Lapozás: OK   592 / 1280
(#) bakaruha hozzászólása Feb 15, 2012 /
Sziasztok van egy Samsung tv az a problémája hogy kevés a piros szín és bekapcsoláskor a következő kép van körülbelül 3 másodpercig hol keressem a hibát ?
(#) kentaur4 hozzászólása Feb 16, 2012 /
Szia! Kösz szépen a rajzot átnézem a rajz alapján és írok hogy mire jutottam
Szia! Sikerült működik a TV van kép rendesen
A fűtés körben kivetem az R505-ös ellenállást jónak tűnt visszaraktam és a TV üzemel
Gondolom az ellenállás lábánál kontakthiba lehetett
Köszönöm a segítséget sokat jelentet a rajz
(#) Zseni hozzászólása Feb 16, 2012 /
Sziasztok. Van egy Grundig T 55-830/4 tv-m
Nincs kép egyáltalán, hang van csatornát lehet váltani.
Műszerem nincsen, mit kellene ellenőriznem?
Elkezdem ujjra forrasztani mert nagyon sok a barna forrasztás hátha.
Köszi
(#) Zseni válasza Zseni hozzászólására (») Feb 16, 2012 /
Az újraforrasztás segített.
Működik.
Sziasztok. Nekem Van egy Grundig T55-3035 tv-m univerzális távirányítókkal próbálkozom Thomson Roc45 és egy URC22B vel de programozni nem tudom akármilyen kódit irok csak hangerő szín és csatorna váltás van.
Az ukrán szemcsés de van hang, A magyar az tiszta de csak zúg a hang?!
Köszi.
(#) zolika60 válasza Zseni hozzászólására (») Feb 16, 2012 /
Próbáltad automata keresésben is?
(#) kadarist válasza Zseni hozzászólására (») Feb 16, 2012 /
A magyar adó CCIR hangnormájú, nem OIRT, mint az ukrán adónál. Ezért zúg a hang.
(#) otthonpc20 válasza kislacikahu hozzászólására (») Feb 16, 2012 /
Köszönöm a segítséget!
Működik a TV.
(#) Zseni válasza zolika60 hozzászólására (») Feb 16, 2012 /
Igen mindent kipróbáltam de a menübe akkor sem tudok belépni.
Mindkét távi jó vezérli a Hyundai meg az lg tv met is normálisan csak ezt nem!
Azt sem értem akármelyik használati útmutatót nézem az URC22B távihoz mindegyik 3 számjegyű kódról beszél Pl: 021 de nekem csak akkor alszik ki a lámpa ha mondjuk 0210 írok be?
Hihetetlen....
(#) imike0212 válasza kadarist hozzászólására (») Feb 16, 2012 /
Közben így tettem, tökéletesen működik, a fókuszon kicsit állítani kellet, de jó lett!
(#) doni82 hozzászólása Feb 17, 2012 /
Szevasztok.Nekem egy samsung tv-m van,és remélem tudtok segiteni.A hejzet,kissé bonyolult.Szoval,a legkissebb fiam,ki-be kapcsolgatta a fő kapcs,nál állandoan,de nem ez a gond,hanem a hangerő gombja letőrt,és a gyerek,belenyomott egy fém végü valamit,amitől elment az adás.Szoval vannak a hangyák,és ennyi.De az adások nem jönnek ,be.A dvd-t rá kötöttem százlábun keresztül,és az se jön be.Viszont a menü bejön,a programokat lehet váltani,de nem jön,adás.Mi lehet a probléma.Légyszi segitsetek,ha tudtok.kössz.
(#) kislacikahu válasza otthonpc20 hozzászólására (») Feb 17, 2012 /
Még egy hibát észrevettem a Képernyő jobb szélén fekete sáv látható.
mellékelek egy fotót a kép jobb felső sarkán figyeld meg a tekercsen levő mágnes helyzetét keleti irány...
a Te Duna tv-d-nél ez teljesen ki van csavarodva ennek a mágnesnek a változtatásával eltüntetheted a jobb oldalon a fekete sávot, - de ha túl a képcsőhöz nyomod a mágnest eltorzul jobboldalt a kép ...ezért jó a monoszkóp ábra. - már úgy is jobb ha tükörben figyeled a sorméretet jobb oldalon és csak annyira állítod a mágnest, hogy pontosan eltűnjön a sötét sáv.
(#) kislacikahu válasza doni82 hozzászólására (») Feb 17, 2012 /
Fotót tudsz küldeni ahol a törés történt?
(#) doni82 válasza kislacikahu hozzászólására (») Feb 17, 2012 /
ha nagyon kellene persze lekapom,de a letört gomb,csak a külsején van,maga a panelhoz nincs köze.
(#) kentaur4 válasza kadarist hozzászólására (») Feb 17, 2012 /
Szia Köszi a rajzot mégegyszer
(#) kadarist válasza kentaur4 hozzászólására (») Feb 17, 2012 /
Szívesen! Örülök a sikernek!
(#) leon2001 hozzászólása Feb 17, 2012 /
Van egy thomson tv-m,és a következőket csinálja:
be-ki kapcsol magától,ha bekapcsolva marad váltogatja a csatornákat,állítgatja a hangerőt.
mi lehet a baja?érdemes javíttatni? Előre is köszönöm a segítséget
Ahhoz hogy segítsek látni kell a Tv hangerősítő gomb helyét előről, hogy felismerjem a belsejét.
(#) ádinka hozzászólása Feb 17, 2012 /
Még azt megkérdezhetném, hogy lehet-e kapni valahol ilyen finomhangolót, mint amilyen az alábbi linkelt képen látható? Eltört :/ Megy a TV nélküle is, de szeretnék szerezni bele.
(#) kadarist válasza ádinka hozzászólására (») Feb 17, 2012 /
Ez mit hangol finoman?
nem tudom hogy jok e ezek a képek.
(#) kadarist válasza doni82 hozzászólására (») Feb 17, 2012 /
Hová tűnt az a 8 lábú IC?
(#) doni82 válasza kadarist hozzászólására (») Feb 17, 2012 /
hát azt kiszedtem,mert amikor benne volt,akkor kellett legalább 1 perc,amire bejött a kép.és csatorna váltásnál is,ugyan ez volt a hejzet.
Érdekes módon javítasz Mást nem vettél ki? Mi van arra az IC-re írva?
Azt tudni kell,hogy én nem vagyok szerelő,csak kizárásos alapon szedtem ki,mert a gyerek oda szurta,azt a fém valamit,és gondoltam,ott zárlatot csinált.Hogy mi volt rá irva nem tudom,mert kiszedtem azt az ic-t,és eltünt.
(#) graham válasza kadarist hozzászólására (») Feb 17, 2012 /
Lehetne folytatni ezt a tv-t?
Megmértem a stabkockákat, de semmi.
Köszi
(#) otthonpc20 válasza kislacikahu hozzászólására (») Feb 17, 2012 / 1
Köszönöm a sok segítséget.
Sikerült ezt is beállítani.
(#) bakaruha hozzászólása Feb 17, 2012 /
(#) cicvarek46 hozzászólása Feb 17, 2012 /
cicvarek46-nak senki nem tud segíteni???
Következő: »»   592 / 1280
