15 mbites.
Szia, probalj ki egy elolapi csatlakozot radugni az alaplapra es ha avval mukodik, akkor tobb mint valoszinu h a jack aljzattal lessz a gond
amit egy kicsit hozzaerto emberke leforraszt es tesztek egy masikat.
Lehet h lemerult az alaplapi elemed es ezert csinalja. Azt sem artana kimerni multival.
Mibol all az az eros gamer pc? Mikor volt utoljara rendszer ujra telepitve rajta? Mijen OP rendszer van rajta? Esetleg tisztisd meg a csatlakozasokat a memoriaknal meg a HDD-k nel is.Nezd meg hogy nincse az alaplapon felpuffadva nehany kondi, vagy ugyanezt nezd meg a tapegysegben is. Estleg probald ki mas memoriakkal es mas tappal. Nemart megtisztitani a proci huteset sem.
Szia mindenkinek !
Szükségem lenne egy telepítés nélkül futtatható .pdf, .rtf, .doc olvasó programra. (tiltott-herélt XP van, nincs jogosultság telepíteni, de pendrive-ról lehet futtatni...-kollégák játszanak, én inkább tanulgatnék, de már unom .txt-be konvertálgatni a cuccot...) Köszi !
Tessék parancsolni:
Bővebben: Link Kicsomagolod és lehet használni! Efölötti számozású verziót senkinek sem ajánlom a Foxit Reader-ből. A 4.13-as verzió fölött, azaz 5-től kezdődően beállt a gagyi, csicsa-szoftverek sorába, ami irtózatosan unszimpatikussá teszi a fejlesztőket...
Sziasztok adott egy Abit IC7-MAX3 alaplap,kérdésem az lenne h mi lehet a hiba,jelenség amit produkál elindul a gép de csak 640x480ban 4bites képpel,eszköz kezelőben azt írja a vganal h nem kap megfelelő erőforrást és 12es Kód!
A videókártya hibátlan mivel van egy másik max3lapom abban használom,nagy nehézségek árán és műszerrel való méregetés során rájöttem h a kondik fet-ek jók,majd biosban keresgéltem,végül megtaláltam... ha letiltom a gigabites lant szuper minden felismeri rendesen a vga-t van rendes felbontás és minden! Ettől függetlenül működik a lan mert 640es felbontáson kipróbáltam,volt net és jó volt minden a lannal! Mi produkálhatja ezt az összeakadást? Oprendszer,driverek tuti kizárt mivel jelenlegi lapom ezekkel a hardverekkel és driverekkel üzemel,csupán annyit csináltam h átpakoltam erre a lapra mindent és indítottam a gépet! Köszönöm előre is!!!
A problémám az hogy a gépembe beraktam egy 160gb-os HDD-t.Ezután elindult rendesen (ez még tegnap volt). Ma bekapcsolom a gépet sokáig kellet várnom még elindul de végül sikerül.Most viszont amikor bekapcsoltam nem is akart bootolni.Amikor kihúzom a kábeleket és csak az egyik HDD-marad benne akkor sem indul el. A kérdés:Mit kéne állítani ahhoz hogy rendesen elinduljon?
Nagy valószínűséggel IRQ ütközés van a VGA és a LAN között. Próbálj a BIOS-ban keresni egy olyat, hogy "Assing IRQ to VGA", ezt kapcsold ki. Vagy olyan is szokott lenni, hogy a PCI eszközöknek be lehet állítani az IRQ kiosztását, itt mindent auto-ra kell állítani.
feltettem hozzá a legfrissebb biost is,gyári beállításon van minden még is ezt csinálja,nem gáz mert pci lan kártyával meglehet oldani,de el szeretném adni és ezért akarom kideríteni h mi okozhatja:S
Következő dologban kérném segíségetek! Volna 1 asus p5ld2-vm típusu alaplap. Következőket produkálja inditom a lapot bekapcsol bejön a boot képernyő kiirja mik vannak benne, lát mindent de nem indul! Nem tudok belépni a biosba nem csinál semmit! Ram proci cser megvolt de ugyanaz bios rest cmos jamperrel , semmi Segitségetek várommm ! Üdv : Ákos
A PnP/PCI Configuration menü alatt vannak ezek a beállítások. Nyomj azért rá a default settings-re, mert a frissítés nem mindig törli a konfigurációs táblát.
Le kell húzni a lapról mindet. Csak a proci és a RAM legyen benne. Mivel vm végződésű, ezért VGA gondolom van integrálva. Ha így is ugyan ezt csinálja, akkor kaputt a lap vagy döglöttek a kondik rajta. Ha így jó, akkor lehet szépen egyesével visszarakni mindent. Aminél megáll ugyan ott, az a ludas. Nekem ugyan ezt a hibát produkálta egy nyomtató. Valamiért meghülyült és nem indult tőle el a gép. Kihúztam és minden jó lett.
sajnos ez nem jött be minden auton van ,és az irq vga kikapcsolva! Bár nem értem mert eszközkezelőben csak a vgat mutatja h gond van azt nem mutatja h valamivel is ütközne! De felismeri a vga típusát csak kérdőjel van és 12es kód! Csak úgy tudtam rájönni h a lan a gond h végigzongorásztam mindent egyesével kikapcsolgatva,pl firewire,int.audio,stb stb! Valami más lehet a gond? Ilyent még nem láttam :S és érdekes h a lan tökéletesen működik! és arra nem mutat semmi ütközést :S
ismerősömnek ha a pendrive bevolt dugva ugyan ezt csinálta,+ még h nem mindg ismerte fel a hdd-ket,távolíts el mindent ami usb-s bill.egeret is húzd ki indításnál,ha meg a lap lehet végigzongorázni mi okozza a hibát!
neked akartam írni,elnyomtam bocsi
Milyen oprendszer van fent? Legtöbb esetben a Win7-et hozta ki a google, hogy az alatt van ez a hiba, annak ellenére, hogy XP-n és linuxon jó volt.
Köszi a választ !
De semmi usb nincsen benne sajna csak sima ps2 bill semmi nincs rá dugva.( Bios frissités???
Üdv !!
Bocsánat előbb nem vettem észre a következő hiba üzenetet! Asus p5ld2 vm deszkánál ![]() Auto-detecting usb mass storage devices.... 00 usb mass storage devices found and configured intel cpu update loading error cmos cnecksum bad cnassis intruded!!! fatal error... sistem Ez mit takar pontosan mert nem tudom leforditani ![]() Üdv Ákos
Van egy Chassis Switch az alaplapon, annak rossz a jumpere, vagy nincs a helyén. Általában a déli híd környékén szokott lenni.
Idézet: „cmos cnecksum bad” Ez a legfontosabb! A többi csak hülyeség és a fent említettből ered. BIOS-t kell frissíteni, mert valami összezagyválta.
ALT+F2-vel tudsz a POST alatt belépni az EZ-Flash-be. Sajnos, elvileg csak floppyról tudja beolvasni a BIOS fájlt, de azért lehet próbálkozni CD meghajtóról vagy USB-ről.
CMOS Checksumnál elég csak elemet cserélnie.
ronika2007: Az elemet a déli híd mellett találod. Mérd meg, és ha 3 volt alatt van akkor cseréld ki! A Chassis kapcsoló is arrafelé van, emlékeim szerint mellé is van irva.
Majd kiderül. Az a baj, hogy mellette még pár hibát kiír, s így nem mondható 100%-ra, hogy csak az elem a rossz.
Esetleg még a BIOS Reset jumper rossz pozícióban lehet...
xp van fent,de ahogy már írtam a másik ilyen alaplapomnál nincs ilyen gond,valami az alaplappal van vagy a bios-al,de bios frissites megvolt,cmos reset is alapon van minden! ilyen hibával még nem találkoztam :S
Egy ismerősömnek is pontosan ez volt a gondja Abit IS7 alaplappal. A megoldás egy másik VGA kártya beszerzése, vagy omegadriver volt...
Szia !!!
Igazad volt egy jumper hiányzott róla de hogy ??????????????..... igy kaptam szervizbe se jöttek rá .. vagy csak nem akartak de mindegy tökéletesen müxik örök hála ))))Nagyon sokat segitettél )))Biost frissitést ajánlod mert azt is kér??? Üdv Ákos
Köszönöm a segitséget örök hála mindenkinek
)))))))))Sokat segitettek köszönök mindent Üdv Ákos
Ha most már megy rendesen akkor felesleges BIOS-t frissíteni.
