200W-hoz 8ohmon kb. 113,1Vpp kell, tehát tudja az erősítőd amit kell
Akkor jó a saccográfom
Ma kipróbáltuk, megnyúztuk, meghúztuk, és nagyon jól vizsgázott. Két omnitronic top ládát hajtottunk vele. Iszonyatosan hatalmasat szólt. Olyannyira, hogy nem a 100w-os fogja innentől hajtani a topokat hanem ez, és a subnak kell csináljak egy 3-400 ast. Az eredeti terv szerint a 100w-os hajtotta volna a topokat és a 200-as a ládát, de ezzel óriásit szólt a top pár, így ez marad topnak és építek egy keményebbet a suboknak. Nagyon tetszett, a 100w ost szegényt legyalulta, persze ez nem is csoda.
Igen de az csak 3 amperes?!Nem kevés az egy kicsit?Mármint úgy értem,hogy a 244 újabb egy fokkal?
A 244 meg 6 amperes de eredetileg is elég volt hozzá a 242. Lehet hogy a hamis 244 annyit se tud mint egy eredeti 242.
Mi a lényeg, hogy mit bír, vagy hogy mi van ráírva? Manapság a kettő sokszor nem ugyanaz.
Hát urak, megkaptam a lecót az ismerősömtől. Kell neki egy 400w-os quad 8 ohmra. Auu.
Ez igaz!Erre nem is gondoltam,köszi,hogy szóltál.Lefogadom,hogy füstölne ha beletenném
![]() egyébként én a bc 300-at is lecseréltem,2n3019-re! Úgy gondoltam ha majd kész lesz a 4 vég(mivel még csak egy van meg)úgy próbálom megoldani a dobozolást,hogy nem építek bele külön előerősítőt,persze koppanás gátló és hangfalvédő lesz benne,mindezen felül 2 külön táp lesz.DE és itt jön a problem,kell valamilyen külön áramköri elem,vagy elég ha a bemenetet kivezetem,erre pedig előerősítőt kötök?
Sajnos igen,a 249c és a 242 párjaim amik itthon vannak,sokkal de sokkal különbek,mint az állítólagos st gyár által gyártott félvezetők,amik kitudja mikor lehelik ki a lelküket!Egyébként nem tudom milyen kuriózum,de most ahogy írok megtaláltam a bd 249a jelű béta alapján párba válogatott tranyóimat is!Igaz az ide nem jó mert kicsi a fesz tűrése!
Szevasz, MJL 21194, 2SC5200, vagy 2N3772-es tranzisztorokat ajánlom a BD249C-helyett. Ezekkel a típusokkal már tökösebb a Quad
A minek a szimmetrikus bemenet-re válaszoltam.Kell majd egy aktív cross is a ket quad-hoz!
Igen, jó látod, egy aktív coss mindenképpen kell, ezt javasoltam is az ismerősömnek. A szimmetrikus bemenetet még mindíg nem értem.
Minden hangosítós cuccon szimmetrikus be-kimenetek vannak.
Sziasztok lenne 1 kérdésem!
A Quad-405 másik fele készen volt aztalon ki is probáltam és működött.Amint be raktam a helyére A kimeneten a 10-ohmos ellenállás füstöl Aki tud segítsen!Előre is köszi
Színtén egy magas frekvenciás gerjedés. A potméternél közösítsd a GND-t. Ha nincs benne potméter,akkor a bemeneten kell közösíteni.
A végfok elött Tda-1524-es előerősítö van.Ez hajtja a másik oldalt és az kitűnően működik és a Gnd-jük közös.
Sziasztok!Aki tud segítsen.
Megépítettem az Urbán Féle Quad-405-öt. Az egyik oldal tökéletesen működik míg a másiknak a kimenetén lévő 10-ohmos ellenállás füstöl és legalább 3-szor cseréltem Máskor amikor nem füstöl és az asztalon próbálom tökéletesen megy amikor a helyére rakom el kezd füstölni. Aki tud segítsen előre is köszi
Gerjed és valószinű a dobozba szerelésnél vétettél hibát vagyis a vezetékelés valahol nincs rendben .
A vezetékezés jó és a másik oldal is megy és még mindig azt csinálja :no:
Megtennél egy apró kisérletet ?
A feladat a következő a dobozban a két végfok panelt cseréld már fől légyszives és aztán nézd mi történik ha nem változik semmi akkor nekem van igazam ha igen akkor nincs igazam és lehet tovább kutatni a hiba okát !
Ezt már próbáltam,a bemenetet is testre kötöttem akkor is ugyanez volt a hiba.
Ezek szerint nem mondtam badarságot a hiba a vezetékelésben van ott keresd , szinte 100% -ra mondtam csak te mondod hogy az rendben van , ha rendben lenne akkor nem gerjedne az erősítőd egyik oldala.
Értékelhető kép sokat segitene hátha látnánk valamit a képről ami esetleg a figyelmed elkerülte ?
Itt van róla a kép de ha a bemenetről leveszem az árnyékolt kábelt,akkor is ez a hiba a két végfok táp közös.
A Tápok vezetékeinek CSILLAGPONTBAN kell végződniük,a testeknek az összesnek csillagpontban kell végződniük,és nem köthető össze a védőföldeléssel! Ahogy Cirokl mondta,a hiba a vezetékezésben van,ez már teljesen biztos.
Megpróbáltam összedobni egy rajzot. Így próbáld meg. Ha van benne hangfalvédelem,annak külön táp kell,annak a TESt-je is a csillagpontba fusson be. A hangszín tápjának a TEST-je is csillagpontba fusson,és külön tápot adj neki és stabilizátor IC-n keresztül.
Ok köszi,de ha megváltozik a vég akkor a meghajtót nem kell kicserélni?
