Jó napot!
Ezt már néztem én is, én úgy értettem, hogy amivel úgy nagyjából helyettesíteni lehetne (azért lenne valami erősítése), pl. egy komplikáltabb Darlington-pár. Az 5 alkatrészt azért írtam, mert hirtelen az a szám jutott eszembe.
...plusz a szállítási költség ami többszöröse az alkatrész árnak és jó ha van egy alkalmas bankártyád is. Ha már megvan a megvalósítási akarat is a legegyszerűbb és legolcsóbb megvásásrolni az építőkészletet. Még hozzá lehet jutni. Mivel drága, megpróbálhatunk valami hasonlót építeni hazai alkatrészekből. Voltak próbálkozások a ZN414 (ezt már nem gyártják), MK484, TA7642 kivátására. Ezek az IC-k hazai viszonylatban nem kerültek kereskedelembe. A mellékelt képen bemutatok egy rádiót, amit megépítettem. A szerzője az említett IC-ket próbálta kiváltani vele. A honlap címe a képen megtalálható. A fotók az általam elkészített példányt mutatják. A készüléket nem dobozoltam be. A szerző írja: tranzisztoros készülék, fix visszacsatolással. Egyszerű, érzékeny és jó a szelektivitása.
Az én véleményem: A készülék működő képes. Jó fejhallgatós vételt biztosít mind kristály fülhallgatóval és dinamikus fejhallgatóval is. Az IC-s vrerziót minőségében nem haladja meg. A fix visszacsatolás nem szerencsés, az állomások egy része, főleg az esti órákban térerőtöl függően enyhe füttyel jön, elfogadható szelektivitással. Az optimális visszacsatolást a 120ko-os ellenállással állíthatjuk. A fenti kedvező tulajdonságokat illetően; minden viszonylagos, csodákat ne várjunk ilyen egyszerű készülékektől. Jó de nem "szuper".
Jó napot!
Azt hiszem, most nem egy épp túl értelmeset fogok írni. Nem tudtam beszerezni semmi más alkatrészt, amivel a TA7642-t tudnám helyettesíteni. Ha egymásba kötnék 3 darlington-párt, valahogy működne? U.I.: Valaki elmagyarázná, hogy mi/ki az a moderátor?
Sajnos egyszerű módon nem lehet helyettesíteni. A kapcsolás áttervezésével lehet eredmény elérni, pl. egy kétfokozatú RF erősítővel. Ez azonban nem egyszerű dolog, hozzáértést, és műszerezést igényel. Ezt küszöbölte ki ez az egyszerű, és nagyszerű áramkör.
A moderátor az a személy, aki ügyel a fórum rendjére, és ehhez kellő eszközökkel rendelkezik, amivel mi, halandó fórumozók nem
Kedves Fórumtársak!
Mindenkinek Boldog Karácsonyt és rádióépítésben gazdag Boldog Újesztendőt Kívánok! Vales
Megcsináltam a csatolt kapcsolást.A Kossuth-rádió bejön rajta.Lehet hallani egy kicsit. A gond vele nagyon halk a rádióadás közben és nagyon zúg .Tudom nem nagy teljesítményű de szerintem hangosabbnak kellene lennie. Ha hozzáérek a hangoló kondenzátorhoz , akkor a zúgás felerősödik. Mi lehet a gond?
Csak tippelek: elektroszmóg. A sok standby-ban zizegő készülék: TV, beltéri egység, számítógép, a monitora stb. stb. stb. Hatvanas években sokáig a 220-as hálózat föld ágát használtam antennának, igaz akkoriban ott még légvezeték volt az utcán. Manapság is próbáltam, és ugyan jön több adó, de baromi zaj van mellette. Próbáltam a parabola antenna köpenyét, az mégiscsak felmegy a tetőre (itt most nem tudok normális antennát építeni) használhatatlan volt, akkora zaj jött.
Nálunk hasonló a helyzet, főleg mióta beüzemelték az épületünkben a ......TV-t azóta a vízcsapból is azt lehet hallani URH-n RH-n egyaránt. A saját építésű vevőn szintén. De este amikor feljönnek az adók aránylag elnyomják jeleikkel a zajt.
Én hirtelen ötlettől vezérelve a C1-et megnövelném 100nF-ra, a C3-at meg nem oda tenném, hanem az elemmel párhuzamosan. Sőt, a 100k-s ellenállás és az 1k-sak közös pontját is egy 10nF-dal kötném le közös negatív ponthoz.
Upd: honnan szerezted az IC-t?
Rendben ki fogom próbálni a tanácsod.
2007 -ben a Lidl -be volt eg FM/AM rádió építő készlet gyerekeknek. Rúgós érintkezőkbe letehet beledugdosni az alkatrészéket. Az FM rész nyomtatott áramkörön meg volt építve.Az AM részt lehetett összerakni egy kéttranzisztoros erősítővel. Az AM vevőnél volt ez az IC. Akkor még nem tudtam , hogy milyen nagy kincsre tettem szert.
Szerencséd volt. Most néztem az ebay-on, ott 12 USD-ért van egy szimpla kit, de nem is szállítanak ide :-S
Szépen óvatosan végezd el az átalakításokat, hogy aztán majd vissza tudd állítani az eredeti állapotot ha mégsem jönne be a dolog, ugyanis a megadott kapcsolási rajz és alkatrész értékek megfelenek a gyártó adatlapján lévő ajánlásoknak.
Részben igazad van. A C3 értéke véleményem szerint kisebb kell legyen de a gerjedékenység miatt valamekkora kapacitás kell oda. A + és a - közé egy 100µF-os elkót is tennék.
Igaz, gerjedhet, akkor a C3 legyen mondjuk 10nF, nagyobb már a hangfrekit is jobban csillapítja.
Azt elfeledtük megemlíteni, hogy a ferrit az antennaként viselkedik és irányító hatása van. Akkor szól a legerősebben, ha az adó irányára merőleges! Forgatni kell a kis rádiót vízszintesen a megfelelő vételerősség eléréséig.
A kapcsolás tökéletes nem kell változtatni semmit. Én voltam a hiba okozója az R5 helyett véletlenül 27 Ohm-ost tettem be.
A Kossuth kristály tiszta és egy román? rádió is bejön. Igaz nincs bedobozolva.Ha kíváncsiak vagyok rá teszek fel képet a rádióról.
Gratulálok és remélem az előző hozzászólásom nem volt alaptalan. üdv. sz_f
Ha érdekel valakit akkor ebből az elektronika játékból való az MK484 IC.Hátha lesz még a Lidlben egyszer...
Nem rossz, köszi
![]() De nekem még jobb hírem van: a Conrad-nál van MK484! ![]() A boltjuk az Oktogonnál van, ha a Nyugati felé megyünk a körúton, a jobb oldalon, mindjárt a villamosmegállónál. Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23.
Ma egy régi forgókondiból(2X500pF) csináltam egy URH vevőhöz forgókondit. Kiszedegettem a lemezeket, egyet hagytam benne, így jó is lenne, 10-45pF között van a kapacitása. De! Itt jön a furcsaság. Nem lineáris a két rész. Mindkettő 10pF-ról indul, de az egyik 45pF-nál végződik, másik 55pF-nál. Érdekessége, hogy ha pl 20pF-nál beállítom a kettőt egyformára, akkor is szépen elmászik a kettő linearitása. teszek fel két képet is a kondiról. Azért alakítottam át, mivel alapból el volt hajolva pár lemez, így menthetetlen lett. Finoman lehet változtatni a kapacitást is, csak nem tudom mennyire lesz jó ez az eltérés.
Ha ügyesen nyomorgatod a lemezeket, és nem kotyog a tengely. elérheted, hogy jó közelítéssel együtt fussanak. Erre a célra a forgó lemezek külső kerületén bevágások vannak. Ha meg axiális kotyogása van, azt a szabad tengelyvégen lehet befolyásolni.
ui.: most látom, ezen a lemezen nincs.
Úgy jobb lett volna, ha több lemezt hagysz meg, de az állórészből is veszel ki, mondjuk oldalanként 100 pF-ra mész le. A két-két szélső (vagy csak 1-1) bevágásos kiegyenlítő lemezt meghagyod.
Aztán a két részt sorbakötöd, így lesz max 50 pF-od, aminek az induló kapacitása is kisebb és a lemezimbolygást is jobban kiegyenlíti. A szélsőkkel meg lineárisra hozod. Most már mindegy...
Sikerül a lemezek óvatos hajlítgatásával, nagyjából összehangolni. Most már a max kapacitásuk is egyezik, és a közbenső értékek is nagyjából ugyanazok. Remélem jó lesz.
Igazából kell mind a két oldal a rádióhoz, ezért nem megoldható az a dolog.
Az AM vevő kis rádióm. Igaz bedobozolva nincs.
Volna egy kerdesem nalam tapasztaltabbakhoz: Ha van egy radio, mely melyben a mixer IC elott van egy RF eloerosito FET Tranyo, es ez a tranyo rendszeresen kimegy, akkor mi lehet a baj? (Ugy altalaban.)
Villámcsapás, statikus feltöltődés, rákerül az adó kimenő jele...
Hali! Nagyon tettszik a kisrádiód! a kapcsolási rajzot eltudnád küldeni nekem? Milyen adókat fogsz vele?
Tessék!
A Kossuth - rádió és valamilyen külföldi adó(román?) jön be, hangosan tisztán érhetően. |
