mert feltünt h 36ledet képes meghajtani a 2 4016os meg a pic-en van egy üres szint! nyugodtan javics ki ja es kösz h segitel
Csak számomra ez a legegyszerübb! ja és a program modositásához kell égetö v közvetlenül soros porton is modosithato egy pcröl egy programmal?
1. Milyen 4016-osról beszélsz? Tudnál adatlapot linkelni? Hova gondoltad?
2. A programmódosítás programírási ismeretet igényel. 3. Többféle égető is van, akár USB, akár régi soros portra, de egy mindenképp kell.
Közben a 4016-ost megtaláltam, hogy CAT4016, nem mindegy, hogy milyen betű(k) van(nak) az IC száma előtt!
Drága és beszerzése sem egyszerű én letennék erről a kockáról. Ezen az áron az én 5x5x5-ösömet is meg tudod építeni (Lehet 2x is)...
Segítséget szeretnék kérni, a PIC égető és a LED kocka összekötésében! Az égető (Willem eprom PCB3 típusú) képét mellékelem, bekarikáztam az 5 tüskét, amit össze kell kötni a LED kockán lévő 5 tüskével! A kérdésem, hogyan kell összekötni? (pl.: 1-es tüske a kockán 1-es lábra megy az égetőn)
Nem értem, miért maradt le a melléklet! Bocsi..
Ezt az égetőt nem ismerem. Van rajzod róla? Mert a neten nem jönnek be a képek...
Melyik kocka? Milyen PIC? Ismeri egyáltalán a program? Nem tudod beletenni a foglalatába?
Hello! Köszönöm szépen, már tárgytalan, kiderült, hogy nem tudja ezt a fajta PIC-et programozni!
Az eepromot külön tudod felprogramozni.
Szerintem az az égető is tudja.
Köszönöm szépen!
Még egy kérdés! Melyik programmal tudom égetni ezt a 24LC256-ot? (Ami fut win7 x64-en is,a PonyProg nem fut sajna)
A PIC 16f887procit és a 24lc256 eepromot lehet égetni a winpic nevű programmal és az alábbi soros égetővel ?Az égetéshez ki kell venni az áramkörből az IC-ket?Előre is köszi a választ.
Meg kell nézni a programba hogy támogatja-e.
De a hardver tudhatja, illetve úgy kell bekötni az égetőbe, mint a PIC 16f628-at?Az EEPROM_ot is?
Köszi a gyors választ. ![]()
Hát passz, elképzelhető -> Google
hello.
Esetleg még egy kérdés.Az EEPROM 24lc256 i/p tipusú és ahol rendeltem a katalógus azt írja, hogy "LOW VOLTAGE" (alacsony feszültségű).Programozhatom 5V_al ? ![]()
Nem fog problémát okozni neki, a pic mellett is annyit fog kapni.
köszi a választ
Várjuk
Hát sajnos itt szegeden nem lehet PIC16f887-et kapni,de nem adom fel a beszerzését.Addig a 4x4x4-es AVR-es ledkockáról vannak itt képek és videó,valamint közreadom a saját tervezésű nyákrajzomat, a kapott rajz alapján és a hozzá tartozó eredeti hex -et, köszönet a szerzőnek érte.Remélem ezzel is segítettem az utánépítéshez.
Innen már csak 1 lépés az 5x5x5
Az enyém, de még program nélkul...
Gyönyörű a dobozolás, a ledek is szépen állnak.
Saját program lesz vagy utánépítés?
Tulajdonképpen a neten találtam valahol 5x5x5-oset, és azt építettem át 8x8x8-ra. Néhány dolgot csiszoltam rajta, így lett belole a képen látható "csoda"
Mindent megnézünk!
Hat akkor megosztom a munkamenetemet diohéjban...
Továbbá:
Jó játék
