Ebben teljesen igazad van. Amit jelenleg nem tudok az a nyák készítés, így csak próbapanelon raktam össze az eddigi kapcsolásaimat. Azért is gondoltam erre az egyszerű megoldásra.
Ha megtennéd akkor írd le nekem privátban vagy itt, hogy milyen kapcsolást ajánlanál, persze minden következmény nélkül. ![]() Köszönöm szépen!
Most láttam, hogy van Digitális labortápegység c. téma, belevetettem magam az olvasásba, de várom még a további hozzászólásokat, információ forrásokat.
Peldaul PROLI vagy/es Alkoto vagy Attila86 tapja.
Szerintema NYAK beszerzeseben is tudhatnak segiteni. Ha csak a neveket beiros a keresonkbe, sok-sok talalatot fogsz kapni. Elnezzest kerek akit kihagytam volna!!!
Valaki kuldene nekem egy olyan tapot,amit szimetrikus es lehet szabalyozni a feszultseget.Mindegy hogy labortap vagy csak szimpla tap,csak szimetrikus legyen.
Szoval, hogy ertsem en is.
Szeretned ha valaki elkuldene reszedre egy szimetrikus tapegyseget a maga fizikai valojaban. a tomegevel kijelzesevel, aramfelvetelevel egyutt. xd xd xd Tehat neked mar nem a rajz kell, hanem maga a kesz project.
Okkés megnézem őket.
Mi a különbség a sorkapocs toroid és a sarus között, valamint, hogy álló kivitel vagy sem?
Nem,nekem kapcsolasi rajzra es nyakrajzra lenne szuksegem.
Kicsit gondolkodjunk.
- Mibol is all egy szimetrikus tapegyseg?! - 2db ugyan olyan feszultseg forrasbol ami esetenkent akar kulon-kulon is ellathatja feladatat. S csak azert szimetrikus mert sorba kapcsolasuk reven , a kozositett csatlakozas kinevezve a Nullanak, pozitiv es negativ feszulktseget kapunk. Tehat erzesem es meglatasom szerint, neked itt barmely -az elobb is emlitett/ az oldalom megtalahato/ megepitett project szoba johet, de abbol is mindjart 2 darabot keszitve.
Én úgy tudom, hogy ahoz amit Ő kigondolt master-slave tápegységre van szüksége, ahol a két oldalt egy kezelőszervvel lehet állítani.
Köbzoli, Moderboy! A közös kezelőszerv csak kényelmi kérdés, semmi köze a "kettősség" mibenlétéhez.
Annak lényege abban áll, hogy egy látszólagos GND-hez képest két különböző szabályzónk van, amikből az egyik a pozitív, a másik a negatív ágat szabályozza. Ennek van némi előnye, de amit Ghoost említ, az nagyon jól megoldja ugyanezt a problémát, sőt van többlet hozadéka is, hiszen a két táp egyforma (könnyebb kivitelzeni javítani), és akár függetlenül is lehet őket használni, nem csak szimmetrikusnak bekötve.
Nálam a szimmetrikusság (nem kettős tápot írt) azt jelentené, hogy egyszerre tudja állítani a két oldalt, nem kell külön tekergetni. Természetesen igazad van, hogy két egyforma panellal ez megoldható, de elég nehéz a két kezelőszervet pontosan együtt tekerni, ha szimmetrikusan szeretné állítani a feszültséget üzemközben.
A 2002-es RT évkönyvben megjelent egy kettős labortáp cikk.Abban van egy Tracking két áramkörös kapcsoló ami sorba köti a két tápot és a Slave oldal referencia feszültsége gyanánt rákapcsolja a master oldal kimenetét egy ellenállás és trimmer segítségével és már is elég csak a master oldal potiját állítani és egyszerre fog változni mind a két oldal feszültsége.Szerintem némi ellenállás számolgatás és kalibrálás útján ez a megoldás a topicban közöl tápokkal is megvalósítható.De ha jól sejtem inkább azokra alkalmazható aminek van külön ref.fesz bemenete.
Én is gondolkozom,hogy a múltkor épített dupla tápomban az egyik csatornára teszek be sztereo potikat és egy kapcsolót amivel át lehet állítani,hogy egyben vigye mindkét csatornát.. Nekem ez csak extra lenne mert ritkán alkalmazom arra így is megfelel de nem nagy munka és beruházás..
Egy különleges tápegységet készítek, amellyel adódott egy kis gondom. A táp lényege, hogy két feszültségszintet tudjon a kimenetére kapcsolni, és én mondom meg, hogy melyik mennyi ideig tartson. Az időtartamokat mikrokontrollerrel állítom be, a kimeneti feszültséget OPA549T műveleti erősítővel oldanám meg. Azt kellene elérni, hogy nem invertáló kapcsolásban két referenciafeszültséget tudjak függetlenül a bementére kapcsolni a mikrokontroller segítségével. dodkii
Sziasztok! Olyan áramkört keresek ,hogy egy potival úgy lehessen táp áramkört szabályozni ,hogy a poti középállásában kb 0 V jönne az áramkörből és ha jobbra vagy balra tekerem fokozatosan nől a feszültségem de a két iránytól függően (jobra vagy balra tekerem) ellentétes polaritással. Ha valaki épített hasonlót kérem írja meg. Kis teljesítményű készülék lenne kb +-6V pár száz mA.
szia!
Szerintem kerdesed inkabb ide tartozhat de majd az okosok eldontik ezt. ![]() peldaul ez http://www.hobbielektronika.hu/forum/files/31/317ffc4d077cced2f541c...6e.gif
Köszönöm a tippet ,pedig próbáltam keresni. Látszik ,hogy soha nem volt modellvasutam
. Még egyszer kösz! Nekem olyasmire van szükségem amin két kivezetés van és polaritást cserél a kimenő fesz a poti jobbra vagy balra forgatásánál.
Probalok neked segiteni es kuldok egy ilyen hivatkozast hatha ez segit. ez csak egyetlen egy oldalt rajzat tartalmazza.Igy konnyebb lesz az eligazodas neked is. A taplalt fogyasztodat a "sinpalyahoz" nevu pontokra kell csatlakoztatnod. A 7815 es 7915 helyett hasznalj 7806 es 7906ot.
.... es termeszetessen a betap se kell, hogy 2x18V legyen
Nagyon szépen köszönöm! Ehez ráadásul meg is van mindenem.
Üdv mindenkinek. Lassan de biztosan haladok a táp dobozolásával.
Hu nagyon jó!A doboz mérete mekkora a 440x100-as mert én is ilyenbe akarom beletenni!
üdv szép munka!
Szerintem is az,kiváncsi leszek a kész mű remekre is majd.Remélem arról is teszel fel képeket.ÜDV!
Nagyon jól néz ki! de tömegesen használsz csavaros vezetékrögzítési lehetőséget. Ez szerintem indokolatlan, sokkal praktikusabb ha odaforrasztod a vezetékeket. Pl. az alsó táppanel esetében, kimondottan macerás lesz majd a csavarhúzóval operálni.
Amelett, hogy macerás, még kontakt hibákhoz is vezethet, mégpedig nagyon sok helyen. Egyszer én is befürödtem már a forrasztható sorkapcsokkal, pedig megfelelően meg volt húzva, de valahogy kitáncolt belőle a kábel..
Köszönöm a gratulációkat.A dobozt a Lomex-ben vettem a méretei 440x250x150mm a típusa M03.
Készítek majd jobb képeket, csak most a telefon volt kéznél.Már csak az előlap megmunkálása,egy panel rögzítése és a huzalozás van hátra.Hősiesen bevallom a dobozoláshoz Erick fórumtársunk tápját vettem alapul.A biztosíték panelok is az ö keze munkáját dicsérik, bár egy kicsit az egyik panelt átgyúrtam az én számíze szerint.A trafó származása is ismerős lehet sokaknak.
Igen valóban sokat használtam ehhez a projekthez,de belátom ez valóban fölösleges és csak hibát visz a rendszerbe.Élesztéskor viszont nagyon jó szolgálatot tett nem kellet olyan sokat forrasztgatni és pik-pak ment a huzalozás.Ha minden nem is,de az erősáramú részeken mindenképp forrasztva lesznek a kábelek.Csak nyákba ültethető PIN-eket nem kaptam a Lomex-be,de itt a Store-ban láttam.
A biztosíték panelról neked van nyák terved?Én is ugyanebben a dobozban gondolkodtam csak 100mm magasban de ha teszel majd fel képet az előlapról lehet hogy e mellet döntök én is félek hogy alacsony lesz és nem lesz annyi hely. üdv karesz01 |
