Lapozás: OK   159 / 312
(#) Ricsi89 válasza janikukac hozzászólására (») Feb 14, 2012 /
Akkor kösd fel a gatyádat, mert az új nem olcsó. Ez hiába használt, nem sok minden van, ami elromolhat benne. Ha a hőkapcsoló jól működik benne, akkor örök élet ez a páka. Nem a külső számít. Egy sima páka pár éve ha jól emlékszem valami 25000Ft körül volt. Ehhez meg még gyári trafó és tartó is van.
(#) satlokk válasza Ricsi89 hozzászólására (») Feb 14, 2012 /
Sajnos a nevet és a minőséget meg kell fizetni.
(#) klemo86 válasza pinyó39 hozzászólására (») Feb 15, 2012 /
Oké, a Wellernek van hőlégfóvója is (Csak arra szerintem nem kell Weller, bármilyen teszkós is tud meleg levegőt fújni - azon kívül építhető is, csak szakértelmet kíván...)
(#) Doncso válasza janikukac hozzászólására (») Feb 15, 2012 /
Tavaj előtt meg mikor 4000 Ft-ért árultam az apróba, alig kellett a kutyának. Meg is maradt kettő. Na azóta én is ezt használom a JLT helyett. Oda nem adnám semmiért, nagyon jó pákák.
(#) kissi válasza janikukac hozzászólására (») Feb 15, 2012 /
Én kb. 25 éve vettem 1000 Ft-ért egy használt Weller "kattogós" pákát, a mai napig üzemképes... Ne a külső alapján ítéld meg ( bár tudom, hogy fontos! ), hanem a használhatósága alapján!
Steve
(#) janikukac válasza kissi hozzászólására (») Feb 15, 2012 /
Most kaptam egy ajánlatot, 3e. ft + postáért egy használtat. Ha kép róla, és tetszik, megveszem !!!
(#) andras99 válasza nagy hoho hozzászólására (») Feb 15, 2012 /
Szerintem a Parkside-ot és a Workzone-t ugyanaz gyártja. Csak egy nagyon pici különbség van a kettő között.
(#) zolika60 válasza janikukac hozzászólására (») Feb 15, 2012 /
Jól teszed. Meglátod nem fogod megbánni.
(#) janikukac válasza zolika60 hozzászólására (») Feb 15, 2012 /
Szerintem is. És lehet eladom a Fahrenheitot, csak nem tudom mit kaphatok érte. 6ért vettem, ha egy 3-at kapnék érte, mert megőrzött, jó állapotú, hibátlan , 1 éves, akkor szinte visszajönne az ár.
Az sem tragédia, ha megmarad. Nekem is van olyan pákám amit forrasztásra nem használok, de ha műanyagot kell szobrászkodni akkor nem sajnálom arra. A Wellerrel sosem tennék ilyet.
Az igen. Tényleg, lehet off lesz ide, de nemsokára meg kell munkálnom műanyag dobozt. Mivel essek neki? Fúrás lesz, az oké, de 6 kijelzőnek kell helyet csinálnom, és még sose dolgoztam ilyennel. Kis műszerdoboz, 300ért vettem.
Pákával is kifúrhatod. Aztán reszelővel, késsel után munkálod és kész is. Nem kell fúró sem. No ilyesmire használom a forrasztásra nem való pákát. Nagyon jól lehet vele alakítani a különféle technikai réseket. Jut eszembe dobozt már évek óta nem vettem, mindig akad valami alkalmas a házkörül ebben a műanyag világban.
(#) Doncso válasza kisjuhasz1 hozzászólására (») Feb 15, 2012 /
Igértem képeket a masinámról, kibányásztam a helyéről, íme :
Köbzolinak köszönet utólad is a kompresszorért.
Hát te ügyes bácsi vagy, nekem még nem jött meg a "kreativitásom" . Az a baj, hogy nem akarom még a Fahrenheitot széttrimbolni, de megnézem, mit tehetek.
Amúgy még várat az óra, ami a dobozba kerül, mert elfejtettem, hogy kell ónszívószalagot vennem, és nem vettem. Szóval most nem bírom az SMD PIC-et forrasztani.
(#) klemo86 válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Feb 15, 2012 /
Épp mondani akartam... A régi, koszos, mocskos Weller pákából meg hidegzsíroldóval újat lehet varázsolni (a szerrel vigyázni, csak kesztyűben és jól szellőző helyen használni!)
Ahogy köbzoli is írja a pillanatpáka tökéletes erre ha van. A Farenheid-et ne bántsd addig amíg nincs másik amivel forrassz, mert az olvadt műanyag nehezen takarítható le róla és tönkre is teszi a bevonatot.
Köbzoli ötlete tetszik, van pillanatpáka. Akkor majd azzal nekiesek. Jó büdi lesz .
Klemo: köszi. Gondoltam rá, hogy valamivel meg lehet sikálni, bár szerintem a hidegzsíroldót nem is kell használni. Van mosószer, mosogatószer, kefe, szappan, majd nekiesek. Csak nehogy ne tudjam összeszerelni.
Most olvastam sokhelyen , sokfélét, mindenhol azt mondják, hogy halhatatlan a Weller. Örülök neki !
(#) klemo86 válasza janikukac hozzászólására (») Feb 15, 2012 /
Hogy halhatatlan, az túlzás, de a minőség az minőség (nem addig tart, mint a legolcsóbb hulladék). Azért mondtam a hidegzsíroldót, mert azzal nem kell sikálni, nem karcolod össze... A 20éve ráégett mocskot is könnyedén leviszi. (Az enyémet is így takarítottam meg.)
(#) biji válasza Doncso hozzászólására (») Feb 15, 2012 /
Jó kis gép lett.A permetező nyele nincs meg véletlenül?
(#) patexati válasza Doncso hozzászólására (») Feb 15, 2012 /
Ugyanilyen fúróállványom és készletem van mint neked
(#) patexati válasza janikukac hozzászólására (») Feb 15, 2012 /
A TCP Weller valóban nagyon jó én kizárólag azt használom egy átalakított halogénelőtét tápról. Sajnos a párjában szakadt a betét kell egyet beszereznem..
(#) Doncso válasza patexati hozzászólására (») Feb 15, 2012 /
A készlet szuper, de az állvány az számomra keserves, sajnos nem a leg tutibb, mindig mellémegy a fúrás :S
(#) Doncso válasza biji hozzászólására (») Feb 15, 2012 /
Köszönöm. A nyele volt a problémája, ezért selejteződött, sajnos kidobtam már.
(#) bankimajki válasza Doncso hozzászólására (») Feb 15, 2012 /
Az én kompim is hasonlít a tiedre, csak ezen gyári a kompresszorhenger és a motor. Íme: Kompi az utolsó képen
Azóta sokat gyarapodott a műhelyem. És már nincs is ennyi lom fölöslegesen. Nem árt ha 5S alapján tartunk rendet a műhelyben.
Üdv.: Miki
(#) Doncso válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Feb 15, 2012 /
A tartállyal megszenvedtem, én lüke kifúrtam, és beletekertem a nyomás kapcsolót, sehogyse akart jó lenni, mindig kilőtte, meg eresztett, aztán úgy tudtam megoldani, hogy belülről egy anyát tettem a csavarra, meg összekentem én már minden takonnyal, kicsit enged de végülis már használható, ha lesz egy tűzoltó palack, akkor lecserélem inkább. 3-4 bar-nál tovább nem is merem fújni.
(#) janikukac válasza klemo86 hozzászólására (») Feb 15, 2012 /
Köszi klemó, akkor azzal fogom !
Patexati: Most már tudom, mindenki ezt mondja, el is hiszem.
(#) gkari válasza patexati hozzászólására (») Feb 15, 2012 /
TCP Wellerem van cca. 25 éve(még Puskás-éktól)-persze nem minden nap használom, kb. 5 éve rendetlenkedett a mágneskapcsolója. Nosza szétszed, az ezüstkontaktusokat picit megcsiszol, azóta ismét tökéletesen működ(-ik).
(#) nagy hoho válasza andras99 hozzászólására (») Feb 15, 2012 /
Nekem a jobb oldali van, jól működik pontos is . Mértem vele keményfém fúrószárakat. Arról nem beszélve, hogy ezt látom is.
(#) satlokk válasza gkari hozzászólására (») Feb 15, 2012 /
Ez így igaz nekem is van puskás is és így használtam évekig
(#) jmartin válasza karesz01 hozzászólására (») Feb 15, 2012 /
Szia! Igen, mi mindenhol ilyet (általában Tracon-ost) használunk, ha éppen nincs zsugorcső. Megbízható, tartós. Jól szigetel.
Következő: »»   159 / 312
