Egy apró nyelvtani észrevétel: a Current párja a Voltage (áram, feszültség), a Volts párja az Amperes (mint mértékegységek).
Nekem is időszerű volna bedobozolni a jelgenerátort, olyan jó kis cucc. Bár nem én építettem, de én alakítom át erősen, hogy kényelmesebben lehessen használni, és a kijelzője is szép legyen
Mikor teszel elé plexit? Nagyon kíváncsi vagyok rá hogy hogyan fog kinézni mert én is próbálkoztam ilyesmivel.
Vagy az lesz, hogy szerzek valahonnan egy darab füstszínű plexit, vagy egy simára teszek 3M fóliát (ha egyáltalán valahol hozzá lehet olyan kis cafathoz jutni). Muszáj lesz valamelyiket eszközölni, mert így nem valami szép. Viszont ez tényleg sokkal jobban látszik még messziről is, mint a színes hátterű (érthető okokból...) A bedobozolást illetően még mindig ott vagyok gondban, hogy egyszerűen olyan semmi bele van, hogy ha az elején lennének a kezelőszervek, akkor egy fél téglát kéne beletenni, hogy ne mozduljon el "játék" közben
Ez az egy panelja van, az LCD, meg egy pici kapcsoló üzemű táp. Ilyen döntött elejű cuccot nem nagyon tudok elképzelni, de valószínűleg az lesz, hogy kényelmesen lehessen kezelni (csak a gomboknak, a többi meg a függőleges részre kerül). Ezzel megintcsak az a baj, hogy annyira nem lehet azt a 4-5 gombot széthúzni, hogy az esztétikus legyen...
Tegyél alá egy fél spakli maltert az megfogja!
Merrefelé laksz? Ha netán Pesten akkor tudok mondani helyet ahonnan tudsz plexit venni kb ingyen, de én is adhatok neked egy kisebb darabot akár.
Szia, ez az AD9834-es DDS-sel épített cucc? Mutass már pár képet a jelalakokról. Főleg 10MHz feletti szinuszok és négyszögek érdekelnének. Én a VNA-mban egy AD9833-ast használtam, az is jó cucc. A fejlesztőkártyámra viszont nem tudom hogy melyiket tegyem, az AD9833-ast, ami azt hiszem 25MHz-ig megy el max. vagy az AD9834-es DDS-t, ami többet tud, de bonyolultabb is a vezérlése. (Számomra legalábbis.) Ill. az AD9833-ast SPI-on könnyen lehet vezérelni, míg az AD9834-es DDS-t már nem annyira.
Üdv.: Miki
Tuti, hogy valami nehezéket bele kell tennem, mert így vicc... Szegeden is adnak szerintem egy ilyen kis darabolt bármilyen boltban (sallangból).
Nem, ez Alterás, és ebben a formában 2MHz a max. Nekem elég ennyi per pillanat...
CPLD van benne? Komoly. És mennyibe került?
Üdv.: Miki
39$ volt táppal, mindennel (még a nyáron). Van egy 5MHz-es nagytesója, de nekem ez is elég volt...
Volt egy pár unalmas napom, gondoltam alkotok valamit. Építettem egy airsoft időzített bomba imitációt. Sajnos a dobozt kicsit elszámoltam, így a csavarok eléggé zavaróak, de a játékra így is kiválló.
Az airsoft nélkülözhetetlen kelléke
![]() A zavaró csavarokat eltekintve(ami annyira azért nem zavaró ) nagyon szép lett!
Egész jó lett, a felhasznált anyagok egyszerűségéhez képest. De mire is való egy ilyen? Az airsoft az valami olyasmi, hogy kicsi műanyag golyókkal lövöldöznek egymásra az emberek. Mi van akkor, ha egy ilyen bomba "felrobban"? Hogyan jut az ellenfél vagy bárki tudomására? Sípol? Fütyül? Szikrát szór? Hangosbemondón figyelmeztet? Villog? Szóval mit?
Hívjatok ezek után nyugodtan Colee-nak!
Nyák mennyország!!! *.*
Tegnap megterveztem a panelt, ma sikerült elkészítenem és beültetnem. Nem mondom, hogy a legszebb lett az elrendezés, de funkcionálisan, hogy a próbapanelbe tudjam dugni, tökéletes.
Az IC a panel alján ENC28J60, ezzel szerintem minden lényegeset elmondtam. :yes:
Jól néz ki ez, te!
Nekem a LED-ek tetszenek a legjobban.
Szintén ENC28J60 - várom, hogy a TME leszállítsa az ATMEGA 328-asokat hozzá és már pöröghetnek is a kis webserverek!
![]() (A másik képen egy IN-13 -as csövekhez való kivezérlés (vagy bármi más) mérő)
Ez saját fejlesztés, vagy után építés?
Szia, szabad megkérdezni, hogy honnan lehet IN-13 as csöveket szerezni, és kb. mennyiért?
Amúgy szép munka
A kapcsolás ez , a NYÁK terv az saját. Úgyhogy 99% utánépítés, 1% saját...
Több helyen is van, a legolcsóbbat én itt találtam. (850 ft/db, korrekt, megbízható srác az eladó)
A kivezérlésjelző alapötlete pedig INNEN származik
Csak a készlet erejéig, mi?
Nemtom mikor fogy el az a sok tízezer darab... |
Be vagy raktározva.
Az IC a panel alján
