /
Ne csodálkozz, hogy a trf-od melegszik, hiszen 14 VA-es csak a teljesítménye, Te pedig 21 VA-el terhelted. Így garantáltan le fog égni!
Ha párhuzamosan kötöd a két szekundert, akkor 2,3 A-ig terhelheted, igaz csak 6V-os lesz.
(#) pet válasza Kovidivi hozzászólására (») Júl 30, 2007 /
Kösz, megpróbálok szerezni egyet.
(#) kerteszsasa hozzászólása Aug 20, 2007 /
Hello
Van egy E magos transzformátorom, és át szeretném tekercselni. Tudom, kezdő kérdés, de ezt hogy is kell?
Az első sort menet a menet mellé, és hogyan folytassam?
Egyenesen vissza az elejére és újra menet a menet mellé, vagy szépen oda-vissza tekerjem fel?
(#) Dudus válasza kerteszsasa hozzászólására (») Aug 20, 2007 /
A kérdésben a válasz
(#) Norberto válasza kerteszsasa hozzászólására (») Aug 20, 2007 /
Ha megvan az első sor, azaz az első "huzalréteg", akkor folytatásként az első sor legutolsó menete fölé kerül a következő menet; továbbiakban viszont pont ellentétes irányú menetemelkedéssel kell folytatni a tekerést...ha végeztél egy másik sorral, akkor megintcsak következő menet az előző menet fölé kell, hogy kerüljön, és megint megfordul a menetemelkedés (nem a menetirány!) :yes:
(#) Dudus válasza Norberto hozzászólására (») Aug 20, 2007 /
Azóta képet keresek Lehet rajzolni kellett volna....Jó a rajz szépen szemléltet !
(#) kerteszsasa válasza Norberto hozzászólására (») Aug 21, 2007 /
Köszönöm, jó a kép, sokat segített
(#) pitkin válasza Norberto hozzászólására (») Aug 21, 2007 /
Csak egy megjegyzés (főleg nagyobb trafóknál) - célszerű soronként szigetelést alkalmazni. Régebben ezt prespán papírból csinálták, de manapság már vannak erre (nem hőre lágyuló!) műanyagok. És a végén célszerű lelakkozni.
(#) szabi83 hozzászólása Aug 22, 2007 /
Van egy, ilyen kivezetésű trafóm:nezze: (szekunder oldalon 10/piroskocka/ kivezetéssel).
Kérdésem az lenne, hogy az alsó három szekunder, hogy lehetett gyárilag?
Illetve, hogy tudnám használni, az oké, hogy a 2 * 11VACből készítek +-15V-ot.
(#) AtomCity válasza szabi83 hozzászólására (») Aug 22, 2007 /
Nem lehet véletlenül 40VAC???
(#) Resident hozzászólása Aug 22, 2007 /
Szevasztok!
Nem akartam új témát nyitni, van elég így is. Ide írom a következő problémámat:
Adott egy trafó, van rajta 2x17,3V szeretnék belőle valahogy megközelítőleg 45V ot csinálni belőle, egy db Quaddal akarom összehozni. De honnan varázsoljak hozzá gnd-t? Aki tud valami egyenirányítós kondis kapcsolást ehhez a konfighoz az ossza meg velem legyen szíves.
Aki tud segíthet. Köszi!
(#) Árpy válasza Resident hozzászólására (») Aug 22, 2007 /
Ezt sajnos másképp nem tudod megcsinálni, csak úgy, ha áttekered a trafót. Létezik olyan kapcsolás, ami fesz kétszerező, szimpla táphoz, de az olyannál a puffer csak 25x töltődik egy másodperc alatt, így nagyobb méretű pufferkondik kellenek, meg ez nem túl szép megoldás erősítő számára. De neked ez a megoldás se jó, mert quad számára nagyon kevés lenne a +-17,3*gyök2 fesz. Így hát marad a trafó tekercselés, vagy más trafó keresése. Márcsak a trafó teljesítménye a kérdéses.
Arpy
Rendben! köszi szépen a választ! Ismerem azt a kapcsolást, de inkább lemondok róla, mert nekem sem tetszik! Épp azt szeretném leváltani, mert az egy IC-s erősítőt táplál aminek ráadásul a teljesítménye is kevés a mélyhez.. Ezért gondoltam hogy min.100W al lököm meg a 4ohmos-t. Kösz mindent szevasztok!!!
(#) szabi83 válasza AtomCity hozzászólására (») Aug 22, 2007 /
:no: :no:
(#) Árpy válasza Resident hozzászólására (») Aug 23, 2007 /
Próbáltam gondolkodni, hogy milyen erősítő lenne neked megfelelő ekkora feszre, de nem nagyon találtam semmit. Túl kicsi ez a feszültség. De lehetne építeni pl egy feszkétszerezővel egy TDA7265-t, annak pont +-25 volt a tápja, és lead 2x25watt teljesítményt. Egyszerű, olcsó erősítő, megfelelő két front (vagy surround) hajtására.
(#) lidi hozzászólása Szept 3, 2007 /
Van egy ismeretlen trafóm, bár nem EI, gondoltam, azért befér ebbe a topicba.
Szóval az a kérdés, hogy ez hálózati trafó-e vagy vmi más ? Vagy ha nem is hálózati, lehet-e annak használni.
Két fehérre 10V váltót kapcsolva két piroson 300V jött ki belőle.
a piros tekercsek 428+469 ohm, osszesen 897
a fehér 1.6 ohm
(#) lidi hozzászólása Szept 4, 2007 /
Hmm, hát ugylátom senkinek nincs ötlete, akkor majd bekötöm 230V ra és meglátjuk melegszik-e.
(#) Sebi válasza lidi hozzászólására (») Szept 4, 2007 /
Jó lesz az, sztem 7-8V-ra van tekerve. Egyébként ezt a magot "M"-nek hívják.
(#) Tom Lord válasza lidi hozzászólására (») Szept 5, 2007 /
Azt nem írtad, hogy 2x300V, vagy 2x150V-ot tudtál mérni a piros vezetékeken. Ha az utóbbi, akkor valóban jó lesz 230V-ra (komromisszumokkal az előző is).
Valóban "M" mag, ugyanúgy méretezed mint az "E-I" magos trf-t.
Ránézésre kb 5-15 VA-es lehet (a fénykép erősen csal).
(#) Tom Lord válasza Tom Lord hozzászólására (») Szept 5, 2007 /
Bocsi, a vonalzóhoz viszonyítva a trafód max 1,5VA-es!!
(#) lidi válasza Tom Lord hozzászólására (») Szept 5, 2007 /
Csodálkoztam is, hogy hogyhogy csal a kép mikor direkt a vonalzón fotóztam
A 300V-ot a 897 ohmos kivezetések között mértem.
Maholnap rákötöm tényleg a 230-ra és kiderül az igazság. Műszer táp lesz amúgy, úgyhogy pár 10mA lesz róla levéve max.
(#) Tom Lord válasza lidi hozzászólására (») Szept 6, 2007 /
Hát ja.
Az első lendület.
(#) Sergei hozzászólása Szept 9, 2007 /
nekem az lenne a kérdésem hogy a trafo-ban lévö vas lemezeket lehet-e helyetessiteni tömör vassal? lehet hogy láma kérdés vagy felesleges,de ha müködne a dolog akkor egyszerübb és gyorsabb lenne a trafo tekercselése,illetve nem zörögne (ez alatt a lemezeket értem) a válaszokat elöre is köszönöm.
üdv Sergei.
(#) Collector válasza Sergei hozzászólására (») Szept 9, 2007 /
Nem lehet helyettesíteni. De ha rossz hatásfokú trafót akarsz, akkor igen. A lemezelt vasmag pl csökkenti az örvényáramú veszteséget.
Következő: »»   18 / 396
