Van az alábbi készülék: Bővebben: Link Ami PC-ra továbbítja az adatokat. Szeretném a PC-től függetlenné tenni ezért arra gondoltam, hogy esetleg nem a PC-re továbbítaná az adatokat, hanem mondjuk egy PIC-re és utána egy LCD kijelző kiírná amit a PIC utasítást kapott. Esetleg valakinek van valami ötlete, hogy ezt mivel és hogyan lehetne megvalósítani? A válaszokat előre is köszönöm.
Semmi akadálya. A leírásban az árulkodó részlet: Kell egy kontroller, amiben van usart és van elegendő kivezetése (min. 7) még az LCD modul kezeléséhez pl. 16F628A. A készülék áltak küldött adatokat egy RS232 (Max232) vagy RS485 illesztőn keresztül lehet fogadni a kontrollerrel. A kapott értékeket ki lehet írni az LCD -re.
Ilyet lehet valahol készen venni vagy ezt készíteni kell?
Ha már úgyis PIC-ezünk, nem lehetne kihagyni a gyári MB-t, s a cirkónium-oxid szenzort rögtön a PIC-re kötni? Persze megfelelő illesztéssel. Olcsóbb, egyszerűbb. Nem?
Természetesen megtervezni, szoftvert írni kell hozzá, bármelyik verziónál maradsz. Hacsak nem analóg, vagy sima digites kijelzést készítesz.
A neten nincs valami hasonló elkészítési módszer vagy valami? Mert így nem igazán tudom hogy kezdjem el.
Idézet: ezt mérheted egy panelmüszerrel is és még pic sem kell „0-5V linear, user-programmable”
Na igen, de ez kijelez hő fokot, százalékot stb. Szerintem ennél egy kicsit komplikáltabb, csak sajna nem tudom mivel lehetne ezt megcsinálni.
- Az RS232 szabványra állított kimenetet (a feszültség szintek ellenőrzése után) kösd rá egy PC soros vonalára (COMx), indíts el a portra egy terminál programot (Hyperterm) és vizsgáld meg a köldött adatot. Addig kísérletezz a sebességgel és a formátummal, amíg értelmes adatot nem látsz megjelenni. Az is előfordulhat, hogy a küldött adat nem olvasható karakterekkel van kódolva, ekkor nehezebb a feladat... - Ha megvan a formátum és a sebesség valamint a kinyerhető adatok halmaza, lehet tervezni a kijelzést, az LCD típusát, méretét és a megjelenést az LCD -n. - Egy ilyen soros vevő programot néhány minta alapján hamar össze lehet állítani, karakteres LCD vezérlésére is bőven akad példaprogram...
Ezek szerint elég csak egy LCD kijelző és csak azt kell programozni?
Nem egészen: 1 db karakteres vagy grafikus LCD modul - a megjelenítendő adattól függően, 1 db kontroller uart egységgel és a megfelelő mennyiségű program és adat memóriával, 1 db TTL - RS232 szintkonverter, tápegység és némi program kell hozzá. |
