Lenne egy problémám! Szeretnénk egy kamerát automatizálni, ha beáll valaki elé, akkor kezdje el a felvételt, ha elmegy onnan, álljon le. A problémám azzal van, hogy az infraérzékelővel nem tudok elegendő távolságot áthidalni. Örülök, ha 90 cm össze jön. TSAL-6200 infraledet használok, amit 555-ös oszcillátorral 38 kHz-en szaggatok 50%-os kitöltési tényezővel. A vevő egy TSOP 31238 integrált infra vevő. Ennek a jelét egy mikrokontroller dolgozza fel, ami azt figyeli, hogy történt-e változás a lábon. De valahogy nem tudok nagy távot elérni vele. A leden elvileg 100 mA-t hajtok keresztül, de nagyon kis távolságot hidal át, pedig a katalógusban valami 35 m van. Esetleg tudtok valami ötletet adni, hogy hogy lenne érdemes? Láttam olyan kapcsolásokat is, amiben még a 38 kHz-es jelet is megszaggatták és 200 Hz-es 10 %-os kitöltésú jellel hajtották meg, nagyobb árammal. Lehet, hogy ez működne? Akkor azt hogy tudnám feldolgozni atmega 328 uC-vel? Arduinot használok, és elég tapasztalatlan vagyok még a uC programozásban. Esetleg az egész adást meg lehetne oldani a mikrokontrollerből? És akkor nem is kell hozzá 555-ös oszcillátor. Köszi a segítséget.
Ha jól értelmezem, akkor egy infrasorompót szeretnél kialakítani. Ebben az esetben próbálj meg a vevő elé egy lencsét tenni, mert lehet kevés a jel amit összeszed, bár a vevő elvileg már így van kialakítva. A másik lehetőség, hogy az a freki amit az 555 előállít, nem pontos. Vagy a LED elé kell a lencse, úgy beállítva, hogy nagyjából kollimált legyen a fénysugár.
Mi lenne, ha egy olcsó mozgás érzékelőt használnál ?
Az nem kisugárzott és abból vissza verődött fényt érzékel. Minden riasztó ezzel működik és néha meglepő milyen távolságról észre vesz.
Egy olyan mennyi? És milyen elven működik?
Szeretnék olcsón kijönni.
Az adóra tettem egy foncsorozott műanyagot, amit direkt ledek fényének a fókuszálásához használnak.
Lencsét hol lehet beszerezni?
A probléma megoldódott.
Kicseréltem a meghajtótranzisztort 2n2222a-ra és egy 18 ohmos ellenállásra a soros ellenállást. Így 120 cm-t simán át bírok "világítani", ennyi meg bőven elég a projecthez. Amúgy meg az impulzusszerű fénykibocsátással lehet nagyon nagy távokat áthidalni.
Újabb, és még jobb megoldás:
Az érzékelő olyan, hogy a 38 kHz-es jelet is impulzusszerűen kell ráadni. Kb. 10%-os 100Hz-es jellel 2 métert is simán áthidalok, és nagyon le kellett az adó áramát, hogy ne vegye a szenzor, amikor közé áll az ember. Szóval érthető a 35 m átvitel.
Mivel rögzíted a képet? A DVR rögzítőknél, még az ősrégieken is, kameránként be lehet állítani, hogy milyen intenzitású mozgásra érzékeljen.
Egy olcsó kicsi kamerával, ami akkora, mint egy kilencvoltos elem.
Semmiféle mozgásérzékelőt nem alkalmaztam, a kamerának a feladata csak a rögzítés volt, nem a mozgásérzékelés. |
